20.11.2011, 23:31 #1621Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,608
- 1856
- 576
Попробовал у себя. Аналогичная картина. CW работает, а FSK - нет
Придётся вспомнить совет бывалых людей. RTFM что в переводе на нормативную лексику означает: если ничего не помогает, прочтите инструкцию. Будем копать вглубь и вширь. Но это уже завтра на работе. У нас пошёл двенадцатый час, а в 6 надо вставать.
Настораживает то, что в свойствах порта упоминаются только DTR и RTS. Хотя TXD в CATе функционирует.
Добавлено через 13 минут
Ох, не нравится мне следующая фраза в хелпе: Baud rate emulation is very rough.
Видимо проблемы с 5-ти битным кодом 45.45 Бод, такие же как у USB - COM конверторов.Последний раз редактировалось RA3TT; 20.11.2011 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
21.11.2011, 11:24 #1622Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Даже в том случае, если удастся преодолеть эту проблему, возникает следующая ситуация: при опрокидывании на передачу вместе с PTT устанавливается CW (несмотря на то, что в настройках указано 'RTS keying only'). В режиме MMTY это никак не сказывается на качество передачи. Но стоит переключиться в MMVARY, как в режиме передачи может одновременно излучаться нажатие CW (
, его можно отключить через меню трансивера). А это, скорее, говорит о том, что Digi и CW желательно разносить на разные порты.
Но это уже другая тема.
Интересно, как Гуру решает подобную дилемму.73. Анатолий (UT3IB)
21.11.2011, 22:44 #1623Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,608
- 1856
- 576
Вы имеете в виду постоянное "нажатие" ? Если да, то в FSK так и должно быть.
Провел несколько экспериментов. Даже EXTFSK попробовал подцепить к VSPE. Некоторый результат в виде рваной FSK манипуляции получил.
Скачал из интернета коммерческую программу Serial Splitter (trial режим 14 дней). С ней всё почти получилось: включается PTT, передаётся макрос, а на приём переходит не сразу, повторяя передачу части макроса. Таким образом, эксперимент (на мой взгляд) подтвердил, что причина в неполной эмуляции порта.
Я использую VSPE для того, чтобы был САТ "контакт" радио с разными приложениями. А в одновременном использовании для работы RTTY нескольких приложений особого смысла не вижу. Поэтому эксперименты заканчиваю 8-)73! Николай RA3TT
22.11.2011, 01:24 #1624Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Верно, но задача актуальна для работы другими модами, где используется тот же PTT. К примеру, JT65. У меня он в связке с HRD.
Logger32 - основной лог. В нем открыт кластер, ведется проверка на повторы, ориентируются антенны и многое другое.
А если на одном из портов три функции - CW, PTT, FSK, а приложения разные, тогда актуален VSPE. Вот круг и замкнулся...
Я успешно это все сочетаю, используя AFSK при работе RTTY.
Благодарю Вас, Николай, за отклик и готовность оказать помощь. Приятно осознавать, что есть возможность пообщаться и найти решение.
Выход, пожалуй, есть.
Продублировать PTT, FSK физическим портом и отдать его только L32 под MMVARY. Буду "копать"
Добавлено через 14 минут
Нет, я говорил о MMVARY. Там сигнал RTTY формируется звуковой картой. Если использовать режим SSB, то вместе с полезным сигналом может излучаться CW нажатие, поскольку почему-то одновременно срабатывают PTT и CW.
Телеграф можно отключить (это свойственно FT-950), если отказаться от смешанной моды - в режиме одной боковой звать телеграфом (иногда помогает в Pule Up).Последний раз редактировалось UT3IB; 22.11.2011 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
23.11.2011, 09:27 #1625
24.11.2011, 22:05 #1626Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги, перечитал все 100+ страниц, дабы найти решение моей проблемы.
Итак, как видно на прикрепленном изображении и с моих слов - Есть контакт Логгера32 с трансивером KENWOOD TS-590. Кликаю мышью по полю 1, частота трансивера меняется, реакция есть.
1. Какие чекрыжики в поле 2 надо проставить, чтобы Логгер брал модуляцию и диапазон из трансивера? Ставил по-всякому - не получается.
2. Хочу, чтобы в лог (поле 3 и 4) заносилась точная частота, ставил соответствующий чекрыж "Пказывать и заносить в журнал частоту настройки", но не может прога выдернуть частоту.
Короче, хелп.
24.11.2011, 22:17 #1627Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
У Вас программа не читает частоту с трансивера, рядом с FREQ над полем CALL ZL1BYZ должна отображаться частота с трансивера.
R8TX
24.11.2011, 22:25 #1628
24.11.2011, 22:34 #1629
24.11.2011, 22:47 #1630
У меня вот так). Судя по тому, что при клике на окне бэндмапа (окно 1) частота меняется- обмен между аппаратом и программой идет.
24.11.2011, 22:48 #1631Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Да, согласенУ Вас программа не читает частоту с трансивера, рядом с FREQ над полем CALL ZL1BYZ должна отображаться частота с трансивера.
Вот...
24.11.2011, 23:03 #1632Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Tам же, настройки - радио, порт включен? У меня айком, по кенвудам не знаю
R8TX
24.11.2011, 23:05 #1633Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
24.11.2011, 23:07 #1634
24.11.2011, 23:11 #1635Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
288Спасибо
Очепятка: отдать его только L32 под MMTTY
