19.09.2013, 12:20 #2086
19.09.2013, 13:35 #2087Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 78
- 410
- 33
- 71
Справочники
Logger32 v3.47.9
Появилась проблема с базой первичного админ. деления: поля в ней пустые.
При попытке импорта из csv формата появляются ошибки и не все записи, соответственно, там можно обнаружить. При этом, файл экспортировался из аналогичной версии с другого компьютера.
Замечу: операционки различные.
Экспорт из XP SP3;
Импорт в W7
Как с этим вопросом у пользователей W7?
73. Анатолий (UT3IB)
20.09.2013, 09:27 #2088Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,612
- 1858
- 577
Посмотрел
На W7 все оказалось даже хуже. Без галочки в в "Center map on my Longitude" даже
НЕПРАВИЛЬНО - не там, где должен быть (например, 4X6TU оказывается в Тихом океане левее Южной Америки, а при наведении курсора на значок показывается позывной совсем другого маяка и положение точки на карте не соответствует действительным координатам этого маяка.
Off не нравятся мне Винды, начиная с Vista и дальше!Последний раз редактировалось RA3TT; 20.09.2013 в 09:31.
73! Николай RA3TT
20.09.2013, 10:31 #2089
20.09.2013, 11:07 #2090
21.09.2013, 10:43 #2091Silent Key
- 24.02.2006
- 78
- 410
- 33
- 71
Так и есть. Переустановил коллеге логер и убедился, что базы в порядке.
Я же обновляюсь уже не первый год. Но из-за какой причины перестал видеть перв. адм. дел. пока не установлено. Закачивал базы отдельно, загружал от Bob Furzer K4CY. Результата не получил. Пока "ломаю голову".
Есть вариант переустановить программу, импортировав в нее свой adif, возможно, взяв logger32.ini из уже отлаженной программы. Но держу это на самый крайний случай, пытаюсь разобраться в причине.
Если все сначала, с "нуля", смущает процесс долгой настройки под те параметры к которым постепенно пришел за годы эксплуатации самого логера. Вот и встала дилемма...
К тому же, как то перебирался на новую платформу и импортировал adif из работавшего параллельно логера UR5EQF (связи синхронизировались регулярно по мере изменений в одном из логов). И все ничего, но как потом выяснилось после импорта "стороннего" adif не импортировались поля с отметками об отправленных eQSL и LoTW. Одним словом - не всегда знаешь, что тебя ожидает в таких ситуациях...73. Анатолий (UT3IB)
21.09.2013, 11:58 #2092Silent Key
- 24.02.2006
- 78
- 410
- 33
- 71
Пожалуй наступил тот крайний случай
Переинсталил все заново.
Базы связей, инишки, и еще ряд файлов подложил из "прошлой жизни".
Запустился, пересчитал статистику. Получил все что необходимо. Все на своих местах. Утраченные функции восстановлены, полет нормальный...
Если что-либо обнаружится впоследствии, с чем не смогу разобраться - тогда здесь на форуме, надеюсь, ответ сможем найти сообща.
09.10.2013, 10:56 #2093Low Power
- 22.01.2006
- пгт. Новошахтинский, а/я 31
- 18
Кластер K4UGA сегодня не подключается... видимо, бюджетный кризис отразился на работе сервера...
Что посоветуете вместо этого кластера?...73! Александр
RW0LBR
09.10.2013, 11:11 #2094
09.10.2013, 11:40 #2095Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Вот здесь большой выбор - DX Cluster Telnet Links - Ham Radio Library
RA3AOS-Олег. Всем 73!
09.10.2013, 11:53 #2096Покинул форум
- 10.07.2005
- 48
- 5,454
- 4761
- 2906
Подключился к старому доброму RN6BN, работающему в любой кризис!
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
09.10.2013, 12:41 #2097Low Power
- 22.01.2006
- 18
Цифирки подключения какие?... и номер порта?
...73! Александр
RW0LBR
09.10.2013, 12:43 #2098Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
62.183.34.131 порт 23
09.10.2013, 12:55 #2099Low Power
- 22.01.2006
- 18
Спасибо за информацию... telnet ожил...
...73! Александр
RW0LBR
12.10.2013, 15:04 #2100Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Вышла версия 3.48. Обновляемся.
291Спасибо
