28.07.2011, 10:19 #1486Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Прописал в частотный план.
Но результата не получил.
Не видит поворотку и открывает при настройке только Setup rotor # 1
Если после этого указать нужную конфигурацию (#2), то после принятия и переоткрытия настройки ротатора, снова только Setup rotor # 1 и желтое окошко об отсутствии устройства. При том в системе оно есть.
Скрин экрана приводил раннее
73. Анатолий (UT3IB)
28.07.2011, 11:39 #1487Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
После внимательного изучения Logger32.INI выгрузил программу и отредактировал секцию:
[Rotor Port]
Port State=True
ComPort=COM5,9600,n,8,1
Rotor Type=Yaesu GS232A
DTR Setting=0
RTS Setting=0
Rotor Correction=0
Auto Shell=2
Shell=
#1=COM5,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,0,,
#2=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
#7=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
После этого вновь загрузил Логгер.
Поворотка была обнаружена. Программа видит обратную связь и вторым черным указателем отмечает реальное направление антенны.
Но не тут то было.
После ручной посылки команды 91 градус поворотка включилась в нужном направлении, проследовала указанный азимут и благополучно была остановлена левым концевым. Индикация поворота вправо не была отключена.
Т.е., есть проблема в алгоритме обработки направления.
Контроллер 100% работоспособен. HRD и MixW с этим успешно справляются.
Хотелось бы справиться. Каковы рекомендации?
28.07.2011, 11:53 #1488Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий! А почему Вы в конфигурационном окне поворотки прописываете Ротор#1, а в частотном плане 2 ?
73! Николай RA3TT
28.07.2011, 12:04 #1489Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Последний раз редактировалось UT3IB; 28.07.2011 в 12:18. Причина: Уточнение
01.08.2011, 06:05 #1490Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,454
- 4757
- 2903
Доброе утро, друзья! Прошу прощения, если этот вопрос уже был. Хочу "перебросить" все связи с ноута на компьютер. На компе уже стоит Logger32. Как это сделать? Экспортировать в ноуте в ADIF и потом в компе импортировать из него уже пробовал - появляются двойные QSO. Как бы этого избежать?
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
01.08.2011, 06:25 #1491Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Дмитрий, попробуйте снять все галки в окне IMPORT ADIF LOG, кроме необходимых Вам Flag QSO.
73! Владимир RA4FW
01.08.2011, 06:34 #1492Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,454
- 4757
- 2903
Владимир, так вот в том-то и дело - допустим, пришла новая QSL-почта. Приехал из клуба, "забил" новые QSL-ки за разные года и хочу чтобы они были "перекинуты" с ноута на ПК. Вот в чём вопрос.
01.08.2011, 06:51 #1493Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Ну QSL-ки, наверное, можно и дома сразу в ПК забивать? Даже приятнее, без спешки можно разглядеть и пр. ИМХО.
А выход можно предложить вот такой: поскольку на ПК у Вас, как я понял основной ЛОГ, переносите АДИФ с него на ноут, а после любых изменений на ноуте, переносите Адиф с ноута обратно на ПК. Только предварительно удалите перед каждым переносом файлы Logbook. isd,isf,isl,ism.,чтобы не было "двойников"
OFF:
http://forum.qrz.ru/post561340-23.html
Дмитрий, гляньте, пожалуйста у Вас в таблице QSO ЛОТВ всё нормально, это только у меня глюк?Последний раз редактировалось RA4FW; 01.08.2011 в 07:01.
73! Владимир RA4FW
01.08.2011, 07:24 #1494Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,454
- 4757
- 2903
Аналогично! Но это у меня бывает систематически. Уже и не волнуюсь - потом появляются, Владимир!
У меня основной лог на ноуте - с ним в шэк бегаю. Конечно, с компом удобнее работать. Сейчас удалил с компа Logbook, поставил из ноута. Всё работает! Двойных связей нет. Спасибо, Владимир!«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
02.08.2011, 01:16 #1495High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Если у вас версии журнала одинаковые и структура расположения файлов isd, isf, isl и ism в каталогах Windows (у меня XP) также одинаковая на любых машинах вам надо просто переписать их и на всякий случай сделать пересчет статистики журнала.
Этого в хелпе нет. Но, работает быстро и качественно )
02.08.2011, 02:17 #1496[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а лучше заархивировать журнал на одном компе и разархивировать на другом.
02.08.2011, 10:20 #1497Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Rotor
Вступил в активную фазу переписки с Робертом k4cy на форуме hamlogger@yahoogroups.com
Пока выясняем нюансы
02.08.2011, 11:10 #1498Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
Я использую поворотку G800 DXA с таким же как у Вас интерфейсом. Все функционирует правильно. Надо еще раз "прошерстить" Setup rotor в Логгере32. Как Вам ответил K4CY, остановка ротатора определяется не Логгером. Он задает только требуемый азимут (число после буквы М в debug window).73! Николай RA3TT
02.08.2011, 12:16 #1499Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Николай, спасибо.
Я вернулся на версию 3.30.0 и подключил рабочий интерфейс на 12F683 от UT2HI, который работает у меня уже не первый год.
Здесь же я имею возможность переключать интерфейс с более продвинутой версией (контроллер на PIC18F2250), с которым и пытаюсь разобраться.
Изменял скорость, менял четность - направление видит, останавливаться не желает. При этом, как я писал Роберту, в HRD Rotatot's, он функционирует полноценно.
Могли бы мы пообщаться вживую (в эфире, допустим), я нахожусь рядом с радио. Можно в Skype73. Анатолий (UT3IB)
02.08.2011, 13:18 #1500Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Радио далеко (дома). Скайп на работе ua3koj дома (после 19.00 МСК)
ra3tt_npg. Посылайте запрос.73! Николай RA3TT
290Спасибо
