03.08.2011, 17:38 #1501High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Есть ли возможность менять шрифт в окне Telnet?
Точнее нужно скорее не шрифт, просто хочу выровнить колонки в окне Telnet, а для этого хочу поменять на шрифт Terminal. Или как это делается?Владимир
03.08.2011, 19:04 #1502
03.08.2011, 19:19 #1503High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
03.08.2011, 20:21 #1504Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Последний раз редактировалось UT3IB; 03.08.2011 в 20:26. Причина: Уточнение
73. Анатолий (UT3IB)
03.08.2011, 21:11 #1505High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
03.08.2011, 23:10 #1506Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Окно "Telnet" выглядит так как Вы и запрашивали...
У меня так не получилось. Посему это было мое субъективное мнение.
Признаю, не все познал.
Пожалуй, следует обратиться к RX9TX в этом случае.73. Анатолий (UT3IB)
04.08.2011, 00:25 #1507High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Кажись нашел в чем дело.
Если менять шрифт в самом логгере, то он почему то не сохраняется, либо надо перезапускать сам логгер.
Поправил logger32.ini
[wndClusterWindow Settings]
TextBox Font Name=Lucida Console
все выровнилось. Теперь осталось просто подобрать шрифт по приятнее
Владимир
05.08.2011, 03:28 #1508Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Всем доброго дня!
Люди,подскажите, какие нужно прописать настройки в журнале для нормальной работы с TS-450, пока интересует только САТ. С ICOMом разобрался быстро, указал адрес и вроде бы все-пошла работа. С TS-450 что-то не получается. Для ICOMа интерфейс на MAX232, для TS-450 по схеме KP5ET. Может схема тупит?, пока не хочется тащить на работу к приборам, хочется знать наверняка, что дело не в настройках Loggera. При включении отладочного окна пишет какие-то "кракозябины". Нужно ли для TSа указать адрес вручную или хватит того, что выбрал тип радио Kenwood All?
73. Валерий (R0LM)
05.08.2011, 07:12 #1509Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Для TS850 у меня сделано так:
Думаю, что для 450 должно быть так же. Интерфейс Unicom Duale, работает и САТ и CW и РТТ.
Успехов!73! Владимир RA4FW
05.08.2011, 07:32 #1510Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Схему отсюда делали http://cqham.ru/if232t.htm ?
Собрали как то я и еще двое эту схему-я печатку свою сделал,а они с сайта.У меня все ОК-у них
.На печатке нашел ,что надпись RXD перепутана с TXD , а CTS с RTS ...
.На сайте глянул сейчас-так и не исправили...
05.08.2011, 11:57 #1511Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Сейчас посмотрел, точно перепутано. Я делал печатку сам, по-этому тут у меня правильно. Дело может быть в том, что я применил оптроны PC817 вместо 4N27, а судя по всему у них отличаются параметры и PC817 просто не могут работать на этих скоростях. Так что, "лохонулся" похоже я сам.
В понедельник соберу интерфейс по "фирменной" схеме и не буду дальше заморачиваться.
Главное понял, что настройки в журнале делал правильно...
Спасибо всем откликнувшимся.73. Валерий (R0LM)
06.08.2011, 14:32 #1512Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Друзья, добрый день! Столкнулся с проблемой. Переустановил на ноуте Logger32, считает всё как надо, но: когда в графе Call ввожу частоту (допустим 28495) и нажимаю Enter (сразу оговорюсь - к трансиверу комп не подключен), то Mode - CW, а Band - 30M! Ну никак не хочет переходить в другой вид связи и диапазон! Как бы исправить?
Добавлено через 1 час 55 минут
Вопрос снят, уважаемые! Разобрался!Последний раз редактировалось RW4C; 06.08.2011 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
10.08.2011, 14:33 #1513High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 844
10.08.2011, 16:25 #1514Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В настройках указана программа, с помощью которой посылается запрос на QRZ.COM ? Это либо QRZSubscriberXMLLookup, если Вы являетесь платным пользователем, либо QRZHTTPLookup, если пользуетесь сервисом QRZ.COM бесплатно.
Находятся здесь: http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32/Последний раз редактировалось RA3TT; 10.08.2011 в 16:29.
73! Николай RA3TT
10.08.2011, 16:46 #1515High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 844
Этим способом все заработало. Но.. В логгере есть пункт меню- "В интернете (внутренний интерфейс)"
Когда с внешним интерфейсом- все заработало. Правда выскакивает кусок браузера, мне не нужный. Если с вн. интерфейсом- вроде не должно ничего лишнего выскакивать. Но только не работает он.73! Дмитрий.
Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
от DL1KBX в разделе Аппаратные журналыОтветов: 2Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
291Спасибо
