Уважаемые !
Подскажите .
Установил последнюю версию .
А моды FT8 нет .Что не так ?
Уважаемые !
Подскажите .
В частотном плане прописали?
Вложение 243202
Вложение 243228
Кликните мышкой на последующей строке, затем нажмите Insert row, появится пустая строка, в которой вводите все необходимые данные. После нажимаете Apply, и все.
После того, как пропишете моду на всех диапазонах надо определить виды связи:
Вложение 243230
Потом пересчитать статистику, и, тогда всё появится во всех таблицах.
Кто подскажет, как отключить (если это возможно в принципе) автоматическое заполнение поля DISTANCE при ручной записи в поле GRIDSQUARE обозначения QTH-локатора?
Пару дней назад перестала работать утилита ClabLog upload по отправке QSO на ClabLog пишет "Nо replay from ClabLog". Кто нибудь боролся с этой "бедой"?
Нужно обновиться до Version 3.50.403
Комментарии к релизу:
Changes made to security settings when accessing Club Log.
Сообщение № 3202
Ни кто не сталкивался с этой "бедой" или в лом отвечать?
А чем это мешает ? Наоборот - вычисляется и заносится расстояние. Хуже когда это не делается. Не нужна эта опция - уберите из видимих эту колонку...
Колонку-то убрать можно, но от этого проблема не исчезнет...:s9:...
А мешает тем, что при экспорте в ADI-формат пишется лишнее поле и растёт объём файла.
Ну НЕ НАДО мне это... Лучше бы подсказали ГДЕ в настройках ЭТО убирается??
Что приведено в спойлере не помогает...:confused:
