и когда исчезло? Точней, при каких обстоятельствах?
Что-то подобное когда-то было. Обнаружилось на напечатанных наклейках. Связано было то ли с какими-то исправлениями (редактированием), то ли с ипортом "кривого" ADIFа из другого лога, сейчас уже не вспомню.
Я в конфигурации Logger'a использую опцию QSO Start time > When QSO entered in log , поэтому у меня оба времени одинаковые.
Я "вылечил" тогда перезаливкой лога из бекапа. С чем было связано не разбирался... Было довольно давно...
Коллеги приветствую!
Трансивер Kenwood TS-590S
Logger32
Связка работает.
В трансивере настроена автоматическая смена вида излучения в зависимости от частоты - крутишь валкодер или вводишь частоту напрямую цифрами - все работает, переключается.
Если в программе на бэндмапе кликнуть по позывному или в свободном месте диапазона, трансивер, как и положено, моментально переключается на указанную частоту. Но, также моментально переключается и вид излучения. Т.е. может рандомно включиться CW, LSB и USB. Где копать, дабы вылечить проблему?
Появилась новая mode - JT9
L32 упорно ее не воспринимает при импорте. Частотный план не позволяет ввести этот вид связи (в отличие от HRD и UR5EQF_log). Какие будут мысли?
Подозреваю, что пора налаживать контакт с Бобом K4CY
Анатолий!
Logger32 использует спецификацию ADIF. Это, в частности, касается обозначения используемых мод. Мода JT9 пока в официальной спецификации ADIF отсутствует ( http://www.adif.org/adif302.htm#Mode%20Enumeration ). Однако выход есть. Открываем (при закрытой программе) блокнотом файл ADIFModes.txt, находящийся в папке установки Logger32, и добавляем строку JT9 после JT6M. После этого Логгер на Ваши манипуляции с данной модой будет реагировать спокойно. Однако могут возникнуть проблемы при загрузке лога, например, в LOTW, так как они тоже пользуются спецификацией ADIF.
Очередная версия 3.46 доступна для скачивания.
Установил 3.46, пользовался несколько дней, ничего плохого не заметил, всё было корректно.
Сегодня как обычно открываю журнал, бац, всплывает сообщение: "не желаете ли проапгрейдиться до 3.46.3?" Желаю,- говорю (в смысле жму пимпу), а меня спрашивают: "а как желаете пробекапиться - полностью или только данные Лога?" "Полностью" - жму. "Сей момент" - говорят, и правда, через несколько секунд ЛОГГЕР снова открывается, но уже 3.46.3. Удобно!
