Страница 66 из 251 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #976
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RV9CPK Посмотреть сообщение
    Советы и подсказки все ещё актуальны
    Уважаемый Алексей!
    Если у Вас еще остались проблемы, то для их решения требуется более детальная информация. Какая у Вас версия, когда и при каких обстоятельствах пропала статистика, как производился upgrade (последовательно или с "перескоком" через одну или несколько версий и каких именно) и т.д.
    А советы и подсказки будут актуальны всегда в силу целого ряда причин (как объективных, так и субъективных).
  2. #977
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от RV9CPK;
    с версии 3.22 пропала статистика для dxcc. ставлю 3.21 всё впорядке. Вот и сегодня версия 3.24 тоже самое нет прежней статистики.
    Установка full install.
  3. #978
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей, Вы full install делали поверх существующей версии или "с чистого листа" ?
    Я только что для эксперимента взял чистый (без Logger32) комп, установил на него 3.24, залил свой журнал в adif формате (66368 QSO). К моему удивлению даже статистику пересчитывать не понадобилось (в давнишних версиях это делать приходилось). Показывает все правильно.
  4. #979
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Лично мне кажется, что поверх. И чтобы устранить проблему, достаточно удалить Logger32.ini файл и запустить logger по новой...
  5. #980
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Каждый раз установку производил с "чистого листа" т.е ранняя версия удалялась.
  6. #981
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А Вы проверяли, не оставалось ли после деинсталляции что-нибудь в папке, где был Логгер?
  7. #982
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    После деинсталляции папка logger32 удалялась.
  8. #983
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    RV9CPK: посмотрите в adif-файле (лог) какой оператор указан в связях. Может у Вас статистика не к тому оператору считается?
    ... просто, как идея.
  9. #984
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Здесь все в порядке при загрузке лога из адиф файла видно мой позывной. Всем спасибо за участие пока не понятно в чем дело откатися обратно на версию 3.21,
    наличие статистики лучше чем новая верисия лога
  10. #985
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Rick N2AMG написал утилиту для работы с LoTW и eQSL напрямую из Logger32. Интерфейс и эргономика пока правда кривоваты, но это дело поправимое
    > LOTW_EQSL_Utility is an application that allows you to export your LOTW and
    > eQSL marked qso's from Logger32 or an existing ADIF file and process them
    > to
    > the format of the service you are using and automatically upload them to
    > either LOTW or eQSL.cc. The application also allows you to download any
    > QSL's that are waiting since the last time you downloaded from the service
    > or your whole inbox on either service and then sync those records into
    > Logger32.
    > This application can be downloaded here:
    > http://www.n2amg.com/software/lotw_eqsl_utility/
  11. #986
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Уже веселее.
  12. #987
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Штука интересная. Только обычно я, не знаю как остальные, периодически гружу в LOTW связи, начиная с даты предыдущей загрузки до последней, на данный момент, связи. С этой утилитой получается, что либо надо по-старому сделать adif и пропустить его через нее (что, конечно, упрощает дело), или предварительно помечать все нужные QSO, что не очень удобно при массовых загрузках.
  13. #988
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Хорошая вещь. Пожелания, опционально:
    делать экспорт partitial log,
    закрывать пароль,
    в e-qsl показывать дату последнего uploaded adif.
  14. #989
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Логгер при импорте и при вводе новых ЩСО сам может помечать импортируемые и вводимые ЩСО для отправки на ЛОТВ, руками ничего делать не нужно.
    Добавлено через 2 минуты
    зачем? Грузите все подряд, все что вносите в лог, остальное сделает логгер.
    закрывать пароль,
    Там есть такое, нужно галочку поставить.
    Тоже как бы не особо нужно, логгер сам ставит нужные флаги при вводе ЩСО.
  15. #990
    03.11.2008
    611
    346
    140
    К своему сожалению, слабо понял комментарии или плохо "пожелал" разработчикам :-). По-этому, остаюсь при мнении:
    - делать partitial в логгере,затем импортировать его в утилиту,
    - символы пароля никогда не будут скрыты полностью (как факт),
    - показать информацию с сайта e-qsl о последней загрузке ADIF файла не представляется возможным. По-этому будем ходить туда вручную, если дату забудем ))
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
