Страница 84 из 251 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1246
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    в утилите Check Call у Вас стоит галочка в пункте Secondary Text File меню Options ?
    Да, Николай, стоит.
    Является ли HAM пользователем LoTW -- меня мало интересует. Является -- хорошо, не является -- тоже не беда, я всем рад.
    У меня один файл -- список членов европейских телеграфных клубов, а второй -- список членов морских клубов. Зная о некоторых совершенно точно, что они входят в оба списка, в CheckCall вижу их только в результате поиска по первому списку. Иногда всё же вижу в обоих.
    И по другому, часто, зная что HAM -- участвует в морском клубе е 100% есть в списке, в результатах поиска по второму списку его не вижу.
    Если меняю списки местами -- по прежнему глючит второй список.
  2. #1247
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    Друзья, прошу помощи... Попытался загрузить адифовский файл со своими связями из LoTW - что0то не вышло. До этого всё заархивировал как положено. Журнал начал "ругаться", а сейчас начал выставлять подобную ерунду: PJ2 (новый) сработан у меня оказался на некоторых диапазонах, на которых у меня он НЕ СРАБОТАН. Стоит буковка W синего цвета на жёлтом фоне - тыкаю на неё, а сама связь не показана - её просто нет. Скачал файл 330county со страницы помощи Logger32 - разархивировал - не помогает... Как бы исправить эту ситуацию? P.S. По подтверждениям всё нормально - как было всё, так и осталось, хотя сначала он посчитал мне некоторые бывшие PJ2 как "новые" - пришлось исправить в ручную.
    Добавлено через 5 минут
    Разобрался, уважаемые! Просто пересчитал статистику и всё... :-) Всё нормально!
    Последний раз редактировалось RW4C; 09.01.2011 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
  3. #1248
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Пришлите мне в личку оба файла, со списком из нескольких позывных, у которых наблюдается глюк. На досуге взгляну и попробую понять в чем дело. А версии Logger32 и CheckCall у Вас какие?
  4. #1249
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для пользователей Logger32 с утилитой CheckCall, интересующихся выполнением диплома Российского клуба радиотелеграфистов RCWC ( http://www.rcwc.ru/ ), выкладываю файл RCWC.txt . При занесении позывного члена клуба в окно ввода, откроется CheckCall и покажет членский номер.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RCWC.txt (1.4 Кб, Просмотров: 137)
  5. #1250
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Подскажите, как из Logger32 отправлять примечания к eQSL, какую колонку использовать.
    Создание ADIF для отправки на eQSL.cc, экспорт на сайте, и т.д. получается.
    Не прописывается только нижняя строка "COMMENTS", а она несёт индивидуальную информацию для каждого qso
  6. #1251
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В Logger32 есть колонка "Comment". Если в ней есть информация, она экспортируется в ADIF. Взгляните на файл, который Вы грузите в eQSL,
    если в нем есть <COMMENT: (количество символов)>, то Logger32 не виноват.
  7. #1252
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Уже пробовал по разному:COMMENT, COMMENTS, NOTES.
    Вроде и текст то небольшой, до 50 знакомест(разрешено 240).
    В ручную вводить несколько тысяч qso очень не хочется.
  8. #1253
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Павел!
    Уточните, пожалуйста:
    1. У Вас в окне Logbook Page Logger32 присутствует колонка Comment ?
    2. Если да, то какие данные Вы туда вводите?
    3. В файле .adif, котрый Вы экспортируете из Logger32 присутствует тег <Comment>?
    Мне не совсем ясно чего и каким образом вы пытаетесь добиться.
  9. #1254
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    1.Присутствует
    2.Данные о номере острова по программе RIIA, мощность, антенна
    3.Конечно присутствует.
    Конечный результат должен быть примерно таким
    Изображения Изображения
  10. #1255
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Павел!
    Как я говорил ранее, Logger32 тут не причем.
    Система eQSL может импортировать далеко не все поля спецификации ADIF. В поле Comments eQSL импортируются данные под тегом <QSLMSG: >
    Так что открывайте в Logger32 колонку QSLMSG (она там имеется) и заносите туда то, что хотите увидеть в поле Comments. Я проверил - все работает.
    P.S. А если у Вас уже есть ADIF, в котором нужная информация находится под тегом <COMMENT> сделайте глобальную замену в файле <COMMENT на <QSLMSG
  11. #1256
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Николай, спасибо за проявленное внимание.
    <QSLMSG> уже пробовал, так же как и <QSL_COMMENT>-не получилось.
    Попробую ещё раз.
    Не получится, солью adif как есть. Хотел сделать доброе дело, но наверное не судьба.
  12. #1257
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Павел!
    Все должно получиться. Я специально проделал все процедуры и проверил, что загрузилось в eQSL.
    Если что-то опять не будет получаться, пришлите мне кусок своего ADIF.
  13. #1258
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Николай!
    Всё получилось с <QSLMSG>.
    Почему не пошло в прошлый раз, не знаю.
    Теперь займусь заливкой.
  14. #1259
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    Друзья, приветствую!
    Вчера поставил Logger32 версии 3.30.0 на ноутбук (до этого пользовался на ПК версией 3.28.0). Скачал русификатор, частотный план для России - всё это распаковал в папку, но не работает... Показывает диапазоны 5 и 50 Mhz, при этом всё на english и вдобавок шрифт в QSO Date какой-то непонятный (месяц там буквами обозначается). Дальше: когда выставляешь в настройке дипломов вторичного значения например RDA, то он показывает в Дипломах вторичного адм. деления только RDA. На моём ПК с версией 3.28.0 он показывает как RDA так и DOK - как бы и здесь сотворить подобное, чтобы постоянно не лазить в Настройки дипломов? Вопросов не мало, т.к. обычно не хватает времени разобраться, но сейчас отпуск и вот пытаюсь... Помогите, пожалуйста! Слава Богу, что хоть статистику по основным дипломам он сразу выдал верную!
  15. #1260
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Ставили 3.0 "по новой" или апдейтили 3.28 ?
    ОС и ее установки (языки, стандарты и пр.) не трогали?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
