02.01.2020, 00:59 #3211Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,956
- 1039
- 912
Где убирается не знаю, потому что для меня лично (УКВ) это поле очень полезное...
Не думаю, что настолько уж растет обьем файла, что это так критично в нынешнее время...
P.S. Посмотрел в логгере, посмотрел на сайте - ничего не нашел. Скорее всего в Logger32 данные для экспорта
не редактируются.Последний раз редактировалось UD2F; 02.01.2020 в 01:22.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.01.2020, 02:56 #3212Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
03.01.2020, 10:30 #3213
Хочу ВСЕГО и СРАЗУ!!
1. Чтобы автоматически НЕ писалось в Логгере при заполнении поля GRIDSQUARE.
2. Чтобы НЕ зкспортировалось в ADI-файл..
"Птички" в отмеченных Вами местах ОТСУТСТВУЮТ, но не помогает ...
Тоже почитал хелпы и прочее, но не попалось ничего действенного... увы...
Вот и спрашиваю уважаемую публику - как побороть всё это...
Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
03.01.2020, 10:45 #3214
03.01.2020, 20:06 #3215
Спасибо, Николай! НО предыдущем сообщении #3209 в спойлере показана картинка настроек в ЭТОМ самом выпадающем окне... Там этого крыжика НЕТ.
Но НИЧЕГО пока не помогло ...
По-прежнему, при записи в поле локатора его обозначения в поле Дистанции автоматически пишется расстояние...
Засада!!
03.01.2020, 20:53 #3216Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Поле GRIDSQUARE заполняется в базе данных в двух случаях: 1) Оператор вводит эту информацию сам; 2) Эти данные содержатся в информации передаваемой корреспондентом, например, при работе FT8. Если в базе данных есть информация о GRIDSQUARE, автоматически вычисляется DISTANCE.
Эта информация появится в окне лога если стоит соответствующая галочка в пункте меню Grid layout. Но экспорт в ADI-файл будет выполняться только в случае, если в меню окна Export log to ADIF file стоит галка Export distance. Если галки нет, то даже при наличии данных о расстоянии в базе, в ADIF-файле этих данных не будет.73! Николай RA3TT
04.01.2020, 09:52 #3217Low Power
- 04.01.2020
- Yalta
- 55
- 27
Здравствуйте, разъясните пожалуйста может ли logger32 искать позывные и выдавать по ним информацию в локальной базе данных? Каков механизм скачивания базы данных и поиска в нем?
04.01.2020, 10:46 #3218Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Есть утилита CheckCall от JA1NLX, которая позволяет проверять позывной на присутствие в двух локальных базах.
73! Николай RA3TT
04.01.2020, 11:32 #3219Low Power
- 04.01.2020
- Yalta
- 55
- 27
А где скачать эти базы данных позывных и какие надо сделать настройки?
04.01.2020, 12:25 #3220Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Последний раз редактировалось RA3TT; 04.01.2020 в 13:01.
73! Николай RA3TT
04.01.2020, 15:05 #3221
Ещё раз, спасибо, Николай! Но всё то, о чём Вы пишете - понятно и понятно давно. Настройки, указанные Вами сделаны давно, и в прежних, более ранних версиях Логгера не наблюдалось такой картины, о которой идёт речь здесь...
Вот настройки ...
1. Действительно, при РУЧНОМ вводе Локатора в поле GRIDSQUARE автоматически заполняется поле DISTANCE. Но как раз ЭТО и хочется ОТКЛЮЧИТЬ, чтобы при записи локатора НЕ ЗАПИСЫВАЛОСЬ ничего в поле DISTANCE!!
2. При экспорте в ADI-файл даже при отсутствии "крыжика" в настройках этого процесса, приведённого на скринах ниже, всё равно имеющаяся информация о дистанции ЗАПИСЫВАЕТСЯ в экспортный ADI- файл !! Почему???
Штудирование хелпов не дало ответа на ЭТИ вопросы, поэтому и обращение к пользователям программы Logger32, может кто-то знает заветное слово или пунктик в настройках, что бы "победить" эти моменты...
04.01.2020, 15:32 #3222Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей! Я, также как и другие присутствующие здесь, не совсем понимаю, чего вы хотите.
Если Вам не нужно поле DISTANCE в окне ввода и в окне лога уберите соответствующие поля. Само расстояние всё равно будет определено и записано в базу, и, если Вам, к примеру, через 10 лет захочется на него посмотреть, достаточно открыть колонку DISTANCE в логе.
Не знаю! У меня такого нет. В качестве примера привожу фрагменты двух файлов, содержащих одни и те же связи, но один экспортировался с галочкой Export distance, а другой без. Видно, например, что для связей без локатора расстояние отсутствует в обоих случаях, а там, где есть локатор, при наличии экспортной галочки DISTANCE появляется.
<BAND:3>40M <CALL:6>UA3YFL <CONT:2>EU <CONTEST_ID:4>RAEM <CQZ:2>16 <DXCC:2>54 <FREQ:8>7.039750 <ITUZ:2>29 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UA3 <QSO_DATE:8
>20191229 <TIME_ON:6>115654 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:3>201 <STX:3>280 <TIME_OFF:6>115654 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145497 <FREQ_RX:8>7.039750 <EOR>
<BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8
>20200101 <TIME_ON:6>175315 <RST_RCVD:3>-04 <RST_SENT:3>-06 <TIME_OFF:6>175430 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145498 <FREQ_RX:8>7.076481 <EOR>
<DISTANCE:7>1831.00 <BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8
Последний раз редактировалось RA3TT; 04.01.2020 в 15:36.
73! Николай RA3TT
04.01.2020, 19:25 #3223Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
04.01.2020, 20:20 #3224Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
О каком поле DISTANCE идёт речь? В окне ввода QSO, в окне лога или ещё в каком-то окне.
Покажите, как выглядит запись в ADI-файле для одного и того же QSO при экспорте с установленной галочкой и без неё (как в моём примере).
И ещё, почему Вас так беспокоит наличие какой-либо записи, соответствующей стандарту ADIF в экспортированном файле?73! Николай RA3TT
04.01.2020, 21:46 #3225
Поля приведены на скрине в спойлере...
В окне Logbook page при введении вручную или корректировке локатора в поле GRIDSQUARE автоматически появляется значение расстояния в поле DISTANCE. После ряда экспериментов создалось впечатление, что ТАК предусмотрено алгоритмом программы и не поддаётся отключению оператором, а также ЭТО не зависит от настроек в ранее приведённых скринах предыдущих сообщений.
С остальными моментами всё понятно...
Полагаю, дискуссию можно закончить. Всем спасибо...Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
290Спасибо
