Страница 68 из 251 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1006
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Почему-то у меня картинка антенного коммутатора как-бы обрезана снизу и не растягивается. Это только у меня? Как решить проблему? Подскажите,пожалуйста,кто знает. Версия 3.25
    Изображения Изображения
  2. #1007
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    У меня эта форма видна полностью.
    Посмотрите в Logger32.ini нет ли там чего-то лишнего. У меня соответствующий раздел выглядит так (цифры у Вас могут быть другими):
    [frmAntennaSelector Settings]
    Window Top=3300
    Window Left=5415
    Parallel Port=None
    Default Aerial=2
    BCD=True
  3. #1008
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    То RA3TT:
    Николай, у меня вот так:
    BCD=False
    Window Top=5310
    Window Left=11445
    Parallel Port=None
    Antenna #1=160
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    Я скопировал Ваши установки в свой ini - все нормально. Единственное, что я заметил при Ваших установках - самая правая часть окна находится на втором мониторе. Попробуйте перетащить окно в центр экрана. Непонятно....
  5. #1010
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Николай, спасибо за содействие.
    Перетащил, ничего не изменилось. Именно, что не понятно! Я случайно вчера это обнаружил, я пока не пользуюсь этим окном на практике, но хотелось бы разобраться!
    Сейчас посмотрел на ASUS EEE PC701, он у меня для выездов, всё в порядке! Правда версия там 3.19. Непонятно!
    P.S. У меня в приведенном примере окно находится примерно в третьей четверти экрана,справа от центра.
    P.P.S. Я скопировал Ваши установки в свой ini - ничего не изменилось, окно расположилось чуть выше и левее центра экрана, но оно опять не полное!
  6. #1011
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Интерпретация поля "Name" в макросах
    Подскажите, пож., в чем причина:
    при передаче имени корреспондента $name$ в режиме CW с недавнего времени значение берется из поля CNTY вместо положенного Name
    При этом в настройках поля CNTY установлена отметка "Use this ADIF field". Сама отметка (галочка) упорно остается при её снятии и сохранении изменения. Стоит вновь обратиться к настройке этого поля, как отметка оказывается установленной там же.
    Впрочем, перестановка отметки на другие две позиции отрабатывает, но имя, по-прежнему, берется из CNTY
    Если поле CNTY пустое, то и имени нет при передаче макроса.
    Такая незамысловатая история...
  7. #1012
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Макрос $name$ предназначен для передачи содержимого так называемого "свободного поля" "телеграфной машины", а туда можно помещать имя (по умолчанию) или содержимое одного из User fields окна ввода. Проверьте, где стоит галочка в меню окна ввода (правый щелчок мыши в любом поле этого окна) Setup>Setup user fields>Setup user# . Для того, чтобы передавать, как Вы хотите, имя галочка должна стоять около Use Name ADIF field. И еще, при любых изменениях в установках CW machine рекомендуется ее закрыть и снова открыть.
    P.S. Попробовал у себя поварьировать эту установку. Все сохраняется.
    А какой № User field Вы используете для County? Попробовал отдать поле №7 под CNTY и попереставлять галочки. Установки сохраняются.
    Добавлено через 5 минут
    RA4FW
    Владимир!
    У меня на трех машинах все нормально. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что глюк на одной из Ваших машин связан с особенностями каких-то системных параметров. Может экран? А как ведут себя другие подобные окна? Например, Rotor.
    Продолжаем думать...
  8. #1013
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Например, Rotor.
    Со ВСЕМИ остальными окнами - полный порядок.
  9. #1014
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Получилось!!
    Только как-то странно: надо включить опцию "зафиксировать положение окон" в меню "Вид", потом открыть окошко антенного коммутатора (оно появляется обрезанным снизу), потом отключить опцию "зафиксировать положение окон", потом растянуть окошко антенного коммутатора до нужных размеров. Вот как сложно! И так при каждом открывании программы. Или при каждом открывании окошка антенного коммутатора. Что-то тут не так.
  10. #1015
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    После замены материнской платы и переустановки операционной системы скачал и установил Logger32 ver.3,25,0.Возникла проблема.Не могу подключится к Telnet.
    После клика по команде "Соединится с K4UGA" логгер слетает.Тоже происходит
    если использовать Logger ini от ver.3.23.0.Журнал сначала запускается со всеми предыдущими настройками и тут же слетает.Я в шоке!Логгером пользуюсь давно,но
    таких проблем не было
  11. #1016
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Здесь у меня поле #5
    Вопрос снимаю, поскольку переустановил L32 и "корректно" воспользовался ini файлом от предыдущей установки с переносом файлов пользователя из архива.
    Имя берется из поля Name как и положено. Подозреваю, что нужно было перезапустить L32, как Вы это отметили.
    Для работы "цифрой" применил HRD+DM780 в связке с L32. Получился неплохой симбиоз Вот только аппаратные журналы пока синхронизирую посредством adif.
    Есть ли у кого опыт связать базы между собой?
  12. #1017
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Попробуйте вот это http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html
  13. #1018
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Это не пробовал,но в N1MM с Telnet проблем нет. Дело в самом логгере. Ну, неужели никто не знает где чего нажать?!После трёх или четырёх лет пользования
    этим журналом переходить на другой не хочется.
  14. #1019
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А Вы не пробовали что-нибудь кроме K4UGA?
    Например, GB7UJS gb7ujs.shacknet.nu 7373
  15. #1020
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Странно как то всё это.....Подключился к кластеру AB5K потом и K4UGA
    заработал.Ну,и слава богу.....Николай,благодарен за подсказку. Век живи
    и век учись. Во так как то.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
