Страница 133 из 250 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 3745
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1981
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Установил 3.46, пользовался несколько дней, ничего плохого не заметил, всё было корректно.
    Цитата Сообщение от RW0LBR Посмотреть сообщение
    Тоже версия 3.46 работает без замечаний и тоже было предложение сделать апгрейд,... 15 мая до версии 3.46.1, сегодня до версии 3.46.3... отказался, по причине отсутствия этих версий обновления на сайте.
    Интересно, почему этого обновления нет на сайте?
    Замечания были связаны с открытием/закрытием портов при работе двух радио, а также при использовании MMTTY. Ещё некорректно отображалось время в истории спотов.
    От автоматического обновления отказываться не надо. Почему их нет на сайте сказать сложно. Может быть потому, что обновляется только экзешник.
  2. #1982
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    ...От автоматического обновления отказываться не надо...
    Может кто столкнется с тем, что при автоматическом обновлении программа выдаст ошибку "invalid procedure call or argument",...
    Я "лечил" ошибку так, запустил программу от имени администратора... после этого обновление установилось нормально. (Система Windows 8)
    P.S. Не забываем backup-ить данные...
  3. #1983
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Может быть их вообще больше не будут отдельно выкладывать? Мол обновляйтесь автоматом? Ведь в обновлениях версии 3.46 появились дополнительные экзешники: "автоинсталлер" и "QRX", последний - для корректного завершения работы программы.
  4. #1984
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    69
    24
    Согласен полностью пока один из лучших аппаратных журналов.Пользуюсь 6 лет. После версии 3.46.0 сделали автоматическое обновление.Версия 3.46.3 работает нормально.
  5. #1985
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Подскажите как с этим бороться?
    Нажимаю "Отправить бумажную QSL" и выскакивает такое окно:
  6. #1986
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Отвечаю сам себе:
    Нелп читать надо!!!
    Q. I receive a "Runtime Error 13 - type mismatch" when loading or running Logger32, how do I fix this?
    A. This error is usually associated with an error in the Logbook data. To correct the problem try the following:
    1. Backup your original logbook files (there are four), they are in the Logger32 directory and named mylog.isd, .isf, .isl and .ism - where 'mylog' is the name of your actual logbook file.
    2. Start Logger32.
    3. Export your entire logbook in .adif format.
    4. Close Logger32.
    5. Delete the four logbook files mentioned above.
    6. Start Logger32 and import the exported ADIF file created in step 3.
  7. #1987
    20.05.2013
    69
    24
    Пробую новую версию 36.11 .Работает пока корректно.
  8. #1988
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Тоже автоматом обновился до 3.46.11
    При обновлении показалось сообщение об изменениях:
    Version 3.46.11
    When using the mousewheel to zoom the BandMaps, the use can now hold down the SHIFT key to expand/shrink the zoom faster. A mousewheel click without SHIFT pressed alters the visible scale by 10kHz. A mousewheel click with SHIFT pressed alters the visible scale by 100kHz.
    Version 3.46.3
    This eye candy release addresses a reported problem where the frequency columns on the DX Spot History Window were not in the user selected frequency display format.
    Version 3.46.1
    This maintenance release addresses a reported problem where Radio 2 com port does not automatically re-open when starting Logger32.
  9. #1989
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Можно ли выложить сюда UPGRADE 3.43.х на 3.44.09? При загрузке с сайта logger32.net антивирус пишет, что сидит вирус. В других обновлениях такого не было.
  10. #1990
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    Выложил сюда:
    lgr32upgrade34409.zip скачать с Файлы@Mail.Ru
  11. #1991
    20.05.2013
    69
    24
    Обновился 36.12.Пока работает корректно.
  12. #1992
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Уже *.13 версию предлагает установить... так не навязчиво, каждый день новая версия...
  13. #1993
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Тоже выдаёт подозрение на заражение Win32:Evo-gen {Susp}. Как у других?
  14. #1994
    20.05.2013
    69
    24
    Так и должно быть.Это просто наши пока проснутся, может и выложат обновление.Установил 36.13 работает корректно.
  15. #1995
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,342
    4642
    2872
    Друзья, прошу помощи! Установил на новом ноуте Logger32. При попытке обновить базу данных по пользователям LoTW выдаёт такую надпись. Остаётся только нажать на OK, после чего база не обновляется. К Интернету, конечно, подключён. Как бы исправить?
    Изображения Изображения
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
