06.07.2013, 11:04 #2026UR5WCAГость
Кликните правой кнопкой мыши на "AFC on" и будет Вам новость...
06.07.2013, 16:14 #2027Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Пользую уже третий год вер.3.30. Не одного глюка-все функции работают отлично.
Коллеги! Пдскажите -есть-ли явные изменения в новой версии?
Конечно кроме Countries / Prefixes Database Updates
07.07.2013, 10:23 #2028UR5WCAГость
В последней версии добавлена возможность в цифре регулировать полосу захвата AFC и уровень ее срабатывания. По поводу более ранних изменений лучше посмотрите на их сайте.
07.07.2013, 14:07 #2029Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Понял Валерий,спасибо.
В цифре не работаю (может когда-нибудь дозрею).Так-что буду дальше с 330.
Базы обновляю вручную-недавно установил с 346.
CheckCall 340 - также ставлю любые нужные мне списки позывных,когда нужно eQSL-KDA-RCWC-RRC.
Только почему-то перестал воспринимать файл LoTW_Data.txt от WD5EAE-не определяет пользователей из
этого файла и окно ввода с ним заметно подтормаживает.
Может кто знает причину ? Буду рад принять подсказку.Всёж этот список с датами последних загрузок в Lotw.
07.07.2013, 20:27 #2030Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Всем привет!
Кто подскажет, что это такое?
With BR
Konstantin UX1IL
07.07.2013, 20:38 #2031Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
И еще!
Где то с версии 3.45 (может и раньше, не помню) у меня при ВКЛЮЧЕННОМ кластере (при выключенном такого нет) при попытке "Послать бумажную QSL" "вылазит" такая хрень
При нажатии на ОК программа отключается кроме окна CW machine
Попробовал это
1.4 "Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
не помогло.
Может кто с таким сталкивался?
Версия 3.46.62, ХРWith BR
Konstantin UX1IL
07.07.2013, 21:09 #2032UR5WCAГость
07.07.2013, 21:15 #2033UR5WCAГость
17.07.2013, 23:42 #2034QRP
- 20.05.2013
- Енакиево Донецкая область
- 69
- 24
Обновился 3.46.68 работает корректно.
73! Николай UV7IB
21.07.2013, 13:22 #2035QRP
- 20.05.2013
- 69
- 24
Версия 3.46.72 все корректно полет продолжаем.
73! Николай UV7IB
24.07.2013, 09:25 #2036Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Первый раз устанавливаю, решил попробовать.
Windows Vista 64 bit
Скачал установочный файл, после установки запросила разрешение на обновление, установилась версия 3.46.75 без проблем, затем сконфигурировал сом-порты, трансивер видит, телеграфная манипуляция работает корректно...
Подскажите, где еще есть узкие места в программе чтоб убедиться что с Вистой 64 бита все работает корректно? Возможно, буду переходить с ААЛога на Логгер32, хотелось бы без сюрпризов в дальнейшем. Заранее спасибо.Олег, A65BR since 2010.
24.07.2013, 09:59 #2037UR5WCAГость
Олег, приветствую.
С Вистой проблем не должно быть, сам использую WinXP, а ребята прекрасно работают на Висте 64.
25.07.2013, 10:11 #2038Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Опробовал утилиту LOTW_EQSL_Utility » N2AMG.
Полезная вещь, если пользоваться только одним L32 логом.
Более рационален алгоритм в HRD, им я и пользуюсь.
Из-за отсутствия в L32 функции создания выборочного adif, использую закладку создать файл для отправки на eQSL и переношу таким образом отмеченные связи в другой лог. Но после установки утилиты и последующей ее деинсталляции, внесенное в журнал QSO помечается как уже отправленное, несмотря на флаг ставить отметку "Автоматически помечать связи для отправки на eQSL". Похоже утилита его переназначала, отправляя на eQSL. Но теперь она uninsall...
Т.е. утилита не работает (физически отсутствует), а флаг отправки на eQSL стал неуправляемым.
Прошу содействия.
Возможно файл инициализации тщательно проработать. Пару попыток внести изменения в плате работы с eQSL не привели к положительному результату. Упоминаний об утилите также не видно.
Plese help me, а то хана!
73. Анатолий (UT3IB)
31.07.2013, 12:04 #2039Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Вопрос снят. Решение найдено в конфиге.
03.08.2013, 00:20 #2040QRP
- 20.05.2013
- 69
- 24
Версия 3.46.75 работает корректно.
73! Николай UV7IB
289Спасибо
