Страница 224 из 251 ПерваяПервая ... 124174214217218219220221222223224225226227228229230231234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,346 по 3,360 из 3753
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3346
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от LZ4BU Посмотреть сообщение
    Эсли здесь эсть галочка
    Спасибо за помощь Иво! Убрал галочку и все заработало!
  2. #3347
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    У меня настроено точно так же, но, блин, не отправляет и всё... Я уже и на форуме смотрел, и проверял обновления...
    Не хочет отправлять, хоть тресни.
    Может в настройках на ClubLog что глянуть...
    Ну например тут:
    Может пароль когда задавали для загрузки из приложения?
    Или наоборот - создать пароль отдельный для доступа из LogSync.
    Да, гляньте файл DebugLog.txt в папке LogSync. Что в него пишет при попытке загрузки в ClubLog?
  3. #3348
    UR5WCA
    Гость
    Спасибо Дмитрий, буду разбираться. Дело в том, что файл через LogSync отправляется и приходит на e-mail подтверждение из Club Log. А вот в режиме авто не хочет отправлять. Ставлю галочку на авто, QSO заносится в журнал и ничего не происходит, отправка на LoTW (авто) тоже останавливается. Советуют написать разработчику утилиты, но я не владею английским в такой степени, чтобы правильно объяснить.
    Сегодня буду в эфире, гляну чего пишет.
  4. #3349
    UR5WCA
    Гость
    Появилось обновление L32 Lookup на сайте Рика - N2AMG
    Ссылка: http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
  5. #3350
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги добрый вечер!
    Подскажите где почитать про настройки программы для работы через QO-100. Потратил уйму времени, не могу найти как настроить SAT режим. Может, я такой тупой... Ткните пальцем.
  6. #3351
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А что хотите получить в итоге? САТ работать не будет, остальное надо конфигурировать чтоб появился SAT_NAME и PROP_MODE в форме Ввода QSO и band_RX в адиф файле.
  7. #3352
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Ссылка: L32Lookups for Logger32 – N2AMG's Place
    У меня HTML подключение и поле Name иногда проскакивает с тэгами <span>
    Или где-то эти тэги можно отключить или автор не дочистил это поле от html тэгов
  8. #3353
    07.03.2007
    756
    318
    91
    CAT пока не интересует. Требуется именно как сконфигурить, чтобы получить правильное окно ввода и ADIF файл для отправки в LoTW. Или без САТ нет смысла заморачиваться?
  9. #3354
    UR5WCA
    Гость
    У меня так же, я просто не обращаю внимания.
    Подправляю при вводе руками.
  10. #3355
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Нет, почему же.. Надо понимать, что это так будет, либо заводить частоты VFO передатчика, если отдельный имеется. Тогда меньше руками вводить и ошибок меньше, соответственно.
    Вам нужно получить что то вроде такого:
    Т.е. добавить поля в форму ввода и нужные столбцы в таблице журнала.
    Я пробовал в Логгере32 и в LogHX, в принципе полная аналогия до данного этапа. Но в ЛогНХ разработчик согласился несколько модифицировать свой лог, в результате на его базе получилась более удобная "забивалка". Посмотрите, может Вам удобнее будет сделать в ЛогНХ - там и файл помощи на русском.
  11. #3356
    07.03.2007
    756
    318
    91
    В-общем, да. Именно такое и хотелось бы получить. Собственно, первоначально именно с HXLog пытался разобраться, даже спрашивал в соседней теме. Но там это, видимо, никому не интересно, ответа не последовало. Ладно, теперь хоть понятно, что такая возможность есть. Пойду читать мануал. Спасибо за помощь!
  12. #3357
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Так потому что это совершенно другая "философия", если человек не занимается спутниками, то это как минимум темный лес. А на данный момент так и нет нормального лога для спутников, все либо не полные, либо кривые. Я заинтересовался этим вопросом несколько месяцев назад и так и не нашел подходящего. Вроде хвалят VQLog, но он платный, не хочу покупать, вопрос этого не стоит. Лог от 2M0SQL бесплатен, но требует линукс сервер, либо размещение на сервере автора и за помесячную оплату. Опять не то. Решил "заточить" под себя то, что уже есть. Один из основных недочетов Логгера32 это то, что нет возможности "набирать" нужные поля в выходном адиф-файле. Иными словами, он валит в адиф все, что есть в журнале, это не правильно. В логНХ эту проблему решили.
    В принципе, если хотите Логгер32, я могу дать свою конфигурацию, не знаю, правда, как она загрузится у вас, но вобщем то уже же настроено, зачем Вам время терять. Сами уже доработаете что посчитаете нужным.
  13. #3358
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Хорошо, давайте, попробую. И, если можно, пару слов, как настроить HXLog под себя. А то я что-то полазил по мануалу, но найти не смог. И можно в личку, чтоб не загружать тему.
  14. #3359
  15. #3360
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
    Подскажите псе, где копать?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
