Страница 141 из 251 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2101
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от RA3AOS Посмотреть сообщение
    Вышла версия 3.48. Обновляемся.
    В 3.48 при попытке импорта ADIF - ошибка exe файла, пришлось вернуться на 3.47...
  2. #2102
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Более того, при экспорте ADIF, при попытке подключить утилиты и даже при авто-обновлении (вышла 3.48.1) лог просто зависает и вырубается.
    Ну никак он не хочет нормально работать под WIN 7.
  3. #2103
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Всё, убрали 3.48.
    Index of /files
  4. #2104
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Всё, убрали 3.48.
    Но появилось 3.48.1
    Пока не буду устанавливать. Сырая версия.
  5. #2105
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Но появилось 3.48.1
    Поставил, нормально работает.
  6. #2106
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Да. Сейчас проверил, всё вроде бы нормально.
  7. #2107
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    При проверки наличия обновлений, пишет что обновлений нет, хотя на сайте есть эти обновления....
    Автоматическое обновление не работает?
  8. #2108
    25.04.2005
    246
    46
    21
    А у Вас какая версия? Если 3.47, то надо вручную обновиться до 3.48, далее обновляться будет автоматически.
  9. #2109
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    Пожелание для Logger32 разработчика: при закрытии Loggera backupилось бы все автоматически, а при включении обновлялось (с запросом) все включая базы данных по позывным, а то все TX5D и TO2TT пишет как F
  10. #2110
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Ну для этого достаточно нажать по иконке "Архивировать журнал", далее в "Расписании" поставить флажок на "Полное архивирование при закрытии журнала", и тогда все файлы пользователя и журнала будут сохраняться.
    Здесь согласен. Приходиться вручную. Хотя, если посмотреть, то видно, что базы по позывным обновляются, но потом. Не удобно.
  11. #2111
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    GE всем. Не могу настроить ic-775 ( интерфейс -Unicom dual) по CAT.С компа команда поступает на трансивер,а с 775 на комп нет. Кто использует такие железки - подскажите настройки в log32.
  12. #2112
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Анатолий. Поделитесь, пожалуйста, информацией каким образом установить стрелку компаса на карте. Возможно это связано с непосредственным подключением поворотного устройства к компьютеру. Я не знаю. Спасибо
  13. #2113
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Я как-то отстал, видимо от жизни — смотрю, у людей уже версия 3.48 какая-то. А у меня всё 3.33.18
    Интересно, имеются ли какие видимые изменения по сравнению с моей древней? Может движки прокрутки стали по-взрослому работать, или сортировка появилась по большему количеству полей, или фильтры отбора по каким-либо критериям? Или формат БД стал более понятным? Что нового то, кроме циферки в версии?
    Спасибо
  14. #2114
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    У меня 3.32.2 . Все устраивает.
  15. #2115
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Прошу прощения, не видел Вашего сообщения. Друзья обратили мое внимание на вопрос.
    Стрелки появляются при установке компьютерного интерфейса поворотки.
    Черный указатель - текущее направление. Красный - ручная установка азимута.
    Как правило, имея локатор корреспондента, достаточно клавиатурных команд для поворота антенны по короткому либо длинному пути, поскольку логгер вычисляет азимут и готов работать с ротатором.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
