Вообще , чем дальше , тем больше глюков . Logger32 - это мой первый и пока за 2,5 года единственный лог. Претензии к статистике (серьезные) и подвисанию (редко) . Раньше этого не было.
Вот такое появляется уже давно.
Вложение 29598
Инфо задваивается.
Не задавался целью решить проблему. Однако...
Как это избежать?
Спасибо,
Вышла версия 3.25
http://www.logger32.net/program.html
Почему-то у меня картинка антенного коммутатора как-бы обрезана снизу и не растягивается. Это только у меня? Как решить проблему? Подскажите,пожалуйста,кто знает. Версия 3.25
То RA3TT:
Николай, у меня вот так:
[frmAntennaSelector Settings]
BCD=False
Window Top=5310
Window Left=11445
Parallel Port=None
Antenna #1=160
Владимир!
Я скопировал Ваши установки в свой ini - все нормально. Единственное, что я заметил при Ваших установках - самая правая часть окна находится на втором мониторе. Попробуйте перетащить окно в центр экрана. Непонятно....
Николай, спасибо за содействие.
Перетащил, ничего не изменилось. Именно, что не понятно! Я случайно вчера это обнаружил, я пока не пользуюсь этим окном на практике, но хотелось бы разобраться!
Сейчас посмотрел на ASUS EEE PC701, он у меня для выездов, всё в порядке! Правда версия там 3.19. Непонятно!
P.S. У меня в приведенном примере окно находится примерно в третьей четверти экрана,справа от центра.
P.P.S. Я скопировал Ваши установки в свой ini - ничего не изменилось, окно расположилось чуть выше и левее центра экрана, но оно опять не полное!
Подскажите, пож., в чем причина:
при передаче имени корреспондента $name$ в режиме CW с недавнего времени значение берется из поля CNTY вместо положенного Name
При этом в настройках поля CNTY установлена отметка "Use this ADIF field". Сама отметка (галочка) упорно остается при её снятии и сохранении изменения. Стоит вновь обратиться к настройке этого поля, как отметка оказывается установленной там же.
Впрочем, перестановка отметки на другие две позиции отрабатывает, но имя, по-прежнему, берется из CNTY
Если поле CNTY пустое, то и имени нет при передаче макроса.
Такая незамысловатая история... :sos:
Анатолий!
Макрос $name$ предназначен для передачи содержимого так называемого "свободного поля" "телеграфной машины", а туда можно помещать имя (по умолчанию) или содержимое одного из User fields окна ввода. Проверьте, где стоит галочка в меню окна ввода (правый щелчок мыши в любом поле этого окна) Setup>Setup user fields>Setup user# . Для того, чтобы передавать, как Вы хотите, имя галочка должна стоять около Use Name ADIF field. И еще, при любых изменениях в установках CW machine рекомендуется ее закрыть и снова открыть.
P.S. Попробовал у себя поварьировать эту установку. Все сохраняется.
А какой № User field Вы используете для County? Попробовал отдать поле №7 под CNTY и попереставлять галочки. Установки сохраняются.
Добавлено через 5 минут
RA4FW
Владимир!
У меня на трех машинах все нормально. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что глюк на одной из Ваших машин связан с особенностями каких-то системных параметров. Может экран? А как ведут себя другие подобные окна? Например, Rotor.
Продолжаем думать...
Получилось!!
Только как-то странно: надо включить опцию "зафиксировать положение окон" в меню "Вид", потом открыть окошко антенного коммутатора (оно появляется обрезанным снизу), потом отключить опцию "зафиксировать положение окон", потом растянуть окошко антенного коммутатора до нужных размеров. Вот как сложно! И так при каждом открывании программы. Или при каждом открывании окошка антенного коммутатора. Что-то тут не так.:sorry:
После замены материнской платы и переустановки операционной системы скачал и установил Logger32 ver.3,25,0.Возникла проблема.Не могу подключится к Telnet.
После клика по команде "Соединится с K4UGA" логгер слетает.Тоже происходит
если использовать Logger ini от ver.3.23.0.Журнал сначала запускается со всеми предыдущими настройками и тут же слетает.Я в шоке!Логгером пользуюсь давно,но
таких проблем не было
Здесь у меня поле #5
Вопрос снимаю, поскольку переустановил L32 и "корректно" воспользовался ini файлом от предыдущей установки с переносом файлов пользователя из архива.
Имя берется из поля Name как и положено. Подозреваю, что нужно было перезапустить L32, как Вы это отметили.
Для работы "цифрой" применил HRD+DM780 в связке с L32. Получился неплохой симбиоз :good: Вот только аппаратные журналы пока синхронизирую посредством adif.
Есть ли у кого опыт связать базы между собой? :search:
Попробуйте вот это http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html
А Вы не пробовали что-нибудь кроме K4UGA?
Например, GB7UJS gb7ujs.shacknet.nu 7373
Дружно качаем версию 3.26. Уже доступна - http://www.logger32.net
Приветствую всех
версия 3,26,1
Скачал установил, и вот возникли вопросы для меня это новый лог
все до этого было либо в TR либо в N1MM
конкретные вопросы:
1. Как сделать так чтоб в основном логе само проставилось Дистанция iota номер если есть, если не указан руками то пусть проставит сама прога.
2. Возможно ли разное цветовое оформление строк (например: cfm lotw один цвет, cfm paper qsl цвет другой)?
3. каким образом обновить кантри файл? потмоу что после заливки всех логов напрмиер K4M определился как обычный янка. TX3A как обычный либо FH или F
4. Возможно ли в окне бэндмапа масштабировать как в N1MM колесиком мыши?
5. Как посчитать или сделать статистику других дипломов, например RDA
6. Где, как установить какие утилиты?
Сам чо то не могу разобраться, помогите плиз)))
Руслан, приветствую!
Вопросов много, поэтому пока отвечу только на часть (много работы).
Для этого надо:
1. При конфигурировании Logbook page Сделать видимой колонку IOTA;
2. В основном окне ввода информации (Logbook entry) выделить одно из пользовательских полей под IOTA. (Рекомендую 7 - не закрывает нужную информацию).
В результате номер IOTA, если он определяется однозначно, будет появляться в окне ввода и при записи QSO в журнал будет записываться в соответствующую колонку.
В меню окна ввода включите опцию Autolog Distance, а в окне журнала сделайте видимой колонку Distance.
Все подтверждения окрашиваются одним цветом. Для определения способа подтверждения я использую соответствующие колонки окон Logbookpage и Previous QSO's
Продолжение следует 8-)
Кстати по IOTA-номеру, у меня на сайте есть программа, которая заполняет номера ИОТА в АДИФ-файле, можете прогрнать свой лог через нее. Только нужно понимать, что люди часто работают одними и теми же позывными с разных островов и из домашнего ЩТХ, поэтому не все записи будут правильными. Можно такой лог импортировать в отдельный лог под другим именем, например "your_call-IOTA", и держать его просто для сравнения со своим основным логом. То же самое касается и программки для заполнения АДИФа данными по РДА-районам, она лежит на www.r6x.ru.
ok
rk9ad@yandex.ru
Добавлено через 1 минуту
Неа, K4M я брал из N1MM там все было указано верно и TX3A тоже, я там кантри исправно обновлял, а тут никак...
хорошо попробую
А можно кусочек АДИФа с этими станциями на адрес goncharov at cds.nnov.ru (чтобы я посмотрел сейчас, а не вечером).
"Провел" QSO c K4M в Логгере32, экспортировал в АДИФ, удалил из лога, из адифа убрал страну, импортировал в Логгер - страна Midway Снова удалил из лога, в АДИФе поменял страну 174 (Мидуэй) на 291 (США), импортировал в Логгер - страна США. Таким образом я проверил то, что по этому поводу писал: Логгер берет страну из АДИФа, если страны в АДИФе нет, страну определяет с помощью своей базы.
Согласен. Все, что "заказано" заносится в базу. Я просто подумал, что раз Руслану требуется заносить расстояние в журнал, то он эти данные хочет видеть.
На мой взгляд (дело вкуса) "заказывать" в Setup QSO mask Расстояние не обязательно. Ведь оно автоматически определяется при вводе позывного и, если включена опция Autolog, заносится в журнал.
Добавлено через 21 минуту
RK9AD
N1MM, wl_cty.dat от 12.05.10 - K4M определяет как USA.
Раз N1MM у Вас идентифицирует страну правильно, не исключаю использование другой, более ранней версии wl_cty.dat (иногда после окончания экспедиций спецпозывные из базы удаляют, чтобы ее не раздувать без нужды).
Мне просто хотелось чтобы было видно расстояние :-)))
но эти куэмсо были импортированные, значит в адифе нет расстояния изначально, поэтому они не появились в логгере, я правильно понял?
Ну хз какая версия, но MM точно определил Мидвэй...
Отправил
После обновления версии L32 с 3.25 на 3.26.1 возникла ситуация:
ошибка при работе с утилитой QRZHTTPLookup.exe (V 1.4.1)
Утилиту инсталлировал, загрузив последнюю рабочую версию, с настройкой на новый каталог (не помогло) :sos:
Возможно будут рекомендации?
Уважаемые пользователи!
Подскажите как настраивать "выравнивание" полей в таблице?
Поясняю: интересует выравнивание поля "позывной" в логе по левому краю, а не по центру (как стоит по умолчанию). Уже всю голову сломал. Спасибо.
Проблема связана с очередными новациями на сервере QRZ.COM
N2AMG (автор соответствующей утилиты) занимается этим вопросом.
Помогает (но не всем) в Свойствах обозревателя (advanced/дополнительно) поставить галочки в Disable script debugging (Internet explorer), Disable script debugging (Other). В русифицированных версиях это, по-моему, называется Запретить выполнение сценариев. Но даже если все заработает, информация будет не полной.
Добавлено через 3 минуты
В Сетапе заходим в Grid Layout и там справа для каждого поля есть опция < , > , ^
Использует ли кто-нибудь связку L32+Ham Radio Delux?
YAESU FT-950
Имеется вопрос.
помогите рабою в программе 1 год теперь купил принтер. не могу вывести данные о связи на принтер
нужно установить еще одну программку
http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip
спасибо
Случайно обнаружил, что при выходе за диапазон Logger32 виснет. Напрочь, снятие только через "Диспетчер задач". "Галка" "Предупреждать при выходе за диапазон" НЕ стоит. Частотный план использую от Константина, UA1AKE.
Это только у меня так?
С бандпланом от АКЕ у меня логгер вис на 50 мгц.
А можно ли установить selfspoting при QSY в L32?
люди, помогите. в компьтерах разбираюсь слабо. не могу настроить печать карточек. установил logprint, а дальше не получается. кто-нибуть дайте свой телефон. я бы позвонил вам , а вы бы говорили какие кнопки нажимать.
rn3gl@rambler.ru
To RN6GL. Печатаю Вордом. Делаю так:
1. Отмечаю в логе, что надо отправить.
2. Делаю файл для печати ЩСЛ (в меню логгера эта опция есть)
3. Затягиваю файл .CSV в эксель, как внешние данные. При этом при импортировании колонку даты надо менять на формат ДМГ (День, Месяц, ГОД)
4. Опять экспортирую в .CSV формат, но дата уже будет "правильная".
5. Открываю вордовский шаблон (имеется, может быть направлен Вам по запросу на мой адрес: rv6lob@mail.ru)
6. С помощью "сливания" данных объединяю шаблон и полученный .CSV-файл. Получается многостраничный документ, на котором каждая страница - это то, что надо напечатать на одной карточке. При желании можно и пообъединять несколько ЩСО на одну карточку. При объединеии файлов можно еще и рассортировать данные получаемого файла (по странам, по префиксам и т.п.)
Добавлено через 8 минут
to RN3GL: Можно позвонить в любой из понедельников около 09.00. Домашний +7-86148-35888. Сотовый - +7-928-956-36-58.
Зайдите на http://radiosoft.info - там есть нормальные программы для разработки и печати карточек из ADIF-файла.
Друзья, недавно обратил внимание вот на такой момент:
при печати наклеек с помощью Вордовской утилиты, "встроенной" в LOGGER32, дата печатается на том языке, Language DLL files, которого установлен. Т.е., например, у меня сегодня будет напечатано "20 июл 2010". Раньше дата печаталась цифирьками в формате как в ADI файле: 20100720, что не совсем "читаемо".
Так вот вопрос: можно ли сделать так, чтобы дата всегда печаталась на английском, чтобы не зависела от установленного в журнале языка? Например: 20 Jul 2010. Чтобы не зависела от BY, DL, EA, JA, любых других языковых файлов? Возможно это проблема "интернациональная":umnik2:
Понятно, что можно поставить G(UK) language DLL, и не заморачиваться. но всё-таки некоторым ( и мне в т.ч.) удобнее видеть ЛОГ на родном языке.
Понятно, что можно не пользоваться Вордовской утилиткой (я обычно печатаю с BV7), но:
Хочу, чтобы LOGGER32 был лучшей программой аппаратного журнала!:good:
Здравствуйте!
Появилась проблема с экспортом в ADIF, оказалось, что после последнего обновления в логе куча пустых строк, что делать, ума не приложу!:-)
Кто-нибудь сможет ответить? Спасибо!
Отправил на экспорт свой лог. Посмотрел. Стандартная практика - связь от связи отделяется пустой строкой. Больше никаких лишних строчек нет. Так задумано. И это, на мой взгляд, нормально.
Запустил экспорт, у меня все ОК. Номер в номер. Беглый просмотр пустых строк в логе тоже не показал. Одна мысль - при одном из последних обновлений необходимо было перед обновлением скинуть все связи в адиф, обновиться и импортировать все назад. Пока я так не сделал (тоже, как всегда, не читал доки), помню, что были какие-то проблемы. Других объяснений пок ана ум не приходит. Хотя, думаю, R8TX не пропустил бы этот ньюанс. :smile3:
При переходе на 3,26,1 всё делал штатно. Тем не менее экспортировалось через ADIF именно 25 связей. Через несколько вариантов попыток экспортировался весь лог, но при перечёте статистики оказалось утеряно подтверждение примерно по 30 странам.
Пока не горит и дальнеёшие попытки разобраться в ситуации оставил "на потом".
Нештатный переход с обязательной выгрузкой всего лога в адиф перед обновлением и последующим импортом этого адифа в новую версию Логгера надо было делать чуть ранее - при переходе с 3.24 на 3.25 или где-то в этом районе. :smile3: Менялась структура баз, и простое стандартное копирование обновления в папку программы не проходило. Соответственно, кто этого не сделал, получил ряд проблем. Не знаю, эта ли причина приводит к пустым строкам в Логгере и неполному экспорту связей. Анализируйте свои действия и делайте выводы. :smile3:
Вот интересно, подвожу "мышку" к споту и не показывается комментарий к споту, так и должно быть?
И что там с ADIF, проблема пустых строк решилась?
Владимир, похоже это косяк связанный с руссификацией логгера32.
У меня так:
Николай!
Мы несколько о разном. Вы об окне "DX Spots", тут проблем нет. А я об окне "BandMap", вот тут не отображается комментарий:
Всем привет.
Кто нибудь знает что-нибудь по поводу того, что антивирусы подозревают файл ConvertNotesToLogger32.exe в комплекте Logger32 на наличие Trojan-Downloader.Win32.VB.als?
Что имеющийся у меня, давно уже загруженный Логгер версии3.24, что только что скачанный 3.26.1
Вит, RN3ANT
В частности, ругается на него утилита AVZ. Я отправил этот файлик на проверку в virusinfo.info. Жду результатов.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Файл проверен в virusinfo.info. Результат — чистый.
Прошу прощения за панику :)
Нет, Николай, нет ни какого косяка. Убрал русификацию, всё равно коммента нет.
Нет коммента при подводе "мышки" к позывному как в "DX Spots", так и в "BandMap". Искать коммент в "Comment", когда сыпятся споты не всегда успеваю. А так было бы удобно, подвел "мышку" и всё увидел.
Нет коммента при подводе "мышки" к позывному как в "DX Spots", так и в "BandMap". Искать коммент в "Comment", когда сыпятся споты не всегда успеваю. А так было бы удобно, подвел "мышку" и всё увидел. Зачем мне информация, что "Not credited for DXCC", лучше б вместо этого коммент был.
2: RA9AC Владимир,
возможно что и не в этом дело. Как-то раньше я находил интерессным "обнемечить" логгер32, но припоминаю похожие проблемы. С тех пор завязал с этим и пользуюсь только оригинальной английской версией.
Насчёт вашей проблемы с подсказками.... . Хоть ониу меня и работают как положено, я ими не пользуюсь. Информативными я их просто не нахожу - зону, континент и назв.страны для каждого префиксая и так наизусть знаю.
Гораздо информативнее в этом смысле цветовая окраска спотов - вот где сразу видно "нужен-ненужен"! К тому-же информация содержащаяся в комменте к споту бывает часто гораздо важнее (и оперативнее!) чем данные о стране от логгера32. IMHO конечно, кто как привык...
EW4DX:
1. ... у Вас самого при подводе мышки на спот правда всплывает COMMENT?... или всё-же TOOL TIP ?
2. на последнем скриншоте от RA9AC в окне DX Spots самая правая колонка это случайно не COMMENT ? Разве эта инфо вообще ещё где-то всплывает?
RA9AC:
если я Вас неправильно понял и Вы ищите всплывающий Сomment , то мы и вправду говорим о разном. Но должен сказать всплывающих коментов в логгер32 никогда не видел. Только Tooltips.
RA9AC: Владимир, извините что ввёл Вас в заблуждение. Теперь всё на своих местах.
Конечно, комменты не всплывают. Только типы. Как-то не сообразил что Вы ищите несуществующее.
Вышла версия 3.27
Что то произошло с журналом.Запускается и через несколько секунд "слетает"
Вопрос снят. Всё заработало
при переходе в 3.27 строки все целы, но пропала колонка via вся целеком, что очень обидно. что делать? кто-нибудь разобрался
Коллеги!
Объясните, при переходе на какую версию была изменена структура журнала. Сегодня у меня в статистике утеряна информация по отработанным и подтверждённым около 30% стран, при каждом входе в Логгер все страны становятся неотработанными и требуется пересчёт для того, чтобы вернулась статистика хотя бы по оставшимся 70%.
И как всё это вернуть взад!
пропали данные
По-моему 3.24
Случается у меня такой глюк с компом на работе после переноса резервной копии с домашней машины. При этом я пробовал переносить как с помощью ADIF так и с помощью зипов, которые формируются при нажатии кнопки панели инструментов. В итоге я пришел к следующей методике. Делаем резервные копии журнала (я обычно делаю двумя вышеупомянутыми способами). Закрываем программу и удаляем 4 файла Logbook32 и 4 файла Stats32. После этого раззиповываем LOGBOOKBACKUP.ZIP в корень диска С (если установка стандартная в C:\ProgramFiles\Logger32), запускаем Логгер и пересчитываем статистику. Можно импортировать АДИФ в пустой журнал, но это дольше.
Вышла версия 3.28
Здраствуйте!
Кто может подсказать, почему при каждом обновлении в Logger32
есть инфицированные файлы.??? Приходится каждый раз прогонять через антивирус.
Этот раз сразу после обновления, не включая Logger32, прогнал через drweb и как
всегда 2 файла инфицированы. Удалил и все окей.
Спасибо, Николай!
В дополнение замечу, что в моём случае при импорте пришлось убрать все галочки в окошке импорта. Повидимому, именно в этом и была ошибка, т.к. ранее я импортировал данные "с сохранением инфо из прежнего QSO". Где-то здесь и "порылась собака".
Сейчас все мои 286 стран на месте!
Обновленная база стран с новыми PJ территориями здесь:
Latest Country Files for Logger32 (с желтым ярлычком NEW)
Как бы поточнее перевести фразу из настроек журнала:
"Country not credited for DXCC" ?
Друзья, вопрос такой. Начал пользоваться этим журналом всего пару дней назад. Разбираюсь пока. У меня он не посчитал некоторые страны, такие как 3XY, T9, E7, E5, ZK1 и самое главное - всё USA! Не подскажете, как бы справиться с проблемой? Версия 3.28.0. Я уже позабивал вручную кое-что, но очень много в таком случае надо забивать...
Дмитрий! Что значит не посчитал? Какие страны wkd или cfm? Как Вы загружали свои связи в Логгер. Какие установки в таблице DXCC (моды, типы QSL и пр.). Делали ли Вы пересчет статистики после загрузки связей. Найдите в журнале любую связь с "непосчитанной" страной и посмотрите, что стоит в колонке DXCC.
В общем, приведенной Вами информации недостаточно для того, чтобы дать какие-либо советы.
Николай, здравствуйте! Загружал в формате ADIF из DX4WIN-а. На все янковские позывные в графе DXCC стоит 000. Пересчёт делал. Где поглядеть установки в таблице DXCC?
Покажите строчку адифа из DX4WIN с таким позывным.
Пожалуйста!
<qso_date:8:d>20101021 <time_on:6>134600 <call:4>NN1N <mode:2>CW <band:3>12m
<rst_sent:3>599 <rst_rcvd:3>599 <cqz:1>5 <state:2>CT <qsl_rcvd:1>Y
<comment:4>LoTW <notes:4>Dave<eor>
Судя по содержанию колонки DXCC у вас в кофигурации страницы журнала выбрано показывать страну как номер по спецификации ADIF. При этом 000 означает, что Logger по какой-то причине не смог при импорте определить страну (в импортируемом файле данных о стране нет). Какие опции импорта у Вас были отмечены?.
Попробуйте закрыв Логгер удалить из папки установки 4 файла Stats32. Затем запустите его и сделайте пересчет статистики.
Сформировал ли Логгер при импорте файл BAD.ADI ?
Николай, удалил эти 4 файла - он вообще перестал что-либо подсчитывать, когда снова пересчитал по DXCC, IOTA и Challenge. Вернул на место - всё как и было. Логгер BAD.ADI не формировал - помню.
Галочки стоят на 2-ух пунктах - Flag QSO with no DXCC и Ignore PFX field from import...
Асгат прав.
Я импортировал Вашу адиф строку в свой лог. Вот что получилось. Страна определилась правильно.
Всё получилось! Асгат, Николай - С П А С И Б О вам!
Добавлено через 1 час 41 минуту
Теперь такой вопрос: он у меня PJ2, 4, 5, 6 и 7 старые посчитал как новые (которые после 10.10.2010), а новые - как старые. Вручную всё исправил в журнале. Но всё равно по DXCC и Challenge он их продолжает считать также - т.е. у меня новые страны уже чуть ли не везде CFM! Как исправить? Скачивал с этой страницы (http://logger32.qrz.ru/) + файлы базы Country/Prefix ver.3.28 (с изменениями от 10.10.2010; следовать указаниям!) (~75kB)*
Всё сделал, как советовали, Асгат, но... Всё то ,что раньше не считал - теперь считает. Не считает только new one с 10.10.2010...
Подскажите пожалуйста почему метка текущей частоты в окне МОНИТОР (красная стрелка) уходит в вверх шкалы, а не переходит в окна МОН1 или МОН2 при смене дапазона? Может че не так настроил?
Заранее спасибо.
Михаил, UA9LGD
А что делать с файлом BAD?Только вручную править? У меня туда около 1800 щсо забросило.В основном error CNTY и error STATE.
Дмитрий, если Вы обновили базы после проведения QSO с новыми территориями, то надо подправить связи после 10.10.10 вручную:
Щелкаем правой кнопкой по нужной строке, в выпавшем меню выбираем Edit Country info, открывается окно Change Country for QSO with ..., в таблице выбираем "правильную" страну и жмем Apply.
Я так и сделал, Николай, но он мне считает по старому! Фигово!
CAT работает
Дмитрий я не совсем понял. У меня после замены на новую базу стран все старые PJ QSO стали либо PJ/A либо PJ/L, а в таблице DXCC строки с ними стали серыми (что соответствует Deleted Entity). Из челленджа они, как и положено, исчезли.
Если сейчас Вы набираете любой из префиксов PJ, какая страна индицируется в свободной части этого окна? Должно быть так:
Также, Николай! Но вот старые PJ-джеи у меня в Challenge отмечены как новые! Хотя смотрю в Change country for QSO with PJ2/PA0VDV - там стоит PJ/A. И в статистике по диапазонам не показывает - кто конкретно у меня за какой-либо диапазон у меня сработан - узнать бы хоть позывной бы - кого от там посчитал! Ну, в моём случае так: PJ2 - новая, которая после 10.10.2010 у меня сработана пока только на 40-ке в SSB, а он показывает, что эта страна у меня есть уже и на 12, 15 и 20 метров! При этом проверил ВСЕ старые PJ2 - на них них стоит страна PJ/A - т.е. старая PJ2! Вот!
Как правило такие ошибки исправляются групповой заменой и это не занимает много времени.
Если я правильно понял в таблице Челлендж при щелчке, скажем, по PJ6 у Вас открывается окно, в котором есть связи, проведенные до 10 октября?
В старой версии так и было, а сейчас при смене диапазона на тр-ре в окне основного бандмапа он не меняется :(
Дмитрий, у меня так же было после установки файлов Country/Prefix ver.3.28. После пересчёта статистики всё стало правильно показывать. Попробуйте пересчитать статистику.
Владимир, извиняюсь, не разобрался ещё в этой программе до конца. Как делается перерасчёт? Если заново запустить перерасчёт, кликнув на DXCC или Challenge, то я это уже делал - не помогло!
Друзья, спасибо вам большое! Всё работает как надо! после пересчёта всё встало на свои места! ))) Logeer 32 forever!!!
А Вам, Дмитрий, спасибо за Ваши песни о нас!
Не за что, Николай! Рад, что они нужны людям! Вот оно - радиолюбительское братство! Всегда друг другу поможем - и словом и делом!
Я имею в виду следующее окно. В нем нельзя одновременно выбрать 2-ю и 3-ю строку.
Спасибо Николай, помогло!
Действительно, исчезла птица с Band from BandPlan :(
Вышла новая версия 3.29
Здравствуйте всем!
Отредактировал базу RDA в связи с изменением , но при выборе в окне журнала
"Изменить Административное деление" новые названия районов не появились.
Что мог сделать не так?
Расскажите подробнее, что Вы хотите получить, какие действия предпринимали, что ожидали увидеть и что произошло на самом деле.
Вручную отредактировал базу RDA. Весной изменились районы, в общем произошла корректировка. Попались некоторые районы которые изменили свой номер Например вместо AB-01 стал ZK-37. Если зайти в Дипломы- дипломы вторичного адм. деления-RDA то там присутствуют измененые районы. Если в окне ввода QSO, или в окне журнала вводить новые номера районов то их нет ни в выпадающих списках и не вводятся вручную, типа нет такого номера района.
А Вы заходили сюда:
Tools > Database maintenance > Secondary administration maintenance ?
В открывающейся таблице более не существующие районы помечаются как Deleted и добавляются новые районы.
Да так и делал, внес все изменения и сверил с таблицей RDA все нормально, причем и помечал как Deleted и пробовал удалять, смысла нет, новые районы присутствуют, их нет только в обозначенных окнах, что не дает ввести допустим в новой связи новый номер или исправить старый номер на новый
Если Вы пробовали напрямую ввести район в соответствующее окно, то этого сделать нельзя. После правого щелчка по строке QSO выбираем Edit Admin Subdivision Info.
Я только что добавил для пробы новую область и в ней новый район, "провел" связь и в выпадающем окне выбрал новый район - все работает.
Я и так пробовал, нет новых районов. Видно базы наверное неправильно редактирую, хотя там все просто вроде. Переустановил заново Logger не помогло, буду копаться дальше, причина должна быть в чем то!
А в Primary administration maintenance Вы новую область (ZK) добавили?
А вот и нет! Спасибо Николай за помощь!
До встречи на диапазонах!
To RA3TT
Николай, приветствую!
Не подскажите, я нашёл список RDA у себя в Редактирование баз вторичного адм. деления. Ну вот как сделать, чтобы у меня в "Дипломы вторичного адм. деления" появился RDA? Там у меня присутствует только USACA, а надо бы еще RDA и JCC...
Tools > Awards setup > Setup secondary administration awards
Database name RDA
Menu caption RDA
Щелкаем Apply changes for this award
В окошке View this menu item вместо -blank- появится RDA
Готово
Аналогично JCC, только надо выбрать первичное деление
Николай, спасибо! Всё считает!
73!!!
Скачал новую версию обновил все ок
хотел посмотреь другие дипломы, в частности WAS но обнаружил что в колонках State около янков ниче не прописано, за исключением N4O у которого чтоит AZ и в результате всего 3 Штата сработано :-)))
как сделать так чтоб лог сам проставил все штаты в соотв колонку и посчитал диплом ка кнужно?
Перебираюсь постепенно на новую платформу.
Logger32 & Ham Radio Delux уже перенес и отладил. Применил в этот раз виртуальный эмулятор последовательных портов http://www.eterlogic.com/ VSPEmulator.exe Очень удобная вещь. Теперь CAT inteface можно использовать одновременно в нескольких приложениях, что открывает широкие перспективы. Также удобно мульплицировать порты PTT и CW :good:
Владимир, открываете утилиту (VSPE) (Выберите русский язык, если удобно)
В меню "Устройство" выбираете пункт "Создать".
В открывшемся окошке выбираете тип устройства: Splitter
Жмете кнопку "Далее"
Вам предлагается автоматически первый свободный COM Port, который и будет определен виртуальным портом. Ему здесь же необходимо назначить порт-источник. В нашем случае - порт CAT интерфейса (у меня COM1). Жмем клавишу "Настройка" и устанавливаем значеня согласно меню связи трансивера с компьютером (скорость, биты, четнось, стоп биты...)
Запускаем эмуляцию
В LG32 и HRD прописываем для CAT интерфейса этот виртуальный порт с аналогичными по скорости обмена, четности, битности и т.д. После чего трансивер управляется из обоих приложений и отдает данные каждому из них
Сохраняем полученную конфигурацию в файл.
Потом этот файл включаем в параметр запуска утилиты и прописываем автостарт в системе. :victory:
Добавлено через 1 час 0 минут
:search:Пытаюсь увязать оба лога посредством утилиты L32-DM780Bridge.
Пока не совсем осознал каким образом формат ADIF из окошка утилиты "предложить" L32
Для DM780 понятно.
После ввода позывного вижу заполненное окошко Бриджа.
В L32 установил опцию Mode from Soundcard/CW Machine.
Куда "топтать" дальше - не вижу.
Наверняка есть ответ. Подскажите, пож. :read:
Анатолий, спасибо, но , к сожалению, фокус не удаётся. Дело в том, что у меня стоит САТ интерфейс для UnicomDual, который, в свою очередь, эмулирует два порта 4-й и 5-й. И HRD, как я не изгаляюсь, не хочет видеть порт 4 (т.е. он его вообще не видит) , на котором у меня непосредственно САТ. Он также не воспринимает и порт 5, на котором у меня управление.
Видимо, придётся искать другой путь.
Проверте через диспетчер устройств наличие самих COM4 и COM5.
Подозреваю, что у Вас они могли установиться под другими номерами.
И еще. САТ работал в операционке?
Его необходимо отладить штатно и только потом применять для сплиттера.
Добавлено через 10 минут
Обратите внимание на тот момент, когда порты уже используются каким-либо приложением, то без сплиттера они не могут быть задействованы еще где-нибудь.
Т.е., если L32 использует САТ, то HRD его не увидит пока не отключите порт в L32
Эмуляция СОМ6 произошла, но ни один, ни другой лог к нему не коннектятся, хотя и видят. Впрочем, СОМ4, естественно, также стал недоступен. Подключаю, по Вашему совету, по отдельности.
А что Вы сказали про операционку? Извините за серость, я не понял.
Анатолий, а Скайп у Вас есть?
Спасибо за картинку, Анатолий! У меня, действительно, такого окна отладки не было.
Я понимаю так: при отключённых журналах эмулируем переход с СОМ4 на СОМ6 с требуемыми параметрами, включаем, скажем, Логгер и задаём ему САТ через СОМ6, аналогично задаём САТ через СОМ6 для ХРД. В этом случае информация из модуля ДМ780 будет заноситься в журнал и Логгера, и ХРД?
Видимо, аналогично эмулируем порт управления СОМ5, скажем, в СОМ7?
Продолжу уже завтра.
Да, Владимир, Вы на верном пути и правильно оцениваете ситуацию. Жду результат
ЭМУЛИРОВАЛ второй порт.
Работает.
На этом снимке видна попытка подключить занятый порт к сплиттеру.
Вместо него задействовал следующий порт, управляющий PTT в цифре.
А у меня, наконец, встали оба порта 6 и 7 вместо 4 и 5. Логгер и ХРД их видят, но видимо, "собака зарыта" глубже: в обоих журналах хаотично меняются показания частоты, иногда всё зависает. В таком виде использовать прогу нецелесообразно, и похоже, у меня проблемы связаны с двойной эмуляцией СОМ-портов: через драйвер UnicomDual и драйвер VSPE. Возможен конфликт, а моих знаний в самостоятельном устранении этого дела не хватит.
Анатолий, спасибо за помощь, я пока подожду других решений. А жалко, DM780 - достойная прога!
Нужна помощь!!!
Слетел Windows.
Файл журнала .isd сохранился. Как подложить или подшить его во вновь установленный Logger32?
RW3DL - Amir
Попробуйте утилиту для восстановления лога, автор SP7DQR:
sp7dqr.waw.pl/downloads/log_recoverer_101.zip
4 R9SA
Благодарность моя не имеет границ!!!!!
Вы спасли кучу остатков моих нервных клеток!
Дай Бог Вам здоровья и отличной памяти!
Думаю Вы понимаете, что значит потерять Лог за 10 лет.
73! de RW3DL - Amir
aaaaa, мы победили :)
Hi all,
The NEXT release of Logger32 will contain a very comprehensive set of user
options for automatic backup. These are currently under test as we speak.
73 de Geoff
G3NPA
Geoff.Anderson@btinternet.com
----- Original Message -----
To: <hamlogger@yahoogroups.com>
Sent: Friday, November 26, 2010 9:06 PM
Subject: [hamlogger] Re: automatic back-ups feature request
I see no need for an automatic batch program to zip files as part of L32.
Windows already has that - taskmgr.
Gerald Boutin, VE1DT
--- In hamlogger@yahoogroups.com, "Art" <rx99tx@...> wrote:
> I think you miss my point too. They already provide such a capability, I
> thought I was clear on what I want, that is automatic creation of zipped
> log archives on a user-defined schedule. The rest is done by free cloud
> services.
> --- In hamlogger@yahoogroups.com, k4cy@ wrote:
> > I think you miss my point. If someone wants to develop/sell a
> > commercial backup/archive product, don't you think they should/would
> > provide the capability for a user defined automatic (alarm clock based)
> > mechanism to upload the file(s) of choice? I think you're looking in
> > the wrong direction
> > 73,
> > From: Art R8TX <rx99tx@>
> > To: k4cy@ <hamlogger@yahoogroups.com>
> > Sent: Thu, 25 Nov 2010 02:14:29 -0000 (UTC)
> > Subject: Re: [hamlogger] automatic back-ups feature request
> > Nobody is perfect, even you Bob. Is it that hard to implement, bet
> > that would save a lot of users logs and nerves.
> > k4cy@ wrote:
> > kcn> Yet another programming proverb: Bad planning on your part does
> > kcn> not constitute an emergency on my part
> > kcn> 73,
> > > To: hamlogger@yahoogroups.com
> > > Sent: Wed, 24 Nov 2010 18:49:52 -0000 (UTC)
> > > Subject: [hamlogger] automatic back-ups feature request
> > > Hello ,
> > > I use www.sugarsync.com for backing up the data I do not want to
> > > lose, logs included. The program syncs the files automatically when
> > > any change to a file in a defined folder has been made.
> > > The feature request is to teach the logger to make the back-ups
> > > automatically on the user-defined schedule, say once a day, so the
> > > entire back-up process could be made invisible and silent.
> > R8TX (ex RX9TX)
> > http://r8tx.qrz.ru
> > "We give nothing so freely as advice." [Francois de la Rochefoucauld]
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Извините за тупость и незнание:sorry: - но подскажите как у лога ведутся менеджеры!
Как и откуда их импортировать!
Виктор
Есть поле QSL VIA, но кажеться его надо заполнять для каждое QSO вручную.
На панели инструментов Logger32 пятая справа кнопка Internet Callsign Lookup после нажатия открывается окно в котором есть пункт Transfer, в котором можно выбрать, что будет автоматически переноситься с QRZ.COM в журнал (в интересующем Вас случае надо выбрать Transfer QSL VIA). Если нет подключения к интернету можно использовать Callbook на CD (третья справа кнопка панели инструментов).
Просьба, подскажите где взять русификатор, может в теме и было, но 79 страниц листать тяжко.
Сам нашел:
http://www.logger32.net/support.html
Друзья, вот такой возник вопрос (продолжаю разбираться с Logger32 после DX4WIN-а). Как бы сделать, чтобы когда заношу QSO в журнал (функция Добавить QSO), нажимать ENTER, как в DX4WIN-е, чтобы оно заносилось, а не тыкать мышкой на ADD QSO, как сейчас я делаю? Или это в принципе невозможно?
Дмитрий!
Вы имеете в виду занесение QSO с помощью CTRL+M ?
Да, Николай! Именно его!
Я пользуюсь этой опцией достаточно редко, для занесения единичных QSO. Например, работаю в контесте с N1MM и наткнулся на интересного DXа, который в соревнованиях не участвует (вчера, к примеру, во время 9А-теста набрел на VK9), записываю связь на листке, а затем (после контеста) Logger32 - Ctrl+M. Если речь идет о вводе значительного количества связей, то, на мой взгляд, более рационально сделать ADIF (с помощью, например, Fast Log Entry от DF3CB http://dfcb.com/fle/index.html ) и быстро, без проблем его импортировать в Logger32.
Ну вот... Это же (Fast Log Entry от DF3CB), только по поводу проги DXLab мне предложил UA6JD - оказалось, что в DXLab тоже нет этой функции. Жаль, что сказать! Спасибо, Николай! :-)
Из своего опыта: аналогичная ситуация. Только в новом качестве: после установки VSPE (Виртуальный последовательный порт эмулятор) работаю сразу двумя, а то и тремя логами N1MM, Loggth32, HRD. Набрел на интересного корр-та, переключился в L32, сработал с записью в журнал - и обратно в тестовую среду... :victory:
VSPE я тоже использую, но такой вариант мне не приходил в голову. Спасибо за подсказку.
При одновременном (последовательном) запуске приложений (программ), использующих один и тот же ресурс (например, com порт), возникает конфликт. VSPE этот конфликт ликвидирует и позволяет разным приложениям пользоваться общим ресурсом "одновременно".
Нельзя-ли про VSPE немного подробнее.
Т.е. назначение уже из предыдущих сообщений понятно, сразу сообразил , что в этом тоже остро нуждаюсь.
Гугль выдаёт массу линков на платные и бесплатные даунлоды. Что брать, как ставить? Заранее благодарен.
Вышла версия 3.30
Николай! Постараюсь дать информацию завтра. Сегодня, к сожалению очень занят.
Только что установил эту радость -- VSPE. Ноут с единственым COM-портом, WinXP, Элекрафт К2.
Запустил N1MM и Logger32 — оба получают данные, оба управляют трансивером без каких-либо осложнений. Обратный порядок запуска — Logger32 и потом N1MM — не проходит, как и всегда, N1MM ругается и вываливается.
Попробовал до кучи запустить ещё одну программульку, K2S от KE6D для управления трансивером (в т.ч. удалённо) — эмулирует абсолютно все возможности управления трансивером, и даже такие, к которым на самом трансивере ни за что никогда не попасть :rofl:
Работают одновременно все три без каких либо конфликтов.
ЧУУУдная программка этот эмулятор портов! Сбылась мечта идиота -- лежать с ноутом на диване у соседки,крутить все кнопки трансиверу в деревне, а заодно и в логгеры данные получать :grin:
Добавлено через 2 минуты
VSPE позволяет CAT работать со всеми ТРЕМЯ прогами одновременно. Завтра ещё установлю какую-нибудь четвертую... Посмотрим, что скажет..
Управляется.
У меня три программы задействованы и все функционирует.
В динамике прослеживается неравномерность, но это пока не явно задерживает реакцию. Можно смело мириться. :ok:
Добавлено через 7 минут
Вит, сообщение не моё. Я не писал этого и вопроса не задавал.
Признайтесь, как Вас угораздило? :)
Хотя, ссылки формируются программным алгоритмом. Автор мог и не предвидеть всего. Прошу учесть :hi:
УжОс ))) Какие эмоции, сколько экспрессии )) Анатолий, это не ко мне вопрос, а к программерам движка. Вот так вот тут работает "цитата выделенного". Попробуйте сами процитировать фрагмент чужой цитаты в чьём-либо сообщении. :grin:
нет, Анатолий, не заметил. Два логгера (Logger32, N1MM) и ещё приблуда мирно уживаются друг с другом, никто никому не мешает, никто никого не подтормаживает. Хотя, и о серьезных нагрузках говорить не приходится.
Хотя, допускаю, что я не понял вообще, что такое динамические задержки.
Николай VSPE лежит здесь: http://www.eterlogic.com/Downloads.html
32-битная версия бесплатна.
Имеет несколько режимов работы, но для наших игр нужен сплиттер. Физический com порт может работать только с одним приложением. VSPE позволяет поставить в соответствие физическому порту виртуальный порт, который допускает подключение нескольких (до 8) приложений. Только с количеством приложений надо обращаться без фанатизма. Иначе будут "тормоза", если приложения ведут интенсивный обмен с внешеими устройствами (например, САТ).
После установки VSPE меню Device > Create > Device type > Splitter. При желании программу можно русифицировать (но не на полную глубину всех меню). При назначении номера виртуального порта не забудьте, что N1MM может использовать порты до 8-го включительно.
У меня также, как у других N1MM надо запускать первой.
Кто как бекапы делает?
Я сначала делал на флоппи, потом перешел на USB-драйвы, а сейчас стал делать бекапы в облако. Отличный сервис, самый надежный из тех что я видел - dropbox.com.
Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте :)
Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
Собственно ради этого я и пишу :) Если кто-то захочет создать бекап на dropbox'e, сделайте это по моей ссылке, тогда и Вам и мне дадут по 256 мегабайт дополнительного места, то есть у Вас изначально будет не 2, а 2.25 Гб пространства :)
Ссылка
https://www.dropbox.com/referrals/NT...OQ?src=global0
to R8TX
Из под Виндовс ? Или в wine установил программу вместе с логгером ? Так как под Линукс я что-то не нашел у них на сайте...
P.S. По теме - пока периодически зазипованные адифы скидываю на несколько своих адресов эл. почты + на СD
Под Windows. Где-то должна быть инсталляшка и под Линукс, очевидно.
Просьба ко всем кто регистрируется по моей ссылке, при установке программы в качестве имени пользователя указывать e-mail, указанный при регистрации. Иначе не считает и не добавляет лишних 250 мегабайт ни мне ни Вам :(
Я тоже раньше и на сайт грузил, и на USB-диски, много проблем, облако удобнее :)
to R8TX
Нашел под Линукс, спасибо. Попробую (регистрация есть уже там, просто не пользовался).
Арт, здравствуйте,
установил я Dropbox, создал папку Dropbox, закинул (скопировал) в неё папку Logger32. Она тут-же синхронизировалась c облаком. Всё прекрасно. Вроде-бы.... . Но возникает вопрос, Dropbox не отслеживает изменения в оригинальной папке Logger32 а ждёт пока я сам руками закину в него изменённые файлы? Или я слишком много хочу?
Ну так ведь все файлы, включая и логи, в одной папке ...\Logger32 вместе лежат. Недумаю, что логгеру понравится такое изменение. Да и небезопасно это.
Проблемму можно легко (если-б только не ЛЕНЬ!) с помощью xcopy и Windows Task Planner решить. Пишем .bat файл, прописываем строку xcopy \путь\ _ /k /r /e /i /s /c /h . Здесь путь : оригинальная папка \Logger32 -- папка \Dropbox .
Активируем исполнение этого .bat в Task Planner'e с необходимой цикличностью. Усё. Критика приветствуется.
Арт, .. это средствами Logger32 что-ли?
Николай, нет никаких сложностей переложить их в другую папку. Лог -- всего 4 файла, *.isd *.isf *.isl *.ism
Собираете их в отдельную папку, которая может находиться вообще где угодно, хоть на соседнем компьютере, в самом логгере указываете, где Ваш апаратный журнал находится... например, меню «файл > сменить журнал» — откроется окошко «Logbook Selection». А там уже с кнопочкой «Browse» перемещаетесь куда Вам хочется. И никаких xcopy с bat'ами
У меня, например, папка с журналом вообще на флешке — иду на дежурство, беру с собой флешку, там, если есть свободное время, сую её в компьютер и начинаю выписывать карточки. Журнал всегда в самом последнем, актуальном состоянии, не надо ничего синхронизировать.
В свою папку Dropbox можно же наскладывать всяких разных папок, которые нужно бэкапить? А соотв. программах указать путь к рабочим папкам программ?
Арт, вот теперь я вашу мысль понял.... у меня-то всё ещё V2.29.1 . Сегодня-же обновлюсь. Спасибо за идею!
Вит, приветствую. Да я в курсе насчёт 4ёх файлов. То что предлагаете Вы (и Валентин RU2FM), удобно, спора нет. Но мы (по крайней мере я) ведём речь о надёжном автоматическом бакапе. Таком надёжном, что даже если дом с потрахами (и с усб-стиком) сгорит, а Logger32 останется! Метод с Дропбоксом это позволяет.
Ну а моё предложение с xcopy, это для более глобальных задач. Не все-же программы такие продвинутые как логгер. У многих возможности бакапа нет.
Так и я о том же. Выделите Ваши 4 файла лога в отдельную папку, которая будет размещена в Вашем Dropbox и все дела.
Зарегистрировался. Установил. Очень недурно! даже! Спасибо, Арт.
Теперь даже флэшку с собой носить не надо. Сделаю на рабочем компе такую же папочку DropBox, у будет у меня лог и на рабочем компе... самый актуальный ))
P.S. Сейчас попробовал... Положил в дропбокс на ноуте папку с файлами аппаратного журнала, переназначил место в логгере, "провел" связь... Ничего не происходит. Вышел из логгера -- файлы в папке журнала обновились (видно по времени изменения файлов). Ещё мгновение -- они обновились и на DropBox'е в интернет (зеленая птичка).
Вит, всё-же элегантнее и надёжнее активировать нужные установки в \Backup user files\Schedule и держать в Dropbox зазипированный бакап-файл, чем оперировать "живыми" логами.
Только-что обновился до V3.30, включил установки авто-бакапа "делать полный бакап логгера при выходе из программы". Всё отлично работает. Зиппирует мои 40 тыс щсо 6-7 секунд, получается 70 кБ., дропбокс сразу закидывает обновлённый файл в облако. Красотища!
Асгат, я тоже по вашей ссылке регился. Юзер raem@yandex.xx . От Вас 250 кБ получил - спасибо!
Согласен, Николай. Это не десятки мегабайт гонять туда-сюда (хотя тоже вопрос... как оно обновляет файлы, мои скромные 20 МБайт после "проведения" одной связи обновились за мгновенье).
И что там нового помимо бэкапа? У меня вот всё ещё v.3.24.0. Может быть, там возможности сортировки расширились? Или ещё какие-либо плюшки?
О...о..о.. с тех пор уже много воды утекло. Сейчас уже всего не припомню.
IMHO: кардинальных новшеств не произошло, но многие мелочи доведены до ума.
Я ,кстати, не уверен сможете-ли Вы 3.24 теперь напрямую на 3.30 обновить. На каком-то этапе апдейт требовал перезаливки логов. Прийдётся поэтапно, если надумаете.
To RA3TT:
Николай, добрый вечер! Решил попробовать "забить" в Logger32 связи с немцами на диплом DARC DOK. "Забивать-то" он "забивает", а вот посмотреть общую статистику не выходит. Я в своё время спрашивал у Вас, как считать RDA - ответ мне от вас был:
Database name RDA
Menu caption RDA
Готово
Попробовал сейчас, но в графе View this menu item у меня стоит только RDA и оно не убирается! При этом мне остаётся нужным и RDA и DOK... Не поможете подсказкой???
RDA и не надо убирать. Надо прописывать DOK вместо любого другого -blank-
Игорь, приветствую! Пробовал. Не прописывается ничего в графе -blank-, вот в чем дело! (((
И не прописывай. Когда в двух нижних полях введешь DOK - жми на apply changes.
Ай, спасибо, Игорь!!! Всё работает! Столько лет работаю с немцами, дай, думаю, посчитаю, сколько у меня их районов! )))
Вопрос возник, можно ли организовать в логгере учет по WAE? Список стран по Европе отличается от DXCC.
Вопрос как выполнить настройки для отображения в кластере LOTW users ?
Арт, HNY,
этим вопросом мучался долгое время. и здесь его уже тоже безуспешно задавал. похоже, пока ничего не выйдет.
Вы конечно знаете про немецкий DCL ( http://www.dxhf.darc.de/~dcl/public/ ) - поддерживает LoTW, eQSL и бумагу, считает всё сам и принимает заявки.
Сорри, что не в тему логгер32. Но чем не выход?
Николай спасибо.
Использовал старую версию там таких настроек нет.Установил 3.30 и все стало как хотелось. До этого приходилось пользоваться RN3A только в этом кластере отмечались "+" LOTW user.
Приветствую всех,
у меня возник такой вопрос: почему в движке mmvari под логгером32 отсутствует доступ к настройкам программы (mmvari) ? Это "так задумано", я торможу или есть другие причины? В mmtty полный доступ к настройкам, а тут вообще ноль.
На мой непросвещенный взгляд (профессионалы меня поправят), отличие MMTTY от MMVARI, применительно к Logger32, состоит в том, что в Logger32 встроен mmtty.exe тот же что и в Stand Alone MMTTY, а для MMVARI используется технология ActiveX (используется файл .ocx). Поэтому "органы управления" в Logger32 и Stand Alone MMVARI имеют некоторые отличия.
А настройки каких параметров MMVARI Вам не хватает в Logger32?
Роман!
Чтобы не посылать далеко, выкладываю архив с утилитой здесь. Инструкция по установке в архиве. (ReadMe). Еще надо поместить в папку установки Logger32 файл "All khown users, for RXCLUS". Лежит здесь: http://www.hb9bza.net/lotw/.
У меня утилита сконфигурирована так, что при наборе в окне ввода позывного, зарегистрированного в LoTW, открывается небольшое окно яркого цвета (какой Вам нравится).
Николай, в описании утилиты упоминается о её работе с двумя списками одновременно. У меня с двумя списками она работает крайне неустойчиво. Иногда смотрит по двум спискам, иногда только по одному. При том, что я точно знаю, что позывной есть или в обоих списках, или во втором. Каких либо закономерностей в таком её поведении не нашел. Может быть есть какие-либо идеи?
Не хотелось бы делать кашу, помещая все интересующие позывные в один здоровенный списочище.
Всем привет.
При конфигурации параметров СОМ порта для управления трансивером Радио/Setup Radio 1/ задается параметр - Polling interval (mc) от 50mc до 2c. Это интервал или период опроса трансивера в миллисекундах.
Выставил 50mc - частота при кручении ручки стала бежать без задержки и в окне ввода и на бенд мэпе. По умолчания стояло 1000 (1с) - тормозило.
У меня icom-765.
Собственно вопрос:
есть ли регулировка этого параметра в других логах, например в N1MM у меня здОрово подтормаживает.:slow:
Задал вопрос и тут (пост 325)
Я пробовал работу с двумя списками - первый список это файл lotw1.txt, в котором собраны позывные известных на данный момент пользователей LoTW, второй список это файл CheckCallNames.txt, в котором содержатся позывные с именами и, иногда, какой-либо дополнительной информацией. У меня все работает устойчиво. Но, на мой взгляд, гораздо полезнее использовать автоматический QRZ.com Lookup.
А в утилите Check Call у Вас стоит галочка в пункте Secondary Text File меню Options ?
Николай, ну и я о том-же. Только Вы слишком мягко выразились насчёт "некоторых отличий". В MMVARI движке отсутствуют буквально все органы настройки которые есть в stand alone версии. Хоть их и значительно меньше чем у mmtty, но например BPF, регулировка AFC, ширины водопада и т.д не помешали-бы.
По большому счёту мне MMVARI нравится больше. Заметно меньше ошибок при декодировании. Но заметил я и одну негативную особенность. При присутствии мощных сигналов в канале приёма подавляются "мелкие" сигналы по бокам и сужается полоса водопада, как-будто срабатывает цифровая АРУ (АРУ в трансивере всегда выключена). Этот эффект не наблюдается в MMTTY, что и заставило меня обратьться к настройкам. А их тут нет... .
Николай, это не перегрузка звуковой карты. У меня три карты в компе, я их меняю - все ведут себя одинаково.
Регулировка уровня сигнала НЧ по приёму (и передачи) у меня выведен на переднюю панель интерфейса и снабжены довольно крупными ручками - imho, так гораздо оперативнее и эффективнее держать уровни под контролем, чем во время щсо открывать доп. окна регулировки уровней и целиться по ним мышью. А крутить приходится часто. Включил УВЧ - крути, перешёл на НЧ, включил аттенюатор - крути,изменил полосу в приёмнике- опять крути. За уже 10 лет раблты в диги-модах пришёл к твёрдому убеждению, что невозможно установить уровни зв.карты для всех случаев жизни. Поэтому- только потенциометр с ручкой. Но это всё лирика и дело вкуса (и опыта).
Вот, прилагаю картинку как выглядит высшеописанный эффект у меня.
20м RTTY, ширина по ПЧ на ПРО2 - 1кГц, АРУ отключена. Сигнал RA9JF по С-метру 59+10, его корреспондента JH1HHC примерно 57-58 (уровень по нч подстроен на него). Когда передаёт RA9JF по бокам ничего больше не видно. Передаёт японец, всё нормально. Сигнал RA9 конечно несколько перегружен т.к. уже красный, но это реальная ситуация когда АРУ отключено. В MMTTY такого сужения (забития) по сторонам не наблюдается.
Интересно как обстоят дела у других. И как боретесь с этим?
Согласен (насчет "вкуса (и опыта)"). Поэтому эту тему обсуждать не будем.
По поводу остального позволю себе несколько слов на основании своего опыта.
1 кГц, на мой взляд очень много. Я работаю с полосой 350 Гц и меньше, а также с двугорбым фильтром (ПРО 3), а для RTTY использую только MMTTY (в нем, кстати есть Dual Peak Filter по НЧ) в режиме FSK. Кроме того я уже давно отказался от Waterfall'а (в том числе и в PSK, MFSK и пр.) и настраиваюсь всегда валкодером.
Конечно, перегружен, то есть ручку на интерфейсе надо бы еще левее.
Я в повседневной работе АРУ почти никогда не выключаю, только в контестах. При этом усиление ПЧ (при включенной АРУ) никогда не делаю большим, так, чтобы S-метр постоянно показывал хотя бы баллов 7, да и порог срабатывания АРУ у меня увеличен (RZ3CC).
Шириной полосы и использованием MMTTY.
P.S. Все вышесказанное всего лишь мое скромное мнение.
Николай, согласен с Вами практически во всём. Пример с 1 кГц и немного перекачанным уровнем привёл для наглядности, что-бы хорошо видно было о чём речь. Факт то, что в MMTTY этого нет. Это немного омрачает радость от MMVARI т.к. субъективно вари декодирует лучше. Надо-бы разобраться.
Двугорбым фильтром ПРОхора не пользуюсь т.к. он только для марк 2175 Hz - мне очень непривычно высоко. В остальном всё то-же самое : VFO, 250 Hz, FSK.
Да, Николай, стоит.
Является ли HAM пользователем LoTW -- меня мало интересует. Является -- хорошо, не является -- тоже не беда, я всем рад.
У меня один файл -- список членов европейских телеграфных клубов, а второй -- список членов морских клубов. Зная о некоторых совершенно точно, что они входят в оба списка, в CheckCall вижу их только в результате поиска по первому списку. Иногда всё же вижу в обоих.
И по другому, часто, зная что HAM -- участвует в морском клубе е 100% есть в списке, в результатах поиска по второму списку его не вижу.
Если меняю списки местами -- по прежнему глючит второй список.
Друзья, прошу помощи... Попытался загрузить адифовский файл со своими связями из LoTW - что0то не вышло. До этого всё заархивировал как положено. Журнал начал "ругаться", а сейчас начал выставлять подобную ерунду: PJ2 (новый) сработан у меня оказался на некоторых диапазонах, на которых у меня он НЕ СРАБОТАН. Стоит буковка W синего цвета на жёлтом фоне - тыкаю на неё, а сама связь не показана - её просто нет. Скачал файл 330county со страницы помощи Logger32 - разархивировал - не помогает... Как бы исправить эту ситуацию? P.S. По подтверждениям всё нормально - как было всё, так и осталось, хотя сначала он посчитал мне некоторые бывшие PJ2 как "новые" - пришлось исправить в ручную.
Разобрался, уважаемые! Просто пересчитал статистику и всё... :-) Всё нормально!
Для пользователей Logger32 с утилитой CheckCall, интересующихся выполнением диплома Российского клуба радиотелеграфистов RCWC ( http://www.rcwc.ru/ ), выкладываю файл RCWC.txt . При занесении позывного члена клуба в окно ввода, откроется CheckCall и покажет членский номер.
Подскажите, как из Logger32 отправлять примечания к eQSL, какую колонку использовать.
Создание ADIF для отправки на eQSL.cc, экспорт на сайте, и т.д. получается.
Не прописывается только нижняя строка "COMMENTS", а она несёт индивидуальную информацию для каждого qso
Павел!
Уточните, пожалуйста:
1. У Вас в окне Logbook Page Logger32 присутствует колонка Comment ?
2. Если да, то какие данные Вы туда вводите?
3. В файле .adif, котрый Вы экспортируете из Logger32 присутствует тег <Comment>?
Мне не совсем ясно чего и каким образом вы пытаетесь добиться.
1.Присутствует
2.Данные о номере острова по программе RIIA, мощность, антенна
3.Конечно присутствует.
Конечный результат должен быть примерно таким
Павел!
Как я говорил ранее, Logger32 тут не причем.
Система eQSL может импортировать далеко не все поля спецификации ADIF. В поле Comments eQSL импортируются данные под тегом <QSLMSG: >
Так что открывайте в Logger32 колонку QSLMSG (она там имеется) и заносите туда то, что хотите увидеть в поле Comments. Я проверил - все работает.
P.S. А если у Вас уже есть ADIF, в котором нужная информация находится под тегом <COMMENT> сделайте глобальную замену в файле <COMMENT на <QSLMSG
Николай, спасибо за проявленное внимание.
<QSLMSG> уже пробовал, так же как и <QSL_COMMENT>-не получилось.
Попробую ещё раз.
Не получится, солью adif как есть. Хотел сделать доброе дело, но наверное не судьба.
Павел!
Все должно получиться. Я специально проделал все процедуры и проверил, что загрузилось в eQSL.
Если что-то опять не будет получаться, пришлите мне кусок своего ADIF.
Николай!
Всё получилось с <QSLMSG>.
Почему не пошло в прошлый раз, не знаю.
Теперь займусь заливкой.
Друзья, приветствую!
Вчера поставил Logger32 версии 3.30.0 на ноутбук (до этого пользовался на ПК версией 3.28.0). Скачал русификатор, частотный план для России - всё это распаковал в папку, но не работает... Показывает диапазоны 5 и 50 Mhz, при этом всё на english и вдобавок шрифт в QSO Date какой-то непонятный (месяц там буквами обозначается). Дальше: когда выставляешь в настройке дипломов вторичного значения например RDA, то он показывает в Дипломах вторичного адм. деления только RDA. На моём ПК с версией 3.28.0 он показывает как RDA так и DOK - как бы и здесь сотворить подобное, чтобы постоянно не лазить в Настройки дипломов? Вопросов не мало, т.к. обычно не хватает времени разобраться, но сейчас отпуск и вот пытаюсь... Помогите, пожалуйста! Слава Богу, что хоть статистику по основным дипломам он сразу выдал верную!
Ставили 3.0 "по новой" или апдейтили 3.28 ?
ОС и ее установки (языки, стандарты и пр.) не трогали?
Николай, ставил по новой! Из старого только журнал в ADIF-е сбросил. На ПК при этом установлена Windows XP, а на ноуте Windows 7 (сообщаю на всякий случай).
По 2-му вопросу - на счёт показов дипломов - ОТБОЙ - разобрался!
Добавлено через 9 минут
Пишет мне следующее: Your PC is set up for Russian (русский) in Russia (Россия). Your PC Languarge ID is 1049. To use the multi languarge capabilities of Logger32, you must identify the languarge translation DLLs that are available. Choose the languarge you want to see Menus and Error/Warning messages in. Rename the DLL to 1049.DLL. Понимаю, что ругается... Но как я вижу, 1049.DLL и есть файл-русификатор! Где-то что-то не так...
А Вы выполнили рекомендации для пользователей W7, которые содержатся в файле readme ?
Вы поместили в папку установки Логгера файл 1049.dll, который находится в архиве UA330.zip?
Добавлено через 4 минуты
Меню Setup > Date Format (В русмфицированном, наверное, Настройки > Формат даты)
Николай, не видал даже этот файл (если Вы имели в виду файл, который прикрепляется к проге Logger32).
Да, поместил.
Спасибо, с этим разобрался (нашёл еще вчера).
Меня в общем-то устраивает всё на английском языке, только вот не нравится то, что показаны диапазоны 5 и 50 Mhz - нам-то они в России не нужны.
Я удалил эти диапозоны (инструменты-частотный план), а в dx spot сделал соответствующие настроики(фильтр dx spot).
Я имел в виду файл readme, который находится в архиве lgr32full3300.
И русификации нет?
Я тоже, как правило, не русифицирую программы, которыми пользуюсь. Мне так понятнее. Но для интереса в очередной раз попробовал. Все ОК.
Если Вы имеете в виду диапазоны в окне Worked/Confirmed, то меню Tools > Setup Bands & Modes. В открывшейся таблице есть колонка Stats. В ней для ненужных Вам диапазонов надо поставить буковку N
Николай, попробовал... Знаете, что происходит? Журнал закрывается совсем (после нажатия Apply) и когда снова запускаешь Logger32, пишет следующее: Sorry, only one instance of Logger32 allowed. Logger32 is already running. Во как!!!
Всё становится по-прежнему после перезагрузки компа. Но те диапазоны по-прежнему показаны! :-( Может, фиг с ними, пусть будут?!
А попробовать запустить один раз под администратором?
Дмитрий! Попробуйте так, как я сделал, и не нужные диапозоны в логе больше не присутствуют.
Спасибо за помощь, друзья! Теперь бы с кластером разобраться (с его использованием), т.к. до этого его ещё не запускал в этом журнале.
Ну там,вроде,ничего сложного.Будут вопросы, постараемся помочь.
Да, Олег, с этим-то в секунду разобрался! ))) Работает!
Гуд!
Коллеги, есть вопрос.
У меня для PTT/CW используется "живой LPT" (на compaq nc6000 есть такой).
CW машинка работает, но не нашел как заставить его работать в цифре с MMVARI - там только com порты.
Это возможно?
Николай, спасибо.
Есть ещё вопросики..
У меня встроенные порты используются :
COM - FSK RTTY для MMTTY (Наверно можно посадить PTT для MMVARI на этот же порт на другую ножку?),
LPT - CW&PTT( и для N1MM и для CW в logger32), вопрос -не знаете как сделать так, чтобы при запуске компа не шли нажатия ни CW ни PTT? Сейчас приходится выдергивать шнурок LPT до того как не запустишь, например, N1MM,т.е. идут высокие уровни).
Виртуальный COM какой то китайский переходник USB-COM используется под управление трансивером, (он кстати RTTY FSK ключевать отказывается напроч из-за скорости возможно?),
для тестов хватает.
Сейчас сижу дома по болезни есть возможность повозиться со шнурками..
Андрей! Насколько я понимаю у Вас есть СОМ, который Вы используете для FSK RTTY и, вероятно, с него же идет PTT на радио. В окне Sound card data установка РТТ общая для MMTTY и MMVARI, поэтому никакой другой ножки не надо.
Если есть СОМ, почему Вы используете для манипуляции CW LPT?
Этого можно избежать только включая радио после включения компа и выключая радио до выключения машины. Дело в том, что при включении и выключении компьютера происходит опрос/проверка портов.
Для САТ, CW и PTT годятся практически все переходники USB-COM (ну,может быть, кроме совсем "китайских"), а чтобы использовать FSK нужно иметь EXTFSK.dll. Но, если CW и PTT могут быть совмещены с САТ, то FSK нет, потому что САТ и FSK используют одну и ту же линию TXD. Поэтому приходится использовать два порта. Один для САТ, другой для CW, PTT и FSK
Нет! РТТ идет всегда с LPT порта во всех режимах.
Можно на один СОМ порт посадить 1. FSK RTTY, 2. CW, 3. PTT ???
От включения/выключения трансивера до/после не зависит. Всегда нажато CW&PTT до запуска CW машинки в Lgger32 или N1MM где прописан LPT порт.
Понял, что можно отказаться от использования LPT порта.
Посмотрю распайку/разножку. Т.е три одинаковых ключа на разных ножках одного СОМ порта - это будет работать? А назначить в параметрах как? Прошу прощения за "дремучесть" ..
Добавлено через 53 минуты
Распайка COM порта оказалось простой:
3pin -FSK
4pin -CW
7pin -PTT
Попробую.
Надо ещё проверить не будет ли рваться CW манипуляция.
С LPT никаких проблем никогда не было.
Раз есть СОМ, уходите на него.
Да.
Да.
Тогда не знаю. LPT порт использую только в N1MM для подключения педали при работе в сети (Multy-User Mode), чтобы была блокировка включения на передачу других рабочих мест. Уйдете с LPT и, я думаю, все будет ОК.
Безусловно.
CW Machine:
Keyer setup > Com port (ваш номер);
Галочка в PTT on selected port;
Галочка в Use dedicated port for CW;
Если комп не очень быстроходный, можно галочку в Disable radio polling when keying.
Sound card data window:
Settings
Radio PTT options > Keying options
Raduo 1
Точка в PTT by serial port;
PTT keying line
Точка в RTS keying only;
Serial port тот же, что в CW машине.
MMTTY Settings > RTTY Keying
Галочка в Radio 1 Uses FSK.
Вроде вспомнил все.
Tools > Setup Bands & Modes. В открывшейся таблице на любом диапазоне в колонке Stats поставьте Y напротив PSK31. Последовательность мод в окне Worked/Confirmed определяется последовательностью букв Y. Другими словами, если на самом верхнем диапазоне первая Y стоит напротив CW, то эта мода будет в первой колонке Worked/Confirmed и т. д.
Это я понял, Николай! Дело в том, что после выставления Y или N, когда кликаю на Apply, закрывается журнал и не открывается, пока не перезагрузишься. Поэтому я и спросил - как запуститься под администратором.
Добавлено через 5 минут
Попробовал. Отказывает в доступе, когда кликаю на "Сохранить"...
Всё вышло, друзья! Пришлось немного схитрить с компом. Спасибо!!!
Подскажите, есть ли у кого файл .csv для диплома RDA.
А то изменений много и не знаю некоторых параметров для ручного ввода.
Николай, спасибо, шнурок спаял - работает.
И FSK MMTTY и в PSK MMVARI PTT срабатывает, все ОК.
НО
теперь в N1MM придётся при работе в тестах в RTTY на MMTTY убирать галочку в конфиге портов иначе или проги "виснут" или MTTY говорит, что порт занят, т.к. один и тот же порт - СОМ1 используется для CW/PTT в SSB/CW N1MM, а в RTTY - этот порт нужен MMTTY для FSK/PTT.
А в PSK пока не разобрался как, но это оффтоп...
Приветствую, друзья!
Продолжаю "терзать" Logger32. Сегодня, установив его в ноуте, пошёл в гараж поработать в эфире, НО! Т.к. я до этого не работал с окошком забивания связей on-line (приходил домой и заносил связи в домашний комп с помощью Alt+M), то кое-что не выходит. Сразу скажу - трансивер с ноутом не соединён (пока). Вопросы следующие: частота freq, допустим, показывает 18074.00 (если я "прыгнул по споту, который был от этой частоты), а вот Band остаётся прежним - 20 M. Знаю, что можно выставить галочки в меню Band Mode Selection, но вот какие галочки, не подскажете? И как бы убирать позывной из графы Call, если, допустим, не сработал корреспондента и он тебе не нужен? Только мышкой? До этого пользовался DX4WIN-ом - там было просто - клавиша Esc.
В меню Setup > Radio если стоит Close port Щелкните эту опцию и закройте порт связи с радио. После этого вводя в окно позывного частоту Вы при правильных учтановках в следующем окне (см. следующий абзац) сразу получите и диапазон и моду.
Щелкните "правой мышкой" в верхней части окна ввода (где частота, мода и пр.) какие там установки?
Подскажите, как заставить Logger32 понимать виды модуляции BPSK и QPSK.
При корректировке таблицы Band&Modes ругается что они не соответствуют стандарту ADIF. Для пробы просто пытался заменить PSK на BPSK. С сайта eQSL.cc приходят подтверждения в этих модах , а Logger их бракует и отправляет в bad файл.
Найдите в папке установки Logger32 файл ADIFModes.txt и добавьте в него требуемые Вам моды. (лучше вставить по алфавиту, соблюдая существующую структуру).
Николай, прошу прощения - вчера назвал Вас нечаянно Сергеем! Простите великодушно, не хотел обидеть! Что-то, видимо, отвлекло, и допустил ошибку!
Николай, у меня там стоит галочка на Use radio 1 No Radio и Open port, а не Closed. Нажимаю на Open port, пишет мне: Invalid port number: Comm port 2. Что делать в этом случае? И еще вопрос - я раньше пользовался DX4WIN-ом на 2-ух компах - один в гараже в шеке, второй дома. Поработав в шеке, я копировал файл с расширением DXL (мой лог) на флешку, приносил домой, заменял этот файл в домашнем компе (новый менял на старый) и мой домашний комп имел тот же журнал, что и комп в гараже. Сейчас как бы это сделать с Logger-ом 32? Скидывать в ADIF (допустим) на одном компе, а потом импортировать в другой? Пробовал, но это долго (минут 7-8), т.к. 52000 QSO. Может есть какой-нибудь другой выход?
Это значит, что порт закрыт а Вы пытаетесь его открыть. И кроме того в Radio 1 configuration у Вас стоит номер не существующего порта. Поэтому
Выход есть. Не надо экспортировать в adif весь лог. Экспортируйте только новые связи.
File > Export Logs > ADIF file > Partial Log, Include logbook information entries (галочки в квадратиках) и выбираем параметры для экспорта. В Вашем случае это будет, видимо, дата. Полученный маленький адиф на флешку, домой и экспорт в домашний журнал (несколько секунд).
Так как всё же быть, Николай? Объясню попроще - мне нужно, чтобы частота, при переходе на другой диапазон (допустим, с 20-ки на 15-ку) менялась, т.е. если стоит 14000.00, то чтобы была 21000.00. Или в принципе, это не важно? Ведь комп у меня не подключён к трансиверу? Сам-то я частоты не записываю обычно, просто хочется, чтобы в моём LoTW не было ошибок, как то: прописан диапазон 14 MHz, а частота будет показана другого диапазона. Ведь файл с расширением tq8 я делаю для LoTW из ADIF-а, который формирую в Logger32.
Сейчас сижу и занимаюсь "набивкой" своих достижений в программе RDA. Увидел, что у меня не прописан район CB-56 (в самом Logger32) - не могу его забить туда, т.к. список в Logger32 кончается CB-55-ым. Поможет ли разархивирование в папку журнала тех файлов, что Вы здесь разместили, Николай?
Так они там есть уже.
Удалось прописать QPSK через таблицу Band&Modes.
BPSK прописывать отказывается, но это ведь родственник FSK, потому нестрашно.
Добавлено через 27 минут
Наверное я отвечу, а то мы Николая уже замучили.
Надо разархивировать эти файлы в любую удобную папку.
Открыть программу Logger32 Инструменты-Редактирование баз данных-Редактирование баз вторичного администр. деления- Award RDA- Import/export cvs- жмем на кнопку -идёт предупреждене об удалении имеющейся базы- соглашаемся и прописываем путь к файлу RDA из zip что выложен здесь - через полминуты базы загрузятся -просто закрываем окно.
Для Asia Russia файла -всё тоже самое , только идти надо в редактирование баз первичного адм. деления.
Если в конфигурации радио у Вас стоит None и Вы выполнили совет EW4DX
, то набирайте в окне ввода позывного частоту нажимайте ENTER и у Вас будет правильный диапазон и мода (если, конечно , bandplan правильный). Например ввели 14025 - у Вас автоматически установится диапазон 20м и CW. Только частоту вводите в том формате, который установлен в меню Setup > Frequency.
Николай, Павел, СПАСИБО Вам! Всё заработало как я хотел! Извиняюсь за назойливость... 73!!!
Николай! Спасибо, всё прописывается, как сказали.
Одно не понятно, почему при создании файла BandPlan уважаемый UA1AKE не прописал как надо цифровые виды по диапазонам. Подправлю сам, там где работаю.
Коллеги! Научите !!! (прошу прощения у Модератора - немного не в тему L32)
Суть дела..... Есть в доме несколько компов. Инет раздается через роутер ASUS WL520GC(WiFi).Второй комп в радиорубке подключен к нему-же через LAN. На всех компах(жены,дочери и своем ноуте) установлен L32. Кластер включается на них когда я рядом. Если что-то интересное бегу в радиорубку. Даже с улицы. С недавних пор подключил через LocalHost связку QS1R -CWSkimmer Server.
Штука потрясная для меня.
Но это на своем компе. А как сделать, чтоб Логгер установленный на других компах мог подключатся к Skimmer Server-у ????
Уважаемые, вот такой вопрос: можно ли сделать, чтобы, когда работаешь с корреспондентом повторно, имя его выставлялось снова (когда оно уже было введено в графу Name)?
Спасибо, Николай!
Уважаемые, добрый вечер!
Вопрос по VP8ORK - по спотам он у меня определяется как VP8/F - как бы сделать, чтобы определялся как VP8/O? Пробовал заносить его в журнал, править потом как VP8/O, но он и в дальнейшем показывается в спотах как VP8/F. Подскажите, пожалуйста!
Tools-Database maintenance-Country/Prefix maintenance
Находим в списке VP8/0 и кликаем на ней.
В открывшемся окне посередине есть поле ввода Alternative prefixes.
Вписываем туда <VP8ORK> и давим на кнопочку Add размещенную перед этим полем ввода.
Все, следующие споты будут все показывать как надо. :smile3:
У кого какой размер файла данных *.isd?
У меня 37Mb, глюкнул, журнал не открывается, чем попробывать восстановить файл журнала??? Утилита SP7DQR Марека, не помогает.
бэкапы конечно не делали, выдает ошибку runtime error 13, она описана в мануале, все делал как советуют ничего не помогает.
Отправил файл для ремонта SP7DQR.
Добавлено через 2 часа 26 минут
Все восстановлено! Спасибо SP7DQR!
Вот новая утилита восстановления, все восстанавливает http://www.sp7dqr.waw.pl/en/converte...#log_recoverer
Порядок изменения страны в логе::read:
1. Заходим в "инструменты"
2.Выбираем "редактирование баз данных"
3.Далее в таблице выбираем "редактирование базы country/prefix
4.В открывшейся таблице ищем VP8/O - кликаем
5.Внимательно смотрил следующую таблицу:
а). изменяем время на GMT standard time - жмём modify
b).в жолтом окошке прописываем нужный нам позывной и нажимаем ADD
с).ниже в строке pfx ВНОСИМ тот-же позывной и далее координаты и зоны и жмём modify... и у ВАС всё должно получится!
Желаю удачи! Юрий R7MA.
А так-же отдельно БОЛЬШОЕ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО СЕРГЕЮ UA6LPN в :sos:помощи "лечения" моего LOGGERa.Это просто "страшно" когда "слетают" все твои наработанные связи за 30 лет!
Юрий R7MA.73!
Хм, кто ж "яйца в одну корзину кладёт"?
Нет у меня стольких годов НО!
Это ж как минимум копировать на:
- диск
- флешку (резервный внешний винчестер)
- почта яндекс
- почта гугл
Да весь лог, я бы ещё на годы или, на худой конец, пятилетки поделил
Добавлено через 12 минут
А, про внешние логи, типа e-QSL; L0TW; HRD-log; HAMLOG, забыл... :)
Всё конечно было сохранено в других местах,но я провожу большое количество связей каждый день и копировал последний раз (отправлял я LOTW) 24.01.11, а "глюкнул" 02.02.11 в 15:30z,а там кроме всего ещё и 11 QSO с VP8ORK!Я эти связи восстановил по своим спотам.Поэтому с "яйцами в корзине" всё в порядке!Так для "сгущения красок"!Что бы народ подумал и учился на чужих ошибках.
Юрий R7MA.
А у меня CheckCall отказывается работать????????
Скачал CheckCall3_40, все заработало.
Столкнулся с проблемой. Включаю кластер. При соединении с K4UGA проходит минута и появляется надпись на середине окна Telnet socket error: 10053. Connection is aborted due to timeout or othere failure. Соединение рвётся. До этого обычно вводил свой позывной RV4CT, нажимал на Enter и всё было нормально. А вот сейчас сразу пишет "Please enter your location with set/location or set/qra" - я не помню - было ли это раньше или нет! И вообще - как бы прописать другие кластеры, например SK6AW или RN6BN? И на счёт спотом от меня. Ctrl+D - и спот готов. А вот как бы прописывать информацию - допустим, хочу я написать, что DX слушает 2 выше - UP 2 - как это сделать? Подскажите, пожалуйста!
1.В окне ввода спотов кликаете правой кнопкой на "мышке".
2.В таблице,выбираете настройка кластеров.
3.В таблице telnet setup прописываете:
Sortcut Remote host Port
RN6BN rn6bn.73.ru 23
OH5RBI oh5ai.fi 8000
VE7CC DXC.VE7CC.NET 23
S50DXS s50dxs.ods.org 8000
Для ввода спота в окне,прописываете: DX RV4CT 7000.0 Qsx 7020 - Enter.
Для того что бы посмотреть кто в данный момент пользуется данным кластером,пропишите: SH/U - Enter.
Для того что бы Ваш кластер показывал пользователей LOTW, пропишите:
SET/DXSCTY - Enter. Информация будет отображатся в виде + перед префиксом ДХ.
Желаю удачи.Юрий R7MA.
Дмитрий, приветствую!
Я думаю, что проблема на другом конце, потому что в сообщении об ошибке говорится о превышении времени ожидания.
Список кластеров в Logger32 довольно обширный : правый щелчок в окне Telnet, в выпадающем меню Setup > Setup remote hosts > в окне Shortcut выбираете кластер (я последнее время использую GB7UJS), нажимаете на кнопку Set as default Shortcut. Если хотите, чтобы подключение было автоматически при запуске Logger32в меню Setup поставьте галочку на Login on program start. А если совсем не хотите напрягаться, то можно прописать скрипт, который сам будет вводить Ваш позывной или то, что требует конкретный кластер в ответ на запрос о подключении.
Насколько я помню, после CTRL+D открывается окно, в котором можно написать то, что Вы хотите (проверить не могу, нахожусь на работе, где злобные админы опять закрыли дырку в фаерволе, которую я "проковырял").
Setup - DX Spot - Promt for comment
После этого при нажатии Ctrl-D будет открываться окошко комментария.
Добавлено через 11 минут
А для того, чтобы это показывал любой кластер, это делается силами Логгера. Правая кнопка мыши в окне DX Spots - Setup -Appearance - Show LoTW users. При этом не забываем сделать щелчок правой мышки в этом же окне Telnet - Setup - Load LoTW Users File. Пользователи будут выделятся и в окне спотов, и на бэндмапе.
Все кластеры хранятся в файле TelnetAddresses.ini. По умолчанию там только K4UGA. Самый простой способ быстро расширить список - скачать соответствующий файл с сайта RX9TX. Или где-то в этой ветке он должен был быть.
P.S. Нашел. :smile3: - http://forum.qrz.ru/post231333-686.html
И еще - уже есть новая версия Логгера. Существенных изменений нет, но тем не менее... Качайте.
Добрый вечер Всем . Эта ссылка /rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip не работает .Где взять этот файл .Спасибо
Вот тут есть список кластеров
Спасибо !
Не могу разобраться, что такое credits и как им пользоваться.
Павел!
Credits показывает статус того или иного диплома. Submitted - заявлено в организацию выдающую диплом, Granted - принято к зачету. Если Вы этим будете пользоваться в таблице диплома помимо обозначений W и C появятся S и G.
Статус устанавливается индивидуально для каждой связи. Для этого выбираете нужную Вам связь, делаете правый щелчок, в открывшемся меню выбираете Set/show award status, открывается таблица дипломов, видов подтверждений и пр. , выбираете в ней нужные позиции и нажимаете Apply. Результат увидите в таблице для соответствующего диплома. Нужно "поиграть" с этой опцией и все будет понятно.
Коллеги! Если кто работает в цифре с L32 в режиме 1RADIO и 2VFO - подскажите !!!. Суть вопроса... открываю окно SO2V, 2-e VFO показывает соответственно тому ,что и надо и соответственно меняетя частота на шкале .А вот на водопаде вижу то-же самое, что и в основном окне. И не риагирует на изменение частоты второго приемника. Трансивер К3, выход НЧ стерео. Подавал на звуковую карту компа непосредственно с К3, включал RigExpert Standart USB - никаких изменений. В MMVARI указывал карту как стерео...... Что где не сделал еще ???
Добрый вечер.Есть ли у кого макросы для CW-машины или укажите ссылку
где скачать.Спасибо.
Олег, здравствуйте!
Ответ на Ваш волпрос зависит от того, что вы хотите от CW машины.
Я, например, пользуюсь ей только для вызова DX в большом пайлапе и при удаленном управлении станцией. Поэтому мои макросы очень просты (CQ, My Call, 599, Name, qth и т.д.), но содержат в числе прочего команды управления трансивером (IC 756 PRO3). Если интересно, могу прислать.
Здравствуйте Николай.Да,этих макросов достаточно.Я хочу выяснить принцип их написания.Спасибо
Олег!
Принцип очень простой. В отличие от макросов для работы цифрой не требуется специальных команд для начала передачи и перехода на прием. Просто пишете текст, который хотите передавать вызывая соответствующий макрос. При этом, в случае необходимости, можно использовать стандартные команды для ввода информации, вроде тех которые показал R8TX, команды управления действиями программы, например, $log$ для занесения связи в журнал, а также команды управления трансивером, например, $hexcommand$. Список стандартных макросов есть в хелпе.
Здравствуйте ВСЕ ! Николай , а сами макросы можете прислать ur4lea собака ukr.net Спасибо за ответы
Возник вопрос с наблюдательскими позывными.
Есть ли у Logger32 возможности внесения их в свои базы, но полное блокирование при подсчетах на любые дипломы.
Проблема возникла из за eQSL.cc.
Наблюдатели присылают подтверждения, если они правильные, то надо ответить.
Это влечёт за собой попадание их в папку Архив на сервере eQSL.cc.
При синхронизации с Logger32 происходит отбраковка этих подтверждений в файл Bad.adi. так как их естественно нет в журнале.
Накапливается их довольно много, что значительно мешает выявлять проблемные cfm qso.
Николай, а куда тогда?
Ведь это их инициатива прислать мне подтверждение и у меня только два пути: подтвердить или отклонить. Правда есть ещё один-ничего не делать с этим запросом.
Но только при "отклонении" запроса он попадает в папку режект и перестаёт отмечаться в общем .adi файле.
В двух других случаях - попадает в общий .adi и начинает прописываться в BAD файле Logger32.
Интересное предложение. Даже думаю, что Logger32 перестанет считать эти позывные, а как поведут себя другие программы, к примеру 30MDG и EPC. Им ведь объяснить это невозможно и проконтролировать куда они запишут "=R-123-123-КУ-КУ" нереально. А потом менеджер любой из них,к примеру уважаемый EX8AB, скажет, "..что же ты мухлюёшь дорогой, вот тебе бан на год..... или пожизненно".
Павел!
Я подтверждаю наблюдения, но в архив не отправляю (не ставлю галочку). То есть некоторое время держу в Inbox "на карантине", а потом отправляю в Reject. Вроде бы в таком случае подтверждение должно дойти до корреспондента. Но это сугубо личный опыт. Официальных указаний как поступать в таких случаях я не нашел. Кстати, можно провести эксперимент.
Павел!
Повторюсь, я не знаю алгоритма работы eQSL, но предполагаю, что подтвержденные мной связи (наблюдения) упали в inbox корреспондента и дальнейшие мои действия не должны оказывать влияния на чужой архив. И, по идее, именно архив каждого пользователя должен приниматься в расчет при рассмотрении каких-либо заявок. Хотя, конечно, могу ошибаться. Давайте поставим эксперимент, как я предлагал. Вы посылаете мне eQSL, я на нее сначала отвечу, а потом отправлю в reject. Посмотрим, что будет происходить.
Что касается наблюдателей, то на 14300 eQSL в моем архиве их не больше десятка. Конечно это количество связано с моими операторскими пристрастиями - диапазоны, моды и пр. Поэтому и с bad.adi особых проблем нет.
А я держу в Инбокс, два-три десятка не авторизированных корреспондентов, напоминая им о необходимости выполнить эту процедуру... Это не удобно для меня, но процентов 20-30 реагируют :)
Николай!
Eqsl отправил.
А у меня их (non-AG)-581. Это не InBox будет, а помойка какая-то.
Самые ленивые:
Germany
Japan
Poland
Russia AS
Russia EU
Sweden
Ukraine
Wales
И если к иностранцам ещё можно относится снисходительно(не нужно мне 100 польских станций, и 10 хватит), то к российским большие притензии в свете зачета на дипломы RDA. Отправлял по списку(есть такая функция в eqsl.cc) штук 100 emal писем. Ответило ДВОЕ.
Коллеги, подскажите!
Что-то запамятовал, как можно в окне лога выделить несколько связей для общего редактирования? (Например для отметки об отсылке через LOTW)
Сергей, привет!
Ты, по-видимому, используешь для автоматической отправки в LoTW утилиту LOTW_EQSL_Utility. Вопрос - ты сохраняешь сформированые утилитой файлы. Если нет, рекомендую это делать. Это позволяет посмотреть когда и что было отправлено. Теперь по поводу флагов. Если флаг LoTW QSL sent не проставлен, значит соответствующие связи остались в очереди на отправку. Запусти File > Export files > Export LoTW file и после запроса поставь галочку, которую ты забыл. Сформированный файл потом удали.
В главе Logbook Window > Logbook Informational Entries.
Кстати, = надо ставить не перед, а после символов, введенных в поле позывного.
Но в плане борьбы с bad.adi эта опция вряд ли пригодится.
Что интересно, после этого из моего RejectBox'а связь исчезла.
Всё правильно, т.к. я удалил её из своего OutBox, но я ёщё имею возможность её восстановить(она висит в моём Archive). Кстати, все наблюдатели наверное тоже находятся в вашем RejectBox, им нет смысла убирать свои связи.
По ходу дела вопрос, а как вы удалили мою связь после её подтверждения?
Вобщем то, ваша метода позволяет решить проблему с наблюдателями, к чему мы и стремились.
P.S. понял как убрать.Убирая запись из OutBox, открываю возможность отправить в rejectBox из Archive.но может вы это делаете по другому?
Поделитесь, пожалуйста, актуальным для России бэнд-планом для Логгера32 (файл BandMode32.db)
Чего-то он не стыкуется с этим...
Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
А при запросе информации о позывных, вводимых в окно Logbook Entry происходит то же самое?
Я имею в виду окно Logbook Entry - основное окно для введения данных текущей радиосвязи.
У меня возник вопрос. Какую утилиту Вы используете?
Logger32 QRZ HTTP Lookup, считывающую информацию с WEB страницы, или Logger32 QRZ XML Lookup, извлекающую данные непосредственно из базы QRZ.COM, и для которой требуется платная подписка? (Вопрос возник в связи с Вашим упоминанием QRZ Subscriber Lookup.)
А Вы можете показать как выглядит окно InternetCallsignLookup, до его уменьшения?
Сделано.
Дмитрий, посмотрев скриншот понял почему вы говорите про QRZ Subscriber Lookup.
Судя по картинке, Вы, реально пользуясь утилитой QRZ HTTP Lookup, в меню окна Online lookup: Toolbox > Setup external module to use > Setup Internet callsign lookup в колонке Lookup form caption прописали имя "QRZ Subscriber Lookup". Это не принципиально (имя процедуре можно дать любое), но в заблуждение вводит.
Теперь о Вашей проблеме. Воспроизвести ее не удалось. Многократно щелкал по позывным и в DX Spots и Bandmap уменьшения размеров окна InternetCallsignLookup не происходит.
Добрый день!
Подскажите как подружить лог с TrueTTY и CWGET
При импорте из HRD logbook's в L32 возникает ошибка:
Error in the CNTY field: <address:40>1474 Mark Wood Rd, Dexter, GA 31019, USA <a_index:3>0.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <call:5>AA4XN <cnty:7>Laurens <cont:2>NA ...... <EOR>
Удалив фрагмент '<cnty:7>Laurens' и убрав 'Error in the CNTY field:' из строки, переименовав файл, - импорт положительный
Далее следует "Изменить админ деление", указание на все тот же Laurens, Apply и :victory: справедливость торжествует!
В настройках поля не вижу решения.
Как решается подобная задача у нормальных юзеров? :sorry::sos:
Анатолий, а может быть дело в отсутствии тега <STATE>? Laurense есть в двух штатах - GA и SC. Возможно, эта неоднозначность и приводит к ошибке при импорте файла.
Благодарю, Николай.
Я привел выдержку из строки adif, в которую не включил тег <STATE> из-за очень уж длинной записи
Он присутствует: <state:2>GA
При этом после правки, запись поля CNTY при экспорте из L32 обретает вид <CNTY:10>GA,Laurens
Из чего следует заключение о разночтениях процедуры экспорта в HRDlogger и L32.
Очевидно, стоит об этом вести переговоры с разработчиком софта.
Добавлено через 1 минуту
Вы правы, так и есть.
Спасибо.
Что-то не нашел навскидку, обнаружил что E-QSL отображаются как подтверждения в окне Worked/Confirmed. Во всех дипломах E-QSL отключены, как сделать чтобы полученные Е-ЩСЛ не влияли на это окно?
Уберите галочку в
Setup > Highlight > Confirmed highlight > Show eQSL confirmed highlight
Нет там галочки. Эта настройка по моему работает только для окна основного лога и Previous QSO.
Это большой косяк Логгера которому мнооого лет.
А что за галка стала появляться в окне ввода ЩСО после набора позывного?
а в файле "whats new" или как он там правильно ничего нет ?
P.S. Плохо, что автор этот файл не выкладывает на сайте, где идет ссылка на скачивание (предложение к автору !!!)
мне так кажется это пользователи ЛОТВ так отмечаются
Нашел
> 11) When a callsign is entered into the Logbook Entry Window as checkmark
> will be displayed if the QSO partner is a LotW user, provided that Logger32
> has already downloaded and generated a LotWUser32 database.
Полный список изменений
> Release change notes for Ver 3.32.0 as of....... 11 Apr 2011
> A) As some menu items have been added/moved a new language dll file is
> required .
> 1) Cleared a minor bug relating to fonts and colours associated with the
> logbook window and the bandmaps.
> 2) If a change frequency command is issued to an FT-450 that would
> change the radios band, the command string to the radio is prefixed with a
> BSxx command.
> 3) If there is no rotor selected (for the current band), the $rotor$ macro
> is now ignored.
> 4) Kenwood TS-480 added as a radio type.
> 5) The DX activity window derived from 425DX information now supports new
> columns associated with IOTA data.
> 6) It is now possible to consolidate the DIGital and PHOne Modes in the
> Worked/Confirmed Window.
> New menus added (Right click on Worked/Confirmed Window) which allow the
> user to make presentation choices.
> 7) The underlying code that controls events surrounding the callsign field
> of the logbook entry window has been rewritten.
> 8) A variable "weight" option has been added to the software version of the
> CW machine.
> 9) Logger32 now allows the user to enter FREQ_RX in the preferred format
> (just like FREQ).
> 10) The exporting of Stats data now supports Tab and comma delimited files
> (.CSV and TSV) in place of .TXT files
> 12) Minor bug corrected in the display of the Logbook following a QSO
> delete
> 13) Cleared minor bug associated with the tabs in the tracking window
> 14) Bug correction made to the Add QSO window where an edit in the DXCC
> pane
> (set in the ADIF field pane) followed by the use
> of the Primary Admin pull down menu gave the wrong information.
Рано или поздно сделают, хотя скорее поздно :)
Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть для CAT чтобы подключить трансивер IC-746Pro сом порт 3. никак не хочет почемуто
какой нужно адрес hex указывать? ага уже нашел. спасибо. а где вообще можно поменять шрифт? не найду даже меню такого
При работе цифровыми видами в Logger32 заносится частота значительно ниже реальной ( в окне цифровых видов Логгера32 -MMVARI Engine-Ver.1.08A- вижу реальную частоту 14.082.827 а в Логгер записывает 14.082.00). Можно как-то устранить это разногласие?
При работе в контестах программой N1MM разброс частот еще больше.
Этими видами только начинаю работать и прошу прощения за наивные вопросы, но хотелось бы.....
Спасибо, я понимаю, но вот где эти установки сделать я как раз и не знаю...
Проверил. Все работает так, как надо.
Всем привет!
Ребята, подскажите, плиз, какие варианты есть для подключения телеграфного манипулятора к Логгеру32 (и соответственно к N1MM).
Только прошу не отсылать гуглить, просто дайте ссылку.
Заранее благодарен...
To R8TX
Приветствую, Асгат!
Постучался в аську и в скайп, но что-то ответа нет.
Задам вопрос, который задал Алексею (RX4HX)
"To RX4HX
Алексей, Вы работаете телеграфом?
Если да, то как у Вас подключен манипулятор - контакты "did" и "dash" - и как осуществляется ключевание.
AALog в связке с CWType с подключением UnicomDual на моём Марк5филд работают, в принципе, нормально. Есть некоторые неудобства (лично для меня). Паддл подключен к гейм-порту..."
В принципе, вопрос, думаю, может быть интересен многим. Так что рад был получить инфо и от других форумчан, использующих сабжевый логгер...
Бек, у меня ключ подключен непосредственно к трансиверу, никогда к компьютеру его не подключал, и не понимаю зачем это может быть нужно :) Ключевание с трансивера ЧЕРЕз стандартный Ригэксперт с USB порта.
Я тоже до недавнего времени не понимал. Но Бек все конкретно объяснил :)
Вот вполне конкретное объяснение:
У меня Марк5филд, у которого манипулятор подключается в соответствующее гнездо, но при ключевании от компа через какой-либо интерфейс отдельной кнопкой это гнездо "превращается" просто в контактную группу на замыкание. То есть, невозможно одновременно использовать манипулятор для ручной передачи (проще говоря, нажимая или точку или тире) и ключевать, скажем, макрос из проги, установленной на компе.
На сколько я знаю, пока манипулятор к геймпорту подключается только у CWType.
Но скоро будет и у меня в логе :)
В некоторых трансиверах (FT-897, FT-857) только один порт для подключения ключа... для компьютера он должен быть в режиме "ручного ключа", а для "пилы" например в режиме автоматического... и тут как правильно заметили есть казус, когда чтобы использовать одновременно компьютерное ключевание и вставки на ключе приходится переключать режим работы CW in трансивера, что естественно не удобно.
Выходом может послужить независимый автоматический ключ (простых схем полно) или в случае с вышеуказанными трансиверами ключевание при помощи PTT.
ИМХО в таких случаях надежнее независимый аппаратный ключ, ибо компьютер может повиснуть например.
"Ужас, летящий на крыльях ночи" :) Теперь понятно, не знал что так бывает, у меня отдельный вход на замыкание для ключевания с компьютера и отдельный джек для подключения ямбика.
Да, внешний ключ на вход на замыкание, когда у меня был советский аппарат, все так и работало.
Мобуть, я чего-то недопонял, но, как мне показалось, WinKey - обычный электронный ключ, то есть, интегральный ключ, то есть, просто транзистор, замыкающий на землю определенный контакт/провод/шину...
Неужели Логгером номер 32 не пользуется ни один владелец 1000-ника "мама-папа", где "ямбиК" (как назвал его Асгат) не очень-то "дружит" с комповыми "шинами", ключующими нужные для #32 шинки?
Если я действительно что-то не так понимаю, Игорь, просьба - разъясни, не дай помереть дураком...:)
Фактически - да. :-) Принципиальная разница в том, что в классическом варианте надо включать выход с компа и с ключика параллельно в гнездо трансивера, а в случае с винкеем в трансивер включается только ключик, а комп ключует не трансивер напрямую, а дает команды винкею выполнять эту работу. Что доставляет некоторые дополнительные удобства и функции. И устраняет ряд возникающих иногда ньюансов. :smile3:
Ямбик - это обычный двухрычажный манипулятор с отдельными коромыслами для точек и тире.
Плюс это еще и ключ с памятью, что тоже очень удобно, да и иногда возникающие проблемы проблемы с рваным телеграфом отсутствуют.
Бек, Winkey - отличное решение :)
Здравствуйте!
в цифровом модуле MMVARI программы LOGGER32 водопад имеет полосу 3000 Гц. подскажите как можно ее уменьшить? где она регулируется?
Доступна версия 3.33. Дружно качаем!
Подскажите пожалуйста, куда пропал в окне worked/Confirmed логгера диапазон 6 метро? Остальные на месте - от 10 и до 160 метров. Это в версии 3.33 и предыдущей. А в более старых версиях 6 метров есть. Или это только у меня? Спасибо
Владимир.
Вышла версия 3.37
Спасибо Павел, все вышло.
UT5UN
Игорь, не обращал внимания в предыдущих версиях, но в этой обнаружил следующее:
Курсор на поле лога, жмем "Найти QSO". Вводим искомый позывной (например EW4DX). Если связь была, данные о связи появляются на верхней строчке лога. Щёлкаем по ней, в окне WKD/GFM появляется статистика подтверждений с Белоруссией. Допустим надо глянуть с какими белорусскими станциями я работал на определённом диапазоне определённой модой. Щёлкаю по нужной клеточке диапазона и моды в окне WKD/GFM и результат:
:stop:на несколько секунд открывается окно со всеми белорусскими позывными, сработанными на всех диапазонах всеми видам. И благополучно закрывается. Интересно, раньше так же было?
Понятно, что можно ввести в окно ввода любой белорусский префикс и всё посмотреть, но вот вышеописанный алгоритм так же в предыдущих версиях работал?
У них, похоже, как раз проблемы с окнами предыдущих связей...
Существует-ли какая-то возможность связать два рабочих места под Логгер-32? Встал вопрос выбора логгера (не контест) на клубной станции.
Настроил диплом "Россия". Когда начинаешь смотреть статистику, выдает "Ошибка доступа Franz Joseph Land в базе Country". Нажимаю "Ок"(больше нажимать нечего), только после этого появляется окно статистики. В чем ошибка? Не пойму...:pardon:
Посмотрите в "Редактирование баз данных первичного административного деления".
В связи с освоением лога возникло два вопроса.
В таблице Дипломы "сработанные" отображаются цветом на выбор и буквой W.Возможно как-то выделить "сработанные,но щсл не отправлена"?
Часто бывает,что по горячим следам не успеваешь отписать,или эта потребность возникает потом,и приходится на каждую связь тыкать,чтобы посмотреть.
Второе.С кластером -то все хорошо,но если запускаю скиммеры,то, во-первых ,немного подтормаживает в будний день(если тест-вообще виснет) и несмотря на указанное время жизни спота в бэндмапе 10 минут(или больше,не важно)- спот исчезает,как только сетка кластера наполняется до конца.Есть ли возможность где-то в проге увеличить количество принятых спотов в кластер?
Может как-то сумбурно объяснил,извините...
Мне кажется, общая стратегия Logger32 -ПОДТВЕРЖДЕНИЕ стран. Потому неважно, как страна подтверждена-paper, LoTW, eQSL.
Есть сортировка по типу,опять же, подтверждения-qsl, qsl+LoTW и т.д.
Если уж надо именно так сортировать, то использую MixW(любую free)там возможны и не такие запросы на сортировку.
ОК.Так и делаю.Но...
Допустим, в тесте IOTA настучал какое-то количество щсо,соответственно какое-то количество новых слотов.Грузим в основной лог связи за тест,в таблице они ничем не отличаются от тех щсо,за которые щсл уже выписаны,но еще не подтверждены.В итоге не видим,какие карточки нужно выписать,т.к.ЛоТВ на этот диплом не катит(зачет иота по резалтам теста знаю,но это больше для примера).ИМХО-неудобно.
А с заявленными/незаявленными это никак увязать нельзя?
Естественно,это совсем небольшая проблема,и у лога масса своих достоинств.
А что касаемо второго вопроса,есть у гуру Логгеро32ведения какие-то мысли?
Сергей, я лично выписываю нужные карточки после заливки контест-лога по другому принципу. Во первых при заливке обязательно не забыть поставить галочки "send LoTW" и "send eQSL" что-бы потом не отмечать сотни связей в ручную. Ну а бумажные qsl выписываю по логу сверяясь с таблицей WKD/CFM ...кропотливо, но другого пути пока не вижу.
Насчёт "заявленных/незаявленных" непонял, это что?
На HAM RADIO в Фридрихсхафене была анонсирована поддержка LoTW IOTA-программы. Думаю ждать недолго осталось.
Я имел в виду "раскраску" в окнах журнала, Worked/Confirmed, Previous QSOs, QSOs with (которое открывается при клике в окне дипломов, предыдущих связей и т.д.) с помощью меню Настройки-Цвета-Отправленные QSL-Показывать цветом... При этом связи за которые QSL отправлены сразу видны во всех перечисленных выше окнах.
Cогласен. В Логгер32 ещё есть что улучшать.
Николай RA3TT правильно насчёт цветов пишет. Есть только одно НО - ячейки можно "окрасить" только один раз и эту возможность IMHO, целесобразней использовать для индикации других данных. У меня она используется для отображения CFM via LoTW (ячейки белые), остальные значит получены бумажными. Это было очень удобно при отборе QSL на DXCC и т.д. Но решать, конечно Вам.
Да.да.да.Это сделано-все нормально показывает,здесь как у нас говорят-"пытань нэма".т.е. вопросов нет.Ну я уже понял,что по первому вопросу есть так как есть.Просто хотел у знающих людей,кто не первый день на этом логе сидит проконсультироваться-мало ли что,может чего не досмотрел...
Ну а по второму вопросу -ни у кого идей нет?
Увеличить число принятых спотов в кластере до их удаления.Т.е. он заполнился приблизительно на сто спотов,и 101 принимает,выбрасывая первый.Соответственно с бэндмапа этот слот,который был первый,удаляется,несмотря на то,что его время жизни еще не вышло- удаляется,и все.
Где-то же прописывается это число,или чем-то оно определяется?не в настройках меню,а в самом логе,я имею ввиду.
настройки-цвета-заявленные/зачтенные(submitted/granted)
я пока не понял,что это и зачем.
Угу.Почитал.Лично для себя применение не вижу.
Не очень понимаю , как вы в выбираете станции для отправки им paper qsl.
Вот я пользуюсь этой таблицей, и если в квадратике стоит буква G или S уже не обращаюсь к этим связям. Я пока прошёл маленький путь по RDA , 20% от полного, но я просто не представляю как выбирать нужные станции по другому.
Так можно,но для этого мне нужно каждую зачтенную связь сейчас ометить.А у меня меньше осталось незачтенных,поэтому я и говорю-для меня.Кто только начинает статистику-можно и так.
Но проще бы было,если бы в меню цвета "отправленные" выделялись не только в производных окнах,но и в окне дипломы.Всего-то делов.
Здравствуйте Форумчане! Помогите новичку!!!!!
Несколько дней настраивал Лог под себя. Вроде даже получилось. Хоть и делаю впервые. Только бумажным пользовался. Со знанием английского в ,виде компьютерного переводчика, прокурил хелп и так не въехал, как подключить QRZ базу так, чтоб данные автоматом , без надоедливых таблиц заносились в поля Лога.
И какие есть базы по менеджерам , и как они подключаются.
Очень прошу не пинать и не отсылать читать всю тему. Инет с мобильного-не разгонишься.
Установите утилиту QRZHTTPLookup.
Лежит здесь http://www.n2amg.com/category/software/ EXE файл просто поместите в папку установки Логгера. На панели инструментов кликните иконку Internet callsign lookup (пятая справа). В открывшемся окне меню Toolbox > Setup External module to use в первую колонку впишите имя модуля (например, QRZ) а во вторую имя файла QRZHTTPLookup.exe . Затем в меню Transfer Выберите данные, которые Вы хотите подставлять автоматом. Если у Вас будет открываться окно страницы QRZ.com Сверните его на панель задач и в дальнейшем оно разворачиваться не будет.
Спасибо Николай! Установил и осваиваю. А по манагерам не подскажите ??????
Повторю свою проблему.
Какое бы время жизни спота не было выставлено в бэндмапе- он все равно удаляется,как только окно ДХ-кластера заполняется.У меня это приблизительно 100 спотов.Время заполнения,конечно,разное(от 2 до 10 минут),но все равно-так не должно быть.
Это в новой версии такая бяка,или раньше тоже так было?Посмотрите у себя кто-нибудь.
Как у вас?
Сергей! Насколько я помню, максимальное количество отображаемых спотов в Logger32 равно 200. После этого начинается удаление по процедуре FIFO (First In First Out). Причина ограничения - экономия ресурсов компьютера. Вы, наверное, используете RBN, где споты сыплются как из рога изобилия. Выход из этого положения, фактически, один - разумно фильтровать споты.
Так в том и вопрос-используем обычный кластер.(я в данном случае не говорю о скиммере).
Почему споты из бэндмапа удаляются раньше,чем у них жизнь запрограмированна?Проверьте кто-нибудь у себя.Если жизнь спота в бэндмапе 30 минут,то он должен там висеть независимо от того,что там в кластере нащелкало!
Почему не так?Это не правильно.Или в таком формате лог никто не пользует?Меня,например,несколько напрягает,когда спот удаляется через 3 минуты...
К сожалению улетаю в отпуск на недельку,но за это время,надеюсь,кто-то у себя эксперимет сравнительный проведет?
Лог нравится очень.Но этот момент...
Николай,вот у Вас как?Тоже споты сносит?
Количество одновременно оттображаемых спотов ограничено. Как я писал раньше максимальное число - 200. Каким кластером Вы пользуетесь? Пропишу и проверю. Но чтобы за 3 минуты набралось 200 спотов - это удивительно, даже если идет контест.
У меня подключение к кластеру происходит автоматически при запуске Логгера и никаких проблем никогда не было. А отображение повторных спотов у Вас отключено?
поставил сегодня 3.33.18 и обновил Database,
так перестала считаться Asiatic Russia (она стала R9)
взял старый Database (там Asiatic Russia UA9) стало все нормально
У кого-то такое было?
При обновлении версии и даже импорта adif очень нужно пересчитывать статистику журнала.
Николай,
подскажите как корректно изменить базу диплома RDA? Исчезла Читинская область, появился Забайкальский край и появились районы ZK-**.
Версия 3.33.18, с переводчиком.
Я распаковал Database.zip (от 15.06.2011) в каталог программы Logger32.
Вроде файлы обновились (дата изменения такая же, как в архиве), но районы ZK-** не появились.
Попробывал установить полную версию Logger32 v.3.33.18 на доугой диск, картина такая же...Читинская область на месте, а Забайкальского края нет...
Зайдите в Инструм. > Редактирование баз данных > Ред. базы вторичного адм. деления > RDA . ZK в открывшейся таблице есть?
Николай, вот картинка:
Друзья, добрый день! Когда можно ожидать новый Южный Судан ST0R в базе данных лога?
надо теперь по идее щелкнуть в логгере на связи правой мыщей и исправить страну.
И еще нюанс: обновил версию до 3.33.18
Не могу дать ладу поворотке.
Логгер перестал видеть порты.
При этом в HRD функционирует и отбражает реальное направление антенны, слушает команды и нормально управляется.
Поворотка азимутальная Yaesu GS232A. Контроллер UT2HI
:sos:
у меня Логгер сегодня почему-то перестал коннектиться к кластеру
выдает вот такое (см. ниже)
что это может быть?
версия 3,33,18 если че
Прописал в частотный план.
Но результата не получил.
Не видит поворотку и открывает при настройке только Setup rotor # 1
Если после этого указать нужную конфигурацию (#2), то после принятия и переоткрытия настройки ротатора, снова только Setup rotor # 1 и желтое окошко об отсутствии устройства. При том в системе оно есть.
Скрин экрана приводил раннее :search:
После внимательного изучения Logger32.INI выгрузил программу и отредактировал секцию:
[Rotor Port]
Port State=True
ComPort=COM5,9600,n,8,1
Rotor Type=Yaesu GS232A
DTR Setting=0
RTS Setting=0
Rotor Correction=0
Auto Shell=2
Shell=
#1=COM5,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,0,,
#2=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
#7=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
После этого вновь загрузил Логгер.
Поворотка была обнаружена. Программа видит обратную связь и вторым черным указателем отмечает реальное направление антенны.
Но не тут то было.
После ручной посылки команды 91 градус поворотка включилась в нужном направлении, проследовала указанный азимут и благополучно была остановлена левым концевым. Индикация поворота вправо не была отключена.
Т.е., есть проблема в алгоритме обработки направления.
Контроллер 100% работоспособен. HRD и MixW с этим успешно справляются.
Хотелось бы справиться. Каковы рекомендации? :sos:
Анатолий! А почему Вы в конфигурационном окне поворотки прописываете Ротор#1, а в частотном плане 2 ?
Доброе утро, друзья! Прошу прощения, если этот вопрос уже был. Хочу "перебросить" все связи с ноута на компьютер. На компе уже стоит Logger32. Как это сделать? Экспортировать в ноуте в ADIF и потом в компе импортировать из него уже пробовал - появляются двойные QSO. Как бы этого избежать?
Дмитрий, попробуйте снять все галки в окне IMPORT ADIF LOG, кроме необходимых Вам Flag QSO.
Владимир, так вот в том-то и дело - допустим, пришла новая QSL-почта. Приехал из клуба, "забил" новые QSL-ки за разные года и хочу чтобы они были "перекинуты" с ноута на ПК. Вот в чём вопрос.
Ну QSL-ки, наверное, можно и дома сразу в ПК забивать? Даже приятнее, без спешки можно разглядеть и пр. ИМХО.
А выход можно предложить вот такой: поскольку на ПК у Вас, как я понял основной ЛОГ, переносите АДИФ с него на ноут, а после любых изменений на ноуте, переносите Адиф с ноута обратно на ПК. Только предварительно удалите перед каждым переносом файлы Logbook. isd,isf,isl,ism.,чтобы не было "двойников"
OFF:
http://forum.qrz.ru/post561340-23.html
Дмитрий, гляньте, пожалуйста у Вас в таблице QSO ЛОТВ всё нормально, это только у меня глюк?
Аналогично! Но это у меня бывает систематически. Уже и не волнуюсь - потом появляются, Владимир!
У меня основной лог на ноуте - с ним в шэк бегаю. Конечно, с компом удобнее работать. Сейчас удалил с компа Logbook, поставил из ноута. Всё работает! Двойных связей нет. Спасибо, Владимир!
Если у вас версии журнала одинаковые и структура расположения файлов isd, isf, isl и ism в каталогах Windows (у меня XP) также одинаковая на любых машинах вам надо просто переписать их и на всякий случай сделать пересчет статистики журнала.
Этого в хелпе нет. Но, работает быстро и качественно )
а лучше заархивировать журнал на одном компе и разархивировать на другом.
Вступил в активную фазу переписки с Робертом k4cy на форуме hamlogger@yahoogroups.com
Пока выясняем нюансы :hi:
Анатолий!
Я использую поворотку G800 DXA с таким же как у Вас интерфейсом. Все функционирует правильно. Надо еще раз "прошерстить" Setup rotor в Логгере32. Как Вам ответил K4CY, остановка ротатора определяется не Логгером. Он задает только требуемый азимут (число после буквы М в debug window).
Николай, спасибо.
Я вернулся на версию 3.30.0 и подключил рабочий интерфейс на 12F683 от UT2HI, который работает у меня уже не первый год.
Здесь же я имею возможность переключать интерфейс с более продвинутой версией (контроллер на PIC18F2250), с которым и пытаюсь разобраться.
Изменял скорость, менял четность - направление видит, останавливаться не желает. При этом, как я писал Роберту, в HRD Rotatot's, он функционирует полноценно.
Могли бы мы пообщаться вживую (в эфире, допустим), я нахожусь рядом с радио. Можно в Skype
Радио далеко (дома). Скайп на работе ua3koj дома (после 19.00 МСК)
ra3tt_npg. Посылайте запрос.
Есть ли возможность менять шрифт в окне Telnet?
Точнее нужно скорее не шрифт, просто хочу выровнить колонки в окне Telnet, а для этого хочу поменять на шрифт Terminal. Или как это делается?
Поскольку это не табличные данные, а произвольный набор, решить Вашу задачу с помощью инструмента, предложенного автором, не предоставляется возможным.
Похоже, Вы не пользуетесь окном DX спотов.
В нем реализован принцип полей, которые пользователь подстраивает под свои запросы
Окно "Telnet" выглядит так как Вы и запрашивали... :good:
У меня так не получилось. Посему это было мое субъективное мнение.
Признаю, не все познал.:sorry:
Пожалуй, следует обратиться к RX9TX в этом случае.
Кажись нашел в чем дело.
Если менять шрифт в самом логгере, то он почему то не сохраняется, либо надо перезапускать сам логгер.
Поправил logger32.ini
[wndClusterWindow Settings]
TextBox Font Name=Lucida Console
все выровнилось. Теперь осталось просто подобрать шрифт по приятнее :)
Всем доброго дня!
Люди,подскажите, какие нужно прописать настройки в журнале для нормальной работы с TS-450, пока интересует только САТ. С ICOMом разобрался быстро, указал адрес и вроде бы все-пошла работа. С TS-450 что-то не получается. Для ICOMа интерфейс на MAX232, для TS-450 по схеме KP5ET. Может схема тупит?, пока не хочется тащить на работу к приборам, хочется знать наверняка, что дело не в настройках Loggera. При включении отладочного окна пишет какие-то "кракозябины". Нужно ли для TSа указать адрес вручную или хватит того, что выбрал тип радио Kenwood All? :sos:
Для TS850 у меня сделано так:
Думаю, что для 450 должно быть так же. Интерфейс Unicom Duale, работает и САТ и CW и РТТ.
Успехов!
Схему отсюда делали http://cqham.ru/if232t.htm ?
Собрали как то я и еще двое эту схему-я печатку свою сделал,а они с сайта.У меня все ОК-у них :( .На печатке нашел ,что надпись RXD перепутана с TXD , а CTS с RTS ... :) .На сайте глянул сейчас-так и не исправили...
Сейчас посмотрел, точно перепутано. Я делал печатку сам, по-этому тут у меня правильно. Дело может быть в том, что я применил оптроны PC817 вместо 4N27, а судя по всему у них отличаются параметры и PC817 просто не могут работать на этих скоростях. Так что, "лохонулся" похоже я сам. :баран:
В понедельник соберу интерфейс по "фирменной" схеме и не буду дальше заморачиваться.
Главное понял, что настройки в журнале делал правильно...
Спасибо всем откликнувшимся.
Друзья, добрый день! Столкнулся с проблемой. Переустановил на ноуте Logger32, считает всё как надо, но: когда в графе Call ввожу частоту (допустим 28495) и нажимаю Enter (сразу оговорюсь - к трансиверу комп не подключен), то Mode - CW, а Band - 30M! Ну никак не хочет переходить в другой вид связи и диапазон! Как бы исправить?
Добавлено через 1 час 55 минут
Вопрос снят, уважаемые! Разобрался!
В настройках указана программа, с помощью которой посылается запрос на QRZ.COM ? Это либо QRZSubscriberXMLLookup, если Вы являетесь платным пользователем, либо QRZHTTPLookup, если пользуетесь сервисом QRZ.COM бесплатно.
Находятся здесь: http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32/
Этим способом все заработало. Но.. В логгере есть пункт меню- "В интернете (внутренний интерфейс)"
Когда с внешним интерфейсом- все заработало. Правда выскакивает кусок браузера, мне не нужный. Если с вн. интерфейсом- вроде не должно ничего лишнего выскакивать. Но только не работает он.
Прошу помощи!
Внезапно названия кнопок макросов цифровых видов перестали воспринимать кириллицу. Вместо русских букв появились "крокозяблики". Сам ЛОГГЕР кириллицу воспринимает нормально, встроенные цифровые программы - тоже (в окнах приёма и передачи). Проблема только с названиями кнопок макросов.
Сегодня произошло "внештатное" отключение компа, возможно это как-то связано?
Что делать, прошу подсказать знающих коллег.
Добавлено через 45 минут
Ещё заметил: при открытии ЛОГГЕРА вместо слов "Русская версия" наблюдаются "крокозяблики"
Возможно это связано с изменением кодировки в реестре.
Пуск - Выполнить - regedit
По умолчанию в реестре должно быть так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
но иногда, для совместимости кодировки и вообще для уменьшения проблем с кириллицей делают так:
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
После процедур смены ключей реестра необходима перезагрузка.
Володь, спасибо, проблему решил!
Оказалось в папке Панели управления-Языки и региональные стандарты-Дополнительно-Кодовые страницы таблиц преобразования- стояла лишняя галка в строке-870[IBM EBCDIC-многоязычная.......]. Полез туда скорее интуитивно, поскольку внезапно, в добавок ко всему, обнаружил, что при переключении русской и английской раскладок клавы, откуда-то взялась и румынская!!! Тупо начал сравнивать "Языки и региональные стандарты" с ноутом и обнаружил несовпадение! Случайно, конечно, просто повезло!
А проблемы с регистром были в самом начале работы с ЛОГГЕРОМ. Решаются просто с помощью вложенного файлика:
Это когда были проблемы с кириллицей в самом ЛОГГЕРЕ, он её вообще не воспринимал.
http://www.clublog.org/software.php
Статистика, логгер рулит.
Здравствуйте, друзья!
Такой вопрос- каким-то образом (уже месяца 4 назад) при переносе с одного компа на другой дублировались некоторые связи. Они теперь под разными номерами. Приходится вручную их удалять - а их там несколько тысяч. Можно это как-нибудь можно сделать попроще?
Автоматизировать, скорее всего будет непросто (не думаю, что Вы будете писать скрипт на Perl). Но чуть упростить задачу для удаления вручную в самом логгере можно, если отсортировать связи в окне "Logbook page" по позывному — кликните на заголовке "Callsign" и все связи отсортируются в порядке позывных. Если перед этим они были отсортированы по порядку номеров, то теперь они будут удобно расположены по порядку позывных, и каждый позывной в удобном хронологическом порядке. Далее смотрите — дублированные записи с одинаковыми позывными датами и временем будут располагаться сразу же одна под другой. Одну удаляете, остается другая. Сортировка при этом не нарушается, можно двигаться дальше, к следующим дублям.
Как немного автоматизировать процедуру с помощью MS Excel, если Вы хорошо владеете этим пакетом, расскажу вечером.
Да я и так делал, Виталий, и по дате - поглядев, с какого числа началась эта ерунда. Долго это всё, вот в чём дело. Хотя как говорят индусы "позади-вечность, впереди-вечность, куда торопиться?"
Попробовал сейчас с MS Excel. Довольно заморочная процедура, которая всё равно требует потом еще возни ручками. ИМХО, не стоит того.
НО
Вспомнил! В UR5EQF_Log3 имеется чуууууудная опция при импорте логов из ADIF-файла — удалять дубликаты! Это самое то, что Вам нужно. Без плясок с бубном.
Но есть и некоторые нюансы.
Logger32 хранит данные об административном делении в двух полях: <State> и <County>. Кроме того, Logger32 при импортировании данных сверяет данные об административном делении со своими внутренними справочниками. И если в импортируемой связи что-то не так — Logger32 эту связь не импортирует, а выбрасывает в отдельный файл с именем BAD.ADI
UR5EQF_Log3 с этим не заморачивается, хранит эти данные в одном поле <State>. Поэтому, лог, создававшийся в UR5EQF_Log3, Логгер32 практически целиком отправит в BAD.ADI.
Я не пробовал импортировать в UR5EQF_Log3 ADIF, который до этого был экспортирован из Logger32. Возможно, UR5EQF_Log3 уже при импорте понавтыкает в каждую связь данные об административном делении из своих справочников. Тогда, удалив дубликаты в UR5EQF_Log3, Вы получите другую проблему — всё попадет в BAD.ADI при обратном импорте в Logger32 :ржач:
Как бы я делал:
1. Создал резервную копию своего лога в Logger32 (хотя это вообще следует делать регулярно).
2. Экспортировал в АДИФ имеющийся лог ЧАСТИЧНО до даты, с которой начались дубли.
3. Эскпортировал в АДИФ имеющийся лог ЧАСТИЧНО после даты, когда эти дубли у Вас закончились.
4. Экспортировал в АДИФ то, что находится между первыми двумя -- то есть часть лога, в которой содержатся эти досадные дубликаты.
5. Инсталлировал UR5EQF_Log3 с минимально возможным набором справочников, по возможности отключив потом всё, что только возможно, не устанавливая никаких дополнительных справочников.
6. Импортировал в UR5EQF_Log3 АДИФ, в котором содержатся дубликаты. В опциях импорта поотключав любые возможные замены, подстановки и прочее, за исключением удаления дубликатов связей.
7. Экспортировал полученный лог обратно в АДИФ.
8. Завел в Logger32 новый журнал, куда импортировал бы все три имеющиеся части своего лога -- первая и третья без изменений, вторая -- без дублей, удаленных при помощи UR5EQF_Log3.
N.B. При обратном импорте в Logger32 может получиться, что какие-либо связи не понравятся Logger32 и он поместит их в BAD.ADI. Беда в том, что Logger32 каждый раз перезаписывает этот файл, и если Вы его перед импортированием очередного АДИФа как-либо не сохраните, то потеряете всё, что в нем было записано. Я в подобных случаях просто переименовываю BAD.ADI, а Logger32 создает новый файл.
N.B. Спецификация ADIF не предусматривает использование кириллических символов — только символы, расположенные между 32 и 128 местами кодовой таблицы ASCII — то есть, основные латинские буквы и всевозможные знаки препинания. Если у Вас в логе есть записи по-русски, я не знаю что с ними произойдет при экспорте-импорте. Скорее всего, Вы получите крякозяблики или вообще пустые места вместо знаков кириллицы. Также, весьма вероятно, что Вы потеряете часть информации из поля Notes, если Вы писали там объёмистые пространные записки )
Ну вот как-то так. Прошу прощения за многословие и очепятки.
P.S. Почему я делю лог на три части? Можно обойтись одной — экспортировать лог целиком, импортировать его в UR5EQF_Log3 с удалением дубликатов, экспортировать обратно в АДИФ и ипортировать в новый журнал в Logger32.
Когда я отдельно выделяю часть с дубликатами связей, я уверен, что хотя бы остальной лог не пострадает, если UR5EQF_Log3 чего-нибудь начудит со своими подстановками.
P.P.S. А может быть, и не начудит. Я не проверял. Но когда занимался набором лога для UA4WHX в UR5EQF_Log3, несколько веселых моментов встретил ) В общем, идею я изложил — проверять Вам, Дмитрий :)
На официальном сайте появилась версия 3.34.0
На обновление выдаёт следующее: Not Found
The requested URL /files/334upgrade.zip was not found on this server.
http://logger32.net/files/lgr32upgrade3340.zip только что скачал и установил.
Пардон, Игорь, я имел в виду обновление с http://logger32.qrz.ru/
Добавлено через 1 час 18 минут
Обновил до последней версии. Журнал стал "тормозить" при удалении QSO. Сильно - на 4 секунды. Вернул обратно предыдущую версию 3,33,18.
____________
25) There has been a MAJOR rewrite of the Stats and database referential integrity code to
make things faster, and to see test changes to the IOTA query window (the ? next to the IOTA
field on the logbook entry window) and the IOTA activity window. A recalc stats for all
logbooks will be required.
____________
Что-то у меня по кнопке "?" как показывало вместе с EQSL/LoTW, так и показывает. Похоже и с окном Worked/Confirmed так же. Может где-то есть настройки, которые я не нашел? Рекалькуляцию сделал.
Правой кнопкой по окну Worked/Confirmed и в трёх верхних строчках открывшегося окошка выбираем необходимый тип подтверждения. Этот выбранный же тип подтверждения будет и при ? для IOTA
Доступна для скачивания версия 3.34.0
Что то в ней, в окне MMVARI, после того как встретит первый позывной, выделяет его как положено жирно и дальше весь текст идет жирным. Пришлось откатиться к предыдущей версии как и было.
Связывался ли кто с утилитой LogPrint, имеющейся в Logger32?
Уже полдня пытаюсь ее победить. Как будто бы всё настроил согласно хелпу, разметил шаблон для карточки (печать на готовых QSL, и не в ровненькой табличке, а вставка в поля текста).
Итог един:
Run-time error '15':
Type mismatch
Может сталкивался уже кто с подобным безответственным ее поведением?
Дмитрий, я таки озадачил своего друга. Он взял да и написал крошечную утилитку, которая позволяет удалить дубликаты из ADIF-файла. Интерфейс простейший, ставите птички, по каким полям сравнивать, указываете какой файл обрабатывать, и куда положить результат (или перезаписать исходный). Вуаля!
А еще, кроме того, он же мне подсказал, что в MS Excel 2007 имеется штатная функция удаления дубликатов записей в таблице. Но только если они 100% идентичны. Кажется. У меня всё ещё 2003-я версия.
[QUOTE=RW2L;572612]Доступна для скачивания версия 3.34.0
Что то в ней, в окне MMVARI, после того как встретит первый позывной, выделяет его как положено жирно и дальше весь текст идет жирным/QUOTE]
Это bug. Разработчики о нем знают. Устранят.
Обновился до версии 3.34.0.В окне worked/confirmed перестали отображаться сработанные QSO,только подтверждённые.
Скиньте мне для начала свой logprint.ini - мой позывной @ aport.ru
Хм.. чем больше галок выставляете, тем более точным должно быть совпадение записей. Хотя... там же у Вас дубли. Я проверял сам эту утилитку на нескольких сотнях связей, а потом на своих 10 тысячах. Куда воткнул сам пару десятков дублей, как полностью совпадающих, так и частично. Отыскала всех.
Дмитрий, если хотите, пришлите мне Ваш ADIF, посмотрим, что да как? Не может быть, чтоб она дубли не нашла. RN3ANT(at)uqrqc.ru
3.34.17 команда разработчиков объявила о функции в движке MMVARI - мультиприем позволяющий декодировать до 24 каналов в пределах полосы пропускания 2 kHz. Детальное описание можно прочитать в help файле (english), набрав MULTIRX как ключевое слово.
(из материалов форума hamlogger на яхугрупс)
Ну, и как? :)
Добавлено через 8 минут
По лейбам и печатью на QSL. Очень мутерно и несколько несовременно (поверьте, хотя , если один раз ВСЁ ЖЕ настроите...) использовать встроенный логпринт. Однозначно советую программу от RX4HX http://www.rx4hx.qrz.ru/files/QSLPrintHXSetup.1.20.exe
Очень просто и понятно, лучше не бывает. Есть там, правда, пару приколов от автора, поэтому, если возникнут вопросы чиркните Алексею RX4HX на мейлру или спросите в соседней ветке форума (LogHX).
читал, читал ту ветку, ХЗ сколько страниц перечитал — ни слова не нашел. Перечитывать все 136 страниц желания нет. На сайте автора никакой информации об утилите нету, устанавливать весь лог, чтоб что-нибудь увидеть, желания нет. Так же, как и ставить отдельную утилиту, чтоб понять что тож фигня и потом сносить. Подобные штуки, знаю по опыту, оставляют ворох мусора в компе после удаления.
Да и вообще, насколько хороша BV7, и та не устраивает своими кривыми настройками печати и кривым дизайнером полей печати. не думаю, что в этой утилите все сделано лучше.
Долгое время пользовался BV7, все время присутствовал такой косяк- первую страничку наклеек печатает прекрасно, а на второй и последующих дата писАлась только по-русски.Так и не смог разобраться в чем дело. В остальном к проге претензий не было. Попробовал утилитку QSLPrintHX - и BV7 снес окончательно. Смысл один, а геморра - на порядок меньше (хотя у каждого свои требования и пожелания... Меня устроило почти все).
BV7 я не сносил, но полностью перешёл на утилиту Алексея (НХ) при печати наклеек. Устраивает практически всё. Если печатать только наклейки - самое то, что надо.
Утилита обсуждалась тут. 17 страниц.
Я печатаю и наклейки и заполняю бланки карточек, пока проблем нет. Повторюсь - у меня нет к утилите навернутых требований, и она меня устраивает (по-крайней мере на данном этапе жизни) вполне. Болванки верстаются без напряга. Не очень удобно организована очередь на печать, но у меня объемы не значительные и простота работы с утилитой покрывает это неудобство.
Эта функция доступна в N1MMLogger уже около года. Попробовал. Выскажу свое мнение. Во-первых, за 24 каналами сложно уследить (если ты, конечно, не Юлий Цезарь 8-)). В обычной практике достаточно 3-5 каналов. Во-вторых, при использовании полосы более нескольких сотен герц могут возникнуть проблемы с приемом (если у вас приемник с не очень хорошей динамикой). Очень эффективно для экспедиций при работе сплитом. Где-то мне попадалось видео, с демонстрацией многоканального приема в реальной DX-экспедиции. Выглядит здорово.
Нашёл ссылку:
http://vimeo.com/27385020
Перечитал всю ветку, однако...
Как оказалось, я эту штуковину себе уже устанавливал и пробовал. Сразу не удалил, оставил на потом, может что-то удастся сделать. В части редактора шаблона для QSL, не в обиду автору, она еще менее ровная, чем BV7, если не сказать прямолинейнее. До работы с ADIF в этой утилите я так и не дошел — что ADIF, если шаблон для печати не сделать толком.
Если бы дело касалось наклеек, то ни малейшей проблемы не было бы и с BV7, она в этом плане весьма удобна. Затруднение в том, что мне нужно настроить печать на готовой карточке, и, к несчастью, карточке не с табличкой — поля расставлены... ужс (создавалась для заполнения вручную исходя изидеалистическихнадуманных представлений и при отсутствии всякого опыта по выписыванию ручками тысяч карточек в короткие сроки) :grin: Притом размер текстовой части таков, что стандартных наклеек, нормально-аккуратно её заклеивающих — не существует (85÷90 х 35÷45 мм). И такая ерунда для всех четырех имеющихся вариантов карточек, как двухсторонних полноцветных, так и монохромных односторонних (как пример, см. картинку одной из карточек).
Худо-бедно через ж.. удалось настроить поля печати в утилите LogPrint для Logger32, но вот у нее свой какой-то глюк с печатаньем, о чем я и начал тут писать.
Тем не менее, спасибо за наводку — нашел в теме несколько ссылок, которые давал Михаил RX1AL, Swisslog представляется просто фантастической штукой. Как в части дизайнера карточек, так и в части широчайшего выбора опций для импорта/экспорта и прочих оперций с логом. Попробую установить и разобраться с нею.
Но пока что остается актуальным
Если честно, то я не пойму в чем проблема? Вот как сделал я, потратив при этом на макет два бланка, первый пробный, второй практически не требовал коррекции. У меня беда другая-QSL отпечатаны на толстом картоне, плохо лезет через принтер, приходится заталкивать по одной. Карточки на рабочий позывной гораздо мягче, с ними проблем нет вообще, сунул в принтер штук 10-15 и печатай ...
Проблема с LogPrint — я обозначил: «Run-time error '15': Type mismatch».
Проблема с BV7 — при установке любого формата листа, хоть 140х90, хоть А4, данные упорно печатаются в левом верхнем углу А4, как бы я не выставлял на макете поля для печати, хоть в верхем левом, хоть в правом, хоть по центру, хоть вообще внизу листа. А направляющие в принтере сдвигаются симметрично к центру. Кроме того, дата формата MMM DD, YYYY упорно печатается по-русски как «Сентябрь 15, 2011». Из-за недоработки программы менять национальные установки системы я не собираюсь.
Ну а QSLPrintHX — вообще цирк. Задать размер и положение полей с клавиатуры невозможно. Расставить поля по линейкам — тот еще секс. Миллиметровых делений нет, сетка имеет 19 интервалов на 1 миллиметр при максимальном масштабе, если даже расставить поля так, то при возвращении к нормальному масштабу все поля уплывают не пойми как и куда. Попытка расставить поля по картинке карточки… вообще смех. Если использовать картинку, как фон — совершенно дикие, объяснимые только дилетантизмом автора касательно печати глюки с разрешающей способностью. При попытке вставить картинку в прямоугольник, выставить его размеры и отправить на задний план — невозможно в принципе выделить ни одно текстовое поле, располагаемое поверх этой картинки на переднем плане. Не говоря уже о менее серьезных в этой ситуации глюках графического «редактора», о части которых, в частности упоминалось в соответствующей теме неоднократно, в первую очередь Михаилом RX1AL.
В общем, QSLPrintHX — оплевался и забросил.
Кстати, у Вас задача гораздо проще — худо-бедно по высоте полями в линию попасть. Да и то, как видно на приведенном примере, Вам это не очень-то удалось — все поля скачут по высоте.
Попробуйте, может понравится: http://www.radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studio_2011
Это основная причина, по которой я отказался от BV7.
Ну, вообще-то, я пытался в данном примере изобразить "рукописный" текст, а при написании рукой строчки все равно разбегаются (уж у меня - точно! HI)
Конечно, программа не идеальна, да таких наверное и нет. Каждый ориентируется на свои потребности. Меня утилита устраивает. Если бы еще ее можно было увязать с Loggerom...:good:
Честно говоря прочел - ничего не понял. Если не влом (даже если не собираетесь использовать) - черкните пару строк более подробных замечаний в теме про QSLPrintHX - потому как все что здесь написано .... мягко скажем не совсем понятно.
P.S. Уж на сколько RA6YDX "придирщик" :) но даже его вроде как устроило :)
Вопрос скорее к программистам. В каком формате база данных лога???
Я не программист, поэтому о том какой формат используется сказать не могу. Могу только сообщить, что каждая база данных Логгера имеет 4 файла с расширениями isd, isf, isl, ism.
Дмитрий, хоть для Вас уже и неактуально, но, возможно понадобится кому-то другому. Приятель переделал утилитку, на Вашем файле проверили -- всё ОК, удалено 9009 дубликатов за несколько минут.
Скрины и архив утилитки в другой теме
Виталий, рад, что всё получилось! Я очень рад, что всегда найдутся добрые люди, готовые откликнутся! Спасибо Вам и приятелю! Дай вам Бог здоровья, друзья!
Привет, пользователи Logger32!
Обновил сегодня версию, решил адиф сделать, но журнал экспортировал всего 42 связи из более чем 30 тыс, больше не хочет, как заставить? Кто-нибудь встречался с этим?
Сергей, приветствую!
Как обновлялись? С на последнюю версию с предпоследней или более ранней ? Строго ли следовали инструкции по обновлению? Какие параметры установлены в окне экспорта?
Привет, Николай!
Обновление прошло штатно, по инструкции, глюков не заметил, но захотел сделать архив журнала(делаю каждый квартал), а ничего не выходит,42 связи, и только!
Ставлю галку в окно Partial log, вношу, например, связи с 01.01.11 по сей день экспортировать-дает, прошу с начала журнала по сегодня-42 связи!:-(
Сергей! При частичном экспорте в окнах "Include these Bands" и "Include these Modes" у Вас стоит All ?
А зачем Вы при экспорте всего журнала ставите галку Partial Log ?
Добавлено через 59 минут
Сергей! Еще один вопрос. Что написано в строке "File output restricted to QSOs by :" шапки укороченного ADIF ?
Пришли мне файлы лога на мыло.Цитата:
Сообщение от RA9MX
Подскажите плз как из журнала по быстрому сформировать ADIF файл только со связями, подтвержденными бумажными QSL.
Экспортируйте журнал в adif и отфильтруйте, например, программой ADIF Filter. Лежит здесь:
http://www.sp7dqr.waw.pl/en/converters.php
Добрый день, коллеги! Вопрос возник следующий: может ли данный лог вести учёт по диплому Р-150-С или нет?
Добрый день коллеги!
Подскажите, почему TX7 отмечает как F.
Стоит последняя версия Logger32.
Виктор!
При обновлении Вы распаковали новый файл Database.zip в папку установки Logger ?
Logger 32 - уже доступна версия 3.35.
Инструкция как переключиться на бесплатный HAMQTH в 3.35
1. Click Setup on the main toolbar.
2. Select Auto Lookup and Uncheck Auto Internet Callsign Lookup
(external) and check Auto Internet Callsign Lookup (Internal)
3. Return to the main menu and select the 5th icon from the right on
the toolbar.
4. When the window opens up click Toolbox and then Change Lookup URL
5. When that window opens up place this link in the entry :
Код:http://hamqth.com/adif.php?u=YOURUSERNAME&p=YOURPASSWORD&callsign=CALLSIGN&
prg=LOGGER32
6. Put your HamQTH Username in where the YOURUSERNAME is and put your
HamQTH Password in where YOURPASSWORD is located.
7. Leave everything else in the link alone.
8. If you would like to change the Name of the window Click the Change
Window Caption under the toolbox and enter the name you wish to use.
Your now done and will be using the internal lookup window for HamQTH.
У меня до сих пор используется Logger32 version 3.24.0
Решил от безделья проапгрейдиться, зашел на сайт K4CY в раздел апгрейда и несколько остыл.
Неужели все его апгрейды не аккумулятивные ?
Насколько понятно из логики выложенных апгрейдов с версии на версию, их все нужно ставить последовательно ?
Обрадуйте, что я неправ...:-)
Аккумулятивные, но..
Если при смене версии меняется и структура базы, например добавляются новые поля, то апгрейдиться придется через экспорт-импорт ADIF, с последующей обработкой BAD.ADI :)
Если база не трогалась, то можно ставить последний апгрейд и не париться. Если есть сомнения то проще поставить full install. Ну и логи на всякий случай сохранить и в формате базы и в АДИФ.
Поверх можно, логи то сохранены, ничего не страшно :)
Спасибо за помощь. Все встало как и должно.
Буду наслаждаться... пока визуально, а когда радио вернется из ремонта - и более предметно...:-)
Ну тогда у Вас просто идеальный лог :)
В связи со сменной положения о летнем/зимнем времени, что нужно сделать в программе чтобы связи заносились в лог с 4 часовой разницей MSK/GMT?
Настроить часовой пояс в Windows + 4 часа (например для Баку :) ) и установить правильное время.
Спасибо.
Существуют горячие клавиши вызова окна hamqth не нажимая на иконку?
Почему не получается отправить спот полного позывного в кластер или псевдоспот в определенных участках диапазонов, а префиксы (только 2 знака) получается на любой частоте?
Разобрался, понаставил не тех птичек в настройках telneta :)
Подскажите как.
У меня открыто два окна - ввода QSO и Previous QSO.
Стоит промахнуться мимо окна ввода связи и кликнуть в самом журнале - оба окна исчезают.
Если после этого нажать Enter - окно ввода связи возвращается всегда. Окно повторных связей - никогда.
Установка галки в меню Show lost windows помогает - но до следующего промаха.
При выборе Lock child windows окно повторных связей лочится в левом верхнем углу (что неплохо). но при повторном промахе исчезает так же, как и не лоченое.
Это как-то можно побороть ?
Заранее спасибо.
[QUOTE=R8TX;599486]Да, при правильной настройке после набора позывного это окно само выскакивает.
Жаль, что не существует горячей клавиши. Может попросить Боба Сtrl+Q или еще чего свободное обращение на hamqth реализовать...?
Спасибо,
Добрый день всем. Установил logger 32 версия 3-35-0. ( Скачал с сайта UA1AKE, оттуда же файл руссификации меню и подсказок UA_DLL_3_35). Программа загрузилась без руссификации. В файле руссификации имется файл 1049.DLL. Его рекомендуется переименовать в ХХХХ.DLL (где ХХХХ - языковой идентификатор). Какое значение ХХХХ ? Подскажите, пожалуйста.
файл 1049.dll поместите в папку с программой
файл в папке. Прбовал скачать с "родного" сайта файл руссификации- то же самое
Добавлено через 2 минуты
вот что написано в хелпе--- Если при загрузке Логгера32 Вы не видите фразу "Русская версия"
и программа загрузилась без русификации - проверьте Языковой идентификатор
Вашего компьютера по "Setup>Language".
Переименуйте файл 1049.DLL в ХХХХ.DLL (где ХХХХ - языковой идентификатор).
Николай, добрый день. Сообщение в точности такое, как на Вашем скриншоте. В папке переименовал файл на XXXX.dll. Не помогло. Тоже сообщение при "Setup>Language".
Я думал, что XXXX- это какое-то значение ( буквы, цифры..)
Сам подзапутался и Вас пытаюсь запутать. Номер цифрового идентификатора конечно же 1049. И в файле- руссификаторе такой же, но логер НЕ РУССИФИЦИРУТСЯ!!!
Добавлено через 33 секунды
1049
Какая версия Логгера? Соответствует ли ей версия русификатора. (Если Логгер 3.35.0, то зиповский файл должен быть ua335.zip).
Для интереса "испанизировал" свой Логгер. Всё работает.
Ваш файл 1049.dll помещен в ту же папку, где находится Logger32.exe ?
Версия лога 3.35.0
версия руссификатора 3.35.0.187
зипповский файл UA335
Николай, я отправил запрос на авторизацию в скайп..
В свойствах файла в закладке Безопасность ограничений доступа нет?
Отправьте запрос на Скайп-имя ua3koj
Спасибо огромное Николаю! Вопрос решен
Попробовал поставить Логгер32 на Виндовс7х64 - ничего не выходит, наверное, потому что логгер32, а не 64 битный. Вот и получаю: Run-time error '52',
Bad file name or number. Скажите пожалуйста - с Логгером 32 на Win7x64 ничего не получится? Вариантов сделать его Логгер64 нет? Спасибо за любой ответ.
Владимир
У меня L32 установился и работает на W7 64 без проблем.
Спасибо всем, вопрос решен - все прекрасно работает. Знакомый пионер подсказал выход из положения.
При работе модуля MMTTY для RTTY FSK с использованием VSPE (Эмулятор Виртуального Последовательного Порта) нет потока через регистр TXD. Вместе с тем, используя физический порт, программа функционирует нормально.
Возможно эта проблема уже как-то решена?
Анатолий, приветствую!
VSPE позволяет разным приложениям использовать один и тот же com порт. Напишите подробнее, чего вы хотите добиться и что не получается.
Благодарю, Николай!
Не получается передать данные. Включается PTT, а на передачу один тон.
По линии TXD нет потока данных. Если отменяю сплиттер и переключаю на физический порт, тогда полноценное функционирование.
А хотелось бы разобраться почему TXD не транслирует данных.
Ведь CAT работает с TXD и RXD. У меня три порта в VSPE прописаны.
Всем,привет.
Подскажите какую команду нужно прописать в окне ввода спотов,чтобы отображались LoTW-uzers.Сейчас пользуюсь кластером VE7CC и S50DXS.RN6BN в последние три месяца постоянно зависает.
С уважением Юрий R7MA.
Какое оборудование у Вас подключено к реальному (реальным) com порту? Какие функции реализуются?
Что Вам требуется? Например, Вы хотите, чтобы трансивером можно было управлять одновременно с помощью нескольких приложений - Logger32,
N1MM и т.д. Или что-то другое. Без этих сведений трудно что-либо сказать.
Как упоминал раннее, три порта.
COM1 - физический CAT интерфейс. В приложениях он функционирует через сплиттер COM2. Здесь без вопросов, работают несколько приложений.
COM3 - Интерфейс поворотки. Здесь также полная функциональность посредством COM5.
COM4 - digital interface - PTT (RTS), FSK (TXD) плюс CW (DTR).
В приложениях - COM6. С PTT и CW осложнений нет - работают. FSK не манипулируется, поскольку сплиттер не пропускает сигнал TXD. На COM4 TXD информация во время переачи в режиме RTTY FSK идет, уровни +/- 12V. После сплиттера лог. единица - 12V, манипуляции сдвигом нет.
MTTY Logger32.
Такая невеселая история.
Анатолий! Я бы попробовал следующее. Поменял "местами" COM1 и COM4. Ведь сигнал TXD используется CAT системой. Посмотрите будет ли она нормально функционировать через COM6. Если я Вас правильно понял COM4 без VSPE сплиттера выдаёт на TXD нормальный сигнал. Это так?
Я использовал сплиттер только для CAT. Попробую с телетайпом. О результатах доложу 8-)
Да, это так.
Это свежая мысль. Сейчас перекоммутирую
Переконфигурировал. САТ на COM6 работает. FSK на COM2 не желает. Т.е. ситуация не изменилась. Загадка...
При подаче сигналов САТ на цифровой интерфейс (программно) FSK светодиод моргает - идет опрос трансивера по шине TXD.
Стоит правильно развести сигналы, как TXD прекращает функционировать :(
Попробовал у себя. Аналогичная картина. CW работает, а FSK - нет:sorry:
Придётся вспомнить совет бывалых людей. RTFM что в переводе на нормативную лексику означает: если ничего не помогает, прочтите инструкцию. Будем копать вглубь и вширь. Но это уже завтра на работе. У нас пошёл двенадцатый час, а в 6 надо вставать.
Настораживает то, что в свойствах порта упоминаются только DTR и RTS. Хотя TXD в CATе функционирует.
Добавлено через 13 минут
Ох, не нравится мне следующая фраза в хелпе: Baud rate emulation is very rough.
Видимо проблемы с 5-ти битным кодом 45.45 Бод, такие же как у USB - COM конверторов.
Даже в том случае, если удастся преодолеть эту проблему, возникает следующая ситуация: при опрокидывании на передачу вместе с PTT устанавливается CW (несмотря на то, что в настройках указано 'RTS keying only'). В режиме MMTY это никак не сказывается на качество передачи. Но стоит переключиться в MMVARY, как в режиме передачи может одновременно излучаться нажатие CW (:ok:, его можно отключить через меню трансивера). А это, скорее, говорит о том, что Digi и CW желательно разносить на разные порты.:sorry:
Но это уже другая тема.
Интересно, как Гуру решает подобную дилемму.
Вы имеете в виду постоянное "нажатие" ? Если да, то в FSK так и должно быть.
Провел несколько экспериментов. Даже EXTFSK попробовал подцепить к VSPE. Некоторый результат в виде рваной FSK манипуляции получил.
Скачал из интернета коммерческую программу Serial Splitter (trial режим 14 дней). С ней всё почти получилось: включается PTT, передаётся макрос, а на приём переходит не сразу, повторяя передачу части макроса. Таким образом, эксперимент (на мой взгляд) подтвердил, что причина в неполной эмуляции порта.
Я использую VSPE для того, чтобы был САТ "контакт" радио с разными приложениями. А в одновременном использовании для работы RTTY нескольких приложений особого смысла не вижу. Поэтому эксперименты заканчиваю 8-)
Верно, но задача актуальна для работы другими модами, где используется тот же PTT. К примеру, JT65. У меня он в связке с HRD.
Logger32 - основной лог. В нем открыт кластер, ведется проверка на повторы, ориентируются антенны и многое другое.
А если на одном из портов три функции - CW, PTT, FSK, а приложения разные, тогда актуален VSPE. Вот круг и замкнулся...
Я успешно это все сочетаю, используя AFSK при работе RTTY.
Благодарю Вас, Николай, за отклик и готовность оказать помощь. Приятно осознавать, что есть возможность пообщаться и найти решение.
Выход, пожалуй, есть.
Продублировать PTT, FSK физическим портом и отдать его только L32 под MMVARY. Буду "копать" :)
Добавлено через 14 минут
Нет, я говорил о MMVARY. Там сигнал RTTY формируется звуковой картой. Если использовать режим SSB, то вместе с полезным сигналом может излучаться CW нажатие, поскольку почему-то одновременно срабатывают PTT и CW.
Телеграф можно отключить (это свойственно FT-950), если отказаться от смешанной моды - в режиме одной боковой звать телеграфом (иногда помогает в Pule Up).
:sos:
Коллеги, перечитал все 100+ страниц, дабы найти решение моей проблемы.
Итак, как видно на прикрепленном изображении и с моих слов - Есть контакт Логгера32 с трансивером KENWOOD TS-590. Кликаю мышью по полю 1, частота трансивера меняется, реакция есть.
1. Какие чекрыжики в поле 2 надо проставить, чтобы Логгер брал модуляцию и диапазон из трансивера? Ставил по-всякому - не получается.
2. Хочу, чтобы в лог (поле 3 и 4) заносилась точная частота, ставил соответствующий чекрыж "Пказывать и заносить в журнал частоту настройки", но не может прога выдернуть частоту.
Короче, хелп.
У Вас программа не читает частоту с трансивера, рядом с FREQ над полем CALL ZL1BYZ должна отображаться частота с трансивера.
У меня вот так). Судя по тому, что при клике на окне бэндмапа (окно 1) частота меняется- обмен между аппаратом и программой идет.
Да, согласен :good:Цитата:
Вот...
Tам же, настройки - радио, порт включен? У меня айком, по кенвудам не знаю :(
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Вчера сработал 1100 QSO в CQ WW CW при помощи N1MM, экспортировал все в файл ADIF и при импорте в Logger32 забыл поставить флажок в табличке, где все QSO отмечаются для пересылки в LoTW. Файл в Logger32 загрузился без отметок к отправке. Повторно с поставленным флажком попытался загрузить- загружается без отметок! Неужели придется 1100 QSO вручную для отправки отмечать?!
Бекап лог на всякий пожарный
экспорт в адиф по дате без этих 1100 щсо
удалить лог ism isd и т.д.
импортировать адиф без 1100 щсо
проверить bad.adi и при необходимости подкорректировать и залить в лог
импортировать 1100 щсо с отметкой для отправки на лотв
опять проверить бад.ади
Есть еще один способ. Просто сформируйте из Вашего ADIFа, экспортированного из N1MM, tq8 с помощью TQSL и отправьте в LOTW (электронной почтой или загрузите в интернете).
Спасибо! Все получилось по первому варианту! Сэкономлено куча времени!
Несколько раз натыкался на такую проблемку:
-создается файл adif с проведёнными qso и отправляется на e-qsl.cc
-связь подтверждается корреспондентом, на e-qsl.cc она показывается как засчитанная.
- при синхронизации в Logger32 с файлом из e-qsl.cc происходит сброс этой связи в файл bad по причине не совпадения по времени.
При детальном рассмотрении действительно выявляется расхождение по времени на 1 час.
Logger32 в данном случае прав(и рядом расположенные связи подтверждаются в обычно режиме).
Понятно, что у корреспондента часы на час вперёд идут.
Почему тогда e-qsl.cc засчитывает qso с таким часовым разбросом?
Коллеги, перед тем, как начать пользоваться Логгером, записывал QSO в таблицу XLS. Вопрос - Как перенести оттуда связи в Логгер быстро и безболезненно?
Для начала преобразовать Ваш xls-файл в формат ADIF и затем импортировать его в Logger32 или любой другой аппаратный журнал.
Это довольно просто, если Вы в достаточной степени владеете MS Excel или другими электронными таблицами. Достаточно посмотреть спецификацию ADIF, например здесь, затем вставить в файл xls колонки с соответствующими ADIF-тегами. Обратите внимание, в тегах кроме собственно метки присутствует число — количество символов в поле, обозначенном этим тегом. Это число следует вычислить для каждого тега с помощью, например, функции ДЛСТР(). Последней колонкой должна быть колонка с тегом <EOR> (End Of Row). После чего останется сохранить файл как текстовый (лучше с разделителями табуляцией, после чего в текстовом редакторе удалить все символы табуляции), переименовать расширение в .adi и импортировать в логгер готовый ADIF-файл.
В принципе, подобная работа займет не более 10–15 минут для файла любого размера.
Если же успехи с MS Excel не столь потрясающи, попытайтесь воспользоваться одним из готовых конверторов таблиц Excel в файлы формата ADIF. Например, ADIF to Excel to ADIF Converter. Но я этим пользоваться не пробовал, так что разбираться придется самостоятельно.
Коллеги, возникает в логгере проблема, возможно дело не в нем, но в следующем: Только на дипазоне 15 метров при работе с клавишами CH1..4, отваливается порт трансивера, как-будто вынут кабель. Какой-нибудь DX зовет, на кнопке забит позывной и при нажатии на кнопку в 9 случаях из 10 отваливается порт. Перетыкаешь кабель и "открыть порт" - все восстанавливается, до нового нажатия на кнопку. На других диапазонах подобной проблемы нет.
Так вроде Excel умеет экспорт в CSV, a Logger32 соответственно импорт из CSV. Нужно только будет подобрать порядок следования колонок, чтобы логгер воспринял все правильно.
Экспортировал несколько ЩСО, логгер сам показывает нужный ему порядок колонок.
CSV Export from Logger32 Ver [3.35]
Copyright 2001-2011 Robert C. Furzer.
Logs generated on 03-12-2011 at 16:48 UTC by : R8TX.
File output restricted to QSOs by : R8TX
ADDRESS,"DISTANCE","ARRL_SECT","BAND","CALL","CNTY","COMMENT","CONT"," CONTEST_ID","CQZ","APP_LOGGER32_USER_1","DXCC","FREQ","GRIDSQUARE","IO TA","ITUZ","APP_LOGGER32_USER_2","APP_LOGGER32_USER_3","MODE","NAME"," NOTES","OPERATOR","PFX","PROP_MODE","QSL_RCVD","QSL_SENT","QSL_VIA","Q SLMSG","QSLRDATE","QSLSDATE","QSO_DATE","APP_LOGGER32_QSO_DATE","QTH", "RST_RCVD","RST_SENT","RX_PWR","SAT_MODE","SAT_NAME","SRX","STATE","ST X","K_INDEX","TEN_TEN","TIME_ON","TIME_OFF","TX_PWR","SFI","A_INDEX"," eQSL_QSL_SENT","eQSL_QSL_RCVD","LOTW_QSL_SENT","LOTW_QSL_RCVD","FREQ_R X","BAND_RX","CREDIT_SUBMITTED","CREDIT_GRANTED","APP_LOGGER32_QSO_NUM BER","APP_LOGGER32_LOTW","APP_LOGGER32_QSL","APP_LOGGER32_eQSL"
,"1540,71","","15M","EZ7V","","","AS","","17","","280","21,0294","","" ,"30","","","CW","Oleg","","R8TX","EZ7","","N","N","RW6HS","","","","2 0111201","01-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","11:42","11:42","","144" ,"12","N","N","N","N","","","","","00095223","Y","N","Y"
,"14361,71","","15M","E51MAN","","","OC","","32","","191","21,002","", "","62","","","CW","","","R8TX","E51","","N","N","N7OU","","","","2011 1203","03-12-2011","","599","599","","","","","","","2","","05:14","05:14","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095224","Y","N","Y"
,"10327,00","","10M","FG4NO","","","NA","","08","","079","28,0871","", "","11","","","RTTY","","","R8TX","FG4","","N","N","","","","","201112 03","03-12-2011","","599","599","","","","","","","0","","11:01","11:01","","157" ,"3","N","N","N","N","","","","","00095225","Y","N","Y"
Решается ли в Логгере 32 безболезненно следующая задача (если что - не бейте сапогами, просто ткните в мануал :-) ...) -
Вывести в файл не связи с - по -, а конкретные страны или позывные ?
Или вывести в файл связи, за которые не отправлены карточки ?
Понятно, что я могу это сделать экспортом в Excel, а там отсортировать, но можно ли в самом Логгере ?
Возможно ли при этом автоматически пометить их, как отправленные ?
Заранее спасибо.
Update.
RTFM - Read The Факинг Manual - Synchronize qsl. Проблема решена... :-)
Здравствуйте!
Где то на "просторах" форума выкладывалась коллекция макросов для "телеграфной машины" Логгера. При быстром "курении" не нашел. Вне соревнований всегда работаю только с манипулятора. А тут захотел попробывать и из под лога. Думаю оттодкнуться от готовых и переделать под себя.
Кинте пожалуйста на е-маил......если не ждалко!
Написать макросы самому - дел на 5 минут, даже с чтением хелпа.Цитата:
Сообщение от R5DT
Возникла проблема. В полях окошка QRZ HTTPLoocup не появляется никакая информация кроме поля "Qsl via" . В окне InternetCallingLoocup вся инфо есть. До последнего времени вроде всё было нормально, что могло произойти? Прошу помочь.
Обновился, всё снова отлично работает, спасибо, Николай!
N2AMG выпустил новую версию QRZ Lookup
Теперь в ней объединены оба варианта (для платных подписчиков и обычных пользователей).
Лежит здесь:
http://www.n2amg.com/software/qrzlookup-for-logger32/
В этой версии введен контроль на наличие обновлений и последующее обновление при согласии пользователя.
Процедура извлечения данных усовершенствована и теперь требует меньше времени (особенно для "бесплатных" пользователей).
Процедура установки:
1. Из папки установки Logger32 переместите все файлы с именами начинающимися с QRZ во временную папку (на всякий случай до проверки работы новой версии ничего не удаляйте).
2. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
3. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
4. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
5. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
Конфигурация и установка закончены. Можно приступать к работе.
В версиях 3,34 и 3,35 в окне worked/confirmed не отображаться сработанные QSO, показывает только подтверждённые. Раньше было так, вводим префикс и отображается где эта страна сработана и где подтверждена на диапазонах.
При замене только одного файла Logger32.exe на старый, от версии 3,33 - все восстанавливается как и было.
Что надо подкрутить в версиях 3,34 и 3,35 чтобы показывались W (сработанные) в окне worked/confirmed?
Этот же вопрос был в сообщении http://forum.qrz.ru/post578022-1538.html
Но ответа не нашел...
Владимир!
Да, вроде, ничего не надо подкручивать. А вы при обновлении программы обновляли базы данных? А статистику пересчитывали? Для пересчета рекомендую следующий метод. При закрытом Логгере удаляеем 4 файла Stats32, открываем Логгер и делаем пересчёт статистики. Попробуйте. Вдруг поможет.
Здравствуйте Николай! Огромное спасибо.
Все работает, но есть одна неувязочка.
Окно InternetCallsignLookup (QRZ.COM) открывается на несколько секунд и сразу сворачивается. Потом это окно открываешь самостоятельно.
В чем причина или так должно быть???
Николай !
Вопрос снят, поставил галочку (Set on Top), все окей сейчас.
Я про это забыл.
Друзья, как извлечь из всего журнала радиосвязи только с Украиной? Говорим о дипломе, для которого не требуется подтверждение QSL.
Если только "показать", то достаточно ввести в окне Logbook Entry префикс Украины и щелкнуть в "нужном месте" на окне Worked/Confirmed Логгера.
Выглядит фильтр так:
Знакомлюсь с логгером.
В режиме "CW машины" после передачи информации не происходит переключения трансивера в RX. Где поставить галочку или наоборот убрать?
Анатолий!
В меню Config > Keyer setup уберите галочку из Slow typing, если она там у Вас стоит. Проверьте также меню Keying и выберите Auto TX (VOX)
Спасибо Николай, все заработало.
Еще вопрос: "Возможно или нет изменить географические координаты автора программы на свои в "Мой QTH"?
Апдейт V 3.36.0 только-что выложен на сайте Logger32.
Release change notes for Ver 3.36.0 as of....... 1 Jan 2012
1) Bug fixes to HamQTH lookup including correct lookup of callsigns with "/" in them.
2) Bug fixes to the Telnet Cluster window.
3) FTDX-5000 added to the list of supported radios.
4) Bug in the AFC switch in the Status bar of the Soundcard window fixed.
5) New menu item "Show controls in Microsoft 3D" added to the View item in the main Menu. Major cosmetic changes
made to all of the Buttons, Checkboxes, List boxes and Text boxes in Logger32.
6) Bug fixed in the interaction between the Previous QSOs and Logbook Page windows.
7) Bug fixed with use of regional delimitters in CSV files.
8) New menu item Appearance added to the Config Menu in the CW Machine.
9) Five new MACROs have been added to the CW Machine window.
10) A new menu item "Hotkeys" has been added to the Setup Menu to configure the Global Keys.
11) An SWL QSL reply option has been added to the Previous QSOs window.
12) In the View menu item of the Main menu, the Form background change menu item has been changed to "Setup color
preferences".
13) Extensive changes have been made to the Logbook databases and this work will continue in upcoming releases.
Some original database files are no longer used (and are automatically deleted), and new files are added (automatically).
14) Bug fix in the Utility Program setup process. Logger32 no longer crashes when attemtping to autostart a
non-existent Utility program.
15) Windows for changing the operator were simplified
16) A new Debug window for external interfaces has been implemented, meant primarily for software developers.
17) Changes made to the DCU-1 rotor protocol to accomodate the format ;xxx and xxx;
Мне понравился пункт 11, наконец отвечать SWL стало удобно.
С наступающим !
Мне не понятна причина появления сообщения об ошибке.
Данные по позывному "Имя" вводится с сайта QRZ.com. введен позывной и пароль для сайта.
Добрый день!
Возникла следующая задачка - в результате неосторожных операций с Логгером 32 была стерта часть файлов - остался только файл ISD. В нем (по крайней мере Блокнотом) видны позывные недавно проведенных связей, но при этом сам Логгер 32 - эти связи не видит.
Можно ли каким то образом восстановить лог - вручную или как то еще - по имеющемуся isd файлу
Буду благодарен за любую информацию
Всех с наступившим Новым Годом! Счастья и здоровья!
73 Виктор RK9CR
Виктор!
Рекомендую воспользоваться программой Log Recoverer от SP7DQR . Она делает то, что Вам нужно. Из isd файла формирует adi, который затем можно импортировать в Logger32. Лежит здесь:
А на будущее рекомендую регулярно делать экспорт в adi, а также установить автоматический бэкап, например, при закрытии программы.
to: RA3TT
Спасибо, Николай за ссылку, все получилось, ура!!!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отредактировать вид поля журнала в удобной мне форме Дата band и далее.Logger32 V 3.36.0
Спасибо.
Правой кнопкой мыши по полю журнала (logbook page) -Оформление - Вид таблицы. Ставим галки только в нужных Вам колонках. Далее наводим курсор на стрелку с названием колонки, жмем мышку и тащим выше -ниже по таблице, чтобы получился нужный Вам порядок следования колонок. Нужна определённая сноровка! В правом столбце названия колонок можно ввести удобное Вам наименование колонки. А ещё правее - выбрать вариант расположения названия колонки в Вашем журнале, например: ^ по центру, < по левому краю.
Вышла версия 3.37. Ликвидированы замеченные баги 3.36. В частности, скорость реформатирования номеров стала такой же как была до 3.36.
Вот русификатор последней версии.
Асгат, приветствую! С наступившим Новым Годом!
У меня пересчёт статистики (87К+ записей) занимает около 30 мин. Но так было всегда. Реформатирование номеров сейчас требует примерно 1.5 мин. Мои сообщения про время в 3.36 на YahooGroups Вы, я думаю, видели. Что удивительно, разброс требуемого времени у разных пользователей составляет несколько порядков величины. По моим наблюдениям минимальное время у тех, кто использует W7.
Меня больше беспокоило реформатирование номеров, которое я делаю достаточно часто. Пересчёт статистики я делаю только при обновлениях и при переносе резервных копий на другие машины.
Пересчет статистики на машине 512 озу, целерон 1.2, XP SP3 - 2,5 часа.
На машине 0,99 Гб озу, Atom 1,66, XP SP3 - 1 час. Считаю это достаточно долгим, всё же, несмотря на редкость использования процедуры. ...45 килокюэсо.
Проблема, по всей видимости, в том, что, после изменения структуры баз данных, всякие действия с ними требуют значительно большего чем прежде количества обращений к жёсткому диску. Когда я обратил на это внимание, K4CY посоветовал мне дефрагментировать диск. Что я и сделал (несмотря на то, что стандартный инструмент W сообщал о ненужности данной операции). В результате в 3.36 время реформатирования номеров у меня уменьшилось с 97 до 22 мин (сейчас 1.5 мин).
VE1DT выложил в рефлектор данные своих наблюдений за процессом, которые показывают, что количество обращений к диску доходит до 520-ти на одну запись в логе. Будем надеяться, что данная информация не останется незамеченной авторами.
To RA3TT Николай! Спасибо за подсказку по восстановлению isd. uy2iz
2 RA3TT. Николай! Не подскажете что надо сделать, чтоб в N1MM при подключенном TS-590 частота "крутилась" на VFO-B, так же как при VFO-A. В Logger32 ведь она "бегает" по карте диапазона хоть с VFO-A, хоть с VFO-B.
73! Андрей
Последняя 3.37. Нумерация каждой новой связи в логе - 1. У всех так?
Опять апдейт. В основном косметика.
Release change notes for Ver 3.38.0 as of....... 11 Jan 2012
1) Bug fix to ADD Window where duplicate times were not incrementing correctly.
2) Cosmetic change to horizantal scrollbar on the Logbook Page Window.
3) Cosmetic change made to IOTA Spot Map. Additional color selection menus added.
4) Bug fixed with STX not updating correctly in the Logbook Entry Window.
5) Bug fixed with Primary/Secondary Admin Subdivision Window not showing correctly.
6) Previous QSOs Window can now show QSOs with home call. New menu options added.
7) Bug fix for Logbook editing copying data from previous QSO.
8) Bug fix for HamQTH not copying IOTA to the Logbook Entry Window.
К сожалению так и есть.
Я давно перестал читать яху-рефлектор Логгер32. Частично из-за отсутствия терпения к "жеванию сторазпережёванного", частично из-за слабого английского. Но впечатление такое, что бета-тестеры (надеюсь они ещё существуют) не в состоянии в полном объёме тестировать все фичи которые предлагает логгер32.
Вышла новая версия:3.38.25 http://logger32.net/
Всем привет. не могу понять не работает RTTY ,а другие моды без проблем. ver 3.38.25
Что то в последних версиях стало много багов, особенно версиям 3.38.хх не повезло. Вот и опять очередная выправленная новая версия выложена 3.38.32 для скачивания.
Да. Есть утилита N2AMG, которая находится здесь:
http://www.n2amg.com/software/logger32-fldigi-gateway/
Позволяет связать Logger32 и FLDIGI.
Два последних обновления в Logger32, сразу с одной версии на другую.
:beta:
Подскажите кто сталкивался с этим в Logger32. В режиме RTTY при использовании MMTTY модуля
когда нажимаешь на бендмапе на RTTY DX спот происходит сдвижка на водопаде на 2000 Гц хотя перед этим использовалась 2125 Гц.
Здравствуйте!
Возникла проблема.
При запущенном Логгере32 при попытке импортировать или экспортировать лог программа зависает и ни на что больше не реагирует.
Завершить программу можно только через диспетчер задач.
До попытки импорта/экспорта программа работает вроде нормально.
73! Амир
Добавлено через 24 минуты
Нет, еще кое-что не нормально. Попытки запустить любой процесс из меню File приводят к зависанию.
Амир!
Какая версия Logger32?
После каких манипуляций с программой начались проблемы?
Здравствуйте, Николай!
Спасибо за отклик.
Больше месяца не пользовался этим логом. Работал с другим.
Обнаружил такое после того, как решил установить последнюю версию и сохранить журнал в АДИФе.
Думал что-то с системой Windows XP, откатился на два месяца назад, не помогло. Установил таки поверх имевшейся 3.29 последнюю 3.38 - не помогло.
Не работает и приводит к зависанию компа только операции с файлами.
остальное вроде работает.
73! Амир
Я не программист и не спец в ПЭВМ, поэтому вмешательство в программы минимальное на низком уровне.
Поверх 3.29 устанавливал полную 3.38, т.к. посчитал, что update нельзя.
При попытке экспорта в ADIF перед обновлением это и обнаружилось, не смог сделать экспорт, т.к. комп завис.
После обновления пересчет статистики делал, не помогло.
Попробую сегодня вечером после работы еще раз проделать все заново:
- удалю лог полностью, в т.ч. и папки на С: (сохраню только конфигурац файлы отдельно), сами логи из другой программы (LogHX) в АДИФе у меня есть;
- перезагружу комп;
- установлю 3.38 полную;
- поставлю свои конфиг файла;
- загружу лог;
- обновлю статистику.
Если что-то не верно, подскажите.
С уважением, Амир
Это правильно.
Странно, что перед обновлением Вы не смогли экспортировать adif. Перед обновлением с помощью двух левых кнопок на панели инструментов надо обязательно сохранить файлы журнала и пользовательские файлы. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляете 4 файла Logbook32 (isf, isd, isl, ism).
Я бы сначала попробовал восстановить "родной" adif из файла Logbook32.isd с помощью программы Log Recoverer. (см. пост 1672 этой ветки)
Они могут содержать какие-нибудь неправильные ссылки. Поэтому сначала убедитесь, что после установки программа запускается без сообщений об ошибках, и только после этого разархивируйте в корень диска С: (не в папку Логгера) файл LOGGER32BACKUP.zip, который содержит все сделанные Вами ранее настройки программы.
Затем делаете импорт adif и пересчитываете статистику.
ОК!
Спасибо, Николай. Буду пробовать.
73! Амир
Добавлено через 1 час 47 минут
Попробовал.
Все удалил, все очистил, даже все папки Logger32 удалил.
Перезапустил комп.
Установил 3.38.
создал логбук R3DL.
При попытке импорта лога программа зависла. LOGGER32BACKUP.zip еще даже не пытался разархивировать.
Опять выход из программы только через Диспетчер задач.
Такое ощущение, что не в Логгере дело.
Какая у Вас операционная система?
WindowsXP
Никаких сообщений. Мышь по экрану движется, но ни на одну команду никакой реакции, в т.ч. и на команду о закрытии программы.
Если до попытки импорта запущен кластер, то он работает, споты обновляются.
Все остальные программы работают отлично, не хочется из-за одного Логгера32 переустанавливать Виндовс.
Сейчас пользуюсь LogHX, но после 10 лет пользования Логгером непривычно.
Друзья, подскажите, пожалуйста, как поменять порядок следования колонок MODE в таблице WKD/CFM, если это возможно.
Сергей, спасибо. но я спрашивал о ТАБЛИЦЕ WKD/CFM, а не об основном поле лога.
Кроме порядка следования колонок, можно ли там (в ТАБЛИЦЕ WKD/CFM) поменять и их названия? Например вместо RTTY написать RY?
Владимир!
Для появления колонки в этом окне нужно поставить в столбце Stats меню Setup Bands & Modes букву Y. Порядок следования колонок в окне WKD/CFMD определяется порядком букв Y (сверху вниз) в упомянутой Таблице. Названия мод соответствуют спецификации adif . Их можно только консолидировать (например, PSK31, PSK63, RTTY etc. объединить в одну колонку DIGI)
Коллеги, пользовался ли кто утилитой Log Recoverer от SP7DQR?
Вроде бы написана специально для Logger32, а такой косяк в результате работы! Попытался получить с её помощью ADIF-файл из ISD-файла. В итоге — ворох косячных QSO в BAD.adi — все QSO с немцами, в которых было указано административное деление, например:
Это при том, что изначально в логгере всё стояло правильно (пересмотрел в самом логгере десятка три связей, всё, как положено: C в поле STATE и 27 в поле CNTY.Код:Error in the STATE field: …<APP_LOGGER32_CNTY:3>C27 <STATE:3>C27 …
И такая ерунда в каждой связи с DL!
Вот интересно, это только у меня такое безобразие получилось, или у всех так?
P.S. Точно такая же ерунда и с норвежцами. Только ошибка уже в поле CNTY
В общем, какие-то косяки как в моём ISD-файле, так и в этой утилите.
В журнале 9928 связей, утилита «вытаскивает» в ADIF 10022 связи. ADIF-Editor 1.0.8.0 при попытке открыть файл заявляет «There has been an errorИндекс находился вне границ массива» и открывает всего 1012 связей.
Рассматривая в простом текстовом редакторе, что же там находится в 1012-й, 1013-й записях, выяснил, что затыкается ADIF-Editor на поле <NOTES:> 1013-й записи — в содержимом есть кириллица, знаки пунктуации " ! . , ) и символ перевода каретки.
Попутно обратил внимание на вот такое:FM здесь — первые две буквы WW-локатора. Проверка этой связи в самом логгере — всё нормально, это поле в записи содержит позывной «менеджера». Экспорт в ADIF-файл из самого логгера выводит 9928 связей, и в записи именно этой связи поля <QSL_VIA> нет вообще (позднее обнаружил довольно много записей с такой ерундой в поле QSL_VIA, притом для записей, как содержащих позывной менеджера, так и пустых).Код:<QSL_VIA:9>FM+40M+CW
Выяснилось, что ADIF-Editor затыкается на символе перевода каретки (\n), если он находится внутри записи, у меня в поле <NOTES:>. После <EOR> этот символ ни на что не влияет. Удаление его из записей позволило полностью открыть файл в ADIF-Editor.
По ходу копания заметил запись ни о чемВ общем, косяк на косяке :(Код:<QSO_DATE:8>20070909 <TIME_ON:6>124452 <EOR>
Подскажите, в каком приложении можно нормально открыть ISD-файл, в каком формате эта БД? При попытке открыть в тестовом редакторе получаю кучу всевозможной фигни, как в бинарном файле. Понять что-либо совершенно невозможно. Видно множество фрагментов видаВозможно отсюда все косяки в поле <QSL_VIA:>, которых, как оказалось, неимоверно много, и практически всегда они замещают реальное содержимое этого поля.Код:33+40M+CW 7X+40M+CW AF+40M+C
Давно хочу спросить, коллеги. Открываю "Дипломы", "DXCC Challenge", выходит таблица по странам - от 1A0 до 8R. Дальше чтобы опуститься вниз и поглядеть то, что после 8R, я нажимаю клавишу PgDn и опускаюсь до САМОГО низа, т.е. до VP9-ZS8. Приходиться возвращаться назад. А как бы сделать, чтобы было так как надо мне? Или никак?
А колёсиком мыши не пробовали?
Интересная ситуация - раньше не замечал.
Нажимаю Page Down и, действительно, оказываюсь в конце списка. Затем при помощи Page Up поднимаюсь вверх постранично и теперь Page Down работает как положено - по страницам. Попробуйте.
Всем привет!
Как-то не задумывался об этом. Всегда пользовался колёсиком или движком справа (в стандартных вариантах его использования). Сейчас для интереса попробовал PgUP/PgDWN. Получилось так.
PgDWN - оказываемся в конце списка. CTRL+PgUP - снова в начале и после этого появляется возможность двигаться вниз постранично. Аналогично ведёт себя "стрелка". По таблице можно двигаться с помощью удерживания "стрелок", но имейте в виду, что при изменении направления наблюдается некоторая "задумчивость".
Да я не капризный, Юрий! :) Меня и N3EQF для повседневных связей и N6TR для тестов (обе досовские) устроят, но если уж есть что-то поновее, то хочется удобств! Ладно, буду юзать как и раньше, не в претензии! :)
Установил Логгер на еще один ноутбук.При соединении телнета выскакивает ошибка Logger- обнаружил ошибку и программа будет остановлена.
При работе N1MM телнет работает.Не пойму в чем проблема.
73 Валерий
Вышла версия 3.39
Возможно ли в окне кластера сделать так, чтобы менялся цвет шрифта, а не фона в зависимости от статуса станции?
Цвет шрифта можно поменять в оформлении. И он остается одним для всех позывных. А вот как сделать чтобы этот цвет шрифта менялся в зависимости от статуса позывного (новая страна, отработанная страна и т.д.). У меня меняется только фон.
На www.logger32.net, называется ua339.
Где бы взять список стран для Logger32 с учётом того, что Малый Высоцкий "ушёл" в deleted?
Дмитрий, приветствую!
Базы данных стран обычно обновляются при выпуске новой версии. Но всегда есть возможность внести текущие изменения. В интересующем Вас случае:
Tools > Database maintenence > Country/Prefix maintenance в открывшейся таблице выберите строку R1MV и в появившейся форме поставьте галочку в квадратике Deleted вверху справа и щёлкаем "modify" - готово.
Возможно ли "пакетом" выделить некоторое кол-во связей, например с номера QSO 1500 до номера 2000 и присвоить ту или иную метку ("Бумажная QSL отправлена и т.д.)?
Здравствуйте,
установил новую версию Logger32 3.39.0 на комп с Win7.
В окне DX Spots в настройках - оформлении указал, что показывать только "нужные" (цветные) DX-споты, но к сожалению споты "сыпятся" все подряд.
Не нашел в чем причина. Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой.
Спасибо.
73, Валерий UN7LZ
Асгат!
А белые строчки это такой highlight?
Не подтвержденный - обычно "слегка" серый цвет (тон), а чисто белый - и WKD, и CFM.
В старой версии 2.6...(какая-то), которой я пользовался долгое время, все работало четко, а здесь в 3.39.0 - увы.
Всё понял. Обнаружил у себя галку в позиции Country not credited for DXCC окна Worked/confirmed/credited cokor selection - цвет белый. Убрал и всё заработало - остались только цветные строчки.
Убрал "галочку" в позиции "Country not credited for DXCC" (БЕЛЫЙ).
Все стало, как надо.
Спасибо друзья!
Хороших Вам DX's! :-)
73, UN7LZ
Добавлено через 5 минут
У меня тоже пусто в этом окне, но я и не пользовался им никогда.
Да, и еще, никогда не отправлял споты в кластер из Logger'а.
Тоже пока не нашел как.
Мне казалось, что в этом окне должны отображаться только настоящие announce, а они бывают, в отличие от комментов, достаточно редко. Я уже не говорю про нижнюю часть окна, где отображаюся личные сообщения.
Когда окно "Messages" очень сжато по высоте, сообщения как-бы скрываются под верхней границей окна. Вот ниже одно и то же сообщение выглядит по разному. А если ещё сузить окно, сообщения можно будет увидеть, когда окно почти заполнится.
Попробуйте временно растянуть окно по высоте побольше, хотя возможно причина и не в этом.
Они у меня бывают очень редко и в основном телнетовском окне окрашены в синий цвет.
А если в окне позывного нет, то задаётся вопрос по поводу позывного в последней строке лога.
Асгат! А после правого щелчка мыши в окне Messages в какой строке выпадающего меню стоит галочка? У меня Select telnet.
Я вроде понял в чем дело, у меня подключен и обычный кластер через Telnet, и VE7CC через Local Host. Announcenments берутся из окна Telnet, у меня их нет видимо потому что на стороне кластерной ноды они отключены. А в окне спотов я их вижу потому что туда они попадали из VE7CC.
Николай или Владимир, бросьте еще тестовый спот в announcements.
Бросил.
Спасибо, теперь вижу.
Release change notes for Ver 3.40.0 as of....... 14 Apr 2012 ================================================
1) Change made to award database update procedure.
2) Change made to improve updating of Admin Subdivision info and award status.
3) Added: DXCC export file.
QSOs using SSB, AM and FM will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_PHONE.
QSOs using CW will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and if the QSO date is within range DXCC_CW
QSOs using evey other mode will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_RTTY
4) Added: $call$ & $band$ MACROs to Telnet window. Telnet shortcuts now accept $call$ (used the same way as Sound Card Data Window Macros).
5) Added QTH field to the "Fields to transfer on click/autolookup"
6) New CW Macro: $winkeymergeletters$ added. To send concatenated letters with a winkey enter a macro like this ... $winkeymergeletters$BT This sends <ESC>BT to the winkey
7) Added a new menu added to the DX Spots Window, SETUP | APPEARANCE | SHOW STATION QSOD B4)
8) ADDED: New menu items on the Download LoTW Window
9) Added new menu item under SETUP | DX SPOTS. This allows DX Spot to be generated from the Local Hosts.
10) Database change: The BandMode32.db file is no longer used by Logger32. When starting Logger32 a check is made to see if MyBandMode32.db exists. If not, a copy of BandMode32.db is made and named MyBandMode32.db Logger32 now uses the MyBandMode32.db for its bandplan information.
11) Change made to IOTA marathon tracking
12) Added keep-alive command, to the localhost configuration. New option under SETUP | DX SPOT | CONFIGURE KEEP ALIVE MESSAGES
13) Adjusted the size of The MultiRX window
14) Change made to allow copy and paste macro text in
the CW Machine, Soundcard Data and Data terminal window.
15) Added new feature on the Local Host setup window that filters reverse beacon spots based on frequency being within 1KHz and ignoring the comment field of the DX Spot.
16) Added more user friendly editing to the Telnet Script setup Window.
Click on line to be edited. Text will appear in the edit panes.
17) Change made to accommodate the CW Machine on the second monitor.
Новый только .exe файл, остальное, включая database, без изменений.
Комментариев нет.
Новая version: 3.40.7
Долго не обновлялся, обновил, теперь постоянно выбрасывает окно : статистика не соответствует и т.д. Пересчитайте статистику. Пересчитываю, ничего не меняется. Просит снова пересчитать. У кого нибудь была такая проблема?
Насколько долго не обновлялся? Не уверен что причина в этом, но если версия была сильно старая, возможно переход нужно было делать через экспорт/импорт АДИФ. Или попробовать удалить файлы статистики, и сделать пересчет заново. Файлы старой статистики лучше забекапить на всякий случай, да и файлы лога тоже.
Сегодня скачал фулл и сделал импорт адифа - тож самое, пересчитайте статистику постоянно.
пересчитываю, но ничего не меняется.
Добавлено через 3 минуты
Такое наблюдается и на домашнем компе и на дачном.
На домашнем компе, где Логгер обновляется регулярно, всё нормально. Сегодня обновился на дачном компе, где не делалось обновлений с сентября прошлого года, запустил пересчёт и занялся делами. Прихожу - такая же ерунда, как у Романа.
Нашел переписку по той же проблеме
Hi to all,
I was having same issue after changing short date format in regional settings.
So, I was reverting changes, recalculate again and problem gone away.
73, Davor 9a5adh
--- In hamlogger@yahoogroups.com, k4cy@... wrote:
> I repeat the question. Is it possible (I would suggest it's probable) that the Logger32.INI that you keep restoring from a backup copy is pointing to a different logbook name than the one you have reconstituted by importing an ADIF copy of your log? 73.
> ----- Original Message -----
> From: "benhofmann" <bkhofmann@...>
> To: hamlogger@yahoogroups.com
> Sent: Monday, April 16, 2012 7:12:52 PM
> Subject: [hamlogger] Re: Recalculating statistics doesn't resolve pop-up message
> Â
> Ok, I tried this tonight, and found that the Logger32.INI
> file is the one that was copied last before the recalculate message appeared. It was also the last file copied (all the others were already copied, and the program started after copying each without the message appearing)
> -Ben
> --- In hamlogger@yahoogroups.com , k4cy@ wrote:
> > Please try that. I see no reason why you are getting the message unless a logbook database was restored. 73.
> > From: "benhofmann" <bkhofmann@>
> > Sent: Sunday, April 15, 2012 5:40:41 PM
> > ÂÂ
> > Here is a list of the files in my user files zip.
> > Arrlsect.db
> > BandMode32.db
> > ChildFormsOpen.INI
> > CW.INI
> > DataTerminal.ini
> > Logger32.INI
> > MMVARISoundCardMacros.ini
> > QRZXMLLookup.ini
> > SoundCardMacros.ini
> > TelnetAddresses.INI
> > UserPara.ini
> > Would it be helpful to copy each of these one at a time after a clean install and see which was the last copied before the recalculate message appears?
> > -Ben
> > > <you said>
> > > I did a clean install of 3.39.0, then imported the adif. Message was gone. Then I restored my user files. The message is back ...
> > > <unsnip>
> > > A list of the user files you restored please, 73.
> > > Sent: Sunday, April 15, 2012 4:46:50 PM
> > > ÂÂÂ
> > > Ok, the top of the window says: "Database: Z:\Shared Files\Logger32\Logs\" then the logbook name then ".EXTENSION"
> > > -Ben
> > > > There's a colored bar at the top of the message window.ÃÆ'‚Ã⠚ What's the text?ÃÆ'‚ƚ 73.
> > > > Sent: Sunday, April 15, 2012 2:42:15 PM
> > > > ÃÆ'‚Â 5;‚Â
> > > > I'm not sure what is meant by the "caption"
> > > > -Ben
> > > > > ... and the caption of the message?ÃÆ'Æ'ââ⠚¬Å¡ÃÆ'â€& #197;¡Ãƒâ€šÃ‚ 73.
> > > > > Sent: Saturday, April 14, 2012 7:25:46 PM
> > > > > ÃÆ'Æ'â₠;¬Ã…¡ÃÆ' 61;ÂÂÂ
> > > > > The message I get says "There is a problem with database synchronization. The statistics do not match your logbook. Please recalculate your statistics. Click TOOLS | DATABASE MAINTENANCE | RECALCULATE STATISTICS."
> > > > > -Ben
> > > > > > ... and the exact message you receive is?ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'¢ââ 26;‚¬Å¡Ã‚¬Ã… ¡ÃƒÆ'Æ'â↚¬Å¡ÃÆ'†97;¡Ãƒâ€šÃ‚ 73.
> > > > > > Sent: Saturday, April 14, 2012 4:48:57 PM
> > > > > > ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'¢ââ 26;‚¬Å¡Ã‚¬Ã… ¡ÃƒÆ'Æ'â↚¬Å¡ÃÆ'†97;¡Ãƒâ€šÃ‚Â
> > > > > > Upgraded to 3.39.0 and the problem persists.
> > > > > > I exported the log as adif, then re-imported, and I still got the message. I did a clean install of 3.39.0, then imported the adif. Message was gone. Then I restored my user files. The message is back. So it must have something to do with my user files. Any ideas on what I might be able to change to get this to go away, or will I just have to start from scratch on my program setup?
> > > > > > -Ben
> > > > > > > It may be time for an upgrade to the latest version .ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'†'ÃÆ'Æ'¢Ã Æ'¢ââ‚& #194;¬Ã…¡Ã‚¬Ã& #198;'…ÂÂÂ& #161;ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'¢ââ 26;‚¬Å¡Ã‚¬Ã… ¡ÃƒÆ'Æ'â↚¬Å¡ÃÆ'†97;¡Ãƒâ€šÃ‚ 73.
> > > > > > > Sent: Saturday, April 14, 2012 7:20:42 AM
> > > > > > > Subject: [hamlogger] Recalculating statistics doesn't resolve pop-up message
> > > > > > > ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'†'ÃÆ'Æ'¢Ã Æ'¢ââ‚& #194;¬Ã…¡Ã‚¬Ã& #198;'…ÂÂÂ& #161;ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'¢ââ 26;‚¬Å¡Ã‚¬Ã… ¡ÃƒÆ'Æ'â↚¬Å¡ÃÆ'†97;¡Ãƒâ€šÃ‚Â
> > > > > > > I've recently restored logbooks and upgraded my program. Now when I enter the program, I get a message indicating the statistics do not match the logbook, and that I need to perform a recalculate of the statistics. The problem is that although I perform the recalculate, I still get the message each time I open the program. I am running version 3.38.16
> > > > > > > -Ben
Перешёл с WinXP на Win7. Подскажите,какие изменения нужно сделать в реестре,чтобы не было крокозябликов вместо
кирилицы?
Под # 1744 было сообщение, на которое никто не отреагировал.
Возникла необходимость и у меня.
Мои действия: Файл, Экспортировать журнал, в файл АДИФ
Вопрос : каким образом через ADIF перенести связи в другую программу за определенный период? Почему программа после нажатия START предлагает открыть файл?
Попробуй сначала прогнать "упорядочить номера", а потом пересчитать статистику
Просит открыть файл, куда вы хотите экспортировать. Но вы прописываете свое новое имя файла, прога "ругнется", мол такого файла нет, может создать :). Вы подтверждаете и вуаля, все готово.
Ну,что?!Неужели ни у кого не возникали проблемы с Win7?Так как же побороть кракозяблики?
Я думаю, проблема не в Win7, а в тех шрифтах, которые были с ней установлены. Много лет назад я сталкивался с подобной проблемой ещё на Logger16 и ранних версиях Logger32. Я перебрал шрифты и нашёл, такой, который отображался нормально. Это был AGHLV. Но потом эта проблема ушла.
Николай,спасибо!Всё получилось.А то уже думал-придётся возвращаться к XP.
Отображаемые столбцы в логе обязательно надо выбирать самому (очень уж их много) при первой инсталляции или же существует какая то базовая структура (не охота свой "велосипед" изобретать)?
Извиняюсь если баян, нашел страничку со скриншотами:
http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/ScreenShot.htm
Появилась версия 3.40.14
Добавлено через 32 минуты
Обновился, полёт нормальный.
Роман, у меня после обновления с версии 3.39 тоже выкинуло такое же окно. Я вручную удалил файлы LOGBOOK32.stats isd, isf, isl, ism, упорядочил номера связей, и после пересчёта статистики всё стало нормально.
У меня версия 3.4.0 В окне DX Spots при нажатии правой клавиши мыши выбираю Настройки/Фильтрация спотов, отмечаю нужные диапазоны и моды. Вроде бы все стандартно, но постоянно выскакивают споты диапазона 70 MHz, хотя места где можно было бы поставить галочку 70 MHz нет. В трансивере физически нет этого диапазона, ненужные споты раздражают и мешают. Что сделать?
Чтобы появилась возможность поставить галку, надо чтобы этот диапазон был в Вашем частотном плане. Там его нет, поэтому придётся внести строчку вручную. Точное частотное распределение на этом диапазоне в данном случае не важно, например я сделал так как на рисунке. А дальше ставим в нужном месте "Настройки/Фильтрация спотов" галку на появившемся диапазоне и всё. Споты надоедать не будут. :victory:
Не вдаваясь в конкретно Ваш случай, хочу напомнить о радикальном решении этой проблемы посредством фильтров в самом dx-кластере. Например если Вы конектитесь к dxspider, то командами reject и show можно ещё на самом начальном уровне отфильтровать всё что Вам не хочется видеть. Заодно и трафик разгрузится. Мануал и список команд : http://www.dxcluster.org/main/userma...2.html#ss12.90 .
Добавлено через 11 минут
Это как раз то что наиболее "эффкктивно" отпугивает новых юзеров от логгер32.
Этот (оптический) маразм был заложен в первой виндовсной версии лет эдак ..надцать назад и успешно дожил до сегодняшнегшо дня. Лично я начал привыкать. Последняя инсталяция на ноутбуке с уже традиционным конфигом всех полей заняла минут 15-20. :-)
Пару версий назад они перешли на новую структуру базы данных... Это, скорее всего, повлекло за собой кардинальную переделку кода. Последствия заметны. :smile3: Впечатление такое, что бета тестеров или нет, или они совсем расслабились. С каждым новым релизом у меня все меньше уверенности, что мы идем в правильном направлении... :smile3:
Здравствуйте все!Поставил программу Logger32 V.3,40,30.Первая проблема-крокозяблики.Сколько про них прочитал здесь,ничего не помогло.
Они есть в окне ввода позывного,в основном логе,а в окне повторных связей всё нормально-шрифты отображаются как надо.Система Windows7
64-bit.Менял шрифты - ничего не дало.Второе-перетащил лог из UR5EQF,всё связи с RDA ушли в BAD файл.Мохно ли как то групповым
редактированием разнести RDA по двум графам?То,что описано в начале форума,немного о другом.Возможно кто то занимался таким вопросом?
Подскажите,что можно сделать. Анатолий. 73!
Виктор. Могу обратить ваше внимание на постинг R8TX
http://forum.qrz.ru/post142317-322.html
Чуть подправить макрос, если поймете или отдать попросить здесь кого переделать adif. Я вижу на примере тестового импорта лога Rk6yy (ur5eqf последний) в L32 прямо сейчас, что не будут импортироваться также все связи с полями <STATE: без разницы RDA это или DOC или другой какой национальный район. Обратите на это внимание.
А шрифты я использовал всегда MSSanSerif. На W7 тоже, правда 32-бит.
Удачи вам,
RA6YDX. Спасибо.Скачал UltraEdit,но разобраться в ней не смог.Английский язык. Прошёл по меню,похожей картинки не нашёл.Причём версия триал,так что не факт,что она сделает,что надо.
Про какой макрос вы говорите. Анатолий. 73!
Добавлено через 40 минут
Вроде разобрался.Нашёл это окно,один РДА преобразовал. А вот макрос не знаю как написать. У меня строчка выглядит так:<STATE:5>PK-31 преобразовал в вид:STATE:2>PK CNTY:5>PK-31. Правильно или нет загрузка покажет.Подскажите как написать макрос? Анатолий. 73!
Вам нужны данные в полях:
Find What: <STATE:5>^(??^)-^(??^)
Replace with <STATE:2>^1 <CNTY:5>^1-^2
Старые "доперестроичные" RDA номера при импорте в журнал не проходят. Тут надо покумекать...то ли CT-24 на ZK-24 в ручную менять или всё же опять же с помощью этой программы.
Обратил внимание, что при импорте также заполняются все поля QSLMSG (я использую для описания способа отправления/получения карточки и т.д) с пометкой "TNX For QSO TU 73!" С помощью автозамены избавился и от этой бяки...
Ver 13.10a+1 с ключиком :)
Здравствуйте!В том то и дело,что я не знаю, что ставить в макрос. Я написал точно так же как у вас. Программа сказала - not faund. Когда один конкретный RDA меняешь всё проходит. И ешё-при занесании в лог изменённого STATE заносится только обл. например HA, а номер в поле CNTY не заносится. Ещё вопрос - можно ли удалить все записи из лога,что то я не нашёл такой опции. Хотел перезалить лог. Анатолий. 73!
Вышла версия 3.40.34
Вышла Current version: 3.40.43
Зачастили с обновлениями.............
Кто-нибудь подскажет, есть ли "мост" для JT65HF?
Кто-нибудь знает, что у меня всегда перед закрытием лога за фигня вылазит?
Привет , Сергей!
Посмотри путь для архивации файлов пользователя. То-ли ты флешку вынул или еще чего.
Пробовал кто связать logger 32 и cwtype воедино??? интересует как передавать позывной и рапорт из окошка ввода позывного logger32 в cwtype.
про cw машинку logger32 знаю интересует именно cwtype.
Oх и упертый этот Bob Furzer, весь мозг вынес :)
Я победил ;)Цитата:
Сообщение от EW4DX
K4CY:
The next release will include an additional user option to overide user settings and include only paper QSLs for IOTA confirmations. 73.
Приветствую!
подскажите где и как можно сделать чтоб дипломы которые нужны (например CQ WPX RDA) корректно отображались?
жму Дипломы-простые дипломы-CQWPX...и всего 62 префикса, и те которые подтверждены!!
при более чем 26К связей
в РДА такая же история.
версия 3,40,43
Почему-то видны только подтверждённые QSO. Это только на этих дипломах, на DXCC все нормально?
Скажите, а до версии 3,40,43 всё было хорошо? На эту версию с какой переходили?
Может быть есть смысл установить её с нуля? И снова пересчитать статистику.
У меня тоже 3.40.43, последовательно апгрейдился аж с версии 2.6. с 2006 года. Пока "полёт нормальный".
Не сердитесь, если мои воросы покажутся глупыми, просто хочется помочь. :yes3:
нее, все нормально!
теперь к проге
это далеко НЕ все подтвержденные связи, dxcc отображается нормально и по видам и кредитам (lotw paper eqsl) и сработаные и подтвержденные..
непомню с какой версии начинал но с первых шагов статистика по wpx не считалдась а по dxcc было все гуд изначально.
апгрейдился постоянно как выходила соотв версия как доктор прописал.
с какой начать? со старой 3.1
Вышла новая версия 3.41.0. Файл русификации здесь: http://logger32.qrz.ru/
Вопрос:
По какой причине при синхронизации lotwreport.adi в логгере не прописываются такие поля как Grid, State, Cnty ? В репорте они заполнены , а в логгере после синхр. эти поля остаются пустыми. Если мне не изменяет склероз, раньше (давно уже) это работало.
Я синхронизирую в ручном режиме - все пишется. Удобно при этом исправлять ошибки, допущенные корреспондентами в своих данных.
Привет Асгат, признаюсь , испытал облегчение .. а то потихоньку закипать стал.
С некоторых пор обратил внимание, что резко снизился прирост подтверждённых каунти и vucc-квадратов на укв. Хотя субъективно должно быть наоборот. Стал разбираться и был ошарашен высшеизложенным фактом. А я свято полагался на то что лотв-синхр. всё исправно прописывает и дополняет в моём логе. С какого момента или с какой версии это перестало работать установить наверное невозможно. Но то что это раньше работало как надо - в этом я уверен.
Асгат, спасибо. Проблема разрешилась как-то странно... ещё раз скачал и залил lotwreport , персчитал статистику (на моём целероне это продцедура длится более 20-и минут) ... и всё появилось. Ничего не понимаю... .
Любопытно. Но, я тоже только что ничего не понял. У меня такая проблема была, но ответа на англицком форуме не получил. А не понял я сегодня, потому что в очередной раз синхронизовал файл с логом посредством утилиты N2AMG, а затем непосредственно скачавши Lotwreport.adi с сайта. Галочка при импорте Automatic update of logbook records to match lotw Sync records. стоит и.. ничего в нужные мне поля типа State и Cnty Iota так и не попадали. Далее, совпадение или нет, но на сайте установил флажок Include QSL detail и .. теперь все поля ЗАПОЛНЯЮТСЯ :)
Я использую галочку "Manual update of logbook records..." при старте синхронизации. :-) На первый взгляд - неудобно. На самом деле - очень полезно! Потому что при наличии в подтвержденной связи данных, отсутствующих в вашем логе (или отличающихся от ваших), выводится табличка сравнения, где наглядно видно, что отличается или отсутствует. И Вы сразу в курсе изменений. Синхронизация автоматом не дает вам представления о том, что у вас подтверждено... Ну и, конечно, в работе утилита от N2AMG. Это сильно упрощает жизнь. :good:
Еще раз напоминаю пользователям LoTW - перепроверьте свои данные по зоне ITU и WAZ в TQSL! Среди россиян очень много товарищей, у которых эти данные в LoTW перепутаны, и логи подписываются не совсем корректным сертификатом! Стыдно, мужики, не знать свою правильную зону... :smile3:
Yes! Рекомендую. Все делается в два-три клика без всяких заморочек. :smile3:
Случайно закрыл окно ввода ЩСО и не могу вернуть его обратно. View - Show Logbook Entry неактивно. Шоделать?
Может попробовать меню View>Find lost windows ?
Вот опять апдейт....
QRZ лукап творит какую-то вакханалию, позывные после первого лукапа просто "приклеиваются" к последнему... естественно никакого лукапа больше не происходит. Опять "лыжи не едут" ...
..у меня этого нет.
Лукап наверняка забарахлил вследствии вот этих нововведений :
"4) New Menu for DX Spot history window added under VIEW."
"7) Enhancement to speed up the lookup operation for QRZ.COM & HamQTH.COM.
Changes made to the way lookups work when clicking on a DX Spot
Bug Fix: HamQTH & QRZ.com window ocassionally not displaying properly
Bug fix: Auto lookup pane did not always open minimize when Logger32 re-started."
Да, она самая. Вы знаете, помогло предварительное удаление QRZLookup из системы с помощью системной утилиты Windows "Установка и удаление программ", плюс дополнительно руками почистил следы, перезагрузка PC. Затем снова установил QRZLookupFullInstall.exe Updated Dec 27 2011 v1.1.0 , затем QRZLookup.zip Updated Oct 04 2012 v1.1.21
Сейчас Lookup работает корректно.
Спасибо за поддержку, Николай.
А предварительно удалить файлы статистики Logbook32stats не пробовали? Иногда это помогает.
Перешел на Логгер32. До этого сидел на старом логгере, еще 16 битном.
Подключил qrz lookup. Работает, но если ввести в окно ввода щсо первую щсо - находит и подставляет в окно данные верно. Любой повторный позывной дописывается следом за первым без пробела даже если окно очищено, соответственно ина сайте такой паровоз не ищется.
Кто как лечил?
Дмитрий, здравствуйте!
После установки Fullinstall обновление от 04 октября ставили?
Николай, я поставил Full Install буквально 6.10.12. Нужно ли какой-то еще апдейт?
Этош надо!!! 10 лет не решался перейти на другой логгер и сразу так залететь)))))
Вышла версия 3.42.6 (Maintenance release)
Если уже установлена 3.42.0 , достаточно заменить Logger32.exe
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как помочь Windows-7 увидеть интерфейс СТ-17?
В догонку - Сом порт есть на материнке (Р7Р).
С уважением к форумчанам,
Отметил, что список стран в логгере даже последней версии уже устаревший. В частности, в нем нет ST0. Точней есть, но в deleted. Где скачать свежий или как вручную поправить список? В logger16 такая возможность была.
У меня 2 ST0 - один в deleted и один нормальный, Андрей. Поэтому со статистикой тоже всё нормально.
Когда появился Южный Судан, официального префикса Z8 ещё не было и работал ST0R.
Поэтому, надо вручную поменять данные в колонке DXCC (правый щелчок и Edit country info). Всё встанет на свои места: связи c Юным Суданом, проведённые до создания независимого государства останутся в Deleted, а новые будут в Z8.
Залез в "Редактирование баз данных", затем в "Редактирование баз Country/Prefix", нашёл существующий ST0 и, зайдя туда, изменил префикс на Z8. Всё получилось.
Возможно как-то удалить двойные щсо?
Переносил лог с ноута на стац.комп,где тоже было определенное количество связей-понадеялся,что дубли автоматом не пройдут. Ан нет,почему-то около 2000 щсо задуплило.Оно как-бы и не мешает,но вроде и не надо.Как исправить?
И еще вопрос-как лог очистить от щсо?
В самом логгере, кажется, что никак. Экспортировать журнал в ADIF, из ADIF удалить дубли с помощью утилиты. Загрузить журнал обратно в логгер.
Завести новый лог. Благо, их в Logger32 можно иметь хоть миллион.
Подскажите пожалуйста, как перевести статистику диплома RDA, который у меня "копился" в поле gridsquare в поле USER_3?
Здравствуйте Всем!
Создал файл для отправки бумажной заявки в ARRL через LoTW.
Поставил галку - отметить как заявленные.
Теперь в статистике заявленные страны обозначились буквой S.
А после зачета как их обратно вернуть под букву W?
В ручную что ли? Что то переклинило.
Сергей UA4LY!
И как правильно было сказано, переводить нужно не в USER3, а в стандартные STATE и CNTY.
После установки журнала настроил всё для RDA. Как проконтролировать, всё ли я правильно сделал?
Настройки...Настройка полей пользователя...Настройка поля USER6.
Естественно, я был там. Если прописать State в поле prest trxt for this field, то эта надпись и появляется в поле пользователя 6 вместо обозначения области, я рядом с полем так и остаётся надпись User6.
Добавлено через 39 минут
Надписи сделал как надо. Теперь в них значения подставляются из предыдуших связей или есть какая то база данных для этого, привязанная к логу?
В окне журнала шрифт как нибудь меняется? Что то не найду.
Понятно :0 Ну принцип Вы поняли, и если будете экспортировать из другого логгера, то в АДИФ данные по РДА должны быть записаны в виде <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01, тогда логгер импортирует все как положено.
Добавлено через 1 минуту
Шрифт похоже меняется для всех окон одновременно.
view - grid appearance - grid font/color
To UA9KW: Не знаю...У меня выглядит так:
Так а почему у меня то не подставляются данные об RDA из предыдущих связей?
Добавлено через 47 секунд
Это у меня стоит
Это у меня конечно стоит:) но совсем не вот это:
Добавлено через 44 секунды
Да, почему?
Народ, подскажите как состыковать логгер 32 и поворотку alfaspid? И как происходит управление? При Сочетание клавиш CTRl+A и ALT+A не чего не происходит. При нажатии на кнопку припарковать все поворотки антенна идет на 0 гр. И можно ли где скачать хелп на русском языке???
Вот установки
Анатолий!
Опыта эксплуатации ротаторов Alfa Spid у меня нет. Поэтому извините, если мои вопросы покажутся глупыми.
1. Эти поворотки управляются пятибитным кодом?
2. Установить DRT, TRS High предписано мануалом поворотки?
3. Установленная Вами скорость обмена соответствует мануалу?
4. Вы используете физический COM порт или виртуальный?
Николай, добрый вечер. Спасибо за помощь.
Вот что написано в мануале "(RS232: 1200N1, 8 bits)
(Скорость передачи данных 1200, 1 STOP bit, без бита четности)
Про это не нашел, уже пробовал сам.
Да 1200 по мануалу
СОМ порт физический.
Николай, выставил значения но не чего не происходит. И еще в низу лога надпись NO ROTOR при нажатии на него открыть порт, не чего не происходит.
Значит указанный Вами порт по какой-то причине недоступен. Например, уже используется другим устройством.
R7CQ
Вспомнил ещё один момент. В таблице Setup Bands&Modes надо на диапазонах, где используются вращающиеся антенны, поставить номер ротора для каждого диапазона.
Спасибо за помощь, завтра попробую и отпишусь.
Новое обновление Current version: 3.43.11
Вопрос по QRZLookup. Переустанавливал систему на компьютере, восстановил логгер из предварительно сохраненной директории - все работает нормально. Установил QRZLookup, задал автоматический поиск, логин и пароль на QRZ.COM. При нажатии кнопки "поиск в Интернете" выдает либо сообщение об обнаружении ошибки, либо поиск позывного производится, но без данных (как-будто не заданы логин и пароль)
GD, уважаемые!
Что означает сия надпись?
Дмитрий! Эта надпись связана с процедурой отслеживания статуса выполнения дипломов (в данном случае DXCC). Похоже, где-то Вы пометили, что подтверждение связи с данной страной заявлено (submitted) в дипломную комиссия. В таком случае надпись означает, что у Вас нет подтверждения о принятии вашего подтверждения к зачёту.
Как я понял ни у кого нет идеи что это за "чудо". Попробую полностью удалить и переустановить логгер - подскажите, пожалуйста, как сделать это безболезненно и эффективно? Через сохранение данных нажатием первых двух кнопок? А потом как использовать образованные файлы во вновь установленном логгере?
Дмитрий! Применять или не применять цветовые индикаторы, и какие цвета для какого случая выбрать - определяете Вы сами. Безусловно, имеются какие-то установки "по умолчанию".
Добавлено через 6 минут
Андрей! Вы устанавливали и конфигурировали qrzlookup так?
Инструкция по установке.
1. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
2. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
3. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
4. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
QRZLookup, последние версии, вообще странная штука. Выбесила уже просто. Такое впечатление, что не N2AMG писал, а... хм.
Системное окошко логгера не рассматриваю, поскольку оно всегда свернуто и болтается где-то там внизу, визуально от него помощи никакой — передаёт данные в логгер и ладно. Претензии к основному окну, в котором отображается страничка с сайта QRZ.com.
- Окно всегда выскакивает поверх всего, перекрывая всё на свете, и изменить такое его поведение нет никакой возможности (правда, эта неприятность в QRZLookup была всегда, сколько я его помню).
- Добраться до того, что этим окном закрыто, можно только или свернув его в панель задач, или закрыв это окно, или сдвинув его за границы экрана с глаз долой. Какой тогда в нём смысл?
- Когда разворачиваешь свернутое прежде в панель задач окно, оно начинает перезагружать страничку заново, что опять требует некоторого времени. ЗАЧЕМ это делать? Особенно раздражает это, когда сидишь не дома с 30 МБитным интернетом, а где-нибудь вне дома с тормозным 3 МБитным МТСовским мопедом. А странички сейчас, конечно же, весят далеко не 30-50 или даже 100 кБайт.
- Если окно было свернуто в панель задач., а потом закрыто, не важно, вручную или автоматически, то при следующем его вызове оно появляется свернутым в небольшую "кнопку" из части заголовка. Открыть его можно или потянув мышкой за угол (при том, в большинстве случаев действие срывается на половине пути), или развернув в полный размер на весь экран (и тогда оно перекрывает вообще всё на свете). ИМХО, это вообще непростительный косяк программиста. И раздражает больше всего.
Ну и последнее, правда, уже связанное с самим QRZ.com, а не утилитой.
С некоторых пор стало невозможно получить информацию о позывных типа префикс/позывной — неизменный результат видаЧтобы получить информацию об основном позывном, приходится уже самому ещё раз вносить его в поле поиска вручную. В браузере, когда копаешься, ещё куда ни шло, но в утилите QRZLookup это очень раздражает.Цитата:
The search for "префикс" produced no results.
префикс looks like a callsign from страна (DXCC Entity #ххх).
Николай! Спасибо. Я уже точно не скажу как делал, но читал внимательно как было на сайте у владельца написано и делал. Но вполне вероятно где-то порядок нарушил. Поэтому и хочу снести программу и установить снова - впереди два выходных, вот и займусь.
У меня выскакивало (когда работало правильно) маленькое серенькое окошко с данными и само устанавливалось в левый нижний угол и никак не мешало работать. Мне, собственно, только имя нужно было от этого сервиса, на которое я кликал и оно заносилось в лог.
Понятно, Вит. Я отмечал, что мне этот сервис для имени только и нужен, а имя в адресе зачастую не соответствует имени, используемом оператором. Поэтому я и не настраивал автоматическое заполнение - заношу позывной и слушаю какое имя мне передают - если соответствующее QRZ.COM, то кликаю не него в системном окне перенося в лог, если не соответствует - пишу руками. Ну это, конечно, лично меня касается только :)
Переустановил программу, QRZLookup и ничего не поменялось. Тогда взялся за систему - установил обновления, почистил реестр, оптимизировал его. Что повлияло не знаю, но все заработало как прежде. Спасибо за участие.
"Спокойствие, только спокойствие." (С) Карлсон :)
Это окошко как раз сворачивать не надо. Утилита, которую мы обсуждаем, была задумана не для подключения к qrz.com стандартным образом, а для того, чтобы в компактном виде в специальном окне Логгера отображалась основная, нужная для внесения данных в лог, информация.
А это окно лично я как раз держу свёрнутым и разворачиваю его, только если хочу узнать какие-либо дополнительные сведения о корреспонденте. Кстати, у платных подписчиков qrz.com это окно вообще не открывается, а данные для заполнения окна QRZ Логгера берутся непосредственно из базы данных сервера. Для тех, кто не является подписчиком, утилита N2AMG открывает страницу доступную всем и выбирает из неё информацию для заполнения соответствующего окна Логгера, облегчая таким образом жизнь халявщикам типа меня :)
Здравствуйте, Николай. С Новым Годом!
А у меня с поиском позывных вида 5Z4/DL1QW как раз совершенно противоположный результат — первая картинка.
На второй — то, что открывается после того, как окошко со страничкой с QRZ.com было свернуто и потом закрыто.
Относительно серенького «системного» окошка и окошка со страничкой с QRZ.com — мне как раз «основная» информация мало интересна, имя и QTH я и так приму и запишу, адрес и QSL-info передастся автоматом, а вот «дополнительная» информация, которая может быть на страничке QRZ.com, как раз и представляет наибольший интерес. А с ней как раз такие вот геморрои :(
Давайте по-порядку на примере многострадального 5Z4/DL1QW.
Этот позывной в явном виде на qrz.com отсутствует. В этом можно убедиться зайдя на qrz.com не через Логгер32, а напрямую. Результат поиска будет следующий: " The search for "5Z4/DL1QW" produced no results." Поэтому в сереньком и прочих окнах у Вас ничего нет.
Судя по сриншотам, Вы используете старую версию qrzlookup. В актуальной версии (скриншоты для которой я показал) N2AMG, полагая, что в большинстве случаев (исключения не рассматриваем) QSL info (я уже не говорю об имени) совпадает для дробных позывных с данными владельца основного позывного, в своей утилите заложил отбрасывание дробной части и отображение во всех окнах информации для основного позывного (в нашем случае для DL1QW)
Если я в Логгере32 разверну окно qrz, то увижу следующее (см. рисунок).
Если в пустое поле ввести полный позывной, получится как у Вас, потому что этого позывного в базе нет.
Обновляйте QRZ Lookup. И ещё, имейте в виду, что администрация qrz.com, борясь с халявщиками, периодически несколько видоизменяет код страницы поиска. Как только это обнаруживается N2AMG выпускает обновление.
Интересно девки пляшут.
Как раз со старыми версиями утилиты (ещё QRZHTTPLookup.exe) всё работало до тех пор, пока на QRZ.com не изменили в очередной раз структуру данных, после чего, наряду с прочим, по дробным позывным стала выдаваться лабуда о предположительной стране.
Пришлось обновиться, и после того я получил то, что получил. Версия как раз последняя — 1.1.28, судя по тому, что выдаёт сама утилита. И совсем смешно, что на самом сайте N2AMG указано
После установки утилиты QRZHTTPLookup тоже были проблемы. При вводе позывного, утилита запускалась, но не находила информации. Пишет, тупо, позывной не найден...:eek:
часа полтора пытался привести ее в чувства, не помогло:confused: Оставил проблему на утро...
"...А по утру они проснулись..." - все работает. Получается, утилита заработала после перезагрузки компьютера.
Может, в некоторых случаях необходимо перезагрузить компьютер? Хотя, про это нигде не написано..
P.S. При вводе позывного 5Z4/DL1QW программка отработала без проблем и выдала информацию на DL1QW
Обновился сайт программы и вышла новая версия 3.44.
Кто-нибудь устанавливал Logger на компьютер с ОС W8?... Есть ли при этом проблемы?
Вот Цитаты с англоязычного форума.
Sent: Saturday, December 01, 2012 10:57 PM
Subject: [hamlogger] Windows 8
Can anyone tell me if Logger32 v3.43.11 will run in Windows 8????
TNX & 73
k2frt
yes
F4FQH
Just upgraded from 3.43. No problems. Runs just fine. Am using Windows 8
Pro.
It has been running fine on my new Win8 system for about 3 weeks now. Setup same
as with Win 7 (Directory is C;/LOGGER32. I created a shortcut to the executable
file which appears on the expanded Start Menu, but that can be pinned to the
smaller Start Menu. Once you get to the desktop, it looks and feels the same as
previous Windows OS,s.
John Owens - N7TK
У некоторых бывают проблемы с использованием портов. Но это, по-видимому, какие-то преодолимые хитрости OS.
Уважаемые господа , пользователи этого лога .
Так много страниц понаписано ....
подскажите как печатать лейбы с этого лога , дайте ссылку если можно .
73 !
Друзья, возникла необходимость в окне сработанных стран (по диапазонам и модам) прописать PSK63 (есть только PSK31). Как бы это сделать?
Дима , привет . Зайди в меню Band plan и поставь вместо N букву Y (yes) напротив моды psk63.
Если можно вопрос по логгеру.
Может ли программа составлять заявки на дипломы :
DXCC, IOTA,RDA........
или просто ведет статистику.
Раньше работал на DX4WIN, но с вводом LOTW
вынужден перейти на логгер-32
73! Виталий US7MM
Почему Logger не видит в дипломах первичного и вторичного адм. деления старые связи с районами Пермского края (РМ) и Коми (КО)? Если сохранять связи сегодняшним числом, то все нормально, статистика ведется правильно...
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность к Logger32 подвязать
JT65-HF? Неудобно просто импортировать журнал.
Валерий
На данный момент только через импорт ADIF. Минус в том, что зачастую возникает ошибка "Error in the CNTY field". Приходится корректировать ручками.
Но, поскольку достаточно времени в цикле, продублировать связь в L32 не представляет больших усилий (копирование полей через буфер обмена)
Всем привет. Подскажите почему не совпадает частота MMVARI и кластера, что то сразу не нашел
Приветствую всех.
Недавно стал переводить свои логи в L32, жизнь вынудила. :)
R9AB полностью в логере, начал вносить связи за старый позывной. Те, которые нужны будут в LoTW, т.к. наконец-то решился и туда заявиться.
Так вот.. Если кому-нибудь не в тягость, а мне не лопатить весь форум, объясните (можно в личку), что нужно сделать, чтоб статистика по CFM отражалась за оба позывных? И обратно, за каждый по отдельности. Есть такая опция?
Или подскажите страницу, на которой это можно прочитать.
To R9AB
Может быть есть смысл заносить связи в один LOGBOOK но с разными операторами ( R9AB и предыдущий позывной)? Тогда можно будет смотреть статистику конкретно по каждому оператору или объединённую.
Михаил!
Для того, чтобы связи на старый позывной подтвердились в LOTW Вам надо эти связи загрузить туда под старым позывным (получив на него отдельный сертификат) а затем объединить эккаунты старого и нового позывного, чтобы получить объединённую статистику LOTW. Для старого позывного рекомендую создать в Логгере отдельный журнал. А для того, чтобы видеть объединённую статистику непосредственно в Логгере 32 советую внести интересующие Вас связи (например, страны, которые сработаны и подтверждены только старым позывным) в журнал R9AB с соответствующей пометкой в одном из полей. Я, например, использую для этого поле NAME. Можно и так, как делает RA4FW.
Добрый день
Спасибо за ответы.
Да, специально для LoTW я создал отдельный журнал RA9AB, куда заношу те неподтвеждённые по диапазонам страны, которые потом загружу в LoTW, после получения сертификатов. Это нужно для Челенджа-2000.
Я надеялся, что в окне wkd/cfm можно отслеживать статистику по всем позывным, или раздельно, например, путём установки-снятия галки. Ан нет.. :(
Придётся в лог R9AB внести кучу фиктивных позывных в таком виде, чтоб я понял, что это отработано и подтверждено на старый позывной, и чтоб видеть, нужна мне вообще эта территория, или уже нет. Придётся вносить более 1500 таких "фэйков" :( Хотя.. Наверное Владимир прав, можно эти фэйки занести под вторым оператором.
Ещё раз спасибо.
Работы - море :( Но.. когда-то надо..
Одни из удобных для меня фишек в 3.45, а в целом удачный апдейт:
Telnet Cluster and DX Spot windows
10) Scrolling with the mouse wheel or scroll bar will now freeze the incoming spots. Any activity on
these panes (mouse down or scroll) freezes incoming DX Spots up to 10 seconds, allowing time to find
and click on a spot.
11) Added audio and color alerts for user specified text in the comments column of the DX Spot window.
Ну, а так в целом, может кто еще чего интересного для себя заметил. Прокоментируйте, если что.
Changes for Logger32 version 3.45.0
Radio Control Panel
1) Added visual and audible alert for split operation.
2) Added #modeModifier# function to allow setting of receiver bandwidth command for operating mode when
in Split operation. This function can also be used for other radio changes.
3) Added “Clear on QSY” option. When checked the Log Entry will clear and the radio will revert to
simplex if in split.
Logbook Entry window
4) Added visual indication of Split operation.
Logbook window
5) Bug fix. eQSL records will not sync properly in a combined multi-call logbook.
Callsign Lookup
6) Added the capability to send E-Mail or click on a URL when visible in the Lookup window.
CW Machine
7) Added $lookup$ macro for callsign lookup, PTT by Radio Command option and Entry field to show Sent
RST.
Sound Card Data window
8) A Change has been made in the way that the Sound card audio offset selection operates in the Sound
Card Data window. Audio offset is not applied when RTTY FSK is selected in MMVARI and MMTTY.
9) Added capabilities to open 2Tone RTTY decode window with both the main and SO2R/SO2V windows.
Worked Confirmed window
12) Upper left hand cell will reflect year mode: ALL or Current year
Award Tracking
13) Added a new function that allows users to do batch updates of QSL cards received and convert them
from submitted status to: granted. This function supports DXCC and IOTA.
External Interface
14) Message #109 has been added to the external interface. This message is sent when an auto-lookup is triggered.
Bandmap
15) Added Zoom feature using mouse wheel.
Logger32 Version 3.45.000
2013 March 23
Countries / Prefixes Database Updates
** Added specific callsigns:
<3D2RO> = 3D2\R (Rotuma)
<3D2RX> = 3D2\R (Rotuma)
<TO22C> = FG (Guadeloupe)
<TO1PF> = FR (Reunion)
<LU1ZG> = KC4\A (Antarctica)
** Added prefix:
Z6 (Kosevo) = Not accepted for DXCC
** Added new Offset prefixes for European Russia (R):
R1K Rep. of Karelia (KL)
R4Z Chuvash Rep. (CU)
R6T Stavropol (ST)
R7T Stavropol (ST)
** Modified existing Offset prefix for European Russia (R):
R1E Leningrad (LO)
Thanks to Constantin, UA1AKE
Bud, W2RU
Keeper of the C/P Database
У меня 3.42. Надумал обновиться, из 3.42 в 3.43 есть файл на сайте, из 3.43 в 3.44 нет ( лежит обновление 3.45 сразу, на сайте в старых файлах, а подписан как 3.44). У кого есть обновление из 3.43 в 3.44?
Вот тут есть файл универсального обновления от 2.5.0 и выше до текущей:
Роман, привет!
У меня есть. Позови после 19 МСК в СКАЙПе ra3tt_npg
И посмотри здесь:
http://www.logger32.net/old.html#.UVGOPBeMmbs
Николай, там я и смотрю, но под 3,44 лежит 3,45, видать автор спутал.
Я скачал ее - 3,45.
Андрей, а что это за файл универсального обновления? И почему он 3,9 метра всего, когда любое обновление логгера около 20 метров?
Не хочется куда то вляпаться, хватит уже ошибки со статистикой :)
Дома как то сама излечилась, а на даче до сих пор выскакивает ошибка, что я уже не выплясывал с бубном :)
Добавлено через 2 минуты
Сергей, автор пишет только последовательно надо обновляться, для этого на сайте и лежат одно за одним обновления.
Роман, я честно говоря, не знаю, не пробовал. Но софту на этом сайте доверяю - не раз пользовался. Ну, на краний случай и у меня дома есть обновление (вроде сохранял в архиве несколько последних версий). А вообще размер архива был бы меньше, если каждый раз туда обновления списка по DXCC (который давно не меняется) не включали.
Качаю 3,44 , а там - Logger32 ver 3.44 to 3.45 upgrade only.
3.44 афтар зажал :)
Нашел где автор "накасячил" - в старые файлы он разместил апгрейт на 3.45.0, а на первой странице справа где downloads именно апгрейт для 3.44.09
завтра гляну, побежал место на диване занимать, футбол скоро :)
ПРИВЕТСТВУЮ !
ПРИ ПЕРЕНОСЕ ПРОГИ , ПОЧЕМУТО ЧАСТЬ QSO ( ЗА 09-10 ГОДА ) ОКАЗАЛИСЬ ПОМЕЧЕНЫМИ ГАЛОЧКОЙ НА ВЫПИСКУ КАРТОЧКИ (QSL FLAGGED )
КАК ОЧИСТИТЬ ВСЕ ПУЧКОМ !!??
:idontnow:
Роман, так там файл помощи (англ) .chm занимает 19 мБ, а в универсальном его нет. Так что вроде всё сходится.
Андрей, я для пробы скачал оба, но почему-то у меня получается что это один и тот же файл: апгрейт на 3.45.0., не на 3.44.09. Вроде оттуда качал, если можно приведите скрин для наглядности.
Мне кажется, что В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ можно поступить так.
Выгрузить свой лог в АДИФ, удалить все файлы LOGBOOK32 isd, isf, isl, ism, отдельно сохранить все INI файлы, установить ПОЛНУЮ версию 3.45.0, заменить INI файлы на сохранённые, после этого загрузить АДИФ, пересчитать статистику.
Конечно при таком раскладе утилиты типа QRZ-loocup придётся переустановить, но это недолго, тем более, что все настройки уже будут в сохранённых ИНИ.
Я точно не помню при переходе на какую версию мне пришлось так делать, но точно помню, что всё сработало. Да, ещё сохранял некоторые ТХТ файлы типа LOTW-users и т.п..
Друзья, прокомментируйте, пожалуйста, такую "универсальную" методу.
А у меня другая картинка! :confused:
Как мне в архив попасть, чтобы такую как у Вас увидеть?
Чудо, Владимир :) Я просто загружаю страницу http://www.logger32.net/ и на нее попадаю... Браузер - CHROME
Андрей, да нет никакого чудо - просто у Вас не браузер, а машина времени! :)
Я сейчас попробовал тремя разными браузерами в прошлое попасть - не получается! Одинаковые картинки, такие как на моём снимке.
Ладно, останусь в настоящем. :)Виктор, у Вас была версия 3.44.9 или на сайте, по ссылке Андрея?
Если у Вас, то это понятно, а вот почему мы с Андреем по одной и той же ссылке попадаем в разное место на одном и том же сайте, точнее в разное время?! Вот в чём вопрос!
Ну да ладно, это не совсем по теме.
Прочитал ответ.
Спасибо, Андрей, не надо! Тем более, что там около 20 мБ практически бесполезны, это .chm файл. У меня пока 3.44.9, я легко до 45 обновлюсь, просто Роману UR0MC хотелось помочь.
Да, еще. Андрей, как Вы думаете апгрейдиться так как я предлагал парой постов выше реально? Ничего не "поломается"?
Эх, такая машина времени была! :)
Могу скинуть upgrade - 21 Mb, куда?
Добавлено через 12 минут
Снова вышел на эту страницу, нажал кнопку обновить на браузере и все - теперь только 3.45 открывается :)
Да я обычно апгрейдился с 3.44 на 3.45 без всяких проблем. Зачем так сложно, если стоит 3.44.9? Ну а про описанную операцию с файлами я не подскажу, не специалист. Однажды, когда систему снес на компе, то при установке воспользовался сохраненными архивированными файлами пользователя и журнала. Только, как Вы описали, пришлось QRZlookup переустановить и все.
Да я не конкретно про эту ситуацию, мне принципиальная возможность такой методы интересна. У меня как-то разок получилось, но вдруг это была случайность?
А так получается практически с любой на любую (я имею ввиду конечно не самые первые версии) можно, только возможно .ИНИ чуть подправить придётся.
А на нетбуке кстати у меня 3.43.установлена, вспомнил! Вот и попробую!
Добрый день. Подскажите, нормально ли, что расплодилось много файлов Logbook32.xxx с различными расширениями isd isf isl ism. Если не ошибаюсь, в более старых версиях было всего 4 файла с именами Logbook32.isf Logbook32.isf Logbook32.isl Logbook32.ism Это последствия изменения структуры базы данных около 1-1.5 года назад?
Отправляю спот в кластер а он прописывается временем на 4 минуты
позже чем показывают часы компьютера. В чем дело кто скажет ?
Отправляю с OZ 188.176.16.26
Добавлено через 49 минут
Разобрался, вопрос снимаю.Перешел на другой телнет кластер - все в норме. Видимо 188.176.16.26 давно часы не подводил.
Новая версия Version 3.45.38
Почему-то начиная с 3.45 для того чтобы появлялись данные во "внутреннем" окне, каждый раз при старте программы приходится делать этот шаг в меню SETUP "большого" окна. Точнее просто подтверждать НТТР, т.е.просто нажимать ОК, поскольку галка там уже стоит. При этом логин и пароль вводить не требуется. Без этой операции надпись "Yes, master, i'am looking..." в малом окошке висит сколь угодно долго, инфо из большого туда не передаётся, хотя в большом всё отображается нормально.
Полностью переставлял и конфигурировал QRZLookup, пока безрезультатно. И что означает строка DEBUG ON/OFF в меню SETUP , какую настройку она включает? Пробовал и так и так, разницу не заметил.
Прошу помощи!
Владимир, приветствую!
Похоже, Ваши установки не записываются в файл QRZLookup.ini.
Скорее всего это связано с какими-то ограничениями прав доступа к файлам. Попробуйте открыть ini файл блокнотом и посмотрите, что там есть. У меня соответствующий раздел файла выглядит так:
XMLUserName=Not Set
XMLPassword=Not Set
XMLSessionKey=Not Set
XMLSessionKeyTime=Not Set
XMLAlwaysShowExtended=False
HTTPUserName=ra3tt
HTTPPassword=qwertyuiopa
HTTPSetonTop=False
HTTPUseExtendedData=True
Debug=False
У меня всё заработало, только несколько странным образом.
Файл QRZLookup.ini у меня один в один с Вашим, только соответственно с другими HTTPUserName и HTTPPassword. Пробовал кое-что поменять, результат нулевой.
Вылечилось простым снятием галки напротив утилиты QRZ в меню ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УТИЛИТ. Это там, где выбираются для подключения автозапуска утилиты при старте ЛОГГЕРА. Там у меня всегда, сколько помню, галка стояла, поскольку мне казалось правильным чтобы утилита запускалась одновременно с ЛОГГЕРОМ. Однако, ошибочка вышла! :) Без этой галки всё отлично работает!
Спасибо за участие.
У меня ее никогда и не было, но подобные симптомы с подвисанием утилитки и вечным поиском случаются. Я понял, что это происходит после определенной последовательности действий. Лечится закрытием qrzlookup из диспетчера задач и все снова начинает работать, как положено. С той последовательностью действий еще не разбирался, но надеюсь, что в новых версиях это будет вылечено.
Обнаружил сброс времени на некоторых ЩСО на 00:00. После чего это происходит, пока не разбирался, но спустя месяц, посмотрел в Экселе свой лог и этих нулей уже за сотню, а было всего 5 штук и я их правил уже. Причем, меняется только TIME_OFF. При этом TIME_ON остается правильным. В логе показан именно OFF, а ON отключен галкой.
Кто сталкивался?
Было когда то такое, с чем связано не разобрался. Благо был сделан бекап в адифе. Тоже отключено Time On, всегда использую только Time OFF.
Что-то подобное когда-то было. Обнаружилось на напечатанных наклейках. Связано было то ли с какими-то исправлениями (редактированием), то ли с ипортом "кривого" ADIFа из другого лога, сейчас уже не вспомню.
Я в конфигурации Logger'a использую опцию QSO Start time > When QSO entered in log , поэтому у меня оба времени одинаковые.
Я "вылечил" тогда перезаливкой лога из бекапа. С чем было связано не разбирался... Было довольно давно...
Коллеги приветствую!
Трансивер Kenwood TS-590S
Logger32
Связка работает.
В трансивере настроена автоматическая смена вида излучения в зависимости от частоты - крутишь валкодер или вводишь частоту напрямую цифрами - все работает, переключается.
Если в программе на бэндмапе кликнуть по позывному или в свободном месте диапазона, трансивер, как и положено, моментально переключается на указанную частоту. Но, также моментально переключается и вид излучения. Т.е. может рандомно включиться CW, LSB и USB. Где копать, дабы вылечить проблему?
Появилась новая mode - JT9
L32 упорно ее не воспринимает при импорте. Частотный план не позволяет ввести этот вид связи (в отличие от HRD и UR5EQF_log). Какие будут мысли?
Подозреваю, что пора налаживать контакт с Бобом K4CY
Анатолий!
Logger32 использует спецификацию ADIF. Это, в частности, касается обозначения используемых мод. Мода JT9 пока в официальной спецификации ADIF отсутствует ( http://www.adif.org/adif302.htm#Mode%20Enumeration ). Однако выход есть. Открываем (при закрытой программе) блокнотом файл ADIFModes.txt, находящийся в папке установки Logger32, и добавляем строку JT9 после JT6M. После этого Логгер на Ваши манипуляции с данной модой будет реагировать спокойно. Однако могут возникнуть проблемы при загрузке лога, например, в LOTW, так как они тоже пользуются спецификацией ADIF.
Очередная версия 3.46 доступна для скачивания.
Установил 3.46, пользовался несколько дней, ничего плохого не заметил, всё было корректно.
Сегодня как обычно открываю журнал, бац, всплывает сообщение: "не желаете ли проапгрейдиться до 3.46.3?" Желаю,- говорю (в смысле жму пимпу), а меня спрашивают: "а как желаете пробекапиться - полностью или только данные Лога?" "Полностью" - жму. "Сей момент" - говорят, и правда, через несколько секунд ЛОГГЕР снова открывается, но уже 3.46.3. Удобно!
Замечания были связаны с открытием/закрытием портов при работе двух радио, а также при использовании MMTTY. Ещё некорректно отображалось время в истории спотов.
От автоматического обновления отказываться не надо. Почему их нет на сайте сказать сложно. Может быть потому, что обновляется только экзешник.
Может кто столкнется с тем, что при автоматическом обновлении программа выдаст ошибку "invalid procedure call or argument",...
Я "лечил" ошибку так, запустил программу от имени администратора... после этого обновление установилось нормально. (Система Windows 8)
P.S. Не забываем backup-ить данные...
Согласен полностью пока один из лучших аппаратных журналов.Пользуюсь 6 лет. После версии 3.46.0 сделали автоматическое обновление.Версия 3.46.3 работает нормально.
Подскажите как с этим бороться?
Нажимаю "Отправить бумажную QSL" и выскакивает такое окно:
Вложение 96743
Отвечаю сам себе:
Нелп читать надо!!!:ржать:
Q. I receive a "Runtime Error 13 - type mismatch" when loading or running Logger32, how do I fix this?
A. This error is usually associated with an error in the Logbook data. To correct the problem try the following:
1. Backup your original logbook files (there are four), they are in the Logger32 directory and named mylog.isd, .isf, .isl and .ism - where 'mylog' is the name of your actual logbook file.
2. Start Logger32.
3. Export your entire logbook in .adif format.
4. Close Logger32.
5. Delete the four logbook files mentioned above.
6. Start Logger32 and import the exported ADIF file created in step 3.
Пробую новую версию 36.11 .Работает пока корректно.
Тоже автоматом обновился до 3.46.11
При обновлении показалось сообщение об изменениях:
Version 3.46.11
When using the mousewheel to zoom the BandMaps, the use can now hold down the SHIFT key to expand/shrink the zoom faster. A mousewheel click without SHIFT pressed alters the visible scale by 10kHz. A mousewheel click with SHIFT pressed alters the visible scale by 100kHz.
Version 3.46.3
This eye candy release addresses a reported problem where the frequency columns on the DX Spot History Window were not in the user selected frequency display format.
Version 3.46.1
This maintenance release addresses a reported problem where Radio 2 com port does not automatically re-open when starting Logger32.
Можно ли выложить сюда UPGRADE 3.43.х на 3.44.09? При загрузке с сайта logger32.net антивирус пишет, что сидит вирус. В других обновлениях такого не было.
Выложил сюда:
lgr32upgrade34409.zip скачать с Файлы@Mail.Ru
Обновился 36.12.Пока работает корректно.
Уже *.13 версию предлагает установить... так не навязчиво, каждый день новая версия... :)
Так и должно быть.Это просто наши пока проснутся, может и выложат обновление.Установил 36.13 работает корректно.
Друзья, прошу помощи! Установил на новом ноуте Logger32. При попытке обновить базу данных по пользователям LoTW выдаёт такую надпись. Остаётся только нажать на OK, после чего база не обновляется. К Интернету, конечно, подключён. Как бы исправить?
Автоматически не апгрейдится на последнюю версию 3.46.13 на контест станции. Не знаю почему. В связи с этим где можно скачать данный апдейт отдельно?
Спасибо,
А вот что появилось сегодня:
Version 3.46.14
Additional error checking added to auto-update that detects/rejects incomplete or corrupt downloads. Installing this version puts the code on your PC but the code will not be executed until the next update. Bottom line - do not expect any noticeable changes with this release.
