09.01.2011, 13:50 #1246RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Да, Николай, стоит.
Является ли HAM пользователем LoTW -- меня мало интересует. Является -- хорошо, не является -- тоже не беда, я всем рад.
У меня один файл -- список членов европейских телеграфных клубов, а второй -- список членов морских клубов. Зная о некоторых совершенно точно, что они входят в оба списка, в CheckCall вижу их только в результате поиска по первому списку. Иногда всё же вижу в обоих.
И по другому, часто, зная что HAM -- участвует в морском клубе е 100% есть в списке, в результатах поиска по второму списку его не вижу.
Если меняю списки местами -- по прежнему глючит второй список.
09.01.2011, 15:11 #1247Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,400
- 4716
- 2888
Друзья, прошу помощи... Попытался загрузить адифовский файл со своими связями из LoTW - что0то не вышло. До этого всё заархивировал как положено. Журнал начал "ругаться", а сейчас начал выставлять подобную ерунду: PJ2 (новый) сработан у меня оказался на некоторых диапазонах, на которых у меня он НЕ СРАБОТАН. Стоит буковка W синего цвета на жёлтом фоне - тыкаю на неё, а сама связь не показана - её просто нет. Скачал файл 330county со страницы помощи Logger32 - разархивировал - не помогает... Как бы исправить эту ситуацию? P.S. По подтверждениям всё нормально - как было всё, так и осталось, хотя сначала он посчитал мне некоторые бывшие PJ2 как "новые" - пришлось исправить в ручную.
Добавлено через 5 минут
Разобрался, уважаемые! Просто пересчитал статистику и всё... :-) Всё нормально!Последний раз редактировалось RW4C; 09.01.2011 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
09.01.2011, 15:16 #1248
11.01.2011, 14:55 #1249Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Для пользователей Logger32 с утилитой CheckCall, интересующихся выполнением диплома Российского клуба радиотелеграфистов RCWC ( http://www.rcwc.ru/ ), выкладываю файл RCWC.txt . При занесении позывного члена клуба в окно ввода, откроется CheckCall и покажет членский номер.
73! Николай RA3TT
12.01.2011, 22:20 #1250Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Подскажите, как из Logger32 отправлять примечания к eQSL, какую колонку использовать.
Создание ADIF для отправки на eQSL.cc, экспорт на сайте, и т.д. получается.
Не прописывается только нижняя строка "COMMENTS", а она несёт индивидуальную информацию для каждого qsoRW4HM, Павел
13.01.2011, 08:27 #1251
13.01.2011, 19:20 #1252Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
13.01.2011, 19:49 #1253Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Павел!
Уточните, пожалуйста:
1. У Вас в окне Logbook Page Logger32 присутствует колонка Comment ?
2. Если да, то какие данные Вы туда вводите?
3. В файле .adif, котрый Вы экспортируете из Logger32 присутствует тег <Comment>?
Мне не совсем ясно чего и каким образом вы пытаетесь добиться.73! Николай RA3TT
13.01.2011, 20:37 #1254Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
1.Присутствует
2.Данные о номере острова по программе RIIA, мощность, антенна
3.Конечно присутствует.
Конечный результат должен быть примерно такимRW4HM, Павел
14.01.2011, 20:36 #1255Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Павел!
Как я говорил ранее, Logger32 тут не причем.
Система eQSL может импортировать далеко не все поля спецификации ADIF. В поле Comments eQSL импортируются данные под тегом <QSLMSG: >
Так что открывайте в Logger32 колонку QSLMSG (она там имеется) и заносите туда то, что хотите увидеть в поле Comments. Я проверил - все работает.
P.S. А если у Вас уже есть ADIF, в котором нужная информация находится под тегом <COMMENT> сделайте глобальную замену в файле <COMMENT на <QSLMSGПоследний раз редактировалось RA3TT; 14.01.2011 в 20:49.
73! Николай RA3TT
14.01.2011, 21:41 #1256Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Николай, спасибо за проявленное внимание.
<QSLMSG> уже пробовал, так же как и <QSL_COMMENT>-не получилось.
Попробую ещё раз.
Не получится, солью adif как есть. Хотел сделать доброе дело, но наверное не судьба.RW4HM, Павел
14.01.2011, 22:36 #1257Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Павел!
Все должно получиться. Я специально проделал все процедуры и проверил, что загрузилось в eQSL.
Если что-то опять не будет получаться, пришлите мне кусок своего ADIF.73! Николай RA3TT
14.01.2011, 23:05 #1258Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Николай!
Всё получилось с <QSLMSG>.
Почему не пошло в прошлый раз, не знаю.
Теперь займусь заливкой.
73!RW4HM, Павел
15.01.2011, 08:58 #1259Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,400
- 4716
- 2888
Друзья, приветствую!
Вчера поставил Logger32 версии 3.30.0 на ноутбук (до этого пользовался на ПК версией 3.28.0). Скачал русификатор, частотный план для России - всё это распаковал в папку, но не работает... Показывает диапазоны 5 и 50 Mhz, при этом всё на english и вдобавок шрифт в QSO Date какой-то непонятный (месяц там буквами обозначается). Дальше: когда выставляешь в настройке дипломов вторичного значения например RDA, то он показывает в Дипломах вторичного адм. деления только RDA. На моём ПК с версией 3.28.0 он показывает как RDA так и DOK - как бы и здесь сотворить подобное, чтобы постоянно не лазить в Настройки дипломов? Вопросов не мало, т.к. обычно не хватает времени разобраться, но сейчас отпуск и вот пытаюсь... Помогите, пожалуйста! Слава Богу, что хоть статистику по основным дипломам он сразу выдал верную!Дмитрий
15.01.2011, 09:02 #1260Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Ставили 3.0 "по новой" или апдейтили 3.28 ?
ОС и ее установки (языки, стандарты и пр.) не трогали?73! Николай RA3TT
289Спасибо
