Страница 209 из 251 ПерваяПервая ... 109159199202203204205206207208209210211212213214215216219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,135 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3121
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    вот в последнее время не могу забрать подтверждения с сайта. Утилита делает запрос и получает ответ - нет новых данных..
    Операционка Windows XP? Если да - придется менять на Windows 7 или выше. На сайте LoTW недавно поставили новый протокол https, который не работает с WinXP.
  2. #3122
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Увы... Стоит Win7...
  3. #3123
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А что написано в файле DebugLog.txt папки LogSync ?
  4. #3124
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    А где эта папка? Я не нашел, укажите путь пож. У меня WIN10 и стало интересно.
  5. #3125
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Стоит Win7
    Тогда проверьте - откройте Internet Explorer - Настройки - Настройки безопасности - посмотрите чтоб галочки на SSL установлены были.
  6. #3126
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
  7. #3127
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Если речь идет о пути "Управление надстройками браузера-Дополнительно-Безопасность", то там включил SSL2.0 SSL3.0 ... Ни чего не изменилось...
  8. #3128
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    При включении опции поиска в интернете посредством QRZLookup.exe v1.1.38 появилась проблема.
    Программа виснет на 45 секунд, логгер (3.50.372) при этом не отвечает ни на какие действия.
    W10/64
    Пытаюсь выяснить причину.
    На форуме тема не поднимается. Возможно это индивидуально?
  9. #3129
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий, приветствую!
    Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите L32Lookups
  10. #3130
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RA3TT;1536503
    Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите [URL="http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/"
    L32Lookups[/URL]
    Моё почтение, Николай.
    Склероз сделал свое дело. Не смотря на то, что эта утилита была установлена в свое время и настроена, по какой-то причине потянуло на QRZ Lookup...
    Причем, когда началась чехорда, L32Lookups с обновлениями использовался (это видно по датам из текстового журнала L32LookupsDebugLog.txt) и работал. Что способствовало вмешаться в "механизм" уже не припомню.
    С благодарностью!
  11. #3131
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Всех с праздниками! Всего наилучшего!
    Попробую задать вопрос здесь т.к. на других форумах полный игнор!
    Недавно стал обладателем трансивера "Маламут", нахожусь в стадии освоения.
    В связи с этим возникают вопросы:
    Как настроить CW манипуляцию в Logger32?
    Почему то Logger32 в CW машине не видит созданный сом порт, хотя в RTTY и PSK31 все работает.
    Так же не получается запустить манипуляцию в CWTape, PTT в такт манипуляции хлопает, а тонального сигнала нет.
    Как заставить CW машину увидеть виртуальный порт?
    Спасибо!
  12. #3132
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Ещё раз попытаюсь получить помощь!
    После долгих мучений и помощи R3BB определился, что Logger не видит номер порта выше 16-ого.
    Подменил порт y другой (7). Результат тот же.
    Теперь выяснялось, что позиция Share radio serial роrt for CW вбирается, но выбор не сохраняется.
    Выбор переходит на Use Share serial роrt for CW и здесь пишет, что порт XX все время открыт.
    Я думаю потаму, что через этот порт работает САТ.
    Может кто знает как победить?
  13. #3133
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Внезапно перестала работать функция "Интернет-синхронизация времени РС" (второй день).
    Пишет " connection timed out".
    Это только у меня?
  14. #3134
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Недавно стал обнаруживать, что появились дубли связей. Без системы, но вроде как только очень старые связи. Просто рядом расположены полностью идентичные записи за одну и ту же связь. Всё совпадает, все данные, когда-то давно такого не было. Бывает несколько дублей рядом, бывает - разбросаны. Никто не сталкивался? Могли ли они появиться при случайном запуске импорта из того же ADIF файла лога, сохранённого ранее? Но данные то одинаковы, импорт не должен был проходить.
  15. #3135
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Было такое. Из 50тыс примерно 3тыс дублей, при этом у них отсутствовали RST. Это была ошибочная синхронизация лога с LOTW. При этом, они не позволяют сортироваться по отсутствующему RST, чтоб убивать было удобней. Может и у Вас так?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
