Страница 49 из 250 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 3740
Like Tree288Спасибо
Тема: Logger32
  1. #721
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Уважаемые!
    А как отключить этот запуск Смарт Саунд Квик Трака при запуске Логгера и при запуске некоторых функций логгера?
  2. #722
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А что это?
  3. #723
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Это вот такое сообщение постоянно как только начинаю запускать Logger32 причем появиилось только в этом году.
    Как на домашнем компе при запуске логгера так и на ноутбуке.
    Поиском файлов по компьютерам никакого смарт саунда ни в домашнем компе ни в ноуте не нашел?
    Но без установки этого смартСаунда Логгер не открывается (установка разумеется не происходит ибо каких то файлов не хватает).
    Изображения Изображения
  4. #724
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Такая маленькая картинка, а такой большой обьем Лучше в джипеге заливать, а то пров на работе не дает большие файлы качать
    По теме: http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=40037
    Smartsound quicktracks plugin is in Dvd Movie Programs .Ulead Video studio,Quick time and in Magix Movie editor .If you have one of those programs delete it and restart your computer .Make sure you delete smart sound quick tracks plugin go to control panel ,go to add and remove
    find Smart Sound sound Quicktracks plugin and delete it also . Re install your program or programs and your probleme is solved . Thats it Wolfgang
    Meтоды этого смарттрака сильно напоминают методы микрософта, ненавистные проприетарщики так и норовят всучить свой продукт а потом начинают ныть "дай денег, дай денег"
  5. #725
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Если нет страны в адифе, то Логгер определяет ее по позывному
    А как расценивать следующую ситуацию: становлюсь на спот EK6LP. QRZ.com определяет Aramа в Армении, а Logger32 выдаёт сообщение - "Not accepted for DXCC". В базе Country database - EK Armenia 21 014 AS присутствует. Где "копать"?
  6. #726
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    По теме:
    Спасибо. Избавился.
  7. #727
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    То есть при наведении курсора на позывной ЕК6ЛП в окне спотов всплывает сообщение Not Accepted?
  8. #728
    24.02.2006
    77
    410
    33
    То ли позывной со спота, либо введенный ручками - на него сообщение - Not accepted for DXCC
  9. #729
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,491
    1271
    819
    Обновилась версия QRZHTTPlookup
    Качаем?
  10. #730
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Похоже, у Вас разрушена информация в Logger32.ini файле. Самый радикальный метод - удалить этот файл и запустить лог по новой - но придется все настройки окон делать по новой. Или удалить из ini файла блок данных, отвечающих за настройку окна лога. Приведите скриншот своего окошка настройки полей лога.
    Пошел удалять ini, поскольку в дистрибутиве его нет и как-либо отредактировать вручную не получится.
  11. #731
    24.02.2006
    77
    410
    33
    В окне спотов подсказка полная и правильная. Информация из Country database, как я понимаю.
    Но некоторые префиксы (сюда же D4C) не отображаются в окне Сработано/Подтверждено, хотя в выборке по позывному связи значатся...
  12. #732
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Блин, теперь кракозябры вместо русских букв.
    Баян, конечно, но ведь и логер не каждый день ставишь:
    надо в разделе [Globals] файла Logger32.INI в строке Grid Font Name= ..... добавить через пробел "Cyr", например:
    Grid Font Name=Arial Cyr
    То же самое в разделе [wndLogbookEntry Settings] со строкой "TextBox Font Name=....".
  13. #733
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Если я правильно понял, дело опять в опциях при импорте адифа. Там есть галочка "помечать все связи, у которых не указан номер страны по ДХCC" как "Not valid", то есть похоже все эти связи были импортированы в лог уже в таком состоянии.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Пошел удалять ini,
    Была и у меня такая байда как на картинке, уже не помню как избавился. Что характерно, из западных пользователей никто не жалуется на такое.
    Добавлено через 3 минуты
    Лучше прописать это не в ини, а в реестре, здесь в теме были нужные файлы.
  14. #734
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Верно, поле DXCC на предыдущих связях не определено (галочка стояла, припоминаю). После исправления - ок
    Есть ли какой-либо доступный вьювер для правки базы, кроме возможностей самой программы?
  15. #735
    11.03.2006
    Гродно
    2,051
    376
    32
    Помню, жаловались... Это у меня проявлялось в версии, по-моему, 3.15 C выходом новых пропало, тьфу-тьфу.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
