Случаем на днях обновление на видну не было? Одно из последних обновлений на винду в очередной раз закрутило права приложениям. Может быть из-за этого.
Спасибо, Сергей!
Винда 11. Запустил от имени администратора и всё заработало.
PSE, как отправлять QSO в LoTW без adif
... Эта "фича" давно уже присутствует в Logger32, и на всех более-менее "последних" версиях Windows такая же картина... (у меня, например, Win 8.1, тоже такое случалось после некоторых обновлений программы Logger32...:s7:
Успехов в DX-ing-е...:p-up:
Эта утилита не на сайте Logger32, а на сайте N2AMG...
https://www.n2amg.com/software/l32-logsync/
...Без утилиты TQSL с помощью только L32LogSync получится отправить в LoTW?
Нет
Я делаю в формат adif, потом через TQSL
Прошу подсказать, как победить проблему.
При запуске Логгера появляется надпись - Unable to read or create a new file creation timestamp for the logbook.
Далее трижды появляется надпись:
Ошибка db EOF VIS_BAD_PARAMETER_VALUE
Ошибка расположения EOF для индекса 0
Далее появляется: Is your logbook open?
There is no timestamp on the "...расположение лога..." logbook.
Как победить? Не хотелось бы терять лог с 1995 года...
За 9А контест N1MM создал adif перепутав ITUz и CQZ. Я не глянув предварительно- загрузил в Логгер32. Подскажите- как убрать (удалить) все последние залитые связи? Кучей, а не по одной.
Приветствую, Мне видится так :
экспортировать ADIF с нужными датами, залить по новой в чистый лог
Коллеги, если не "убрать", а "исправить". Можно ли так?
При синхронизации (импорте) файла от LoTW происходит обновление ряда полей в базе Логгера32, причем при импорте надо очень аккуратно ставить галочки, каким данным отдавать предпочтение - старым в базе Логгера, или новым от LoTW.
Нельзя ли в данном случае заново импортировать ADIF (исправленный) за контест, чтобы у Логгера поля CQZ и ITUZ просто правильно обновились?
Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой при вводе позывного в окно ввода. Это касается только Российских позывных. Сам нахожусь в 6 районе если ввожу позывной Сахалинский или Приморский на dx атласе и где окно ввода высвечивается расстояние и азимут не верно как до Красноярского края. До этого случая всё было правильно на могу загрузить скриншот не знаю как.
My QTH правильно выставлен ? Окно ввода правой мышью/Setup вписать правильный локатор и измерять в км
My QTH стоит как надо
- - - Updated - - -
Вложение 363948
- - - Updated - - -
Вложение 363949
