Операционка Windows XP? Если да - придется менять на Windows 7 или выше. На сайте LoTW недавно поставили новый протокол https, который не работает с WinXP.
Увы... Стоит Win7...
А что написано в файле DebugLog.txt папки LogSync ?
20.11.2018 22:33:43 - Error- Main.cmbDownloadfromService_MouseDown
=Error Report=
Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS.
в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
в System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
в System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
в L32LogSync.Main.cmbDownloadfromService_MouseDown(Object sender, MouseEventArgs e) в F:\MySourceCode\Logger32\L32LogSync\L32LogSync\Forms\Main.vb:стро а 957
=Error Report End=
При включении опции поиска в интернете посредством QRZLookup.exe v1.1.38 появилась проблема.
Программа виснет на 45 секунд, логгер (3.50.372) при этом не отвечает ни на какие действия.
W10/64
Пытаюсь выяснить причину.
На форуме тема не поднимается. Возможно это индивидуально?
Анатолий, приветствую!
Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите L32Lookups
Моё почтение, Николай.Цитата:
Сообщение от RA3TT;1536503
Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите [URL="http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/"
Склероз сделал свое дело. Не смотря на то, что эта утилита была установлена в свое время и настроена, по какой-то причине потянуло на QRZ Lookup...
Причем, когда началась чехорда, L32Lookups с обновлениями использовался (это видно по датам из текстового журнала L32LookupsDebugLog.txt) и работал. Что способствовало вмешаться в "механизм" уже не припомню.
С благодарностью!
:p-up:
Всех с праздниками! Всего наилучшего!
Попробую задать вопрос здесь т.к. на других форумах полный игнор!
Недавно стал обладателем трансивера "Маламут", нахожусь в стадии освоения.
В связи с этим возникают вопросы:
Как настроить CW манипуляцию в Logger32?
Почему то Logger32 в CW машине не видит созданный сом порт, хотя в RTTY и PSK31 все работает.
Так же не получается запустить манипуляцию в CWTape, PTT в такт манипуляции хлопает, а тонального сигнала нет.
Как заставить CW машину увидеть виртуальный порт?
Спасибо!
Ещё раз попытаюсь получить помощь!
После долгих мучений и помощи R3BB определился, что Logger не видит номер порта выше 16-ого.
Подменил порт y другой (7). Результат тот же.
Теперь выяснялось, что позиция Share radio serial роrt for CW вбирается, но выбор не сохраняется.
Выбор переходит на Use Share serial роrt for CW и здесь пишет, что порт XX все время открыт.
Я думаю потаму, что через этот порт работает САТ.
Может кто знает как победить?
Внезапно перестала работать функция "Интернет-синхронизация времени РС" (второй день).
Пишет " connection timed out".
Это только у меня?
Недавно стал обнаруживать, что появились дубли связей. Без системы, но вроде как только очень старые связи. Просто рядом расположены полностью идентичные записи за одну и ту же связь. Всё совпадает, все данные, когда-то давно такого не было. Бывает несколько дублей рядом, бывает - разбросаны. Никто не сталкивался? Могли ли они появиться при случайном запуске импорта из того же ADIF файла лога, сохранённого ранее? Но данные то одинаковы, импорт не должен был проходить.
