Что то не соединяется телнет с R7AB - не работает оно?
И на другом компе вообще не хочет выходить никуда - интернет через свисток мегафона.
Кто в курсе, что это может быть?
Добрый день. А есть ли какие то возможности перенаправить команды CAT протокола через сеть на удаленный трансивер? Перепробовал кучу программ для virtual com port ethernet brifge, но те, которые работают - платные. На стороне трансивера могу реализовать самописный софт и поддержать любой протокол.
Было сегодня время, поковырял Wireshark ом протокол обмена по VSPE. В принципе - рабочее решение. На компе поднимается виртуальный com порт + TcpClient. Logger32 подключается к виртуальному COM порту На трансивере (там крутится qnx) - простая служба под inetd. Наиболее просто парсить строковый CAT протокол Omnirig.
Под Win10 32 разрядный VSPE вроде работает, возможно - прикуплю ключ 64 разрядный
Во время работы не сразу заметил такой факт: ввожу VP6D - указывает Pitcairn Is. Прверяю статистику по диплому DXCC - там эти связи отнесены к Дусе... По старым связям с VP6DX картина аналогична. В базах позывные обозначены правильно: VP6\D - Ducie Is.... В чем может быть дело?
Валерий а какая версия логгера у вас? Моя версия 3,50,368 показывает Ducie island в окне ввода QSO.
R0LM
Нужно обновить базу исключений от Clublog
http://www.73.ru/?view=telnet_cluster Оба адреса не отвечают
Есть вопрос по установке частоты в CW mode. Когда щелкаю в окне DX спотов, логгер отправляет команду на трансивер для установки частоты. Кто должен учитывать смещение (pitch sidetone) - трансивер? Те лог шлет команду встать на 14100 и переключает трансивер в режим CWN. То трансивер должен встать на 14999 (side tone 1 кгц) и отобразить на экране частоту 14100?
Проверил оба адреса (R7AB (ex. RN6BN) & RM6C (contest call) - www.73.ru) - не отвечает
To UA6JBQ
Пользуюсь другими телнет операторами
Проверил R7AB , не пингуется его адрес 62.183.34.134 в данный момент
Поменяйте telnet connection setup
Ну к примеру pa1rbz.dyndns.org 9000 порт
Можно ли в UDP band map-е кликнуть на позывном и автоматически перейти на передачу в WSJT-X/JTDX ?
Всем доброго дня.
Проявилась очередная проблемка...
Через утилиту LoTW eQSL постоянно сбрасываю и периодически скачиваю данные с LoTW. Отправляю туда почти ежедневно, а себе скачиваю подтверждения 2-3 раза в год. Все было нормально, но вот в последнее время не могу забрать подтверждения с сайта. Утилита делает запрос и получает ответ - нет новых данных... При этом если скачивать инфу непосредственно с сайта LoTW, все получается нормально. Начал грешить на утилиту, вчера поставил L32LogSync-эффект тот же...Видимо косяк в логгере...Последние пол-года журнал обновляю регулярно, сейчас стоит крайняя версия...
Кто,что может посоветовать...
