27.03.2013, 22:27 #1951High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
27.03.2013, 22:29 #1952Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Андрей, да нет никакого чудо - просто у Вас не браузер, а машина времени!
Я сейчас попробовал тремя разными браузерами в прошлое попасть - не получается! Одинаковые картинки, такие как на моём снимке.
Ладно, останусь в настоящем.
Виктор, у Вас была версия 3.44.9 или на сайте, по ссылке Андрея?
Если у Вас, то это понятно, а вот почему мы с Андреем по одной и той же ссылке попадаем в разное место на одном и том же сайте, точнее в разное время?! Вот в чём вопрос!
Ну да ладно, это не совсем по теме.
Прочитал ответ.
Спасибо, Андрей, не надо! Тем более, что там около 20 мБ практически бесполезны, это .chm файл. У меня пока 3.44.9, я легко до 45 обновлюсь, просто Роману UR0MC хотелось помочь.
Да, еще. Андрей, как Вы думаете апгрейдиться так как я предлагал парой постов выше реально? Ничего не "поломается"?
Эх, такая машина времени была!
Последний раз редактировалось RA4FW; 27.03.2013 в 22:46.
73! Владимир RA4FW
27.03.2013, 22:46 #1953Big Gun
- 21.04.2009
- Могилев
- 6,400
- 7744
- 843
Могу скинуть upgrade - 21 Mb, куда?
Добавлено через 12 минут
Снова вышел на эту страницу, нажал кнопку обновить на браузере и все - теперь только 3.45 открывается
Добавлено через 2 минуты
Да я обычно апгрейдился с 3.44 на 3.45 без всяких проблем. Зачем так сложно, если стоит 3.44.9? Ну а про описанную операцию с файлами я не подскажу, не специалист. Однажды, когда систему снес на компе, то при установке воспользовался сохраненными архивированными файлами пользователя и журнала. Только, как Вы описали, пришлось QRZlookup переустановить и все.Последний раз редактировалось EU7A; 27.03.2013 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
73, Андрей
27.03.2013, 22:51 #1954Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Да я не конкретно про эту ситуацию, мне принципиальная возможность такой методы интересна. У меня как-то разок получилось, но вдруг это была случайность?
А так получается практически с любой на любую (я имею ввиду конечно не самые первые версии) можно, только возможно .ИНИ чуть подправить придётся.
А на нетбуке кстати у меня 3.43.установлена, вспомнил! Вот и попробую!Последний раз редактировалось RA4FW; 27.03.2013 в 23:04.
73! Владимир RA4FW
01.04.2013, 10:43 #1955
Добрый день. Подскажите, нормально ли, что расплодилось много файлов Logbook32.xxx с различными расширениями isd isf isl ism. Если не ошибаюсь, в более старых версиях было всего 4 файла с именами Logbook32.isf Logbook32.isf Logbook32.isl Logbook32.ism Это последствия изменения структуры базы данных около 1-1.5 года назад?
Последний раз редактировалось UT5URW; 01.04.2013 в 10:48.
Андрей
01.04.2013, 13:59 #1956Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Отправляю спот в кластер а он прописывается временем на 4 минуты
позже чем показывают часы компьютера. В чем дело кто скажет ?
Отправляю с OZ 188.176.16.26
Добавлено через 49 минут
Разобрался, вопрос снимаю.Перешел на другой телнет кластер - все в норме. Видимо 188.176.16.26 давно часы не подводил.Последний раз редактировалось UA2FT; 01.04.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр UA2FT
02.04.2013, 09:00 #1957
08.04.2013, 19:15 #1958High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Новая версия Version 3.45.38
http://www.logger32.net/Виктор (R6ON) 73!
08.04.2013, 21:45 #1959Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Почему-то начиная с 3.45 для того чтобы появлялись данные во "внутреннем" окне, каждый раз при старте программы приходится делать этот шаг в меню SETUP "большого" окна. Точнее просто подтверждать НТТР, т.е.просто нажимать ОК, поскольку галка там уже стоит. При этом логин и пароль вводить не требуется. Без этой операции надпись "Yes, master, i'am looking..." в малом окошке висит сколь угодно долго, инфо из большого туда не передаётся, хотя в большом всё отображается нормально.
Полностью переставлял и конфигурировал QRZLookup, пока безрезультатно. И что означает строка DEBUG ON/OFF в меню SETUP , какую настройку она включает? Пробовал и так и так, разницу не заметил.
Прошу помощи!73! Владимир RA4FW
09.04.2013, 13:37 #1960Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, приветствую!
Похоже, Ваши установки не записываются в файл QRZLookup.ini.
Скорее всего это связано с какими-то ограничениями прав доступа к файлам. Попробуйте открыть ini файл блокнотом и посмотрите, что там есть. У меня соответствующий раздел файла выглядит так:
XMLUserName=Not Set
XMLPassword=Not Set
XMLSessionKey=Not Set
XMLSessionKeyTime=Not Set
XMLAlwaysShowExtended=False
HTTPUserName=ra3tt
HTTPPassword=qwertyuiopa
HTTPSetonTop=False
HTTPUseExtendedData=True
Debug=False73! Николай RA3TT
09.04.2013, 19:41 #1961Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Здравствуйте, Николай!
У меня всё заработало, только несколько странным образом.
Файл QRZLookup.ini у меня один в один с Вашим, только соответственно с другими HTTPUserName и HTTPPassword. Пробовал кое-что поменять, результат нулевой.
Вылечилось простым снятием галки напротив утилиты QRZ в меню ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УТИЛИТ. Это там, где выбираются для подключения автозапуска утилиты при старте ЛОГГЕРА. Там у меня всегда, сколько помню, галка стояла, поскольку мне казалось правильным чтобы утилита запускалась одновременно с ЛОГГЕРОМ. Однако, ошибочка вышла!
Без этой галки всё отлично работает!
Спасибо за участие.Последний раз редактировалось RA4FW; 09.04.2013 в 19:46.
73! Владимир RA4FW
10.04.2013, 05:55 #1962Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
У меня ее никогда и не было, но подобные симптомы с подвисанием утилитки и вечным поиском случаются. Я понял, что это происходит после определенной последовательности действий. Лечится закрытием qrzlookup из диспетчера задач и все снова начинает работать, как положено. С той последовательностью действий еще не разбирался, но надеюсь, что в новых версиях это будет вылечено.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.04.2013, 08:55 #1963
14.04.2013, 11:30 #1964Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Обнаружил сброс времени на некоторых ЩСО на 00:00. После чего это происходит, пока не разбирался, но спустя месяц, посмотрел в Экселе свой лог и этих нулей уже за сотню, а было всего 5 штук и я их правил уже. Причем, меняется только TIME_OFF. При этом TIME_ON остается правильным. В логе показан именно OFF, а ON отключен галкой.
Кто сталкивался?Дмитрий
14.04.2013, 13:22 #1965Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
Было когда то такое, с чем связано не разобрался. Благо был сделан бекап в адифе. Тоже отключено Time On, всегда использую только Time OFF.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
290Спасибо
