14.04.2013, 14:06 #1966Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
15.04.2013, 14:36 #1967Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Что-то подобное когда-то было. Обнаружилось на напечатанных наклейках. Связано было то ли с какими-то исправлениями (редактированием), то ли с ипортом "кривого" ADIFа из другого лога, сейчас уже не вспомню.
Я в конфигурации Logger'a использую опцию QSO Start time > When QSO entered in log , поэтому у меня оба времени одинаковые.73! Николай RA3TT
15.04.2013, 14:51 #1968Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,936
- 1029
- 896
Я "вылечил" тогда перезаливкой лога из бекапа. С чем было связано не разбирался... Было довольно давно...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
15.04.2013, 21:16 #1969Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
24.04.2013, 10:10 #1970Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги приветствую!
Трансивер Kenwood TS-590S
Logger32
Связка работает.
В трансивере настроена автоматическая смена вида излучения в зависимости от частоты - крутишь валкодер или вводишь частоту напрямую цифрами - все работает, переключается.
Если в программе на бэндмапе кликнуть по позывному или в свободном месте диапазона, трансивер, как и положено, моментально переключается на указанную частоту. Но, также моментально переключается и вид излучения. Т.е. может рандомно включиться CW, LSB и USB. Где копать, дабы вылечить проблему?
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
24.04.2013, 12:04 #1971
24.04.2013, 16:18 #1972Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
24.04.2013, 16:51 #1973
24.04.2013, 21:20 #1974Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Появилась новая mode - JT9
L32 упорно ее не воспринимает при импорте. Частотный план не позволяет ввести этот вид связи (в отличие от HRD и UR5EQF_log). Какие будут мысли?
Подозреваю, что пора налаживать контакт с Бобом K4CY73. Анатолий (UT3IB)
25.04.2013, 07:27 #1975Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
Logger32 использует спецификацию ADIF. Это, в частности, касается обозначения используемых мод. Мода JT9 пока в официальной спецификации ADIF отсутствует ( http://www.adif.org/adif302.htm#Mode%20Enumeration ). Однако выход есть. Открываем (при закрытой программе) блокнотом файл ADIFModes.txt, находящийся в папке установки Logger32, и добавляем строку JT9 после JT6M. После этого Логгер на Ваши манипуляции с данной модой будет реагировать спокойно. Однако могут возникнуть проблемы при загрузке лога, например, в LOTW, так как они тоже пользуются спецификацией ADIF.Последний раз редактировалось RA3TT; 25.04.2013 в 07:31.
73! Николай RA3TT
27.04.2013, 07:20 #1976
13.05.2013, 14:24 #1977Standart Power
- 02.09.2011
- Владивосток
- 100
- 196
- 53
Очередная версия 3.46 доступна для скачивания.
Дмитрий, RA0LQ
13.05.2013, 16:20 #1978
17.05.2013, 07:13 #1979Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
новый апгрейд
Установил 3.46, пользовался несколько дней, ничего плохого не заметил, всё было корректно.
Сегодня как обычно открываю журнал, бац, всплывает сообщение: "не желаете ли проапгрейдиться до 3.46.3?" Желаю,- говорю (в смысле жму пимпу), а меня спрашивают: "а как желаете пробекапиться - полностью или только данные Лога?" "Полностью" - жму. "Сей момент" - говорят, и правда, через несколько секунд ЛОГГЕР снова открывается, но уже 3.46.3. Удобно!Последний раз редактировалось RA4FW; 17.05.2013 в 07:25.
73! Владимир RA4FW
17.05.2013, 13:27 #1980Low Power
- 22.01.2006
- пгт. Новошахтинский, а/я 31
- 18
...73! Александр
RW0LBR
290Спасибо
