Страница 146 из 248 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 3708
Like Tree285Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2176
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Только сейчас заметил - в статистике по CQWPX отсутствуют все Rx110RAEM...
    Версия 3,48,1... Еще у кого нибудь такое имеет место? Не хочется терять два десятка префиксов...
  2. #2177
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,605
    1854
    575
    У меня (версия 3.48.77) всё на месте.
    Изображения Изображения
  3. #2178
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У меня пока тоже не видно.
    В wpx статистике logger32 много для меня не понятно, по другой методе искал в своем журнале- нашел 250 российских префиксов в cw.
    А Logger32 нашёл их около сотни.
  4. #2179
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Понял, почему не видно.
    Если связь проводится и фиксируется в Logger32 изначально, то префикс прописывается и соответственно считается в статистике.
    Если проводится импорт из другой программы, то префикс 110 в колонку PFX не заносится, и соответственно не считается
  5. #2180
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Обновил версию до последней - префиксы появились...
  6. #2181
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Перед импортом надо поставить галку на " Ignore PFX field from import file", и всё появится.
  7. #2182
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Здравствуйте! Два дня назад поставил Windows VISTA (до того был ХР). В результате в полях лога все что занесено кирилическами буквами сейчас отображаеться "кракозябликами". Таблетка, которая на ХР работает, похоже для Висты и семерки не подходит. Кто-нибудь подскажет ?
    Всем с наступающими праздниками!
  8. #2183
    16.03.2006
    76
    2,605
    1854
    575
    Иво!
    О какой таблетке идёт речь?
    Куда конкретно установили Logger32?
  9. #2184
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Иво!
    Здесь в ветке, стр.17, пост 241 - ruscodepage.zip
    Loger установлен как положено, в C:\LOGGER32. На другом компьютере под Win7 тоже пробовал, кириллицы нет.
  10. #2185
    16.03.2006
    76
    2,605
    1854
    575
    А какой шрифт у Вас заказан здесь (см. рисунок)? Стандартный, который есть в системе, или какой-то другой? Если другой, Вы не забыли его установить?
  11. #2186
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Шрифт стандартный. Все по умолчанию инсталировано.
  12. #2187
    16.03.2006
    76
    2,605
    1854
    575
    Иво!
    У меня на рабочей машине стоит ХР. Давно эта проблема была, а начиная с какой-то версии Логгера она исчезла сама собой. Побороть её (проблему) удавалось с помощью использования других шрифтов, например, AGHvCyrillic.
    Для интереса установил Логгер на машину с OS W8. Действительно, с Ариалом вместо русских слов "крокозяблы", а с Хельветикой опять всё нормально. В прикреплённом файле шрифт, если не знаете, где взять. Его надо подключить в двух местах. В основном окне ввода (см. пост 2185) и в меню View > Grig appearance > Grids font/color
    Вложения Вложения
  13. #2188
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Николай, спасибо Вам! Как я уже сказал, под ХР все работает, но пришлось установить Висту. Спасибо Михаилу LZ5CA (ex. LZ1JKU / UN7JKU) сделал вот что:
    1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Code Page С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
    2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
    3) Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место. В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251
    4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
    5) Перезагружаем комп и смотрим.
    Все стало на месте.
    Всем с праздниками!
  14. #2189
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Подскажите кто знает: можно ли взять файл из папки updates *.zip
    и, "отнеся на другой компьютер" с плохим или вообще без интернета,
    распаковать его в папку логгера32 таким образом произведя "автоапдэйт".
    Всё ли будет работать правильно?
    73! Андрей
  15. #2190
    16.03.2006
    76
    2,605
    1854
    575
    Можно.
    Да.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
