Страница 46 из 251 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #676
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Не делал апдейт. Сидим на 3.15. Отдыхаем...пока
  2. #677
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    Кстати, пока писал, игрался лукапом. Последние минут 20 приходит отлуп от qрз.цом и посылает к админу. Похоже, парни, недолго этой халяве жить...
    После суток этого феномена пять всё стало на место.....
    Работает хорошо, в принципе разницы с прямым лукапом (как раньше) почти не заметно.
  3. #678
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    QRZ COM после перехода в 2.0 глючит постоянно . Думаю , что с Logger ом это не связано . Ну а сервис для LOG-ов возвожно отключат позже (скоро ).
  4. #679
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    последнее время частые сбои в Логгере 32 (3.9) при соединении с кластером К4UGA?
    есть какие-нибудь рекомендации и можно ли переключиться на другой кластер в режиме telnet??
    Спасибо
  5. #680
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Спасибо
    Я последнее время пользуюсь gb7ujs.shacknet.nu порт 7373.
    Наверное, Вам пора сделать апгрейд (это не связано с кластером).
  6. #681
    06.12.2005
    314
    35
    21
    как раз Logger и не хочет коннектиться с кластером, а иногда соединяется без проблем при запуске...
  7. #682
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    После перехода, по-моему, еще на v3.15 подобная проблема вылезла и у меня - неустойчивое автоматическое соединение с моим привычным кластером при запуске программы. Пришлось кластер сменить, и все стало нормально.
  8. #683
    06.12.2005
    314
    35
    21
    Я и хотел узнать как его сменить??
  9. #684
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    __________________
    RW1CX
    Андрей привет.
    Правой кнопкой в окне телнета - Настройки - Настройка списка кластеров - появиться окно telnet setup - вводишь нужный тебе кластер - add current entry - Applay
    и пользуешся... можно ввести несколько, потом только бушеь выбирать нужный тебе.
    ВВодишь, например, Shortcut - RK2FWB , Remote host - 212.44.71.130, Port - 8000
    RN6BN 62.183.34.131 23, соответственно.
    Список всех кластеров есть здесь http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html
    73! Валентин (ex RA1ACW, RV1AB)
    P.S. В файле помощи это все расписано и разрисовано...но на английском
    Добавлено через 4 минуты
    На 15 и 16 версии с телнетом конектиться без проблем, пользую местный кластер RK2FWB
  10. #685
    06.12.2005
    314
    35
    21
    Валентин спасибо за ссылку не знал откуда брать эти многоцифровые host
    буду выбирать... Thanks
  11. #686
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    http://rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip
    Распаковываем в папку логгера - и будет нам счастье без труда. Все сделано за нас!
  12. #687
    06.12.2005
    314
    35
    21
    распаковываем в папку логгера
    Обновился до 3.16, распаковал, ничего не произошло.
    В ручную - меняю кластер
  13. #688
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Так список от RX9TX для того и сделан. можно выбрать подходящий кластер из большого списка. Чтобы он стал кластером по умолчанию, надо в меню telnet setup после выбора кластера нажать кнопочку set as defaul shortcut, затем кнопочку apply. А чтобы автоматом подключатся, надо по щелчку правой кнопкой мыши в окне telnet поставить птицу login on program start. И прописать скрипты на соединение.
  14. #689
    06.12.2005
    314
    35
    21
    Я и говорю,что в окне telnet этот список не появился,
    а только те кластеры которые я ввел вручную через настройки списка кластеров(telnet setup )
  15. #690
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Что-то неправильно сделали. Распакуйте тогда архив во временную папку и ini файл из нее ручками скопируйте в папку логгера, заменив там свой ini файл новым из архива.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
