Страница 235 из 250 ПерваяПервая ... 135185225228229230231232233234235236237238239240241242245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,525 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3511
    10.06.2015
    464
    595
    1574
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Сергей! Посмотрите, какой разделитель целой и дробной части указан в региональных стандартах вашего компьютера. Если запятая, замените точкой. Говорят, что некоторым это помогает.
    После обновления таже проблема неправильно показывает направление. Где в компе искать эти региональные стандарты? Вопрос снимается. сам нашел. Все получилось.
  2. #3512
    11.10.2019
    Долгое
    178
    38
    398
    Не могу исправить время QSO
  3. #3513
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Пробуйте правой мышкой по строке QSO в журнале, "Изменить время начала/окончания QSO"
    Изображения Изображения
  4. #3514
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Установил версию 4.0.300, подскажите как включить поиск по базе QRZ ? Выскакивает окно не найден QRZ модуль. Также при выборе закладки спутники, они не отображаются на карте. В окошке data нет списка спутников.
  5. #3515
    14.03.2012
    Миасс
    2,179
    705
    789
    Тоже есть вопрос.
    Пока использую L32 3.5
    Новая версия нормально работает на Windows 10 ?
  6. #3516
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Нормально.
    Устанавливаете утилиту L32Lookups.
    Далее меню Tools > Utility program setup прописываете эту утилиту в Логгере. В левом столбце пишете её название, например QRZ.
    Далее открываете меню Utilities и около появившегося там имени утилиты (в нашем случае QRZ) ставим галочку.
  7. #3517
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Нормально.
    Сделал, поставил галочки, однако при вводе позывного - окно данной утилиты не запускается.
  8. #3518
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    После ввода позывного нажмите клавишу ТАВ - окно появится или появится его ярлык на панели задач (лупа). В последнем случае щелкните по ярлыку и окно развернётся. Посмотрите, сверните окно обратно, чтобы не мешало. Крестиком не закрывайте.
  9. #3519
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Николай, что то у меня не получается, нажимаю на клавишу ТАВ - курсор перемещается в окно передачи рапорта и далее по строкам... Ярлык на панели задач не появляется. Система Win10х64, Logger 4.0.301
  10. #3520
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Дмитрий!
    Проверьте правильность пути к файлу L32Lookups.exe в таблице конфигурирования утилит. И ещё, разработчики логгера рекомендуют сделать для всех экзешников утилит и самого логгера сделать установку "запускать от имени администратора.
  11. #3521
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Дмитрий!
    Никак не выходит. Не появляется информации в окне Lookup. У меня нет платной подписки на сервисы QRZ.com, возможно в этом дело.
  12. #3522
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    А она и не нужна.
  13. #3523
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Не видит мой Logger32 приложение Lookups, нет между ними связи, позывной никак не передается. Путь прописан правильно.
  14. #3524
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    НАСТРОЙКИ - АВТОПОИСК - В ИНТЕРНЕТЕ (ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС)поставить галку.
  15. #3525
    11.10.2022
    17
    Николай спасибо за подсказку поменял запятую на точку все заработало корректно.!
    Подскажите пожалуста,настроил поиск QRZ.COM все работает за что вам большое спасибо.
    Окно qrz com , так и должно появляться ? Подскажите можно его убрать ??Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
