Пришлите мне на мой e-mail свой файл Logger32.ini. (позывной на aport.ru)
Игорь спасибо! - уже отправил.
Добавлено через 25 минут
Нет ничего не получается ?? Не знаю переустановить Логгер по новому или как Странно. Да а какая у вас ось 32 битная или 64 битная? У меня Винда ХР 64 мож в этом вся проблема, у меня принтер Canon PIXMA MP160 так с этой системой работают не все его функции - так и пишет, что у вас 64 бит. система и ряд функций с ней работать не будут!
Как заставить RigExpert Plus включать передачу (не через команду CAT) в MMVARI движке? Не выходит - загорается лампочка CW, PTT не включается. Уже по всякому пробовал. В N1MM все нормально.
Все это делалось - не работает... ОС - Виста.
А по какому выводу COM-а у Вас идет управление PTT? RTS или DTR? Зажигание лампочки CW наводит на мысль, что надо изменить RTS на DTR. И второй вопрос - интересно, как в эксперте задумано управление CW и PTT - на том же порту, что и CAT, или на отдельном? Потому как если на том же, то надо ставить птичку PTT by shared serial port.
CAT работает замечательно. И туды и сюды. На 746Pro есть CAT команда на PTT, а вот в IC718 нет. А он у меня летне-разъездной. Дома я такой проблемой не задавался. Всегда поднимает линию CW. Выяснилось на ПД в палатке под дождем и ветром, времени было поковырять настройки во всевозможных конфигурациях... :)
Обновился до 3.12 - все работает.
Есть одно замечание - настройка FSK имеет разные порты PTT для MMTTY и MMVARI, а в логе они одни и те-же. Нужно при смене движка менять PTT.
Логгер обновился до версии 3.13. Дружно качаем!
Что в нем нового?
См. файл.
Всем привет!
Часто спрашивают как настроить интерфейс программы.
Хочу поделиться своими наработками.
Размещаю мои файлы пользователя.
Кстати, здесь имеются существенные дополнения: внесена полная база районов URDA, некоторые SDOK. Кроме того макросы для работы в "цифре" и прочее...
Внимание! Перед тем как посмотреть мои файлы пользователя не забудьте заархивировать свои файлы!
Совет для начинающих! "Тупо" не берите на вооружение мои настройки, а используйте их для создания собственных!
Приглашаю любителей Logger32 поделиться своими базами дипломов и настроек!
73! Успехов!!!Вложение 14702
