Архив поправлен. Теперь без ошибок.
Уже есть 11
Здрасте всем! Вопрос: в версии 3.10 появился статус qsl "V" - verified. Никак не могу найти ему практического применения. Объясните попроще :-)
Ну, типа засчитана на диплом, как я мыслю.
Т. е. можно выуидывать :)
Обновил из 10-й на 11-ю версию, работает пока нормально,
импортировал все связи из адиф, настроил под себя, и
хотелось бы узнать каким образом при отправке спотов
из окна ввода позывного вставить коментарий?
Почему то не нашёл сам :(
73! de ua3re
Ещё можно в окне Telnet кликнуть левой кнопкой мышки и ввести спот с комментариями в формате: dx ua9kw 14010.0 rda yn-01 cqing
или в формате: dx 14010,0 ua3re rasskazovo good city
Потренироваться на вводе можно с позывным te1st, тогда ваши споты со всеми комментариями будут отображаться у Вас, но не будут видны всем остальным. Можно тренироваться сколько угодно :)
Да, на самом деле-очень гибкий журнал, многое подстраивается под себя-это важно. И довольно быстро работает (я только несколько дней с ним занимаюсь, пока переделал адиф). Конечно хотелось бы постоянно видеть статистику по RDA (примерно как по DXCC, а то приходится вызывать через пункты меню; подключить RIC (увы не возможно).
Вот как раз его неприспособленность к RDA больше всего и огорчает. Сказывается то, что он создан не нашим автором. Второе огорчение в том, что при наведении курсора в поле ввода позывного не происходит автоматического переключения на английский шрифт и при высоком темпе работы в эфире можно после введения имени и QTH как обычно на русском по ошибке ввести позывной русскими буквами, потом всё переделываешь и начинается торможение ...
Других огорчений в нём нет :)
Привет Всем. Раньше я тоже вводил инфо разное на русском. Но по совету товарищей, теперь при работе все ( имя, QTH, Note) ввожу на английском. Нет ошибок, сбоев при конвертации (шрифтов) и не думаешь о раскладке вкл. клавы. Ну, а имя и прочее, каждый сможет написать по-английски, даже если будет ошибка в знаке-не беда.
Вводить по английски - тоже один из выходов из положения.
На самом деле не правильно :) Ибо в мире кроме английского языка существуют еще и другие языки и международный стандарт (именно коим позиционируется ADIF) должен понимать и другие символы. Благо проблем для этого нет.
На самом деле читаю я все выше описанное про ADIF и как программист скажу вам всем следующее: проблема более чем надуманная. Проблема в том, что сами логи неправильно поддерживают адиф, а сам формат адиф очень хороший и гибкий, и с легкостью позволяет вводить новые поля типа <RDA> etc.
