Страница 115 из 250 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 3750
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1711
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Поверх 3.29 устанавливал полную 3.38, т.к. посчитал, что update нельзя.
    При попытке экспорта в ADIF перед обновлением это и обнаружилось, не смог сделать экспорт, т.к. комп завис.
    После обновления пересчет статистики делал, не помогло.
    Попробую сегодня вечером после работы еще раз проделать все заново:
    - удалю лог полностью, в т.ч. и папки на С: (сохраню только конфигурац файлы отдельно), сами логи из другой программы (LogHX) в АДИФе у меня есть;
    - перезагружу комп;
    - установлю 3.38 полную;
    - поставлю свои конфиг файла;
    - загружу лог;
    - обновлю статистику.
    Если что-то не верно, подскажите.
    С уважением, Амир
  2. #1712
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Это правильно.
    Странно, что перед обновлением Вы не смогли экспортировать adif. Перед обновлением с помощью двух левых кнопок на панели инструментов надо обязательно сохранить файлы журнала и пользовательские файлы. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляете 4 файла Logbook32 (isf, isd, isl, ism).
    Я бы сначала попробовал восстановить "родной" adif из файла Logbook32.isd с помощью программы Log Recoverer. (см. пост 1672 этой ветки)
    Они могут содержать какие-нибудь неправильные ссылки. Поэтому сначала убедитесь, что после установки программа запускается без сообщений об ошибках, и только после этого разархивируйте в корень диска С: (не в папку Логгера) файл LOGGER32BACKUP.zip, который содержит все сделанные Вами ранее настройки программы.
    Затем делаете импорт adif и пересчитываете статистику.
  3. #1713
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    ОК!
    Спасибо, Николай. Буду пробовать.
    73! Амир
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Попробовал.
    Все удалил, все очистил, даже все папки Logger32 удалил.
    Перезапустил комп.
    Установил 3.38.
    создал логбук R3DL.
    При попытке импорта лога программа зависла. LOGGER32BACKUP.zip еще даже не пытался разархивировать.
    Опять выход из программы только через Диспетчер задач.
    Такое ощущение, что не в Логгере дело.
    Последний раз редактировалось R3DL; 27.01.2012 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
  4. #1714
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какая у Вас операционная система?
  5. #1715
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    WindowsXP
  6. #1716
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какие-нибудь сообщения при этом появляются?
  7. #1717
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Никаких сообщений. Мышь по экрану движется, но ни на одну команду никакой реакции, в т.ч. и на команду о закрытии программы.
    Если до попытки импорта запущен кластер, то он работает, споты обновляются.
    Все остальные программы работают отлично, не хочется из-за одного Логгера32 переустанавливать Виндовс.
    Сейчас пользуюсь LogHX, но после 10 лет пользования Логгером непривычно.
  8. #1718
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как поменять порядок следования колонок MODE в таблице WKD/CFM, если это возможно.
  9. #1719
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Там всё возможно - на фоне лога правой кнопкой мыши - внизу таблицы - Оформление -вид таблицы, а там уже расставляете как душе угодно.
  10. #1720
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Сергей, спасибо. но я спрашивал о ТАБЛИЦЕ WKD/CFM, а не об основном поле лога.
    Кроме порядка следования колонок, можно ли там (в ТАБЛИЦЕ WKD/CFM) поменять и их названия? Например вместо RTTY написать RY?
  11. #1721
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    Для появления колонки в этом окне нужно поставить в столбце Stats меню Setup Bands & Modes букву Y. Порядок следования колонок в окне WKD/CFMD определяется порядком букв Y (сверху вниз) в упомянутой Таблице. Названия мод соответствуют спецификации adif . Их можно только консолидировать (например, PSK31, PSK63, RTTY etc. объединить в одну колонку DIGI)
  12. #1722
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,884
    777
    519
    Там есть Инструменты-Частотный план. В таблице в графе Stats Y или N (Yes-No) нужно поставить в строку модуляции по Вашему желанию их порядка следования в таблице Worked/Confirmed.
  13. #1723
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Unhappy Log Recoverer от SP7DQR
    Коллеги, пользовался ли кто утилитой Log Recoverer от SP7DQR?
    Вроде бы написана специально для Logger32, а такой косяк в результате работы! Попытался получить с её помощью ADIF-файл из ISD-файла. В итоге — ворох косячных QSO в BAD.adi — все QSO с немцами, в которых было указано административное деление, например:
    Код:
    Error in the STATE field:  …<APP_LOGGER32_CNTY:3>C27 <STATE:3>C27 …
    Это при том, что изначально в логгере всё стояло правильно (пересмотрел в самом логгере десятка три связей, всё, как положено: C в поле STATE и 27 в поле CNTY.
    И такая ерунда в каждой связи с DL!
    Вот интересно, это только у меня такое безобразие получилось, или у всех так?
    P.S. Точно такая же ерунда и с норвежцами. Только ошибка уже в поле CNTY
  14. #1724
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    В общем, какие-то косяки как в моём ISD-файле, так и в этой утилите.
    В журнале 9928 связей, утилита «вытаскивает» в ADIF 10022 связи. ADIF-Editor 1.0.8.0 при попытке открыть файл заявляет «There has been an errorИндекс находился вне границ массива» и открывает всего 1012 связей.
    Рассматривая в простом текстовом редакторе, что же там находится в 1012-й, 1013-й записях, выяснил, что затыкается ADIF-Editor на поле <NOTES:> 1013-й записи — в содержимом есть кириллица, знаки пунктуации " ! . , ) и символ перевода каретки.
    Попутно обратил внимание на вот такое:
    Код:
    <QSL_VIA:9>FM+40M+CW
    FM здесь — первые две буквы WW-локатора. Проверка этой связи в самом логгере — всё нормально, это поле в записи содержит позывной «менеджера». Экспорт в ADIF-файл из самого логгера выводит 9928 связей, и в записи именно этой связи поля <QSL_VIA> нет вообще (позднее обнаружил довольно много записей с такой ерундой в поле QSL_VIA, притом для записей, как содержащих позывной менеджера, так и пустых).
    Выяснилось, что ADIF-Editor затыкается на символе перевода каретки (\n), если он находится внутри записи, у меня в поле <NOTES:>. После <EOR> этот символ ни на что не влияет. Удаление его из записей позволило полностью открыть файл в ADIF-Editor.
    По ходу копания заметил запись ни о чем
    Код:
    <QSO_DATE:8>20070909 <TIME_ON:6>124452 <EOR>
    В общем, косяк на косяке
    Подскажите, в каком приложении можно нормально открыть ISD-файл, в каком формате эта БД? При попытке открыть в тестовом редакторе получаю кучу всевозможной фигни, как в бинарном файле. Понять что-либо совершенно невозможно. Видно множество фрагментов вида
    Код:
    33+40M+CW 7X+40M+CW AF+40M+C
    Возможно отсюда все косяки в поле <QSL_VIA:>, которых, как оказалось, неимоверно много, и практически всегда они замещают реальное содержимое этого поля.
  15. #1725
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,413
    4732
    2893
    Давно хочу спросить, коллеги. Открываю "Дипломы", "DXCC Challenge", выходит таблица по странам - от 1A0 до 8R. Дальше чтобы опуститься вниз и поглядеть то, что после 8R, я нажимаю клавишу PgDn и опускаюсь до САМОГО низа, т.е. до VP9-ZS8. Приходиться возвращаться назад. А как бы сделать, чтобы было так как надо мне? Или никак?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
