Страница 193 из 251 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2881
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    160
    33
    Всем добрый день. Может кто сталкивался с необходимостью редактирования списка команд в выпадающем меню при щелчке правой клавишей мышки в окне приема цифровых видов связи? Например удалить строку RST или добавить строку RDA?
  2. #2882
    Нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Если Вы имеете ввиду макросы - то все кто работает из Logge32 в цифре с этим сталкивались.
  3. #2883
    04.08.2013
    160
    33
    А где я спрашивал про макросы?
  4. #2884
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    А Вы конкретно ничего не спросили.))
    Мой ответ остаётся без изменений - да, сталкивался с такой необходимостью.
    А детально, т.е. предметно можно ответить на детальный (предметный) вопрос.
    Не знаю что Вас там беспокоит - могу предположить опять же, что вы не видите какой-либо строки для занесения её в лог с информацией от конкретного корреспондента.
    Тогда Вам в окно ввода QSO => настройки => показывать поле пользователя => показать (необходимое Вам поле-строку).
  5. #2885
    04.08.2013
    160
    33
    Например удалить строку RST или добавить строку RDA? - что не понятно? С Logger32 я работаю 10 лет и то что Вы пишете - знаю. А меня интересует редактирование выпадающего меню в окне приема цифровых видов связи. Теперь Вам понятно?
  6. #2886
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Если Вы так долго работаете с Logger32 - то нет, не понятно.
    Удалить строку RST не возможно, как и добавить - она не редактируется, т.к. нет в настройках таких закладок - такую возможность можно запросить добавить разработчиков, если они посчитают это нужным.
    Строку RDA можно добавить таким же образом, как описывал выше. Там же есть и настройка поля RDA.
    P.S. Также пользую Logger32, но с более древних времён, перейдя с Logger16 сразу же после её появления.
  7. #2887
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,388
    7714
    843
    Не работает поиск по базе qrz.com.
    С какого момента не помню, но скорее всего как переустановил логгер.
    Что сделал:
    Сначала деинсталлировал QRZLookup, убрал из директории логгера L32Lookups. Затем снова установил QRZLookup (в корневом каталоге диска С) и в директории логгера L32Lookups. Через логгер указал путь на QRZlookup, в настройках логгера указал в автонастройках внешний интерфейс и запустив L32Lookups устанровил логин и пароль для QRZ.COM.
    Не работает. Не подскажете ли, что сделано не так?
  8. #2888
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Что сделал:
    Модуль, применяемый на данный момент, имеет название L32Lookups.exe
    Думаю, корень проблемы в этом.
  9. #2889
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,388
    7714
    843
    Спасибо, Анатолий!
    Сделал и заработало, но "поднимаются" два окошка:
Название:	Screenshot - 02_07_2017 , 11_49_51.jpg
    Как сделать так, чтобы левое не поднималось? Помню давно было так же, но забыл что сделать, чтобы было только одно.
  10. #2890
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Спасибо, Анатолий!
    Опустите в трей левое окно с помощью кнопки "Свернуть".
    После этого окно будет появляться свернутым. При необходимости к нему всегда можно вернуться.
  11. #2891
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    А Logger работает с 64-разрядной ОС?
  12. #2892
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    Прекрасно работает. У меня вин10 как раз 64-разрядный.
  13. #2893
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    У меня тоже. А ставили основной пакет с сайта, а затем обновлялись?
  14. #2894
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    [QUOTE=RJ7M;1381477]У меня тоже. А ставили основной пакет с сайта, а затем обновлялись?[
    Я с логгером работаю с самого его начала. Ранние версии не обновлялись автоматически и нужно было скачивать новую с сайта и устанавливать поверх старой, зато теперь все сделано в расчете "на лентяя", хи. Очень удачный логгер получился у Боба Фурзера и его коллектива.
  15. #2895
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Я в курсе. Больше десятка лет его пользовал. А последний год-полтора захотелось чего-то нового. Но так и не смог привыкнуть. В разных логах много наворотов и ещё больше глюков и вопросов с выходом обновлений. Решил вернуться на Logger32, но сменил и комп и систему. Поэтому и интересуюсь. Когда-то слышал, что на 64 бит ОС он не работает. Но, коли всё нормально - попробую.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
