Страница 25 из 251 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 3756
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #361
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    А он от 3.7.0 подходит. 1049.длл
    У меня 1049.dll от 3.7.0 не подошел. Впрочем "родной" от 3.7.4 уже у Боба на сайте.
  2. #362
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Пол часа назад вроде не было... Поставил от 3.7.0 у меня подошёл
  3. #363
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    411
    42
    Похоже, что не совсем подходит. В 3.7.0 и 3.7.4 добавились некоторые новые функции, так что перевод либо вообще не подойдет, либо будет неполным.
  4. #364
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Братцы, в программе BV7 для печати QSL карточек не могу установить нуль в позывном, выходит или Ш или И
    захожу:- option
    - configuration
    - print formats
    - slashed Zero - так вот это зэро и не хочет выставляться. Кто-то уже перешагнул этот барьер?
    Заранее благодарен. UT5UN
  5. #365
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Проверьте шрифт с перечёркнутым нулём у вас есть в списке шрифтов?
  6. #366
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Хоть и не по теме Logger 32.Тоже пытался бороться с этой проблемой.
    С установкой шрифта в config ничего не получается.Я пошёл другим путём. В редакторе Label Designer я создал нужные мне лейбы. А вот в них
    уже весь шрифт установил Slashed Zero Arial.Всё работает замечательно .
  7. #367
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Спасибо RV9CPK i UT0RM за рекомендации. Установил в Виндоус шрифт SlashedZeroArial i перечёркнутый ноль, вместо буквы Ш, включился. Теперь BV7 можно печатать QSL.
  8. #368
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Вот ещё шрифты с перечёркнутым нулём.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip shf.zip (413.5 Кб, Просмотров: 312)
  9. #369
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Вопрос
    Подскажите как удалить все связи в журнале (перенес с Микса с отметкой об отправке бумажных QSL практически по всем связям, что не есть правда, просто в Миксе в определенный период так легче было отследить об отправке на eQSL и LoTW). Возможно и не удалять, но удаление отмеки об отправке по всем связям не вижу... Может грубо удалить файл Logbook 32? Какой только?
  10. #370
    17.11.2007
    77
    41
    25
    73 всем!
    RX9TX рекомендует для работы кластером, если кто не знает как устанавливать новые адреса, ввести базу telnetaddresses.zip. Тогда, как это сделать. Нужно ёё сначала разархивировать, наверное? А потом какой файл в Логгере32 заменить на то что выйдет. И правильно ли я понял. Спасибо.
    UT5UN
  11. #371
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    411
    42
    Скорее всего, в архиве будет файл telnetaddresses.ini. Его и заменить.
  12. #372
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Спасибо RX9TX и EW4DX такого файла в Логгере я не нашёл, но тупо бросив туда файл от RX9TX получил работающий кластер. Буду потихоньку разбираться с Логгером дальше. 73 & GL
    UT5UN
  13. #373
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    [QUOTE=RW9SZ;161478]Подскажите как удалить все связи в журнале
    - Оказалось проще сменить журнал...
  14. #374
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    411
    42
    Мы все рады за то, что у Вас так удачно получилось!
  15. #375
    19.03.2007
    Химки
    25
    7
    Уважаемые HAMы, столкнулся с проблемой - подскажите, pse.
    Имеется: Logger32 (3.7.4)
    TS-870
    кабель CW и PTT на LPT1
    В Logger: Key setup - всё расставлено на свои места,
    при прд. на CW Machina LEDы горят как им пологается,
    но запуск PTT не проходит на TCVR... CW запускается
    через VOX, а надо через PTT (задержать время для реле
    в PA). Может, не те концы в LPT? Может, где в проге их
    можно переставить?
    Для справки: в N1MM всё в лучшем виде - срабатывает
    PTT, включаются реле в PA, появляется CW - VOX отдыхает. Кабель тотже.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
