Страница 189 из 251 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193194195196199239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2821
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,399
    7741
    843
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Я почему-то понял, что частота в Logger не отображается...
    Logger вообще не реагирует ни на какие изменение в радио: ни частоту не меняет, ни диапазон, ни моду, хоть радио и показывает, что САТ активирован
  2. #2822
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Для начала утрать галочку
    Она явно лишняя.
    В Логгере есть окно тестирования работы CAT - сейчас по памяти не скажу где оно находится... Нужно это окно открыть и посмотреть как лог общается с трансивером. Приведите сюда принтскрин из этого окна.
    И третье - для 1000-чника точно StopBits = 2? Не 1?
  3. #2823
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,399
    7741
    843
    Приветствую, Алексей!
    Галку убрал, не помогло. Отладочное окно выкладываю. Если StopBiys ставлю 1, то САТ отключается (не моргает значок САТа на радио)
  4. #2824
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,399
    7741
    843
    Да, сейчас заметил - в отладочном окне частота VFO B (subRX) высвечивается правильно и меняется при изменении. На радио на шотскрине она 18073,650. Т.е. получается логгер не видит основной VFO, 3502,200 стоит колом, вне зависимости от диапазона и частоты на радио.
  5. #2825
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Андрей, а порт Вы поменяли? Был вроде СОМ1 в предыдущем скрине?
  6. #2826
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,399
    7741
    843
    Да, подумал, что это поможет и USB порт для интерфейса поменял, ну и соответственно выставил правильный, который поднялся - COM6 сейчас (был COM3). Commander под СОМ6 работал уже.
  7. #2827
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,399
    7741
    843
    Ну ничего не понятно - заработало. Ничего принципиального не делал, только галками манипулировал. Понаблюдаю, что дальше будет происходить.
    Всем огромное спасибо за участие!
  8. #2828
    01.03.2017
    469
    212
    116
    Искал описания макросов для CW Machine - нужно было сделать авто CQ ну и другие удобности, что то не нашел на форуме,нашел первоисточник - с трудом (HI)
    Для Себя сделал описания - может кому пригодится - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
    Макросы выбрал не все - какие посчитал нужными.
    Позже возможно обновлю , поиграюсь
  9. #2829
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Доброго времени суток!
    Скажите можно ли (и если можно, то как) назначить клавишу по которой QSO будет записываться в лог?
  10. #2830
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    А по клавише "enter" у вас QSO не сохраняется ?
  11. #2831
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Сохраняется при условии, что курсор находится в поле позывного. При первом нажатии на "Enter" курсор перескакивает на следующее поле, как при нажатии на "Tab".
    Если повторно мышкой перевести курсор обратно в это поле и нажать "Enter", то QSO сохранится. Я думал, что есть возможность переназначить клавиши и сделать отдельно клавишу на сохранение.
  12. #2832
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Странно, специально только что проверил. Ввел позывной корреспондента и нажал ввод. QSO занеслось в журнал проставив стандартные раппорта 59 ...
  13. #2833
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Видимо локальный глюк был... Переставил логгер, восстановил данные из бэкапа - всё заработало!
    Спасибо, что ответили, Дмитрий!
  14. #2834
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    На всякий случай. Для занесения QSO в лог есть комбинация клавиш CTRL+L
  15. #2835
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Добрый день, друзья!
    Возник следующий вопрос. В окне цифровых видов (MMVARI) ввожу макросы. Ввёл, всё работает, всё хорошо. Но если я меняю цифровую моду (например с PSK31 на PSK125), то кнопки макросов становятся пустыми. При возврате в прежний режим - всё нормально. Т.е. я так понял, что для каждого вида цифровой модуляции нужно создавать свои макросы? Использовать общие нельзя?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
