А какая у Вас модель RASCAL, под COM или USB порт?
to RU2FM.
У меня такое было до тех пор пока в макросах на прописал
$transmit$ Текст макроса $receive$
Теперь все нормально!
de ru0ae
После ввода позывного в окошко у меня включается QRZ Lookup. Всё было нормально, но вот уже пару дней логгер на этом шаге виснет нипадецки... (((((
Решил, что какая-нибудь неприятность в компе, апргейдил логгер со своих 3.6.0 до 3.15 — проблема осталась. Убил его напрочь и установил снова сразу версию 3.15 — всё так же виснет.
Счас посмотрел на qrz.com — у них обновление сайта, какое-то QRZ 2.0: «QRZ 2.0 Software Update in Progress».
Никто не сталкивался с такой неприятностью? Чё делать-то?
Плохие новости от qrz.com. Прямой доступ к базе данных из приложений (например всевозможных логгеров) через 30 дней будет разрешен только подписчикам. Стоимость подписки $ 29.95 в год. Естественно, разработчикам приложений надо будет тоже кое-что поменять. Хозяин ресурса qrz.com объясняет эти изменения тем, что тот, кто заходит в базу данных "напрямую", не видит размещенную на сайте рекламу.
В данный момент qrz lookup снова работает, а через 30 дней для "неподписантов" перестанет.
Спасибо, Николай.
Ну и пошел он в лес, хозяин этот. Я и браузером когда входил, рекламу не видел. Я ее нигде не смотрю..
Если у него мозгов только на рекламу баннерами, пусть продолжает и дальше тупить.
Удобно, конечно с QRZ Lookup, но обходился без него 20 лет -- и дальше обойдусь.
Невелики, конечно деньги, но платить за то, что до этого было бесплатным -- не стану.
А как к QRZ.RU Logger`ом подключиться ?
Да, в самом деле.
K4CY:
Many of you have noticed that a) The online QRZ lookup has not been working for the past 24 hours, and that b) it is back on-line. Let me give you a little background on this capability and special arrangement between QRZ.com and Logger32. Many years ago, when the QRZ folks were pioneering their on-line service, they were gracious in providing a quick (and free) lookup capability for Logger32.
Times have changed. QRZ has now moved to a subscription based service. Until yesterday Logger32 still had direct (non subscription based) access to the QRZ database. The free direct access to QRZ has been restored for a limited time of 30 days. This is to allow you (the user of the QRZ service) to subscribe to QRZ (See: http://online.qrz.com/) , and me (the Logger32 author) to come up with a long term technical solution top provide the interface (See: http://online.qrz.com/specifications.html).
There has been increasing interest for Logger32 to have the capability to have interaction with features of QRZ and other on-line data sources – view operator pictures, view world maps showing operator location, weather at operators location, operators biographical information ... and on, and on, and on. To me, this is way beyond the scope of Logger32 (or any logging program) and I have no intention of providing this within Logger32. Logger32 has an extensive (and robust) external interface capability. My preferred solution to the final shutting off of our QRZ interface in 30 days is for one of the closet programmers who subscribe to this reflector to code the interface (specs are at http://online.qrz.com/specifications.html). As a starting point, a simple module to replace the QRZLookup.exe and manage user login. Once this is robust, features/functions can be added to provide pretty pictures . Volunteers?
73,
Конечно, то, что QRZ.COM переходит к "коммерциализации" своего сервиса не есть хорошо... но и не смертельно, если посмотреть на это с другой стороны. Вариантов решения данной проблемы может быть много, вот например:
1) www.ultradx.com - у них прекрасный сервис по поиску информации по позывному. Можно им написать, думаю они прдоставят информацию, как его можно программно дергать извне.
2) Найти провайдера и поставить в онлайн доступе самый свежий сидюк с базой от QRZ.COM и обновлять ее по мере поступления свежей информации. К данному сидюку дать свободный доступ всем желающим, а также использовать его для лог программ. Думается многие имеют свежую версию их колбука.
3) Использовать другие альтернативные источники... Их не так много, но они есть. Насколько много нужно будет переделывать в лог программах, не знаю... у меня нет исходного текста Logger32, но думаю не так сложно все прикрутить.
ПС Как идея, можно конечно обратиться с письмом в само руководство сервисом QRZ.COM и спросить "А что за ...?" И с приличной петицией. В Европе тоже многим уже не по душе сие новшество. Брать деньги с радиолюбителей за их же собстевнные данные - это уже сверх-наглость.
Вот с этим я согласен абсолютно.
Добавлено через 9 минут
Что подумалось... Многие авторы логов общаются между собой, как я понимаю. Как пример - дискуссии по поводу adif стандартов. Не создать ли им свой общий сайтик, аналогичный qrz, под это дело? Каждый желающий сбросит туда свои данные, наполнение ими, думаю, произойдет быстро, если каждый пользователь будет понимать, что это инициатива его автора.
Для EW4DX:
Хорошая мысль... по поводу создать свой сайтик. Полностью за. Пусть xxxx там удавятся от зависти. Насчет стандарта ADIF 2.2 (по-моему последний за сентябрь) можно и нужно уже создавать базу, поскольку актуально. Перекачать данные из QRZ-товского сидюка в формат ADIF не долго, а пользы будет много. Сам формат конечно не везде совершенен, но для наших задач вполне устраивает, тем более он широко поддерживается и постоянно добавляются новые фичи к нему.
