07.04.2012, 11:16 #1756Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Когда окно "Messages" очень сжато по высоте, сообщения как-бы скрываются под верхней границей окна. Вот ниже одно и то же сообщение выглядит по разному. А если ещё сузить окно, сообщения можно будет увидеть, когда окно почти заполнится.
Попробуйте временно растянуть окно по высоте побольше, хотя возможно причина и не в этом.73! Владимир RA4FW
07.04.2012, 11:17 #1757Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Они у меня бывают очень редко и в основном телнетовском окне окрашены в синий цвет.
А если в окне позывного нет, то задаётся вопрос по поводу позывного в последней строке лога.
Асгат! А после правого щелчка мыши в окне Messages в какой строке выпадающего меню стоит галочка? У меня Select telnet.Последний раз редактировалось RA3TT; 07.04.2012 в 11:23.
73! Николай RA3TT
07.04.2012, 11:26 #1758
07.04.2012, 11:40 #1759Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
07.04.2012, 11:43 #1760Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Я вроде понял в чем дело, у меня подключен и обычный кластер через Telnet, и VE7CC через Local Host. Announcenments берутся из окна Telnet, у меня их нет видимо потому что на стороне кластерной ноды они отключены. А в окне спотов я их вижу потому что туда они попадали из VE7CC.
Николай или Владимир, бросьте еще тестовый спот в announcements.R8TX
07.04.2012, 11:46 #1761Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Бросил.
73! Николай RA3TT
07.04.2012, 11:46 #1762Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Спасибо, теперь вижу.
R8TX
16.04.2012, 10:14 #1763
04.05.2012, 16:40 #1764High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
update 3.4.00 online
Release change notes for Ver 3.40.0 as of....... 14 Apr 2012 ================================================
1) Change made to award database update procedure.
2) Change made to improve updating of Admin Subdivision info and award status.
3) Added: DXCC export file.
QSOs using SSB, AM and FM will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_PHONE.
QSOs using CW will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and if the QSO date is within range DXCC_CW
QSOs using evey other mode will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_RTTY
4) Added: $call$ & $band$ MACROs to Telnet window. Telnet shortcuts now accept $call$ (used the same way as Sound Card Data Window Macros).
5) Added QTH field to the "Fields to transfer on click/autolookup"
6) New CW Macro: $winkeymergeletters$ added. To send concatenated letters with a winkey enter a macro like this ... $winkeymergeletters$BT This sends <ESC>BT to the winkey
7) Added a new menu added to the DX Spots Window, SETUP | APPEARANCE | SHOW STATION QSOD B4)
8) ADDED: New menu items on the Download LoTW Window
9) Added new menu item under SETUP | DX SPOTS. This allows DX Spot to be generated from the Local Hosts.
10) Database change: The BandMode32.db file is no longer used by Logger32. When starting Logger32 a check is made to see if MyBandMode32.db exists. If not, a copy of BandMode32.db is made and named MyBandMode32.db Logger32 now uses the MyBandMode32.db for its bandplan information.
11) Change made to IOTA marathon tracking
12) Added keep-alive command, to the localhost configuration. New option under SETUP | DX SPOT | CONFIGURE KEEP ALIVE MESSAGES
13) Adjusted the size of The MultiRX window
14) Change made to allow copy and paste macro text in
the CW Machine, Soundcard Data and Data terminal window.
15) Added new feature on the Local Host setup window that filters reverse beacon spots based on frequency being within 1KHz and ignoring the comment field of the DX Spot.
16) Added more user friendly editing to the Telnet Script setup Window.
Click on line to be edited. Text will appear in the edit panes.
17) Change made to accommodate the CW Machine on the second monitor.
07.05.2012, 17:29 #1765High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
update 3.40.6
Новый только .exe файл, остальное, включая database, без изменений.
Комментариев нет.
14.05.2012, 18:18 #1766High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Новая version: 3.40.7
Виктор (R6ON) 73!
19.05.2012, 20:24 #1767[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Долго не обновлялся, обновил, теперь постоянно выбрасывает окно : статистика не соответствует и т.д. Пересчитайте статистику. Пересчитываю, ничего не меняется. Просит снова пересчитать. У кого нибудь была такая проблема?
19.05.2012, 22:44 #1768Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Насколько долго не обновлялся? Не уверен что причина в этом, но если версия была сильно старая, возможно переход нужно было делать через экспорт/импорт АДИФ. Или попробовать удалить файлы статистики, и сделать пересчет заново. Файлы старой статистики лучше забекапить на всякий случай, да и файлы лога тоже.
R8TX
19.05.2012, 22:47 #1769[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Сегодня скачал фулл и сделал импорт адифа - тож самое, пересчитайте статистику постоянно.
20.05.2012, 18:26 #1770
290Спасибо
