Страница 163 из 251 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2431
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от LZ4BU Посмотреть сообщение
    $call$ - Inserts the callsign currently displayed in the Logbook Entry window into the output text string. Работает как в CW-machine, так и в окно MMVARI.
    Это для внутрипрограммного использования (в среде самого логгера).
    Нужна обратная функция: из заполненого поля "вытащить" его содержимое.
  2. #2432
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от UB3DBJ Посмотреть сообщение
    После записи QSO, в логгер QSO не записывается..
    Не смог организовать синхронизацию "на лету" с помощью утилиты также.
    На приведенном примере в архиве самой утилиты видно, что данные из HRD появляются в окне ввода L32 и должны изменяться по мере заполнения.
    В рекомендациях лишь одно упоминание, что L32 в настройках BandMode Selection необходимо указать опцию "Mode from sound card/CW machine".
    По всей вероятности, в тех версиях периода 2007-2008 годов это работало. На последних этапах не удаётся реализовать задумку.
    Rick Ellison N2AMG, похоже, оставил эту затею.
  3. #2433
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Пытаюсь осваивать повторно утилиту lotw_eqsl_utility
    Появилась ошибка:
    30-дек-2014 12:33:41 > Error- Main.UploadEQSLFile = ActiveX component can't create object
    Это как-то связано с необходимостью обновления ActiveX?
  4. #2434
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    Коллеги, с праздником! Не подскажете, как бы добавить новый вид связи? Пока вот такая вот надпись...
  5. #2435
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий! В файл ADIFModes.txt добавьте строчку JT9.
  6. #2436
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    Николай, СПАСИБО! Как всегда - выручаете! 73! С праздником!
  7. #2437
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    После одного из последних обновлений солнышко на Grayline убежало вперед часа на 4-5. Время стоит нормально, часовой пояс правильный, в журнале отмечается как надо,а солнце в полдень уже почти в Бразилии. Сталкивался кто-то с такой проблемой или это моя местная бяка?
  8. #2438
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Валерий! Всё работает нормально (на нескольких машинах, версия 3.50.83). Наверное, это какая-то
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    местная бяка
  9. #2439
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    TNX! будем смотреть, резлт выложу
  10. #2440
    QRPP
    22.12.2014
    75
    3
    Доброго времени всем! У меня проблема с антенным коммутатором. Номера антенн прописаны по всем строкам, параллельный порт ввожу, двоичное декодирование введено, но все четыре индикатора не реагируют ни на смену диапазонов, ни на смену антенн по умолчанию, и само собой коммутатор молчит. Перерыл все, но ничего в результате нет! Наверное что-то я упустил, но что? Подскажите у кого работает, где копать эту собаку?
  11. #2441
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,206
    2164
    345
    Читал, читал, страниц много, подскажите, как посмотреть статистику, например на диплом WAIP, в поле STATE название провинции вношу, остается вопрос, как увидеть свой результат?
  12. #2442
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Роман, приветствую
    По умолчанию Logger32 позволяет контролировать статистику только по самым популярным дипломам (DXCC и ему подобных). Однако, желающие могут самостоятельно сконфигурировать возможность контролировать выполнение интересующего их диплома. В частности WAIP. Этот диплом относится к числу Primary administration awards (дипломы первичного административного деления).
    Меню Tools>Awards setup>Setup Primary administration awards и заполняем открывшуюся табличку под новый диплом (сначала выбираем в View this menu item -> -blanc-, Menu Caption -> WAIP, Country 1 -> Italy). Нажимаем кнопку "Apply changes for this award".
  13. #2443
    01.08.2005
    1,206
    2164
    345
    Да, спасибо, все получилось.
  14. #2444
    02.10.2012
    28
    8
    Всем здравствуйте.
    Помогите решить проблему. Прочитать все 160 с лишним страниц сложно.
    Трансивер TS-450D. При нажатии спота , находящегося в цифровой моде, трансивер переходит в режим LSB-DATA, а должен в USB-DATA. В частотном плане установлено RTTY.
    Перепробовал уже всё. В других логах всё нормально получается, но хочется этот использовать, привык.
    Заранее благодарен. 73! Евгений -RW9MC
  15. #2445
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Инструменты - Частотный план - в таблице по диапазонам, где у Вас прописан RTTY (столбец "Mode") в этих же строках, в столбце "Radio mode" укажите желаемую боковую полосу.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
