01.07.2007, 19:50 #301Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
уже раньше проверил... Тогда в колонке dxcc пишется три нуля, а у него точка. думаю, что-то с исходным файлом от микса.
Игорь (EW4DX)
01.07.2007, 20:17 #302погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
Друзья ! Всем спасибо! Дело было не в бобине...как говорят.
RX9TX правильно написал.Я не там фпажок ставил,теперь всё просчитал.
Ещё раз всем спасибо!
de Mike RA3QH
01.07.2007, 20:46 #303Без позывного
- 10.11.2006
- 15
а можно заствить логгер RDA учитывать? я имею ввиду во вкладке дипломы.
01.07.2007, 21:01 #304Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Да, конечно.
Игорь (EW4DX)
08.07.2007, 12:24 #305Без позывного
- 10.11.2006
- 15
Не подскажите как? Логгеру наверно файл надо какой-то скормить?
08.07.2007, 13:09 #306Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Придется процитировать самого себя
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=112471#post112471Игорь (EW4DX)
16.07.2007, 01:51 #307погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
Кто может подсказать?
При печати лейблов програмой"QSL print" у меня на листе формата
А4 получается 3 колонки лейблов,но почему то в 1 колонке у всех лейблов обрезано несколько знаков.Кто знает как настроить печать,
что бы этого не происходило?Печатать пробовал из Logger и MixW,
результат один и тот же.
06.08.2007, 17:56 #308Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
для работы с QRZ необходимы только два файла callbkc.dat и callbkc.idx, но они обязательно должны находится в папке X:\CallBk ,я сделал образ этой папки и записал его на виртуальный CD, созданный предварительно Alcohol 52% /ипользовал именно эту- потому что бесплатна и русифицирована /.В папку с Logger32 копируем qrz32.dll
И все работает. Попутно вопрос по RDA -настроил по двум полям-все работает. Никак не получится из CQLOG ADIF вытащить RDA номера и
встроить в поля STATE и CNTY?Последний раз редактировалось RU6AI; 06.08.2007 в 18:33.
06.08.2007, 19:14 #309Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
RX9TX, по-моему, уже приводил здесь на сайте или на CQHAM подобную технологию. Поищите.
Игорь (EW4DX)
10.08.2007, 09:48 #310Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Обновилась версия программы на официальном сайте. Теперь Logger32 ver 3.5.0
Игорь (EW4DX)
10.08.2007, 12:00 #311Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Можно я себя процитирую?
Поскольку в стандарте ADIF первой версии RDA никак не поддерживался, все кто вел статистику по RDA в Logge32, были вынуждены записывать RDA в одно из полей DOK, JCC, COMMENTS, NOTES, AGE, и т.п. Стандарт ADIF 2-ой версии для первичного административного деления (штаты, провинции, области) предусматривает поле STATE, для вторичного (каунти, районы RDA) - соответственно поле CNTY. Чтобы Logger32 воспринял старый ADIF, нужно его привести в соответствующий вид, то есть к примеру если RDA раньше заносилось в поле DOK, то в ADIF запись выглядит как <DOK:4>OB36, либо <DOK:5>OB-36. ADIF требует наличия тире, поэтому в ADIF второй версии запись должна выглядеть как <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36, то есть необходимы данные и про область и про номер района.
Алгоритм приведения файла ADIF показан как если бы ранее база велась в поле DOK, кто вел ее в других полях, тот в нижепреведенных примерах должен DOK заменить на соответствующее имя.
Нужно иметь ввиду что логи в ADIF могут весить десятки мегабайт (мой лог в 55 тыс.ЩСО весит 17 мег), поэтому подобные эксперименты лучше делать на более-менее современных машинах
Сначала делаем резервную копию нашего лога в ADIF'e, в большинстве случаев это оказывается нелишним.
Теперь делаем изменения через автозамену в текстовом редакторе. Проще всего изменить формат оказалось в MS Word, поэтому грузим ADIF в WORD, и открываем опцию Правка - Заменить.
1. Сначала нам нужно сдвоить запись, из одной части позже сделаем запись STATE, из другой - CNTY
a) Для случая, когда номер RDA записан без тире: <DOK:4>OB36
Найти: <DOK:4>^$^$
Заменить на: 1^&^&-
И единичка и тире здесь необходимы, не удаляйте их.
b) Если тире присутствует, <DOK:5>OB-36, то
Найти: <DOK:5>^$^$
Заменить на: 1^&^&
Единичка перед записью необходима.
Получаем такую запись:
1<DOK:4>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
1<DOK:5>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
2. Теперь из записи 1<DOK:4> делаем запись <state:2>
Если тире не было: Найти: 1<DOK:4>
Заменить на: <STATE:2>
Если тире было: Найти: 1<DOK:5>
<STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
<STATE:2>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
3. Из записи <DOK:4>OB-36 делаем запись <CNTY:5>. Обратите внимание что поскольку запись <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 не имеет необходимого пробела, его нужно восстановить.
Если тире не было: Найти: <DOK:4>
Заменить на: <CNTY:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <cnty:5>" необходим.
Если тире было: Найти: <DOK:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <CNTY:5>" необходим.
Получаем то к чему стремились: <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36
4. Сохраняем файл в текстовом формате, переименовываем его в *.ADI, и импортируем в любой логгер, поддерживающий ADIF 2.x, в т.ч. и Logger32 начиная с третьей версии.R8TX
10.08.2007, 12:04 #312Без позывного
- 24.05.2007
- г. Екатеринбург
- 64
- 23
Доброго времени суток Уважаемый RU6AI !
Благодарю за разъяснения по "привязке" базы QRZ, после отпуска попробую.
С уважением,
Андрей Помаскин
12.08.2007, 18:33 #313Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
12.08.2007, 19:50 #314Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
А подскажите Logger32 с Вистой дружит?
14.08.2007, 12:00 #315Standart Power
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 249
- 44
Версия 3.5.0
Вчера установил обновление до 3.5.0. Логгер перестал видеть мой TS-570 через 3-й ком-порт.
Может кто-нибудь с подобным сталкивался?
290Спасибо
