Страница 140 из 247 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 3698
Like Tree284Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2086
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Но вообще странно, установка галочки должна просто приводить к смещению карты прямоугольной проекции (центрировать по долготе пользователя).
    Вот и я о том же. Странно как то.
  2. #2087
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Справочники
    Logger32 v3.47.9
    Появилась проблема с базой первичного админ. деления: поля в ней пустые.
    При попытке импорта из csv формата появляются ошибки и не все записи, соответственно, там можно обнаружить. При этом, файл экспортировался из аналогичной версии с другого компьютера.
    Замечу: операционки различные.
    Экспорт из XP SP3;
    Импорт в W7
    Как с этим вопросом у пользователей W7?
  3. #2088
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,603
    1849
    575
    Цитата Сообщение от RA3AOS Посмотреть сообщение
    А от Винды не зависит? У меня WIN 7
    Я пробовал на работе и дома с ХР. Дома есть машина с Семёркой. Вечером для интереса посмотрю.
    Посмотрел
    На W7 все оказалось даже хуже. Без галочки в в "Center map on my Longitude" даже
    Если выбрать конкретный маяк, то он отображается.
    НЕПРАВИЛЬНО - не там, где должен быть (например, 4X6TU оказывается в Тихом океане левее Южной Америки, а при наведении курсора на значок показывается позывной совсем другого маяка и положение точки на карте не соответствует действительным координатам этого маяка.
    Off не нравятся мне Винды, начиная с Vista и дальше!
  4. #2089
    25.04.2005
    246
    46
    21
    На W7 все оказалось даже хуже. Без галочки в "Center map on my Longitude" 4X6TU оказывается в Тихом океане левее Южной Америки, а при наведении курсора на значок показывается позывной совсем другого маяка и положение точки на карте не соответствует действительным координатам этого маяка.
    Да, это так. Но если с галочкой в "Center map on my Longitude", то отображаются маяки правильно.
  5. #2090
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Приветствую, Анатолий!
    А зачем переносить базы перв. адм. дел., если при полной установки лога они уже присутствуют? Тем более США.
  6. #2091
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Так и есть. Переустановил коллеге логер и убедился, что базы в порядке.
    Я же обновляюсь уже не первый год. Но из-за какой причины перестал видеть перв. адм. дел. пока не установлено. Закачивал базы отдельно, загружал от Bob Furzer K4CY. Результата не получил. Пока "ломаю голову".
    Есть вариант переустановить программу, импортировав в нее свой adif, возможно, взяв logger32.ini из уже отлаженной программы. Но держу это на самый крайний случай, пытаюсь разобраться в причине.
    Если все сначала, с "нуля", смущает процесс долгой настройки под те параметры к которым постепенно пришел за годы эксплуатации самого логера. Вот и встала дилемма...
    К тому же, как то перебирался на новую платформу и импортировал adif из работавшего параллельно логера UR5EQF (связи синхронизировались регулярно по мере изменений в одном из логов). И все ничего, но как потом выяснилось после импорта "стороннего" adif не импортировались поля с отметками об отправленных eQSL и LoTW. Одним словом - не всегда знаешь, что тебя ожидает в таких ситуациях...
  7. #2092
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Пожалуй наступил тот крайний случай
    Переинсталил все заново.
    Базы связей, инишки, и еще ряд файлов подложил из "прошлой жизни".
    Запустился, пересчитал статистику. Получил все что необходимо. Все на своих местах. Утраченные функции восстановлены, полет нормальный...
    Если что-либо обнаружится впоследствии, с чем не смогу разобраться - тогда здесь на форуме, надеюсь, ответ сможем найти сообща.
  8. #2093
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Кластер K4UGA сегодня не подключается... видимо, бюджетный кризис отразился на работе сервера...
    Что посоветуете вместо этого кластера?
  9. #2094
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Кризис расползается - VE7CC тоже перестал работать.
  10. #2095
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Вот здесь большой выбор - DX Cluster Telnet Links - Ham Radio Library
  11. #2096
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,299
    4603
    2859
    Подключился к старому доброму RN6BN, работающему в любой кризис!
  12. #2097
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Цифирки подключения какие?... и номер порта?
  13. #2098
    25.04.2005
    246
    46
    21
    62.183.34.131 порт 23
  14. #2099
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Спасибо за информацию... telnet ожил...
  15. #2100
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Вышла версия 3.48. Обновляемся.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
