Страница 69 из 241 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 3603
Like Tree261Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1021
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Дружно качаем версию 3.26. Уже доступна - http://www.logger32.net
  2. #1022
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Ага, там 2 моих правки
    Кстати, никто не пробовал подключаться к скиммер-серверам? Подключение проходит нормально, но споты грузятся только по sh/dx, и потом новые споты не идут и через некоторое время происходит отключение. Может какие-нибудь тонкости есть?
  3. #1023
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,437
    1236
    789
    А у меня почему-то не получается. Пробовал подключиться к скиммер-серверу, прописанному по умолчанию: 127.00.00.01 порт 7300. Пишет "Connection is forcefully rejected".
  4. #1024
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Владимир, 127.00.00.01 порт 7300 используется, если SKIMMER установлен на вашем компе. При этом в окне Telnet Logger32 для соединения со скиммером нужно нажать кнопку Local Host.
    Асгат, насколько я понимаю, говорит об удаленных скиммерах.
  5. #1025
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Да, нашел в инете какой-то американский сервер, и пробовал подключаться к нему. Кстати это второе окно можно использовать чтобы подключаться одновременно к двум кластерам, если необходимо.
  6. #1026
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Попробовал после переустановки системы версию 3.26, инсталлирует 85% и зависает, пишет что не находит куда разместить экзешный файл, попробовал ранее скачанную 3.3.0 встала без проблем. Что за чудеса?
    Зависает, кстати, намертво, комп перегружается только резетом.
  7. #1027
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,437
    1236
    789
    Поробовал, получилось, довльно занятно! Можно сравнивать, какой кластер быстрее.
  8. #1028
    Low Power
    26.09.2008
    77
    111
    13
    Приветствую всех
    версия 3,26,1
    Скачал установил, и вот возникли вопросы для меня это новый лог
    все до этого было либо в TR либо в N1MM
    конкретные вопросы:
    1. Как сделать так чтоб в основном логе само проставилось Дистанция iota номер если есть, если не указан руками то пусть проставит сама прога.
    2. Возможно ли разное цветовое оформление строк (например: cfm lotw один цвет, cfm paper qsl цвет другой)?
    3. каким образом обновить кантри файл? потмоу что после заливки всех логов напрмиер K4M определился как обычный янка. TX3A как обычный либо FH или F
    4. Возможно ли в окне бэндмапа масштабировать как в N1MM колесиком мыши?
    5. Как посчитать или сделать статистику других дипломов, например RDA
    6. Где, как установить какие утилиты?
    Сам чо то не могу разобраться, помогите плиз)))
  9. #1029
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Руслан, приветствую!
    Вопросов много, поэтому пока отвечу только на часть (много работы).
    Цитата Сообщение от RK9AD Посмотреть сообщение
    1. Как сделать так чтоб в основном логе само проставилось ... iota номер если есть, если не указан руками то пусть проставит сама прога.
    Для этого надо:
    1. При конфигурировании Logbook page Сделать видимой колонку IOTA;
    2. В основном окне ввода информации (Logbook entry) выделить одно из пользовательских полей под IOTA. (Рекомендую 7 - не закрывает нужную информацию).
    В результате номер IOTA, если он определяется однозначно, будет появляться в окне ввода и при записи QSO в журнал будет записываться в соответствующую колонку.
    В меню окна ввода включите опцию Autolog Distance, а в окне журнала сделайте видимой колонку Distance.
    Все подтверждения окрашиваются одним цветом. Для определения способа подтверждения я использую соответствующие колонки окон Logbookpage и Previous QSO's
    Продолжение следует 8-)
  10. #1030
    Low Power
    26.09.2008
    77
    111
    13
    Для этого надо:
    Спасибо за ответ!
    НО!!!
    то что Вы написали я сделал но как добавить дистанцию в УЖЕ залитые логи? не только что внесенное qso а в существуеющие путем импорта???
  11. #1031
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Никак, эти данные должны быть в адифе изначально.
    Вообще чтобы Вы не мучались, могу вечером из дома сбросить все файлы конфигурации, Вам нужно будет их скопировать в каталог логгера и поменять там настройки позывного на свои.
  12. #1032
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Это касается и всех прочих данных. Logger32 при импорте ничего не меняет, а все берет из входного файла.
    Это значит что в импортируемом файле так и было.
  13. #1033
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Кстати по IOTA-номеру, у меня на сайте есть программа, которая заполняет номера ИОТА в АДИФ-файле, можете прогрнать свой лог через нее. Только нужно понимать, что люди часто работают одними и теми же позывными с разных островов и из домашнего ЩТХ, поэтому не все записи будут правильными. Можно такой лог импортировать в отдельный лог под другим именем, например "your_call-IOTA", и держать его просто для сравнения со своим основным логом. То же самое касается и программки для заполнения АДИФа данными по РДА-районам, она лежит на www.r6x.ru.
  14. #1034
    Low Power
    26.09.2008
    77
    111
    13
    ok
    rk9ad@yandex.ru
    Добавлено через 1 минуту
    Неа, K4M я брал из N1MM там все было указано верно и TX3A тоже, я там кантри исправно обновлял, а тут никак...
    хорошо попробую
  15. #1035
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    А можно кусочек АДИФа с этими станциями на адрес goncharov at cds.nnov.ru (чтобы я посмотрел сейчас, а не вечером).
    "Провел" QSO c K4M в Логгере32, экспортировал в АДИФ, удалил из лога, из адифа убрал страну, импортировал в Логгер - страна Midway Снова удалил из лога, в АДИФе поменял страну 174 (Мидуэй) на 291 (США), импортировал в Логгер - страна США. Таким образом я проверил то, что по этому поводу писал: Логгер берет страну из АДИФа, если страны в АДИФе нет, страну определяет с помощью своей базы.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
