Страница 131 из 250 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 3746
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1951
    23.09.2007
    666
    370
    442
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    А у меня другая картинка!
    У меня такая как у Вас 3.45
    Все загрузил без проблем, все работает как и 3.44.9
    Еще утром была версия 3.44.9
  2. #1952
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Цитата Сообщение от EU7A Посмотреть сообщение
    Чудо, Владимир
    Андрей, да нет никакого чудо - просто у Вас не браузер, а машина времени!
    Я сейчас попробовал тремя разными браузерами в прошлое попасть - не получается! Одинаковые картинки, такие как на моём снимке.
    Ладно, останусь в настоящем.
    Виктор, у Вас была версия 3.44.9 или на сайте, по ссылке Андрея?
    Если у Вас, то это понятно, а вот почему мы с Андреем по одной и той же ссылке попадаем в разное место на одном и том же сайте, точнее в разное время?! Вот в чём вопрос!
    Ну да ладно, это не совсем по теме.
    Прочитал ответ.
    Спасибо, Андрей, не надо! Тем более, что там около 20 мБ практически бесполезны, это .chm файл. У меня пока 3.44.9, я легко до 45 обновлюсь, просто Роману UR0MC хотелось помочь.
    Да, еще. Андрей, как Вы думаете апгрейдиться так как я предлагал парой постов выше реально? Ничего не "поломается"?
    Эх, такая машина времени была!
  3. #1953
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,357
    7641
    841
    Могу скинуть upgrade - 21 Mb, куда?
    Добавлено через 12 минут
    Снова вышел на эту страницу, нажал кнопку обновить на браузере и все - теперь только 3.45 открывается
    Добавлено через 2 минуты
    Да я обычно апгрейдился с 3.44 на 3.45 без всяких проблем. Зачем так сложно, если стоит 3.44.9? Ну а про описанную операцию с файлами я не подскажу, не специалист. Однажды, когда систему снес на компе, то при установке воспользовался сохраненными архивированными файлами пользователя и журнала. Только, как Вы описали, пришлось QRZlookup переустановить и все.
  4. #1954
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Зачем там сложно, если стоит 3.44.9?
    Да я не конкретно про эту ситуацию, мне принципиальная возможность такой методы интересна. У меня как-то разок получилось, но вдруг это была случайность?
    А так получается практически с любой на любую (я имею ввиду конечно не самые первые версии) можно, только возможно .ИНИ чуть подправить придётся.
    А на нетбуке кстати у меня 3.43.установлена, вспомнил! Вот и попробую!
  5. #1955
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Добрый день. Подскажите, нормально ли, что расплодилось много файлов Logbook32.xxx с различными расширениями isd isf isl ism. Если не ошибаюсь, в более старых версиях было всего 4 файла с именами Logbook32.isf Logbook32.isf Logbook32.isl Logbook32.ism Это последствия изменения структуры базы данных около 1-1.5 года назад?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc FILES.DOC (200.5 Кб, Просмотров: 175)
  6. #1956
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Отправляю спот в кластер а он прописывается временем на 4 минуты
    позже чем показывают часы компьютера. В чем дело кто скажет ?
    Отправляю с OZ 188.176.16.26
    Добавлено через 49 минут
    Разобрался, вопрос снимаю.Перешел на другой телнет кластер - все в норме. Видимо 188.176.16.26 давно часы не подводил.
  7. #1957
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Нормально.
  8. #1958
    23.09.2007
    666
    370
    442
    Новая версия Version 3.45.38
    http://www.logger32.net/
  9. #1959
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    ...Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный)...
    Почему-то начиная с 3.45 для того чтобы появлялись данные во "внутреннем" окне, каждый раз при старте программы приходится делать этот шаг в меню SETUP "большого" окна. Точнее просто подтверждать НТТР, т.е.просто нажимать ОК, поскольку галка там уже стоит. При этом логин и пароль вводить не требуется. Без этой операции надпись "Yes, master, i'am looking..." в малом окошке висит сколь угодно долго, инфо из большого туда не передаётся, хотя в большом всё отображается нормально.
    Полностью переставлял и конфигурировал QRZLookup, пока безрезультатно. И что означает строка DEBUG ON/OFF в меню SETUP , какую настройку она включает? Пробовал и так и так, разницу не заметил.
    Прошу помощи!
  10. #1960
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, приветствую!
    Похоже, Ваши установки не записываются в файл QRZLookup.ini.
    Скорее всего это связано с какими-то ограничениями прав доступа к файлам. Попробуйте открыть ini файл блокнотом и посмотрите, что там есть. У меня соответствующий раздел файла выглядит так:
    XMLUserName=Not Set
    XMLPassword=Not Set
    XMLSessionKey=Not Set
    XMLSessionKeyTime=Not Set
    XMLAlwaysShowExtended=False
    HTTPUserName=ra3tt
    HTTPPassword=qwertyuiopa
    HTTPSetonTop=False
    HTTPUseExtendedData=True
    Debug=False
  11. #1961
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Здравствуйте, Николай!
    У меня всё заработало, только несколько странным образом.
    Файл QRZLookup.ini у меня один в один с Вашим, только соответственно с другими HTTPUserName и HTTPPassword. Пробовал кое-что поменять, результат нулевой.
    Вылечилось простым снятием галки напротив утилиты QRZ в меню ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УТИЛИТ. Это там, где выбираются для подключения автозапуска утилиты при старте ЛОГГЕРА. Там у меня всегда, сколько помню, галка стояла, поскольку мне казалось правильным чтобы утилита запускалась одновременно с ЛОГГЕРОМ. Однако, ошибочка вышла! Без этой галки всё отлично работает!
    Спасибо за участие.
  12. #1962
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    У меня ее никогда и не было, но подобные симптомы с подвисанием утилитки и вечным поиском случаются. Я понял, что это происходит после определенной последовательности действий. Лечится закрытием qrzlookup из диспетчера задач и все снова начинает работать, как положено. С той последовательностью действий еще не разбирался, но надеюсь, что в новых версиях это будет вылечено.
  13. #1963
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    QRZLookup вообще не надо прописывать в списке утилит.
  14. #1964
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Обнаружил сброс времени на некоторых ЩСО на 00:00. После чего это происходит, пока не разбирался, но спустя месяц, посмотрел в Экселе свой лог и этих нулей уже за сотню, а было всего 5 штук и я их правил уже. Причем, меняется только TIME_OFF. При этом TIME_ON остается правильным. В логе показан именно OFF, а ON отключен галкой.
    Кто сталкивался?
    Изображения Изображения
  15. #1965
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Было когда то такое, с чем связано не разобрался. Благо был сделан бекап в адифе. Тоже отключено Time On, всегда использую только Time OFF.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
