Страница 206 из 251 ПерваяПервая ... 106156196199200201202203204205206207208209210211212213216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,090 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3076
    02.10.2012
    28
    8
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Logger32 только на одном компе у Вас?
    Да, только на одном. Идею понял, попробую на другом компе поставить.
  2. #3077
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Ну да. У меня на двух минимум.
    Всегда с рабочего можно ini файл взять или другие файлы, отвечающие за конфигурацию...
  3. #3078
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Вы не поверите. И лог сносил и по новой ставил. И антивирус отключал. Ничего не помогло. Наверное есть способ поставить базу вручную. Больно не хочется переустанавливать операционку.
    Тоже самое на основном и на ноутбуке такая же фигня.
    На основном, вдобавок, окна Band Map при переходе на другой диапазон не меняются местами, на ноуте меняются.
    Птичка где надо стоит. Сравнивал ini файлы обоих компов - все что связано с Band Map - один к одному.
  4. #3079
    02.10.2012
    28
    8
    Поставил на другом компе - никаких проблем, все прекрасно работает. Но как с него взять настройки? На старом компе и под антенну настроено всё, для поворотки, и частотные настройки, и под FT8 все прибамбасы. Буду думать дальше.
  5. #3080
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Если путь установки Логгера32 на компах одинаков, то просто копируете полностью папку с одного компа на другой. Все настройки сохраняются, единственное - нужно будет пересчитать статистику. Всегда так переношу.
  6. #3081
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    GD, уважаемые.
    Не видел, чтоб обсуждалось, посему проблема может быть только моя. Ну или никто этим не пользуется )
    Суть в том, что с некоторых пор (после какого-то очередного апдейта), перестала корректно работать фича IOTA и DX activity в Утилитах.
    DX activity отображается кривовато и нечитаема, а IOTA вообще не отображается и пишет разные ошибки, начиная с I'm complitely lost.
    Кто сталкивался?
    3.50.347
  7. #3082
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    В левом верхнем углу Logger32 есть кнопочка "Архивировать файлы пользователя" - воспользуйтесь ею.
    Затем просто разархивируйте этот файл в новый Logger32 на другом компе.
  8. #3083
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Грохнулся напрочь жесткий диск... Поставил другой, поставил L32. Не показывает споты. Telnet server/telnet client включены. Что ещё я забыл сделать?
  9. #3084
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Может Telnet connection setup?
  10. #3085
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Ещё в "Службах" небыл телнет включен, переключил на "Автоматически", пока бестолку.
    Пойду спать..
  11. #3086
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    720
    794
    Так и не нашёл причину., хотя и времени небыло.
    Не работает телнет..
  12. #3087
    17.11.2007
    77
    41
    25
    В Логгере32 когда набираешь -Файл-Создать файл-Для отправки в LOTW выскакивает заставочка Export LOTW records. Там должны быть позывные которыми ты работал и на какой позывной связи ты хочешь ввести. У меня пропали все позывные (Только в этой заставке, везде в других заставках и на экспорт они есть), осталось только - All Operators -/. Поэтому когда набираешь --создать файл для отправки в ЛОТВ выскакивает заставочка *Не выбран ни один оператор* и на этом все заканчивается. Может кто подскажет как вернуть список позывных которыми работал и вводил в ЛОТВ (операторов) на место. Спасибо и 73
  13. #3088
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Попробуйте откатиться на предыдущие версии программы.
    Сам эту функцию не пользую, но у меня тоже только All operators.
  14. #3089
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    У меня всё нормально, можно выбрать оператора. Версия крайняя, 3.50.363
    Тоже не использую эту функцию, обхожусь утилитой от N2AMG.
  15. #3090
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Вот и у меня раньше была такая картинка, а я что-то не то нажал, и вот она была и нету, только - все операторы. А когда включаешь экспорт - там все как положено есть. Спасибо всем за потытку помочь. Но пока не врубаюсь. 73
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
