В связи с автоапдейтом вопрос, базы DXCC/IOTA/и прочие каунти при таком способе обновляются?
Автопадейт работает нормально, раньше иногда процесс вылетал, но пара последних обновлений прошли без ошибок.
Два дня работает версия 3.46.14 все корректно.
Там установлен windows XP. работает лет..6-7 вообще без проблем на авасте.. Кстати..удивительно, что винда и железо в целом так долго работают корректно. Сами удивляемся. Переустанавливать..ну нет никакого смысла и желания. Если есть возможность - сообщите, пожалуйста, линк на отдельные новые апдейты, если у кого есть. Спасибо,
Так не видно у меня галочек.
При попытке обновления вместо курсор превращается в бесконечно долго крутящееся "колёсико". Таким курсором можно пользоваться, нажимать на кнопки, закрывать программу и всё. Как будто ЛОГ не может подсоединиться к интернету. Ещё заметил, что перестала работать утилита QRZ lookup, хотя кластер работает.
Дмитрий, у Вас получилось? Расскажите как?
У меня сейчас точно такая же ситуация, не может ЛОГГЕР к инету подключиться, хотя инет есть, и кластер в ЛОГГЕРЕ работает. По этой же причине не могу обновиться. Но если список пользователей ЛОТВ легко скачивается напрямую с сайта, то с обновлениями проблема. Причём это наблюдаю только на одном компе (см. выше №2006). И чего ему не хватает, не могу понять!
Версия 3.46.16 работает нормально.
Обновился на версию 3.46.19, плохо стала работать AFC и что-то непонятное с уровнями на приеме. Может что-то пропустил? Кто подскажет?
А новую версию 3.46.24 еще никто не пробовал?
Сегодня обновился на версию 3.46.26, теперь все работает нормально.
Еще вчера обновился.
Вроде все нормально.
Обновился версия 3.46.26 работает нормально.
Версия 3.46.34 полет нормальный.
Аналогично... :)
Версия 3.46.40 полет продолжаем.
Попробовал обновиться на версию 3.46.62... Система зависла, пришлось перезагрузиться. Все равно не обновляется. У кого как?
Полчаса обновлялось, и зависло... Выключил. До этого все было ОК.
Последняя, пятая попытка оказалась удачной. Обновился за 30 секунд. Может просто сервер у них перегружается?
Обновился сразу, нового ничего нет только номер версии.
Кликните правой кнопкой мыши на "AFC on" и будет Вам новость...
Пользую уже третий год вер.3.30. Не одного глюка-все функции работают отлично.
Коллеги! Пдскажите -есть-ли явные изменения в новой версии?
Конечно кроме Countries / Prefixes Database Updates
В последней версии добавлена возможность в цифре регулировать полосу захвата AFC и уровень ее срабатывания. По поводу более ранних изменений лучше посмотрите на их сайте.
Понял Валерий,спасибо.
В цифре не работаю (может когда-нибудь дозрею).Так-что буду дальше с 330.
Базы обновляю вручную-недавно установил с 346.
CheckCall 340 - также ставлю любые нужные мне списки позывных,когда нужно eQSL-KDA-RCWC-RRC.
Только почему-то перестал воспринимать файл LoTW_Data.txt от WD5EAE-не определяет пользователей из
этого файла и окно ввода с ним заметно подтормаживает.
Может кто знает причину ? Буду рад принять подсказку.Всёж этот список с датами последних загрузок в Lotw.
Всем привет!
Кто подскажет, что это такое?
Вложение 99982
И еще!
Где то с версии 3.45 (может и раньше, не помню) у меня при ВКЛЮЧЕННОМ кластере (при выключенном такого нет) при попытке "Послать бумажную QSL" "вылазит" такая хрень
Вложение 99983
При нажатии на ОК программа отключается кроме окна CW machine
Попробовал это
1.4 "Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?
не помогло.
Может кто с таким сталкивался?
Версия 3.46.62, ХР
Обновился 3.46.68 работает корректно.
Версия 3.46.72 все корректно полет продолжаем.
Первый раз устанавливаю, решил попробовать.
Windows Vista 64 bit
Скачал установочный файл, после установки запросила разрешение на обновление, установилась версия 3.46.75 без проблем, затем сконфигурировал сом-порты, трансивер видит, телеграфная манипуляция работает корректно...
Подскажите, где еще есть узкие места в программе чтоб убедиться что с Вистой 64 бита все работает корректно? Возможно, буду переходить с ААЛога на Логгер32, хотелось бы без сюрпризов в дальнейшем. Заранее спасибо.
Олег, приветствую.
С Вистой проблем не должно быть, сам использую WinXP, а ребята прекрасно работают на Висте 64.
Опробовал утилиту LOTW_EQSL_Utility » N2AMG.
Полезная вещь, если пользоваться только одним L32 логом.
Более рационален алгоритм в HRD, им я и пользуюсь.
Из-за отсутствия в L32 функции создания выборочного adif, использую закладку создать файл для отправки на eQSL и переношу таким образом отмеченные связи в другой лог. Но после установки утилиты и последующей ее деинсталляции, внесенное в журнал QSO помечается как уже отправленное, несмотря на флаг ставить отметку "Автоматически помечать связи для отправки на eQSL". Похоже утилита его переназначала, отправляя на eQSL. Но теперь она uninsall...
Т.е. утилита не работает (физически отсутствует), а флаг отправки на eQSL стал неуправляемым.
Прошу содействия.
Возможно файл инициализации тщательно проработать. Пару попыток внести изменения в плате работы с eQSL не привели к положительному результату. Упоминаний об утилите также не видно.
Plese help me, а то хана! :)
Вопрос снят. Решение найдено в конфиге.
Версия 3.46.75 работает корректно.
Всем привет! Обратил внимание, что у меня начиная с версии 4.46.14 при нажатии кнопки макросов в окне цифровых видов связи, сигнал на выходе появляется с задержкой
около секунды. Напрягает это ужасно. Это только у меня или...?
Подскажите. В этом Логе есть руссификация или только на англ ?
Скачайте русификатор и будет вам счастье!
Подскажите, пж., как ведет себя QRZLookup после обновления до Version= 1.1.38?
Есть подозрение, что с LookupType=HTTP имеет проблемы в последней редакции.
Константин, сделай:
1. backup
2. убери QRZLookup.ini
3. открой диспетчер задач
4. удали процесс QRZLookup.exe, если он там находится.
5. запусти QRZLookup.exe и пройди еще раз установки:
а) укажи тип HTTP;
б) введи логин для www.qrz.com;
в) введи пароль для Callsign Database by QRZ.COM
После этого начинает работать.
Я обратил внимание на то обстоятельство, что W7 продолжает работать с переименованными файлами, если они находятся в той же директории. Поэтому выноси оригинал куда-нибудь во временную папку, а модифицированный файл (тот же QRZLookup.ini) оставляй на месте и эксперементируй. В случае неудачи, всегда есть возможность вернуть оригинал на место.
Не определился почему, но в ини файле после очередного апдейта появилась строчка с чужим паролем: HTTPPassword=vc6jcb и программа, похоже, виснет по этой причине.
Дай email для сообщений.
Как-то странно стало работать.
Если при выключенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, то на мгновение появляется окно QRZLookup и тут же исчезает, окно ввода очищается. В диспетчере задач процесс остаётся запущенным. А вот если закрыть порт радио (выключенного), то опять всё нормально.
Если вводить позывной в поле ввода вручную, работает нормально независимо от состояния радио.
Если при включенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, тоже нормально, независимо от состояния порта.
Это только у меня так? Попробуйте, друзья, пожалуйста, эти манипуляции.
Хотя может дело и не в QRZLookup, но вроде больше никаких изменений и перенастроек конфигурации я не делал.
Владимир!
Не только. Я обычно Autolookup не использую, поэтому не знаю, как было раньше. Сейчас попробовал. Получилось, что если порт открыт, а радио выключено, в окне ввода стоит нулевая частота и установить её путем ввода в поле позывного или с помощью щелчка по Band Map'у невозможно. Щелчок по споту даёт результат описанный Вами. Если открыть окно Radio Debug Monitor, видно, что программа запрашивает радио, а ответов не получает, что, по-видимому, вводит Logger в ступор. В N1MM в таких случаях оператору даётся сообщение, что радио не отвечает на запросы, а в предлагаемых вариантах действий есть Ignore. Если оператор выбирает эту опцию программа переходит в режим "ручного управления".
Здравствуйте. Николай, большое спасибо за ответ, я всё понял.
Получается, что при выключенном радио Logger в части автопоиска может корректно работать только с закрытым портом.
Наверное это всё-таки небольшой баг программы хотя это и несильно напрягает. :confused::)
Привет ребята,
Экспортировал свой RDAC лог из N1MM в ADIF и дальше импортировал его в Логгер32. Кто может дать какую нибудь идею почему не импортировались некоторые связи. В BAD.ADI есть такие строки:
Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <STATE:2>PM <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M .....
спасибо
Потому что логгер по какой-то причине считает в графе STATE обозначение PM ошибочным. Уберите <STATE:2>PM из АДИФа и опять импортируйте. Все загрузится.
Сейчас получилось:
Error in the CNTY field: Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M ....
Остальные 840 свясей импортировались нормально.
Удалите и поле <CNTY:5>PM-44 :)
И будет вам счастье - точно говорю. :)
Небудет счастья :)
Намек на настоящую причину получил в англоязычном форуме:
R9GM is listed on QRZ.com as: As. Russia
Primary Admin (STATE) - PM
Secondary Admin (CNTY) - Berezniki
But the above STATE and CNTY do not however correspond to As. Russia (DXCC 015)
but to Eu. Russia (DXCC 054)
GE Team.
Всем добрый вечер. Не могу разобраться в logger32 с настройкой интерфейса ptt cat (комп не видит трансивер).Возможно в этой теме уже был такой вопрос, ну полторы сотни страниц листать нет времени. C EQF проблем не было,но logger больше привлекает.
Александр R6MM ex RZ6MM.
Александр в Loggere
1.настройки
2.конфигурации радио
И будит Вам счастье.
GM Николай. Ну там только один порт прописать можно.
Александр! Можно более подробно, что значит "не видит" ?
Тот раздел установок, на который Вам указал US3IFV, относится к конфигурированию CAT. И там достаточно одного порта. ( В конфигурации радио проверьте состояние опции Open/Close Port.) Если Вас интересует CW, PSK, RTTY, то эти режимы конфигурируются в соответствующих окнах (CW Machine, MMVARI Engine, MMTTY Engine).
Сергей,
В любом случае - спасибо за старание помочь.
Я и вам советую: В Логгере32 Tools-Database maintenance - Primary administration maintenance удалить УА9Х, УА9Ф, УА9Г из Азиатской части и с теми же самими данными ввести их в Европйскую часть.
Проблема будет решена на всегда.
To RA3TT.GE Николай.Ну допустим как в других журналах прописываем один порт на cat,другой на cw ptt...,в этом не могу понять,в конфигурации радио можно прописать один com, так как я понял для cat.Вот и всё что у меня получилось. Можно ваш скрин посмотреть, там ещё куча галок -куда что- не пойму.
Александр! В конфигурации Радио прописывается порт для САТ. Этот же порт можно использовать для PTT и CW, а также для PTT в DIGI модах, если в RTTY не используется FSK. Ещё один порт потребуется только в случае применения FSK в телетайпе.
Пожалуйста! Из второго скриншота ясно, что у меня используется ещё один порт. Это связано с использованием в телетайпе FSK. Если хотите использовать для САТ, РТТ и CW один общий порт, поставьте галочку в Use shared serial port for CW
GM Николай. Сделал всё как на вашем скрине, кроме модели радио. Во втором варианте пробывал один порт.Результат не поменялся. Не пойму в чём дело.5ММ работает без проблем,а logger32 нет.
Александр!
Написал в личку.
Logger32 новое обновление v3.47
А что уже нет автоматического обновления в 47 версии?
Переход с 46 на 47 версию делается вручную: Logger32
А в рамках последней версии автоматически. На данный момент текущая версия 47.5
Сегодня 47.6
RA3TT Николай подскажите:
После обновления до версии 47.9 B QRZ.com работает а в QRZ Subscriber Lookup пусто!В чем проблема?
Николай, приветствую!
А Вы являетесь платным подписчиком сервиса QRZ.COM ? Только в этом случае можно пользоваться опцией QRZ Subscriber Lookup.
Только сейчас заметил, что в окне Beacon на карте не отображаются значки местонахождения маяков.
Олег, приветствую!
У меня всё работает. Если в окне NCDXF Beacons выбрана частота, то отображаются все маяки, работающие на данной частоте (цвет соответствует состоянию). Если выбран конкретный маяк, отображается только он. Если в окнах выбора написано: "Beacons, Frequency", - на карте не будет ничего.
Приветствую, Николай!
Если выбрать конкретный маяк, то он отображается. Если выбрать частоту (окно выбора маяка пустое), то ничего не отображается. В старых версиях по умолчанию всё работало нормально.
Олег!
У меня (версия 47.9) так:
Все 18 маяков видны
Так и у меня тоже 47.9. В принципе не критично. На работу лога не влияет. А маяки лучше не видеть, а слышать:s7:.
Проблема разрешилась. Спасибо Сергею UA9LBQ!
В настройках карты "Create custom Beacons Miller Projection" надо поставить галочку в "Center map on my Longitude".
Всё теперь нормально.
Logger32 v3.47.9
Появилась проблема с базой первичного админ. деления: поля в ней пустые.
При попытке импорта из csv формата появляются ошибки и не все записи, соответственно, там можно обнаружить. При этом, файл экспортировался из аналогичной версии с другого компьютера.
Замечу: операционки различные.
Экспорт из XP SP3;
Импорт в W7
Как с этим вопросом у пользователей W7?
Вложение 105146
Посмотрел :s9:
На W7 все оказалось даже хуже. Без галочки в в "Center map on my Longitude" даже
НЕПРАВИЛЬНО - не там, где должен быть (например, 4X6TU оказывается в Тихом океане левее Южной Америки, а при наведении курсора на значок показывается позывной совсем другого маяка и положение точки на карте не соответствует действительным координатам этого маяка.
Off не нравятся мне Винды, начиная с Vista и дальше!
Так и есть. Переустановил коллеге логер и убедился, что базы в порядке.
Я же обновляюсь уже не первый год. Но из-за какой причины перестал видеть перв. адм. дел. пока не установлено. Закачивал базы отдельно, загружал от Bob Furzer K4CY. Результата не получил. Пока "ломаю голову".
Есть вариант переустановить программу, импортировав в нее свой adif, возможно, взяв logger32.ini из уже отлаженной программы. Но держу это на самый крайний случай, пытаюсь разобраться в причине.
Если все сначала, с "нуля", смущает процесс долгой настройки под те параметры к которым постепенно пришел за годы эксплуатации самого логера. Вот и встала дилемма...
К тому же, как то перебирался на новую платформу и импортировал adif из работавшего параллельно логера UR5EQF (связи синхронизировались регулярно по мере изменений в одном из логов). И все ничего, но как потом выяснилось после импорта "стороннего" adif не импортировались поля с отметками об отправленных eQSL и LoTW. Одним словом - не всегда знаешь, что тебя ожидает в таких ситуациях...
Пожалуй наступил тот крайний случай :s7:
Переинсталил все заново.
Базы связей, инишки, и еще ряд файлов подложил из "прошлой жизни".
Запустился, пересчитал статистику. Получил все что необходимо. Все на своих местах. Утраченные функции восстановлены, полет нормальный...
Если что-либо обнаружится впоследствии, с чем не смогу разобраться - тогда здесь на форуме, надеюсь, ответ сможем найти сообща. :up:
Кластер K4UGA сегодня не подключается... видимо, бюджетный кризис отразился на работе сервера... :s7:
Что посоветуете вместо этого кластера?
Вот здесь большой выбор - DX Cluster Telnet Links - Ham Radio Library
Подключился к старому доброму RN6BN, работающему в любой кризис! :)
Цифирки подключения какие?... и номер порта?
62.183.34.131 порт 23
Спасибо за информацию... telnet ожил... :p-up:
Вышла версия 3.48. Обновляемся.:s7:
Всё, убрали 3.48.
Index of /files
Да. Сейчас проверил, всё вроде бы нормально.
При проверки наличия обновлений, пишет что обновлений нет, хотя на сайте есть эти обновления....
Автоматическое обновление не работает?
Пожелание для Logger32 разработчика: при закрытии Loggera backupилось бы все автоматически, а при включении обновлялось (с запросом) все включая базы данных по позывным, а то все TX5D и TO2TT пишет как F
Ну для этого достаточно нажать по иконке "Архивировать журнал", далее в "Расписании" поставить флажок на "Полное архивирование при закрытии журнала", и тогда все файлы пользователя и журнала будут сохраняться.
Здесь согласен. Приходиться вручную. Хотя, если посмотреть, то видно, что базы по позывным обновляются, но потом. Не удобно.
GE всем. Не могу настроить ic-775 ( интерфейс -Unicom dual) по CAT.С компа команда поступает на трансивер,а с 775 на комп нет. Кто использует такие железки - подскажите настройки в log32.
Я как-то отстал, видимо от жизни — смотрю, у людей уже версия 3.48 какая-то. А у меня всё 3.33.18
Интересно, имеются ли какие видимые изменения по сравнению с моей древней? Может движки прокрутки стали по-взрослому работать, или сортировка появилась по большему количеству полей, или фильтры отбора по каким-либо критериям? Или формат БД стал более понятным? Что нового то, кроме циферки в версии?
Спасибо
Вложение 108000Прошу прощения, не видел Вашего сообщения. Друзья обратили мое внимание на вопрос.
Стрелки появляются при установке компьютерного интерфейса поворотки.
Черный указатель - текущее направление. Красный - ручная установка азимута.
Как правило, имея локатор корреспондента, достаточно клавиатурных команд для поворота антенны по короткому либо длинному пути, поскольку логгер вычисляет азимут и готов работать с ротатором.
Всем доброго дня!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Пытаюсь найти QSO по DXCC, а появляются пустые строки...
Другие условия поиска работают нормально...
В чём причина?
Logger32 Версия 3.48.42
Александр!
Можно поподробнее - какие действия Вами предпринимались? Где пустые строки и т.д.
Если Вы имеете в виду пункт меню Search for QSO окна Logbook Page, то в окне Search the logbook by: DXCC проставьте не префикс территории, а её номер в соответствие со спецификацией АДИФ.
Николай, добрый день.
Спасибо за ответ...
насколько я понял, в Logbook Page дополнительный столбик с номером DXCC в соответствие с ADIF добавить нельзя?
Можно сделать только замену названия на номер?
С этим разобрался... Николай, спасибо.
Попытался установить дополнительный шрифт с перечеркнутым нулём - 5MContest.
Установил его на компьютер.
В офисе появился: Microsoft Word
а в Logger32 нет: Шрифт Logger,
и программе N1MM тоже в списке шрифтов его не видно...
Может кто подскажет, в чём проблема?
Николай, другие шрифты устанавливал... например Monaco. Все нормально, шрифт в программах Logger31 и N1MM устанавливается.
Но я хотел установить именно 5MContest,... мне там ноль очень понравился...:)
Не получилось, хотел разобраться почему?
Вот шрифт: Вложение 109006
Подскажите, пожалуйста, где на страницах этой темы говорилось о переносе диплома RDA со статистики по GRIDSQUARE в STATE при помощи редактирования всего лога в текстовом редакторе?
Замечательная вещь: ADIFmaster (The Ultimate Ham Radio Software for contests and everyday using)
Добрый день! Прошу помощи - совета...
Ранее пользовался бумажными записями в походных блокнотах, и сейчас пользуюсь...
Для участия в электронном документообороте начал ДОМА перенабирать на компе.
Вопрос: как сделать на наклейках, или на карточках несколько строк для повторов с одним кореспондентом, даты, виды излучения, диапазоны поменялись, позывной тот же.
До следующей полугодовой экспедиции осталась неделя. хотелось бы отправить порядка 7000 подтверждений в бумажном виде, за предыдущие два года.
Есть adi файл, немного не правильный, есть повторы в один день, их бы удрать...
Для пользователей это не должно быть сложно, закачал лог ади формата и получил файл для печати ПДФ или ДОС, для наклеек.
у меня 64,6 Х 33,8 три столбика по 8 строк.
Мой майл RX6DL (for) mail.ru
СПАСИБО!
Виктор! Для этого существует множество программ. Я пользуюсь в основном BV7 (так исторически сложилось). В этой программе достаточно сложный конструктор наклеек и требуется преобразовывать ADI в специальный формат. Из простых программ, появившихся позднее, я пользуюсь QSLPrintHX от RX4HX - RX4HX home page.
Когда есть необходимость сконструировать QSL-карточку и "заполнять" её из ADI, использую QSL- Studio от UA3GDW - QSL - studio 2011.
В чем причина появления подобных сообщений пока не разобрался.
Появляется при занесении QSL обмена в журнал. Причем, никакого отношения к установленному диапазону, к диапазону проведенного QSO не имеет.
Возможно не только у меня?
Вложение 109128
Анатолий, здравствуйте...
возможно это происходит потому что, в программе по умолчанию установлена верхняя частота для PSK31 28121 мГц, а у Вы QSO проводите на 28121,87...
Поэтому программа Вам об этом пишет...:confused:
Подправьте частоту в частотном плане до разрешенной частоты для PSK31...
Logger отказывается принимать ADIF, ранее было без проблем. Файл CQ WW из программы N1MM
В очередной раз столкнулся с неприятной вещью: окно лога самопроизвольно закрывается через пару секунд после старта (версия 3,46, WinXP). Такое явление же наблюдал и на более старой версии, после чего переустановил лог. Можно ли устранить этот глюк? Вопрос по работе цифрой: Встроенный модуль слабоват на мой взгляд. Со сторонними диги программами взаимодействие только через импорт экспорт, или ещё есть варианты?
Сергей!
Во-первых, я рекомендую обновиться. Во-вторых, попробуйте убрать в безопасное место ini файл и запустите программу, она создаст новый ini файл, после чего попробуйте вставлять туда блоки их старого файла, каждый раз запуская Логгер. Возможно найдёте, где что-то не так.
Можно прицепить в качестве внешней утилиты Fldigi.
Благодарю, Александр, за готовность оказать содействие!
Эта опция частотного плана в диапазоне 10м: 28120 кГц-28125 кГц
При этом сообщение касается 40м диапазона.
Никакого отношения к данным, с которыми я работаю в указанном примере, данное сообщение не имеет.
Посему вопрос остаётся актуальным.
V3.48.65 - функционирование нормальное, симптомы ложных сообщений отсутствуют.
Кто бы сомневался! )))
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой....
Поставил копию программы на нетбук, всё работало, решил синхронизировать QSL из LoTW для получение достоверной статистики по странам, в частности в разделе "granted". Синхронизация прошла успешно, лог выдал комент пересчитать статистику и вот тут началось!
Совершенно в произвольный момент (в начале пересчёта, либо в конце) выскакивает ошибка File error: VIS_OTHER_ERROR (348) Error writing to a statistics file. Reaclulate your statistics.
Предпринятые меры: заливал лог из бэкапа, адифа, установки логера из бэкапа, чистил реестр, полностью сносил и переустанавливал прогу, перезаливал установки и лог с основного компа - ошибка не пропадает.
Но самое удивительное и непонятное, от чего просто крышу сносит: прога стоит в директории D:\Program Files\logger32\. Если прогу установить в другую директорию - всё работает! Если снести директорию D:\Program Files\logger32\ вместе с содержимым и всё установить по новому в директорию с тем же именем - ошибка вновь возвращается.(((
Может кто поправит мне "крышу" пока далеко не уехала?
Вот рекомендации автора для Vista/Win7:
Turn UAC OFF. Vista/Win7 has a very annoying protection system which keeps popping up messages asking you if you really want to do something. This is known as the (U)ser (A)cess (C)ontrol and is best turned OFF if you want to maintain your sanity. Review the Vista/WIn7 help system to find out how to do this on your machine. See: Turn User Account Control on or off
Logger32 should be installed in a folder directly off the root such as C:\Logger32 (the installation default).
The CW Machine (in software mode) does not generate sidetone correctly under Vista or Win7. PC freezes and/or BSOD have been reported. Turn off CW side tone.
Уважаемые пользователи Logger32!
Подскажите каким образом можно поправить статистику в DXCC касательно подтверждённых (засчитанных) стран DXCC DESK.
В принципе скачать файл из LoTW со всеми подтверждениями, скажем, по диапазонам возможно, но вот после синхронизации таких файлов с Logger32 статистика никак не меняется. Это тем более странно, т.к. в скачанных файлах явно присутствуют поля "granted" .....
Пример из скачанного файла:
<CALL:5>VE3XE
Может где-то уже описывалось - не нашёл....
<QSO_DATE:8>19900923
<APP_LoTW_MODEGROUP:5:S>PHONE
<APP_LoTW_MODE:5:S>PHONE
<BAND:3>15M
<DXCC:1>1
<COUNTRY:6>CANADA
<CREDIT_GRANTED:24>DXCC,DXCC_MODE,DXCC_BAND
<APP_LoTW_CREDIT_GRANTED:40:S>DXCC-M,DXCC-PH,DXCC-15,DXCC-CHAL,DXCC-5B
<eor>
Открываем "Подключение утилит", находим в папке лога "ARRL scraper.exe" и вносим в список утилит. Не забудте записать название утилиты в первой строке таблицы и поставить галочку активации.
Далее открываем "Утилиты" и запускаем "ARRL scraper". Заполняем форму для входа в LOTW. ( Логин и пароль LOTW). Жмём START и ждём, пока программа всё сделает.
Процесс долгий, придёться потерпеть.:s7:
Более подробно в разделе "Помощь - Award tracking - ARRL scraper"
Далее.
Чтобы обновилась статистика, открываем "Дипомы - QSL update...", жмём "update from arrl file", в "file name" выбрать папку в logger32 - Ваш позывной_granted_credits scraped data.txt. В "Primare callsing" указать свой позывной и нажать на "Start". После чего, данные по кредитам обновятся. Если будут ошибки, то запустить "Correct errors" и исправить. Немного мудрённо, но всё же лучше, чем в ручную.
Здравствуйте, коллеги.
После обновления до 3.48.66 обнаружил некий непонятный момент.
У меня установлено так: логгер бекапится в две отдельные папки: BACKUP и LOGBOOKBACKUP соответственно .ini файлы и файлы баз данных журнала. Так у меня прописаны пути для их сохранения и всё много лет было нормально.
Обнаружилось, что теперь .ini файлы бекапятся нормально в папку BACKUP, а файлы журнала не в LOGBOOKBACKUP, как им прописано, а в какие-то вновь создаваемые папки LOGBOOKBACKUP_FULL_001, LOGBOOKBACKUP_FULL_002, LOGBOOKBACKUP_FULL_003 и т. д. и таких папок может появиться сколь угодно много, например если установлено "архивировать журнал после каждой связи".
Раньше такого не было. Файлы в папке LOGBOOKBACKUP просто обновлялись и всё, никаких новых папок не появлялось. Пути их сохранения не менялись и прописаны как и прежде.
Кто-то что-то подскажет, у вас так же, или это у меня какой-то глюк? Как это победить?
Именно так и было :( Кому-то не нравилось, что LOGBOOKBACKUP каждый рас переписывается заново, и на это расходуется дополнительное время. Попросили сделать, чтобы при бэкапе "пристёгивались" только новые связи. Не знаю так это сейчас или нет, но лично для меня неудобство нового способа заключается в том, что сохраняется только текущий лог, а у меня их несколько. При этом, если сделать бэкап другого лога, то по имени файла не узнать какой из логов где, пока не залезешь внутрь файла. Номера присваиваются в порядке очереди, но самый большой 010, и после его достижения происходит замена самого старого файла. При этом 010 это всегда самый последний.
Да, многовато. У меня было всего 18 ошибок.
Если не трудно, то пришлите мне на мыло файл - "ru3fm_arrl_corrections.txt", я посмотрю.
ra3aos@mail.ru
Получил. Я смотрю связи за 90 и начало 2000 годов. А у Вас позывной этот был или другой?
UV3DTW. C 1994 - RU3FM.
Дело в том, что если в LOTW несколько аккаунтов, то в ARRL scraper надо указывать, с какого аккаунта следует залить инфо.Посмотрите в разделе "Помощь-ARRL scraper" как это делается. Более пока ничего в голову не приходит, надо подумать. Я так понимаю, что более поздние связи у Вас прошли нормально?
Прошли связи произвольно. Я хелп почитал, с аккаунтами всё нормально. Они, аккаунты, по ДХСС только разные. В моём случае №1 на RU3FM (+ UV3DTW, UV3DTW/A, RU3FM/1, RU3FM/3, RP3FFM), №2 - UT/RU3FM, №3 - 5B4/RU3FM.
Да и с 1994 позывной не менялся, связи подавались в ДХСС только на UV3DTW и RU3FM, да без всяких добавок, а не зачтённых полно после 1994 года и много в 2000-ных.....
Ну автор предупреждал, что возможны "непонятные ошибки", может стОит написать ему письмо по этой проблеме? Попробуйте.
Ещё посмотрите в хелпе раздел "Award Tracking".
Спасибо, Олег, ещё раз.
Полпроблемы решено.))
Есть расхождения вида связи: проводил QPSK - подтверждение PSK - с этим можно мириться
Вот строчка, которая мне не понятна:
ES6JAN|052|2010/12/15|19:48:34|PSK31|40M|LoTW|https://lotw.arrl.org/lotwuser/qsodetail?qso=316704503
Полное соответствие по всем столбцам (052 - ES)
Что править здесь?
Если есть рекомендации, подскажите, пож.
Всем привет.Что то никак не могу найти настройку в бендмэп,которой раньше пользовался.Я имею ввиду растянуть шкалу.Раньше выбирал в настройках
*Показать участок данного вида связи* и растягивал.Сейчас хоть головой об стенку.
Может быть это поможет?
Спасибо,помогло.Но как раньше было,нравилось более.Может привыкну.
Коллеги , подскажите , можно ли в CW machine назначить клавишам F1-F12 макросы ? А то мышкой тыкать как то не удобно).
Письмами вряд ли поможешь, проблема, по моему, в ARRL DXCC DESK - просто у кого-то очень кривые ручки, а у меня до ЛоТВ было большое кол-во QSL направлено непосредственно в Америку...
Внимательно просмотрел засчитанные ими связи/позывные....
Такие перевёртыши типа YU/DF2UU ==> DF2UU/YU - это самое безобидное.
Встречаются по круче, типа 3D2C1, 3B8FK.(с точкой) и прочие опечатки. Если в журнале связь с дробью, скажем DT0HF/2, то дробь не вводится априори, в лом видать вводящему - работа нудная и не благодарная. Самое удивительное, что достаточно зачтённых DXCC DESK позывных просто выдуманы! В лучшем случае вместо реального вбивают манагера с карты, либо просто от балды. Время не проверишь, но даты связей не совпадают часто!
В общем претензии не к Logger32. Человеческий фактор. Прям почту нашу российскую вспомнил - зарплаты маленькие, работа нудная, никто не идёт работать, одни пенсионеры....
Придётся править самому, всё теми же ручками.
Это на заметку тем, кто в ARRL бумажных карточек много шлёт.)))
Только сейчас заметил - в статистике по CQWPX отсутствуют все Rx110RAEM...:confused:
Версия 3,48,1... Еще у кого нибудь такое имеет место? Не хочется терять два десятка префиксов...
Понял, почему не видно.
Если связь проводится и фиксируется в Logger32 изначально, то префикс прописывается и соответственно считается в статистике.
Если проводится импорт из другой программы, то префикс 110 в колонку PFX не заносится, и соответственно не считается
Обновил версию до последней - префиксы появились...
Здравствуйте! Два дня назад поставил Windows VISTA (до того был ХР). В результате в полях лога все что занесено кирилическами буквами сейчас отображаеться "кракозябликами". Таблетка, которая на ХР работает, похоже для Висты и семерки не подходит. Кто-нибудь подскажет ?
Всем с наступающими праздниками!
Иво!
О какой таблетке идёт речь?
Куда конкретно установили Logger32?
А какой шрифт у Вас заказан здесь (см. рисунок)? Стандартный, который есть в системе, или какой-то другой? Если другой, Вы не забыли его установить?
Шрифт стандартный. Все по умолчанию инсталировано.
Иво!
У меня на рабочей машине стоит ХР. Давно эта проблема была, а начиная с какой-то версии Логгера она исчезла сама собой. Побороть её (проблему) удавалось с помощью использования других шрифтов, например, AGHvCyrillic.
Для интереса установил Логгер на машину с OS W8. Действительно, с Ариалом вместо русских слов "крокозяблы", а с Хельветикой опять всё нормально. В прикреплённом файле шрифт, если не знаете, где взять. Его надо подключить в двух местах. В основном окне ввода (см. пост 2185) и в меню View > Grig appearance > Grids font/color
Николай, спасибо Вам! Как я уже сказал, под ХР все работает, но пришлось установить Висту. Спасибо Михаилу LZ5CA (ex. LZ1JKU / UN7JKU) сделал вот что:
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Code Page С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
3) Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место. В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251
4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
5) Перезагружаем комп и смотрим.
Все стало на месте.
Всем с праздниками!
Приветствую Всех!
Подскажите кто знает: можно ли взять файл из папки updates *.zip
и, "отнеся на другой компьютер" с плохим или вообще без интернета,
распаковать его в папку логгера32 таким образом произведя "автоапдэйт".
Всё ли будет работать правильно?
73! Андрей
Не заметил с какой версии в окне DX Spots все споты PSK-63 oт скиммеров стали отмечаться как новый вид излучения. Т.е. как я понимаю нужно где-то логгеру сказать что PSK-63 это тоже Digital. Где?
При обновлении до 3.48.140 и, далее, до 3.48.141 в релизе было указано, что появились какие-то функции, связывающие ЛОГГЕР32 с CLUB-LOG.
Может кто знает, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
В прошлом CQWW, как выяснилось, ошибся со временем в логе на час, как из логегра вырезать несколько сотен ЩСО одним куском? Вроде логгер уже научился удалять связи не по одной.
Та же утилита N2AMG, все в одном фалконе - LoTW, E-QSL, Clublog, HRDlog, Website.
LOTW_EQSL_Utility » N2AMG's Place
Как реализовать возможность записи рабочей частоты из MMVARI в ЛОГ при работе в цифровых модах? Например, как в UR5EQF сделано.
уже обновление до .152 logger 32 сверяет данные с club log по позывным, странам и т.д.
Т.к. в club log более свежая информация. Лучше обновляться в ручном режиме Настройки - updates Country database или Validate DXCC. При Validate DXCC будут скачиваться по 10 тыс QSO и сверять с Club Log затем предлагать корректировать QSO, можно соглашаться можно игнорировать
Товарищ, по моему совету поставил себе логер, у него xp2010, звонит и говорит, что логер ставит время с разницей в 3 часа от мск. сам пользую логер лет 9 все ок, а вот как исправить сею бяку не нашел:s9: Подскажите!
Николай tnx! Уже разобрались, так и сделали изменили в компе час. пояс. И еще спсб. за шрифты, мне они не нужны, с англ, боле-менее, а вот товарищ расстраивался, что не может на русском записать имя и город. Я перепробовал все шрифты, что были на компе, ничего нет, а ваш стал и все пошло!
Посколько я понял, появилась база данных о позывных, по которым нельзя однозначно определить страну по DXCC.
Например: KM6RM is operating from DXCC 110 (Hawaiian Islands).
А меня такой вопрос мучить: Логеру я указал при выходе из программы делать бекап лога. После версии 3.48.56 сохраняеться архив последных 10 бекапов, которые мне точно не нужны. Можно ли ету функцию отключить, так что только один бекап был? А то приходиться работать со старой версии 3.48.1.
Иво! Боюсь, что этого сделать нельзя :( Но, в принципе, большой беды тут нет. Десятый бэкап всегда самый свежий. Конечно старые бэкапы занимают дисковое пространство. Но объём не так уж велик. Например у меня при 110 000 QSO один бэкап "весит" около 20 МБ. Гораздо хуже, на мой взгляд, что теперь бэкапится только текущий лог, а раньше копировались все (у меня их пять). Более того, при резервном копировании разных логов надо не забыть изменить имя бэкап-файла.
Спасибо, Николай, за ответ!
Лично для меня ето проблема, потому что архив делаю на SD-карточке 16 MB, а сам архив порядка 8 MB. При етом, если харддиск взлетит, то архива останется ... надеюсь ;) Да и не вижу я никакого смысла хранить 10 архивов. Ну что-же ... будем так работать.
Еще раз спасибо!
Уважаемые пользователи Logger32, кто нибудь пользуется Radio Control Panel?
Возможно у кого то уже есть и может поделиться рабочими макросами применительно к ICOM IC-746? Буду очень признателен за помощь.
73! Геннадий.
Геннадий!
Я пользуюсь Radio Control Panel для управления отдельными функциями своего радио. Правда не 746, а 7600. Думаю, что команды могут и совпадать. Вечером посмотрю. В основном использую контрольную панель при удалённом управлении. До её появления возможность создания макросов управления также была, но приходилось занимать под них кнопки CW машины и окна Sound card data. Использую следующие функции: SPLIT вкл/выкл, переключение VFO, установка мощности.
Геннадий! Некоторые команды управления 746-го отличаются от команд 7600. Я поправил свои макросы. Поэтому проверьте правильность их работы.
Мощность: MIN $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 00 FD$
Раскачка PA $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 00 80 FD$
MAX $hexcommand FE FE 7A E0 14 0A 02 55 FD$
SPLIT UP : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$$hexcommand FE
FE 7A E0 0F 01 FD$$hexcommand FE FE 7A E0 05 #keyboard# FD$$hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
После вызова команды в течение 10 сек надо ввести с клавиатуры сдвиг в целых кГц и нажать
ENTER
SPLIT ON : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 01 FD$
SPLIT OFF : $hexcommand FE FE 7A E0 0F 00 FD$
VFO B = VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 A0 FD$
Обмен VFO B <> VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 B0 FD$
Вкл перестройки VFO A: $hexcommand FE FE 7A E0 07 00 FD$
Вкл перестройки VFO B: $hexcommand FE FE 7A E0 07 01 FD$
Структура команд:
FE FE - преамбула
7A - код трансивера (Везде замените 7A на свой. Я не заменил, потому что не знаю у Вас 746 или 746pro)
E0 - адрес контроллера (по умолчанию)
Cn - номер команды
Sn - номер субкоманды
FD - конец посылки
Например, Вкл перестройки VFO B Cn=07, Sn=01
Спасибо Николай! Вчера вечером не смог зайти на QRZ из дома.
Все ваши макросы работают за исключением SPLIT UP. Т.е. перестройка на указанное с клавиатуры значение происходит, но самого сплита нет. При вкл. TX частота остается прежней.
Еще раз огромное спасибо за помощь.
P.S. Да, адрес 7А на 56 поменял везде.
73! Геннадий
Всех приветствую
Может кто сможет оперативно подсказать, чтоб не рыться в архивах?
Вчера L32 перестал соединяться с Telnet, пишет - Telnet socket error 10060
C компом перед этим ничего не делал.
Интернет работает. Зашёл в администрирование компа, там показывает, что Telnrt работает.
На всяк случай перезапустил, перезагрузил комп - результата ноль.
Чё случилось, где исправлять?
Это выход по таймауту.
Значит пакеты не выходят за пределы локалки.
Смотреть настройки шлюза (gateway), маски подсети и DNS-сервера.
Возможно, что и файрволл не выпускает по статическим адресам - вырубить файер
Геннадий! В макросе SPLIT UP используется следующая последовательность команд: SPLI OFF > VFO A = VFO B > SPLIT ON > SET FREQ (ввод с клавиатуры) > EXCH VFO A <> VFO B
Отдельные команды из этой последовательности у Вас работают. Поэтому проверьте правильность записи третьей команды (SPLIT ON) $hexcommand FE FE 56 E0 0F 01 FD$
Есть у кого ещё соображения насчёт Telnet ?
Ну всё, вопрос снят, после четвёртого подхода к шековскому компу разобрался . Всё дело было конечно же в малознакомом мне BitDefender-e.
Установил его недавно, настроек в нём минимум (его даже нельзя временно отключить, только снести нафиг), ведёт он себя препаскуднейше, как полный хозяин. Несколько раз даже мне менял мои настройки рабочего стола на WindowsXP, хотя его об этом никто не просил. В этот раз самостоятельно включил свой встроенный брандмауер, который я изначально выключал. Вырубил - телнет заработал :)
Всем удачи! Буду попозже R22SKE, услышимся!
то: RA3TT
Все, разобрался. Все работает.
Огромное спасибо Николай!
73! Геннадий.
Так все таки, научили логгер удалять некоторое количество QSO одним действием или как и раньше удалять нужно по одному?
Приветствую
Переставил Винду, поставил последнюю версию логгера.Файл руссификации ставлю - не руссифицируется.
Меня не напрягает, что он на аглицком, но хотелось бы что-то породнее видеть.
В шековом компе стоит язык английский, как основной.
Где я недоработал? Что нужно сделать, чтоб включилась "Русская версия"?
Болше не буду задавать вопросы :)
Логгер сам подсказал переименовать DLL в 2057
Подскажите кто знает, можно ли выбрать в Logger32 все связи с корреспондентами с одним и тем же менеджером и сохранить их в .xls или .txt формате.
Юрий! Боюсь, что "напрямую" это сделать не удастся. К сожалению, Логгер32 позволяет экспортировать часть записей, выбранных по датам, а также имеющих метку для отправки QSL.
Обходным путём я бы сделал так: установил сортировку журнала по менеджерам (щелчок по заголовку соответствующей колонки), экспортировал журнал в формате CSV, а потом в XLS выбрал и оставил строки с нужным менеджером.
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана такая реакция на клик любого "?" в окне ввода QSO и сразу закрытие Logger32.
GD уважаемые. Кто подскажет, как можно добавить комментарий при импорте ADI файла? Во всех логгерах такая штука была всегда и даже в 16-битном Logger, но тут просто импортирую adi и он не просит добавить комментарий. Только контест может добавить.
Дмитрий! Если я Вас правильно понял, Вы хотите добавить одинаковый комментарий ко всем записям импортируемого файла. Непосредственно при импорте в L32 это сделать не удастся. Для добавления комментария в АДИФ файл перед его загрузкой в Логгер я бы посоветовал воспользоваться программкой Adif Master (лежит здесь: The Ultimate Ham Radio Software for contests and everyday using ).
Николай TNX, значит мне не показалось(
У всех проблемы с работой QRZLookUp? Не хочет подгружать с qrz.com и пишет, что заманался ждать уже 45 минут.
По поводу заполнения полей LookUp:
новая инсталляция лога, как мне пришлось обнаружить недавно, по умолчанию берет данные с Free hamradio callbook (могу быть не точен в определении ресурса).
В случае отсутствия данных по корреспонденту, не исключена возможность обращения к QRZLookUp
Напрашивается утилита для сохранения параметров интерфейса и переопределенных полей в базе данных для последующего восстановления.
:пока:
Обновитесь QRZLookup for Logger32 » N2AMG's Place
и всё будет ОК.
Вышло новое обновление QRZ Lookup. Устранён небольшой BUG.
Возникла проблема на пустом месте. Залил в лог (версия 3.48.290) порядка 7000 QSO проведенных до 1990 года. Тогда префикс UC был закреплен за Беларусь. В результате после запуска программы выскакивает вот такое окно
Вложение 116235
Пересчет статистики ничего не дает. И что самое печальное, нет доступа к окну ввода QSO. Функция добавить QSO из окна аппаратного журнала работает без проблем. Создание нового журнала вроде исправляет ситуацию, но только до первой перезагрузке программы. Может это из-за того что сегодня UC числится за Россией (Калининград). Как можно решить проблему? И вообще, есть ли механизм, что-бы старые префиксы, например UC , оставались за EU(EW)?
Фича qrzlookup и правда заработала, но только там, где WIn обновляется. На ноуте WIn7 с обновлялками - заработала, а на стационарном Win7 без обновлялок - та же история, не работает.
После последних обновлений в окне DX-Spots стали "пролазить" споты на 50 MHz и 144.
В настройках не только галки не стоят, но самих бэндов этих нет. Весь Logger перерыл,никакого эффекта.
Попробуйте скачать и установить Bandplan отсюда http://logger32.qrz.ru/ Должно помочь.
Попробуйте обновить базу данных префиксов http://logger32.qrz.ru/
Хотя в подсказке пишет Unknown band. Где он пролазит???
Еще интересней
Посмотрите в Setup dx spot blocking filters. На диапозонах, которые Вам не нужны, должны стоять галки.
Скорее RA3TT прав,потому-что я в Band Plan удалил строки с этими, мне не нужными диапазонами
Буду пробовать добавлять, потом отпишусь.
Большое спасибо RA3TT! Все заработало как надо.
Николай, спасибо, что откликнулись. Без разницы какие я выбирал опции при импорте. Результат один и тот же. У меня, как и у Вас, первая часть скрина аналогична Вашей. А что у Вас интересно в колонке DXCC и CQZ для UC1? У меня, например, для UC1 DXCC=054, CQZ=16, а для UC2 DXCC=126 а CQZ=15. Что является полным абсурдом. (Должно быть DXCC-027, CQZ=16). После 1991 года все нормально. В то-же время, лог AALOG3 все отображает корректно.
По совету RA6AOS обновил базу префиксов. Ничего не изменилось. Слава богу, что есть резервные копии. По-новой устанавливаю logger32, не загружаю связи до 1990 года, и все работает прекрасно. Стоит загрузить связи до 1990 года - картина повторяется та, что я описал в своем первом посте. Для информации, ADIF, который я заливал в лог, содержит минимум необходимой информации, и лог ее прекрасно, без ошибок принимает.
Вот такие дела.
Николай, 73!
Кто подскажет по QRZlookup?
Вроде всё работает, но данные с QRZ.COM не переносятся и через какое-то время выскакивает табличка "типа 45 секунд ждал, но информации не получил"....(((
Николай!
На показанной мной картинке колонка DXCC четвёртая, в ней стоит EU, префикс Белоруссии, потому что я при конфигурации выбрал "Show DXCC Column as ARRL Prefix".
При импорте данных в Logger32 территория определяется либо с помощью TAG'а <DXCC:N> (если он есть в импортируемом ADIF'е ), либо с помощью собственной, актуальной на сегодняшний день, базы территорий DXCC (если TAG <DXCC:N> отсутствует). Поэтому при импорте "старых" связей для правильного определения страны есть два варианта:
1. Добавить к соответствующим записям TAG <DXCC:2>27 (если речь о Белоруссии).
2. Исправить данные в колонке DXCC Logger'а вручную (если таких связей не очень много).
Данные о принадлежности к территориям при обновлении баз данных Логгера не изменяются.
Хочу обратить внимание пользователей Logger32, имеющих длительную радиолюбительскую историю. Чтобы не потерять правильную информацию о принадлежности к территориям DXCC, с осторожностью пользуйтесь опцией "Validate DXCC country codes from Club log" - принадлежность некоторых префиксов изменилась за последние годы (например, префикс 4W когда-то принадлежал Йемену).
Николай! я подумал что четвертая колонка это Европа Hi! По скрину вроде все правильно и красиво. А в коком году, интересно, Вы туда заливали связи?
Или вручную проставляли территорию?
Вот как у меня выглядят связи с UC когда я при конфигурации выбрал "Show DXCC Column as ARRL Prefix"
Вложение 116344
Определение территории внутренней базой logger32 не поддается никакой логике. Работает по принципу "что хочу, то и определяю". Даже строки 8 и 12 определены правильно.
Вышел из ситуации очень просто. Загрузил adif в AALOG3, там все корректно определилось не только для Белоруссии, но и для других республик, которые меняли свои префиксы после развала союза. После этого сформировал из AALOG3 adif файл с правильным TAG и залил его в logger32. Все стало на свои места.
Жаль конечно, что программа со своей длительной историей допускает такие ляпы.
Спасибо Николай за советы. 73!
Я бы не был столь категоричен :) Логика автора очень проста. При вводе вручную или импорте ADIF-файла, не содержащего чёткого указания на принадлежность вводимого (импортируемого) позывного конкретной территории, страна определяется Логгером с помощью внутренней, актуальной на данный момент, базы данных. Эта база не содержит ссылок на интервалы дат, в которые те или иные блоки префиксов использовались не в тех странах, где они используются сейчас. В принципе, можно было сделать по-другому, но, на мой взгляд, это сделало бы процедуры ввода более медленными и неповоротливыми, а проблема, которую мы обсуждаем, в общем-то, не очень актуальна для подавляющего большинства пользователей Логгера. И Вы, скорее всего, больше не будете возвращаться к этому вопросу.
В 2001, когда был ещё Logger16. Как делал, уже не помню. :)
Николай, Вы совершенно правы. Сегодня остались единицы, которые переводят бумажный лог 70-90 годов в электронный. И можно самому, тем или иным способом решить проблему. Да и эффект от этой заливки практический нулевой. Большинство связей и так подтверждено бумагой, а подтверждение по LoTw и eQSL за эти годы очень низкое. Так что просто для статистики.
Николай, 73!
Вышла новая версия 3.49.0. Обновляем вручную. Logger32
Беда с этой новой версией......
Теперь в лог заносится частота и, соответственно, диапазон только с VFO A !
Раньше было по барабану какое VFO стояло такое и заносилось..... вчера не уследил - и в журнале полный бардак: связи проводил на одном диапазоне, а в логе совсем на другом, да ещё не тем видом.(((
Может где-то можно включить прежнюю возможность, т.е. чтобы с текущего VFO вносилась частота в журнал?
P.S. У меня YAESU FT 990
Помогите, пожалуйста, разобраться. Имею LOGGER32 с логом за несколько лет. Сегодня надо было сменить журнал. Я его создал, но не под новым уникальным именем, а под старым именем UA1AFT, но сохранил не в директорию LOGGER32, а на другой диск. Затем переименовал новый журнал на новое название, чтобы было отличным от основного журнала UA1AFT. Однако после того как вернулся на старый лог UA1AFT, мой старый лог перестал видеть страны DXCC, сработанные до сегодняшнего дня. Хотя в самом логе страны не потерялись. Отсюда и проблема с кластером. Все страны отображаются как новые. Что делать?
Пересчитать статистику не пробовали?
Всем доброго времени суток. Как фильтровать связи в L32. Допустим нужно выбрать все связи с префиксом RP69 ?
Я использую программу ADIF-Filter by SP7DQR
В окне аппаратного журнала правой кнопкой мыши кликаете, выбираете "найти QSO", выскакивает окно, в котором выбираете "искать по позывному", набираете RP69 - и будет Вам счастье.....
Кстате, если у Вас включена функция "показывать список похожих позывных" - то достаточно в окне ввода QSO набрать префикс и выскочит табличка позывных с одинаковым префиксом, которую можно скролить....
Коллеги!
Нарисовалась такая проблема после установки логгера на лаптоп. При вращении валкодера частота настройки в окошке ввода позывного изменяется с большим запозданием относительно изменения частоты трансивера. Создается впечатление, что логгер задумывается, "А стоит ли показывать новое значение?":s9: Версия Loggger32 3.49.0, лаптоп с Win7. На десктопе с Win98 проблемы не существует...
Увы, это не здесь... Скорость порта 9600, выше не поднимал, а задержка, визуально, 0,5-1 сек.
Кстати, в десктопе скорость порта 4800, а частота отслеживается соответственно повороту валкодера мгновенно.
Подскажите, пож., работает ли связка L32 c HRD посредством DM780/L32Gateway от Rick's N2AMG?
Николай Здравствуйте! Спасибо за шрифт-то,что хотел.
Не могу победить такую беду.Имею стационар и ноут Acer.Решил перейти на Win7 SP1 максимальный-копии ОС и на первом и на втором одинаковы.Установил логгер 32-копии одинаковы.
На стационаре статистику диплома DXCC,WAS вижу,на ноуте открываются пустые таблички-??? Только WAC правильный.
Ставил на ноут 330,346,349-реестр чистил после каждой переустановки.
Файлы isd-isf-ism-isl менял.Office 2007- подскажите,где искать проблему.Может,какая служба не включена? На Win-XP было всё нормально.
Статистику пересчитывали ?
Интсрументы - Редактирование баз данных - Пересчитать статистику
-ОС устанавливал заново на обеих компах Win 7.
-Журнал сохранял в adif-e.
-Также делал полный бэкап.Пробовал и так и этак.WAC вижу,а остальные-пустые рамки.
-Конечно статистику прогонял неоднократно.
Сделаю проще-на ноуте вернусь к XP-работала система как часики.
Михаил! У меня Логгер стоит на нескольких машинах под разными ОС (XP, W7, W8) и везде функционирует нормально. Журнал пробовал переносить по-разному и с помошью файла LOGBOOKBACKUP_FULL_010 и путем импорта ADIF. Под W7 и W8 скорость пересчета статистики в десятки раз выше, чем под XP. Попробуйте удалить файлы LOGBOOK32stats (при закрытом Логгере) и еще раз пересчитайте статистику. Посмотрите установки в нижней части окна DXCC.
Николай,спасибо за содействие.Всё что можно-испробовал, плюнул и Acronisom вернул образ Win-XP на ноут.Все проблемы улетучились.Logger летает!
У меня Windows XP Pro SP3 (Rus) AstraL Edition-по скорости работает, как молния.
А что QRZLookup по HTTP больше не работает? В URL открывает страницу, а в лог и в Lookup не заносится?
Обновите QRZLookup на странице N2AMG, там есть последний апгрейд...
Может кто подскажет где посмотреть как настроить lotw eqsl utility logger32 ?
В чем ошибка? Подскажите пожалуйста.
Error in the CNTY field: <BAND:3>40M <CALL:6>RZ6AKW <CNTY:5>KR-21 <CQZ:2>16 <DISTANCE:15>1093,1331735962 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:4>7.07 <ITUZ:2>29 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>SSB <NAME:7>ВАЛЕРИЙ <OPERATOR:6>RX3DQX <PFX:3>RZ6 <QSLRDATE:8>20051006 <QSLSDATE:8>20051006 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>20051006 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>KR <TIME_ON:6>165400 <EOR>
Error in the STATE field: <BAND:3>40M <CALL:6>UA9XGA <CNTY:5>KO-21 <CQZ:2>17 <DISTANCE:16>1013,13339082307 <DXCC:2>15 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:4>7.07 <ITUZ:2>20 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>SSB <NAME:8>ВЛАДИМИР <OPERATOR:6>RX3DQX <PFX:3>UA9 <QSLRDATE:8>20051010 <QSLSDATE:8>20051010 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>20051010 <QTH:9>Сыктывкар <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>KO <TIME_ON:6>162000 <EOR>
KR-21 действующий RDA?
Нашел: KR-21 deleted
С этим непонятно.
Хотя здесь http://srr.komi.ru/awards/spisok_rda.htm напипсано что KO-20 это последний район в КО, а UA9XGA находится в KO-01.
KO-21 здесь показывает район действующий. Думаю дело в <DXCC:2>15.. 54 - EuRus should be..
Все, ADIF исправил, большое спасибо. А есть ли утилита для JT65?
Всех приветствую! Прошу не пинать если вопрос уже звучал... нереально пролистать 150 страниц... Существует ли возможность выбрать часть лога (например с такой-то даты по такую-то)? Дело в том, что перешёл я с DX4WIN в котором было такое понятие как "группы" которые ты мог сконфигурировать по своему усмотрению, в Л32 этого по-видимому нет, но есть поле с позывным оператора. Собственно в логе нужно выбрать QSOs за определенный период и этому выбору поменять позывной оператора. Подскажете решение? Есть ли возможность изменить значение конкретного поля для всех связей этого выбора (не перебирая QSOs одну за другой)?
Заранее спасибо. 73!
Если логгер32 не позволит, вот ссылка с полезными утилитами.
Text files converters
Лёша, привет!
Такой возможности, к сожалению, нет.
Решение видится таким. Создать журнал используя "Файл" -> "Сменить журнал". Залить в новый лог отредактированный ADIF ( с удалёнными в любом текстовом редакторе ненужными связями) и впоследствии переключаться между логами тем же способом.
Привет Серёж, спасибо, я в общем-то так и думал что придётся либо двумя логами пользоваться (что неудобно при выводе статистики по дипломам, ведь оба моих позывных идут в зачёт) либо играться с обрезанным АДИФом, там с помощью утилит (Спасибо Андрею, UT5URW) править поля и заливать по-новому с обновлением полей в общий лог. В этом случае Л32 позволяет мне делить во многих случаях вывод по операторам (в моём случае оператор один, разные позывные).
Спасибо ещё раз за подсказку!
Валентин, я думаю что многие логгеры это умеют )) DX4WIN пользовал больше 10 лет... да собственно и сейчас его использую для того что бы делать то, что не умеет Л32... например печатать QSL. Только вот захотелось съэкономить немного времени задав тут этот вопрос и заставить Л32 сделать простейшую выборку связей по датам и переименовать поля... ан нет... никак )))
Существует.
Файл -->Экспортировать в АДИФ. Cтавим галку в Partial Log и указываем необходимый промежуток дат в появившейся табличке. Можно поставить галки по операторам, по модам и диапазонам.
Уже в отсортированный по дате АДИФ можно внести необходимые изменения в поле Оператор. Например с помощью утилитки по ссылке в посте 2294.
Да, спасибо. Эту возможность я знаю, только утилита не работает у меня эта... на выходе получается пустой файл с двухстрочной "шапкой" без единой связи. А сделать выборку по диапазону дат не большая проблема, как я уже говорил DX4WIN делает это элементарно, даже без экспортов (LOG у меня засинхронизирован пока в этих двух логгерах), и может изменять одноимённые поля для всех выбранных QSO за один щелчёк, загвоздка в том что в DX4WIN нет поля "оператор" ... Попробую на другом компе запустить эту утилиту.
Всем привет ! Практически тоже самое. Сегодня поставил на новый комп 7-ку 64. Установил Logger32 ver. 3.49. Стрелка на бандмепе скачет рывками. Перепробовал все скорости COM порта от 4800 и выше , устанавливал на трансивере (FT-2000) и такое же значение в программе. Скорость отклика поставил минимальную 50 мс. Блин , что дальше делать ?
Друзья, не поможет ли кто разрешить такой вопрос. У меня в Logger32 3077 округов США по диплому USACA. Я сейчас "забиваю" свои подтверждённые округа для статистики. Столкнулся с тем, что некоторые округа отсутствуют в списке имеющихся в США - например Alexandria City в штате Virginia. Может есть новый список? У меня версия Logger32 3,46,75.
P.S. А пока добавил этот округ вручную.
Привет, Дмитрий!
У меня последняя версия ЛОГГЕРа 3.49.115. Там в базе тоже 3077 USA-Counties. Более того, на официальном сайте диплома USA-CA указано именно такое максимальное количество этих самых Counties -3077.
Получается....их больше-то и нет?! :sorry:
To RA4FW: Владимир, вечер добрый! В Википедии "нарыл" инфо, что этих самых округов у них аж 3140, о как! Т.ч. "ручками, ручками"... :)
Вот здесь список всех Counties штата Virginia с пояснениями.
JA7UDE выпустил новую версию плагина ExtFSK, которая позволяет на 64-разрядных платформах при работе RTTY использовать режим FSK через
LPT порт. Кроме того, имеются другие важные новшества, например, поддержка скорости 75 Бод при использовании как USB-COM, так и USB-LPT портов. Значительно повышена стабильность манипуляции, особенно при одновременном использовании дополнительной USB периферии.
EXTFSK64 можно скачать здесь
Распакуйте EXTFSK64.ZIP и скопируйте EXTFSK64.FSK и INPOUT32.DLL в директорию установки Logger32.
Запустите Logger32, откройте окно Sound card и сконфигурируйте "RTTY Keying" для использования "EXTFSK64"
(Settings > MMVARI Settings > RTTY Keying)
Аналогично можно сконфигурировать MMTTY.
EXTFS64 рекомендуется использовать в ОС W7 или W8. Процессор должен иметь тактовую частоту 2.4 GHz и более. Использование EXTFSK64 с W XP не
рекомендуется.
Приветствую !!
псе подскажите :
имею комплект микрохам MK2R+ ( микрохам ) и два трансивера ( радио 1 и радио 2 )
при повседневной работе использую LOGGER 32 .
столкнулся с проблемой :
при работе на Р1 ( 756про3) скажем на 50 мгц , периодически , на долю секунды изменяется диапазон на 3.5 мгц
понимаю что трансивер непереключается , только прога ( вижу по бэндмапу ).
Что неудобно : уходит позывной из окошка ввода позывного ( могу функцию удержания включить , но ведь работает неправильно )
приработе на Р2 ( 7700 ) на любом диапазоне , периодически , последнее время очень часто , выскакивает окошко с таким текстом :
" Ваш частотный план неимеет строк , соответствующих частоте 4Е+68МГЦ . Диапазон и вид модуляции неизменены "
На окошке ввода , где указана частота , отображается freq - 40000000000000
При этом блокируется работа логгра , пока неуберешь всплывшее сообщение .Ввод любой информации заблокирован
трансивер продолжает работать в штатном режиме . Другие проги нестрадают .
Очевидно что прога почемуто понимает что она за пределами диапазона ... сообщает об этом
Провожу аналогию , тк при реальном выходе за диапазон происходит тоже , но с другими цифрами в всплывающем окошке
буду благодарен
73 !
OLEG US7UX / UX4U
us7ux@ukr.net
Данный вопрос звучал уже, но может кто оперативно ответит.
Не работает как надо QRZLookup. Нажимая кнопку поиска появляется поверх лога соответствующее окошко с введенным позывным и внизу в панели задач закладка (если ее поднять) от QRZ.COM с найденным позывным, но экспорта в нужное окошко не происходит. Через 45 секунд появляется сообщение, что от qrz.com ничего не получено. Очень давно работало все как часики. Решил вернуться к этой опции, даже лог полностью переустановил, но все так же.
Полная версия QRZLookup от July 24 2013 v1.1.38 http://www.n2amg.com/files/QRZLookupFullInstall.zip
ее обновляем до версии от June 18 2014 v1.1.47 http://www.n2amg.com/files/QRZLookupUpdate1147.zip
А есть ли способ вести статистику диплома Россия без использования полей USER_1...USER_3?
Для пользователей Логгера: выяснил причину скачкообразной работы лога с трансиверами: в последней версии лога автор зачем то изменил запросы состояния трансиверов с "индивидуальных" для каждой модели на общие для каждого модельного ряда. Теперь если этого запроса у вас в трансивере нет - лог ожидает ответ от трансивера, которого нет. Вот тут и происходит пауза.
Не туда написал....
Сегодня обновил логгер до версии 3.49.129. Вылезли проблемы... В журнал не записываются позывные ХХХХХ /P (дробь П), точнее не записывается только .../P..., а сам позывной пишется. Откорректировать непосредственно в логе тоже не дает. Кто подскажет, в чем проблема? ОС Win7. До этого все обновления проходили нормально.
Обновился, версия 3.49.130 - проблемы исчезли. Спасибо.
Точно! Была такая проблема.
Version 3.49.131
Added a menu to the BandMap Window to enable/disable mouseover 'freeze' for all BandMaps. New menu is under CONFIG | APPEARANCE
Version 3.49.130
Addresses a reported problem where Home Call is incorrectly calculated with calls like xxxxx/QRP/P - Recalculate stats for all logbooks after installing this update
Обновился и все утилиты от N2AMG перестали работать
QRZ Lookup for Logger32
LOTW_EQSL_Utility
Logger32 – Fldigi Gateway
Откатился назад на 3.49.00
Обновился 3.49.132 все работает без проблем.
Уже есть версия 3.49.141.... Все без проблем.
Версия 3.49.145. полет нормальный.
Коллеги, подскажите, pse.
Пользую версию 3.49.152. Вчера сработал EJ0PL.
Меню (правая кнопка мыши на введенной записи в журнал) говорит, что можно запросить OQRS. Нажал, цвет фона записи QSO изменился.
Что, запрос уже ушел? Хелпа найти не смог...
73! de Leo
Немного не так.
Эта строчка "говорит", что запрос отправлен (request sent), по аналогии - "бумажная QSL отправлена".
Если бы она "говорила", что можно отправить запрос, было бы написано request send, по аналогии -"отправить бумажную QSL".
То есть для учёта.
Про изменение цвета строки ничего не нашёл, как это настроить.
Спасибо, коллеги!
Великобританский язык немного понимаю.
Ввело в заблуждение прошедшее время глагола to send.
Отправлено, оказывается, не в том смысле, что Logger'ом, а в том смысле, что через ClubLog.
All the best buddies! Take care if you do not nobody else will...
ClubLog я привёл в качестве примера - некоторые экспедиции OQRS используют на своих страницах в тырнете и без ClubLog, а некоторым можно просто через PayPal заслать деньги, зная его e-mail PayPalовский.
Суть остаётся одна: в Logger32 эта приблуда - удобный инструмент учёта.))
Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Настройки тут
http://forum.qrz.ru/asset.php?fid=12...5&d=1407008539
Подскажите, что я не так делаю?
Не получается соединить FTdx 3000 и Logger32. Вот мои настройки -
Вложение 123310
Через родную прогу трансивер видится и управляется.
Обновился версия 3.49.181 все работает без проблем.
У меня версия 3.49.181 притормаживает. По клику из окна DX спотов или из бендмапа задумывается на 3-4 секунды.
Опять откатился назад на 3.49.0 - там все ОК.
2 R2AED У меня YAESU FT-990 и стоповых бита 2.
Добрый день! Подскажите, как осуществляется обновление баз данных по DXCC, IOTA и т.д. с тех пор, как сделали автом. обновление? Кажется, оно не происходит, иначе спрашивалось бы, менять или нет?. Если да, то где брать файлы? Раньше были отдельно файлы (обновлённые), их можно было ставить вместо старых (если не интересуют изменения, сделанные вручную).
Андрей! Какие данные Вы хотите обновить. Если добавить "исключения" (позывные и префиксы, которые не соответствуют "стандарту"), то воспользуйтесь опцией Setup > Updates > Country database exceptions from Clublog.
В последней версии Logger'a появилась новая фича - "плавающее" окно позывного текущего корреспондента. Окно может быть помещено в любом удобном месте. Вызывается в выпадающем меню окна ввода или комбинацией CTRL+F (фокус при этом должен быть на окне ввода).
Николай, спасибо за ответ! Раньше, при полностью ручном обновлении, всегда было два архива. В описании было, что If you wish to use the latest Country/IOTA databases, unzip the contents of Database.zip to your Logger32 directory. Там, конечно, было и то, что сейчас можно загрузить из clublog. Но как быть с изменениями в DXCC и появлении новых номеров IOTA? Ведётся ли обновление? Может, просто делать всё вручную теперь? Я это хотел узнать.
Обновился версия 3.49.220 полет нормальный.
Привет Всем!
Может кто поскажет ,как подцепить CwSkimmer к Логеру32
Кто сможет подсказать, как этот кластер притянуть в Logger?
В 5МContest,UR5EQF --все ок,
Буду ковырять дальше...
73! Борис
Всё таки ожидал более развёрнутого ответа. Какой порт, например... Что это обычный кластер, это и так понятно.:s7:
Вопрос остаётся.
Кто сможет подсказать, как W6RK RDA Spots притянуть в Logger?
Борис, я сейчас специально для пробы установил CW skimmer чтобы связать его с ЛОГГЕРОМ.
Всё получилось.
В принципе Владимир R3LO совершенно верно всё подсказалПопробую более развёрнуто.Цитата:
В скиммере Settings - Telnet - Enable Telnet Server
В логгере Telnet - localhost (либо 127.0.0.1) с портом из скиммера (по умолчанию 7300)
У Вас CW skimmer декодирует сигналы нормально? САТ работает, частоту видно? Т.е. Вы уже привязали прогу к Вашему оборудованию?
Это первое, что надо сделать.
А дальше всё просто:
Жмём в CW skimmer по порядку View-Setting-Telnet, ставим галку Enable Telnet Server.
В ЛОГГЕРЕ в окне Telnet выбираем local Host. Далее жамкаем правой кнопкой мышки по полю окна Telnet- настройки-настройка списка local Host & RBN.
В появившемся окошке жмём modify current entry и указываем Shortcut, например CW Skimmer. Указываем для него remote host - 127.0.0.1 и номер порта 7300. Жамкаем add current entry - cохраняем изменения. Если хотим, чтобы при выборе local Host сразу была бы возмлжность соединиться с CW Skimmer-ом, то жмём ещё Set as default shortcut.
Вот и всё.
Теперь, чтобы в ЛОГГЕРЕ появились споты декодированных CW Skimmer-ом станций, после запуска Логгера надо в окне Telnet нажать кнопку local Host, соединиться с CW Skimmer-ом и...наслаждаться, наверное. :)
Успехов!
Установил версию 3.49.223 на чистый комп, загрузил ADIF своего журнала. Но не хочет правильно считать много DX экспедиций правильно, таких например как TX3A. Как откорректировать быстро базу? Обновление через clublog ничего не дало.
Обнаружил "набитую" своей рукой базу данных в файлах ra6ydx.admin.isd и ra6ydx.isd . В связи с этим - найти и попросить самого крутого диэксмена (себя к таким не отношу) поделиться данными файлами предварительно удалив все свои связи. Переименовать. Импортировать. Ну, как-то так, я думаю.
Хмм. а мож просто пересчитать статистику?
Сергей, привет!
В адифовском файле экспортированном из лога должно быть указание на принадлежность к территории DXCC. Вот как выглядит запись связи с TX3A в экспорте из моего лога:
<BAND:3>80M <CALL:4>TX3A <COMMENT:5>14.53 <CONT:2>OC <CQZ:2>30 <DXCC:3>512 <FREQ:8>3.509000 <IOTA:6>OC-176 <ITUZ:2>56 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>TX3 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_VIA:5>HA7RY <QSLRDATE:8>20100419 <QSLSDATE:8>20091207 <QSO_DATE:8>20091104 <TIME_ON:6>145600 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_OFF:6>145600 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>65579 <EOR>
При импорте вся информация записывается "как есть" и не сверяется с базой данных. К сожалению, Исключения прежних лет при каком-то из обновлений пропали, а в Clublog'e их нет. Поэтому если сейчас набрать в окне ввода TX3A, то он будет определён, как Франция, но старые QSO должны иметь правильный признак территории.
И еще. Я переношу лог на другие компьютеры следующим образом. Удаляю из папки установки Logger'a на объекте импорта все файлы, которые начинаются со слова LOGBOOK (их 24 штуки), копирую в папку установки файлы из LOGBOOKBACKUP_FULL_n, запускаю Logger и пересчитываю статистику.
Спасибо за помощь,Владимир!
Теперь все понятно.Проблена в моем аппарате FT-80c(FT-747GX).С OmniRig не стыкуется -- не признает мой трансивер.
CAT с Logger32 работает, c MixW тоже работает.
Еще раз спасибо огромное!
73, Борис
Проблема в том что, мой лог полный ушел вместе с компом ( украли). Я скачал ADIF с eqsl.cc и загрузил обновления с LOTW. Так что наверно вручную обновлять придется.
Сочувствую! :( На такой и другие "пожарные" случаи надо регулярно делать экспорт лога в ADIF и убирать его вместе со стандартными бэкапами Logger'a куда-нибудь (можно даже в "облако"). У меня, например, Logger установлен на 5-ти машинах: 2 на работе, 2 дома и 1 за городом. И бэкапы держу на флешке. Бережёного бог бережёт. :)
К сожалению, данные там неполные.
Хорошо, что исключений типа N8S и TX3A нет так много. Удачи!
Эх, к сожалению не мало исключений. Не бьет около 320 очков по челенджу :( Лог конечно держал в облаке, но давно не обновлял (2012). А диск с актуальным логом (back up) ушел с компом :(.
Поставил вчера последнюю версию, непонятки с нумерацией. Ввожу новый qso, ему присваивается порядочный номер 1, хотя такой уже есть и qso в том логе свыше 10тыс. После "reformat numbers" (или как там называется) он исправно становится последним. Ввожу еще один qso, опять порядковый номер 1 (т.е. два qso с номером 1). Где копать?
Непомогло, но уже есть подозрения об причине - мой лог сидит в "dropbox" (облачное хранилище данных), чтобы из другого компьютера на даче мог работать с темже журналом qso, но, похоже, авторы что то намудрили в обновлении и он щас не видит индексации, хотя сам лог виден.
Надо все сносить и делать заново, может будет работать :wacko: :баран:
Определённая осторожность в этом деле, действительно, нужна. Я обычно не тороплюсь, а выжидаю пару дней, читая рефлектор на YahooGroups.
И ещё, в силу возрастных особенностей :) , я с осторожностью отношусь к некоторым новациям. В частности к облачным технологиям. Я использую облако, как ОДНО ИЗ нескольких резервных хранилищ своего лога. Но для непосредственной работы, по моему мнению, лучше держать лог на локальной машине. В Вашем случае, Dainius, Логгер в момент занесения QSO, скорее всего, не видит лога, находящегося в облаке, и поэтому считает эту связь первой.
Вы чуть не правы. Лог держится на основном диске компютера, но синхронизируется с "облаком". Также как и другой компьютер, который стоит на даче - у него тоже определенная директория "сидит" на местном hdd, но синхронизируется с "облаком". Дело синхронизации происходит после выключения логера, так как "облако" видит, что тот файл "открыт" и не пытается его синхронизировать до закрытия програмы. Это очень удобно, переезжая на другой компьютер - включил, и все есть, не надо с флэшкой бегать перезаписывая последнюю версию лога. А во время работы програмы "облако" ничего не делает, он даже показывает, что тот файл "занят" и его не трогает.
Если конкретнее о моем подозрении, то я тоже в синхоринзацию поставил и все сопутствующие логу файлы - статистика и т.д. Чтоб каждый раз не пересчитывать статистику. И у меня подозрение, что после последнего обновления чтото там поменяли....
Если кому интерестно и подобное возникнет, то мною упомянутая проблема не лечится ни сносом ini файла, ни переносом лога в другие папки. Лекарства нашел такие - экспортировать весь лог в ADIF, снести все файлы статистики/лога, создать новый пустой лог и потом его заново через adif импортировать.
Всем доброго дня.
Обновил программу до версии 3.49.268...
В утилите QRZLookup в поле Name стали появляться символы: ">.
И в окне Ввода позывного, в поле Name, эти символы тоже стали появляться: ">Aleksandr.
Может кто подскажет, "откуда ветер дует"?
QRZLookup обновил до версии 1149, QRZHTTPLookup не обновлял.
Николай, посмотрите скрин.
Для примера указал Ваш позывной...
Вложение 125852
Александр!
Вы у меня выглядите так:
Установил версию 3.49.235 и почему то не работает функция показывать пользователей LoTW ни в окне Band Map ни в окне DX spot хотя галочки в настройках установлены. Может кто подскажет что можно посмотреть?
To RA3TT: Николай, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как Вы делаете так, что у Вас в Logbook page графы идут в таком порядке? У меня, как не стараюсь, всё идёт иначе... Имею в виду порядок граф.
Дмитрий, приветствую!
Давай я попробую помочь?
Правой кнопкой мыши по полю Logbook page-офрмление-вид таблицы. Откроется табличка.
А дальше начинаем сортировать необходимые нам колонки.
У Николая колонки идут в следующем порядке: date, time, call, dxcc, cqz, band, mode ну и так далее. Чтобы также получилось у тебя, надо, чтобы в открывшейся табличке именно в таком порядке сверху вниз, располагались окошечки с названием необходимых нам колонок с установленными там галочками. Сначала ставим галочки в тех окошках, которые мы хотим видеть в Logbook page. А вот чтобы именно так их расположить, потребуется небольшая сноровка, HI!
Жмем левой кнопкой мыши на стрелочку рядом с окошком QSO_ date и , удерживая её , тащим на первую позицию в табличке, к её маленькому жёлтому квадратику. Как только в перетаскиваемое поле попадёт маленький жёлтый квадратик первой позиции, , оно автоматом пропишется в первой позиции. Дальше так же поступаем со следующим окошком - time_on, ставим его на вторую позицию, потом call - на третью. Ну и так далее.
Тут главное - приноровиться, ничего сложного-то нет.
Не обязательно тащить всё именно рядышком друг за другом, можно пропускать окошки, в которых нет галочек, их всё-равно не будет видно. Главное, чтобы был соблюдён именно такой порядок, который тебе нужен
Названия колонок тоже можно отредактировать, просто редактируя надпись справа от названия окошка (будущей колонки).
Например у меня вместо QSQ_number колонка называется просто №. А ещё правее есть маленькие значки указывающие направление. Если щёлкнуть правой кнопкой по значку, то можно выбрать выравнивание текста в колонке - по левому, по правому краю, или по центру.
Для примера вот моя табличка и вид колонок в журнале.
Вложение 126152
Вложение 126151
Валентин, Владимир, баааааальшое спасибо!!! Владимир, если получится, то в следующем мае у вас на слёте в RA4F буду и отблагодарю! :)
офф.
Хорошо, Дим, может и свидимся, если всё сложится. :)
До встречи, успехов тебе!
Вопрос снят.
А у меня не получается почему-то добавить. Выдает ошибку.
Друзья, возникла такая проблема. После обновления logger32 с довольно старенькой версии на последнюю, после каждого запуска появляется окно с пожеланием скачать обновление и его установить. При этом рабочая версия уже является последней. Помогло только отключение автообновления, но как решить вопрос?
И вторая проблема: При выборе в бэндмапе станции, работающей в SSB, трансивер (TS-590s) переходит на соответствующую частоту и в режим работы SSB-DATA. Вот откуда появляется DATA и как это решить?
Предварительно всех благодарю за помощь.
Решение проблемы №2 пришло само.
Настройки - Радио 1 - установил Kenwood ts-480 (вместо 590s) - все заработало как часики.
Коллеги!
Вопрос от начинающего "юзера" Logger32.... (это что бы не читать всю переписку).
Как сделать, что бы логгер начал считать статистику по DXCC? По WAC, WAZ статистику выдает, а по DXCC - табличка пустая....
Прошу сильно не пинать, первый день как с ней разбираюсь :s11:
Сергей!
Внизу таблички есть кнопки выбора, выберите сами моды, оператора и т.д. Возможно у Вас выбрано то, чего нет в логе, в этом случае табличка будет пустой.
Евгений, спасибо за совет.
Но дело было вовсе не в этом....
Разобрался, в залитом АДИФе не было названия (обозначения) стран, а Сам он - Logger32, их как ни странно, не распознает :confused:
"Поменял" (для пробы) на одной из связей название и тут же появилась единичка в таблице DXCC. Остаётся переделать исходный АДИФ и перезалить все по-новой. Правда, что Утро - Вечера мудренее :)
Журнал глюкнул после ввода очередного позывного. Теперь ни одна связь в журнале не отображается . Ввести новую связь или сменить журнал тоже не получается . Что можно сделать ? Выскакивает постоянно это сообщение.
Владимир!
Для начала попробуйте отложить куда-нибудь Logger32.ini и запустить программу. Возможно, у Вас повреждена база данных. Тогда удалите/переместите файлы LOGBOOK32... (24 штуки) и ,если программа запустится импортируйте резервную копию лога. Еще можно попробовать инструмент для восстановления данных LogRecoverer от SP7DQR Text files converters
Николай , приветствую !
Спасибо за совет. Еще ночью "поколдовал" с ini файлом . Вроде все восстановилось .
=...У меня, например, Logger установлен на 5-ти машинах: 2 на работе, 2 дома и 1 за городом...=
2_RA3TT
Приветствую Вас!
У меня лог на трёх машинах, НО!!!
В окне лога на основном месте дата (типа 31 окт 2014) и имя/город (Вася Замудонск) выглядят как надо.
На двух других машинах дата - 31 *** 2014, имя/город - **** *******, где *- непонятные символы.
При этом на всех машинах в языковых настройках, шрифтах.... всё выставлено одинаково на 100%.
Перенос логов производился и через АДИФ, и копированием 24-х файлов. Результат одинаковый.
Вопрос: как сделать, чтоб было всё ОК на всех машинах. (писать Vasya Zamudonsk не предлагать)
73! Андрей
п.с. при этом если "нажать мышью" на ****, то появляется Вася
RZ3VA, Windows у Вас какой?
Если Vista / Win7 - смотрите пост 2188, если XP - пост 241.
WinXP. Всё получилось! Иво, спасибо!
73! Андрей
Николай RA3TT!
Ну что, пощупали v. 3.50?
Да пощупал. Внешне новая версия ничем не отличается от предшествующих (за исключением возможности открытия "плавающего" окна даты/времени, аналогичному недавно введённому "плавающему" окну позывного). Отличие "спрятано" внутри - сделаны какие-то существенные изменения в структуре данных. И поскольку код программы претерпел существенную трансформацию, разработчики хотят убедиться, что это не привело к появлению багов. Для этого ограниченному кругу пользователей было предложено опробовать новую версию. Лично я постарался проверить различные режимы и всевозможные опции. Всё работает надлежащим образом. Пока обнаружился мелкий "косметический" дефект окна времени, который заметен в течение короткого временного отрезка после запуска программы и при изменении горизонтального размера окна.
После недавнего всеобщего перевода часов Логгер упрямо отнимает от МСК 4 часа. Как скорректировать время в Логгере?
Сегодня установил!
"Те же яйца, только в профиль"!
Как его, Боба K4CY, уговорить, что бы пользователь мог самостоятельно обновлять страны
сравнивая с "свежим" cty.dat или каким либо другим?
Ввел TO0X! Опять Франция!:mad:
И таких в логе не единицы!
Сравнение с ClubLog такая же ерунда.
Может я чего не "догоняю"?
"Базара нет"! На сегодня это один из лучших логгеров, все меня в нем устраивает,
но эта "свистопляска" со странами - ...!
В логгере нет коррекции.Он берет из часового пояса винды. Установите в Windows часовой пояс +3 и будет все ОК.
Я думаю, вряд ли это можно сделать. :)
Честно говоря, лично я тоже не вижу в этом большой проблемы. Список стран вещь очень консервативная. То о чём мы здесь говорим, это так называемые Exceptions (исключения) - позывные, которые не вписываются в стандартную схему той или иной страны. Такими позывными в последнее время особенно грешат французы и американцы и россияне. Основную массу исключений можно загрузить через меню Setup > Updates > Country database exceptions from Club log. Но там (я только что посмотрел) TO0X тоже нет, а в cty.dat есть. Поэтому, если импортировать адиф файл из контестовой программы, всё запишется в Logger32 правильно. А в повседневной жизни я уже без напряга поправил вручную в логгеровской базе и TO0X и даже K1N, который ожидается в январе. :)
Упс. Только что обнаружил, что в новой 3.50 версии не работает "ПОМОЩЬ" - с правой стороны пишет "ПЕРЕХОД НА ВЭБ-СТРАНИЦУ ОТМЕНЁН"....
Спасибо! У меня теперь есть "ПОМОЩЬ"!))
С НЕКОТОРЫХ ПОР НЕТ АВТОЗАХВАТА .ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАМОРОЧКИ QRZ.COM ?
Попробуйте обновить QRZ Lookup до последней версии 1.1.49 (август 2014). Взять можно на сайте автора N2AMG.
Если, конечно, Вы ЭТО имели ввиду под "автозахватом"...:)
У меня нормально "захватывает" на двух Логгерах v3.00 и v 3.50.18 на разных машинах.
После обновления до версии 3.50.20 появилась проблема: в окне приема цифровых видов самопроизвольно сбрасывается вид шрифта. Восстанавливается при закрытии окна. Во время работы сбрасывается опять. Кто подскажет что делать?
Добрый день, коллеги ! Попытался прикрутить DM780 от HRD к Logger32 - с лету не получилось...Гейт установил , прописал в утилитах.Порт оставил по умолчанию-2235.В окошке гейта такое видно PRE <BAND:3>20m <CALL:6>DO1MDO <CONT:2>EU <COUNTRY:24>Fed. Republic of Germany <CQZ:2>14 <DXCC:3>230 <ITUZ:2>28 <MODE:5>PSK31 <MY_COUNTRY:1> <MY_CQ_ZONE:1>0 <MY_ITU_ZONE:1>0 <MY_LAT:8>0.000000 <MY_LON:8>0.000000 <MY_RIG:1> <QSLRDATE:8>20141206 <QSLSDATE:8>20141206 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20141206 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_OFF:6>130908 <TIME_ON:6>130837 <EOR>
После записи QSO, в логгер QSO не записывается...Может кто-то решал такую проблему. Спасибо !
Здравствуйте! На данный момент ипользую лог HX. Нравится.Только одно меня не устраивает-это работа с внешними программами.
Вопрос Logger32 может взаимодействовать с внешними программами такими, как WSITx, JT65, WSJT?
В логе появилось меню для использования валкодера "Griffin Technology"
Возможно кто-нибудь смог оценить его работу?
У меня пока не получилось. Хотел бы пообщаться по этому поводу.
Вложение 130571
Вложение 130572
Здравствуйте! Начал ознакомление с логом. Не могу найти, где прописываются свои координаты. Подскажите пж-ста.
Спасибо уважаемый, а то обыскался уже.
Появилась проблема: антенный коммутатор, управляемый LPT, не реагирует на установки таблицы частотного плана.
До вчерашнего дня работал без замечаний.
Что произошло пока не разобрался, но порт рабочий, поскольку при указании номера антенны по умолчанию происходит установка битов и включение той антенны, к-рая прописана в антенном селекторе.
Подтверждение - HRD. В нем также коммутация работает.
L32 V3.50.56 по какой-то причине отказался выполнять функцию антенного коммутатора. При этом окошко "Антенна" активно.
И надо было случиться отключению электропитания в то время, когда занимался этой проблемой. Подробности опускаю...
После возабновления подачи напруги запустил комп и малость отвлекся. А было предложено меню загрузиться в защищенном режиме... Чего я не успел сделать.
Комп загрузился в обычном режиме.
И что приятно порадовало - коммутатор привычно клацнул рэле и включил антенну, отведенную установленному диапазону.
Хождение по диапазонам отрабатывается LG32 и коммутатором как и прежде.
Перезагрузки в процессе исследования причины не помогали.
Одним словом, причина осталась неустановленной. В файле инициализации также ничего подозрительного не обнаружено. Чудеса...
Проблему снимаю с обсуждения.
Подскажите, пож., каким образом извлечь данные из поля (например) "Call" для передачи параметра во внешнее приложение?
$call$ - Inserts the callsign currently displayed in the Logbook Entry window into the output text string. Работает как в CW-machine, так и в окно MMVARI.
Не смог организовать синхронизацию "на лету" с помощью утилиты также.
На приведенном примере в архиве самой утилиты видно, что данные из HRD появляются в окне ввода L32 и должны изменяться по мере заполнения.
В рекомендациях лишь одно упоминание, что L32 в настройках BandMode Selection необходимо указать опцию "Mode from sound card/CW machine".
По всей вероятности, в тех версиях периода 2007-2008 годов это работало. На последних этапах не удаётся реализовать задумку.
Rick Ellison N2AMG, похоже, оставил эту затею.
Пытаюсь осваивать повторно утилиту lotw_eqsl_utility
Появилась ошибка:
30-дек-2014 12:33:41 > Error- Main.UploadEQSLFile = ActiveX component can't create object
Это как-то связано с необходимостью обновления ActiveX?
Коллеги, с праздником! Не подскажете, как бы добавить новый вид связи? Пока вот такая вот надпись...
Николай, СПАСИБО! Как всегда - выручаете! 73! С праздником! :)
После одного из последних обновлений солнышко на Grayline убежало вперед часа на 4-5. Время стоит нормально, часовой пояс правильный, в журнале отмечается как надо,а солнце в полдень уже почти в Бразилии. Сталкивался кто-то с такой проблемой или это моя местная бяка?
Доброго времени всем! У меня проблема с антенным коммутатором. Номера антенн прописаны по всем строкам, параллельный порт ввожу, двоичное декодирование введено, но все четыре индикатора не реагируют ни на смену диапазонов, ни на смену антенн по умолчанию, и само собой коммутатор молчит. Перерыл все, но ничего в результате нет! Наверное что-то я упустил, но что? Подскажите у кого работает, где копать эту собаку?
Читал, читал, страниц много, подскажите, как посмотреть статистику, например на диплом WAIP, в поле STATE название провинции вношу, остается вопрос, как увидеть свой результат?
Роман, приветствую
По умолчанию Logger32 позволяет контролировать статистику только по самым популярным дипломам (DXCC и ему подобных). Однако, желающие могут самостоятельно сконфигурировать возможность контролировать выполнение интересующего их диплома. В частности WAIP. Этот диплом относится к числу Primary administration awards (дипломы первичного административного деления).
Меню Tools>Awards setup>Setup Primary administration awards и заполняем открывшуюся табличку под новый диплом (сначала выбираем в View this menu item -> -blanc-, Menu Caption -> WAIP, Country 1 -> Italy). Нажимаем кнопку "Apply changes for this award".
Да, спасибо, все получилось.
Всем здравствуйте.
Помогите решить проблему. Прочитать все 160 с лишним страниц сложно.
Трансивер TS-450D. При нажатии спота , находящегося в цифровой моде, трансивер переходит в режим LSB-DATA, а должен в USB-DATA. В частотном плане установлено RTTY.
Перепробовал уже всё. В других логах всё нормально получается, но хочется этот использовать, привык.
Заранее благодарен. 73! Евгений -RW9MC
Инструменты - Частотный план - в таблице по диапазонам, где у Вас прописан RTTY (столбец "Mode") в этих же строках, в столбце "Radio mode" укажите желаемую боковую полосу.
Это не совсем то. Он тогда USB и включает, а нужно USB-DATA.
Спасибо, уже разобрался.
Для тех кому интересно-нужно выставить режим PKT-USB в столбце "Radio mode"
Николай, я в своём посте писал LSB-DATA и USB-DATA , а не просто LSB и USB. В FT-450D есть режим USB и есть режим USB-DATA. Для работы в цифре обязательно должен стоять режим USB-DATA. Просто USB не пойдёт. Так вот LOGGER32 только при установке PKT-USB стал переключать трансивер в режим USB-DATA. Немного сумбурно пояснил, но как то так.
После переустановки системы WIN XP 64 SP3 через день работы перестал загружаться Logger32 3.50.122
То есть в процессе загрузки (доходит до логина telnet) просто вылетает с логера.
Брандмауэр отключал, все равно слетает. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
73 Валерий
Переустановил еще раз WIN XP64 .Установил логгер , отработал неделю и опять вылетает при загрузке.
Сделал скрин экрана перед тем как программа вылетает.
Похоже проблема в виндовсе.На ноутбуке под WIN7 логгер работает , правда не смог сделать обновление с 3.50 на 3.50.123 выдает error #527.
73 Валерий
Валерий!
Попробуйте временно убрать файл Logger32.ini из папки установки логгера и запуститься "с чистого листа".
Тоже есть проблема с Logger32 на новом ноуте со свежей Win8.1, 8 GB ОЗУ и SSD. При подключенном через USB трансивере FT-857 работает от получаса до часа-полутора и вылетает с какой-то ошибкой, не замечал ни разу, какой именно — просто вылетает и всё. Независимо от того, передача ли, приём ли. Без каких-либо ругательных сообщений. Без трансивера может работать хоть сутками. ХЗ, что с этим делать. Пока просто перестал подключать трансивер к ноуту.
Да, подключение через VSPE х64, настроено на одновременную работу Logger32 и N1MM. N1MM работает часами, не вылетая, хоть вместе с Logger32, хоть в одиночку.
На старой WinXP помню, что следовало сначала запустить N1MM, затем уже Logger32, если хотелось, чтоб они работали одновременно. В обратном порядке N1MM категорически отказывался запускаться, ещё помню, что невозможно было получать споты по telnet на оба логгера одновременно. В Win8 такой проблемы не стоит ни с одновременной работой логгеров, ни с порядком их запуска, ни с получением данных по telnet.
Разный порядок запуска пробовал, Николай — никакой разницы не заметил. Logger32 вываливается даже в одиночку, без запуска N1MM. Я привел пример N1MM для сравнения — он работает стабильно, хоть с Logger32, хоть в одиночку. Logger32 же вываливается хоть в одиночку, хоть с N1MM, притом, N1MM продолжает работать, как ни в чём не бывало.
Николай здравствуйте, если можно, подскажите в чем может быть проблема : припопытке обновления логгера вылетает ошибка 527.
Логгер установлен на ноуте , система WIN7.
73 Валерий
UY1HY, попробуйте запустить логгер с правами администратора.
Валерий это немного разные вещи - пользователь с правами администратора и запуск приложения от имени администратора. Даже если у пользователя есть административные права, при запуске приложения стандартным образом, ему (приложению) система может ограничивать возможность перезаписи файлов.
Вот и я о том же. Есть "Запуск от имени администратора". Попробуйте.
Подскажите, кто знает.
После установки новой версии логгера 3.50.123 споты все красные....
Статистику пересчитал. Что где делаю неправильно?
Пишет, что неизвестный префикс.
при нажатии на позывной в основном поле логгера статистику показывает.
С какой версии обновлялись ?
Не помню уже, но давнишняя. Стояла дома, из дома не работаю, стояла просто базовой.
Поставил новую с нуля, вроде работала нормально, потом обновился и все покраснело.
Мож статистика за текущий год установлена?
да они все такие... все спты.
неизвестный префикс..
Да вроде там все нормально... Списочек выплевыается.... Списочек как списочек...
Нашел. Не было синхронизации с Club log... Охереть до чего прогресс дошел...
Только сегодня обнаружил у себя глюк. После даты перехода на летнее время , разница с UTC стала 4 часа. Т.е. местное время МСК показывает правильно , а UTC - 4 часа. В настройках Windows стоит время +3, есть синхронизация с инетом. Где подправить ,чтобы лог показывал правильную разницу во времени ?
Странно это. У меня тоже после 30 марта разница с UTC стала 4 часа.
Но это никак не должно касаться самого Logger32 - он работает в сетке UTC всегда.
Перевод времени всегда касается местного времени компьютера - его и пришлось править, убрав автоматический переход с зимнего на летнее и наоборот время.
Мне кажется всё дело в настройках компа, а не Logger32....
А интернет-синхронизация времени РС разве не помогло восстановить нужное время в Logger32?
Не хочет импортировать связи за RDXC с Крымом и Севастополем.
Отправляет в BAD.adi строки с <STATE:2>RK и <STATE:2>SE
мол, Error in the STATE field
Логгер обновил сегодня до 3.50.126, базы обновлений от ClubLog'а скачал.
Как-то странно, вроде, по правилам RDXC идентификаторы жёстко не закреплены - как слышим, так и пишем...
А этому-то - вообще должно быть всё равно, что в поле STATE понаписано...
Уберите строки с <STATE:2>RK и <STATE:2>SE и импортируйте.
А чтобы воспринимал Крым - надо ручками править в Инструменты - Редактирование баз данных- Редактирование базы первичного административного деления - в поле "Country" выбрать European Russia и добавить эти две области.
Ещё вопрос. Завёл два журнала - типа для разных QTH. Переключаться - вполне удобно.
Пытаюсь установить для каждого журнала свои "координаты QTH" (правой мышью на окне ввода - Настройки - Координаты)
Похоже, что "координаты QTH" не привязываются к журналам, а остаются общими... Соответственно, азимуты/километры не соответствуют...
Создайте отдельный INI файл для каждого QTH-а.
Подробнее здесь.
Можете скачать Logger32 INI selector 1.20 by SP7DQR
Уважаемый Дмитрий!
Лучше всё-таки при выкладывании файла давать инструкцию по его использованию.
Всё заработало, но потерян один из файлов - прошу кого-нибудь по возможности выложить здесь или отослать мне на мыло, а именно: Инструменты => редактирование баз данных=> редактирование баз первичного административного деления=> в Country выбрать European Russia =>Import/Export.CSV files =>Export to.CSV file for this Country
Спасибо Дмитрий - восстановил у себя всё из бэкапа.
Но вопрос остался: файл, который выложил RX1CQ, это для вторичного административного деления, для районов RDA.
А где бы раздобыть такой же файл для первичного административного деления? Официально у нас 85 областей, а в Logger32 - 89 (у меня, по крайней мере), если добавить ещё Крым и Симферополь - 91 область?
Может кто подскажет, где можно обновиться?
У Вас опечатка. Субъекты РФ Крым и Севастополь, а не Симферополь.
Файл брал отсюда - http://logger32.qrz.ru/. Скачал "+ файлы баз Административного деления ver.3.49 (с изменениями по RDA от 21.03.2014)" и
соответственно с заменой. В этом файле и первичное и вторичное адм. деление.
Вопрос по CW machine , по завершению манипуляции не переходит на прием.
После нажатия клавиши Esc переходит на прием.На старом компе под XP все работало нормально, передалось сообщение и трансивер стал на прием. Где рыться ?
Всех с наступающим праздником.
73 Валерий
Разобрался, вопрос снят.
73 Валерий
Вопрос.
Стоит русскоязычная версия. Но при наведении курсора на какой нибудь значек вверху на панели инструментов, выскакивает подсказка в непонятной кодировке и шрифте. Где исправить что надо?
Роман!
У меня так:
у меня 8-ка, там окна немного другие, но пробовал по разному, пока никак. Вечером еще потренируюсь )))
да вроде все так же, за исключением - 3-й язык украинский присуствует.
1033 >>> 1049
я думаю тогда будет норме.
Роман! Как следует из твоего поста 2497 языковый идентификатор твоего компа 1033. Поэтому DLL, которую ты в архиве UA350.zip скачал с сайта переименуй из 1049.dll в 1033.dll. Судя по всему, ты так уже сделал и причина в каких-то выкрутасах системы. А лучше всего не делай русификацию. Я еще с Logger16 сижу на английском, хотя русский тоже работает :s7:
Николай, да я уже грешу на систему, это наверное потому что она лицензинная ))))
Здравствуйте!
Такие кракозеблики появляются когда в системе не установлены определенные шрифты. Попробуйте поменять шрифт в настройках Loggera - шрифт сообщений . Должно помочь.
Озадачился подключением LogPrint. Все работает, но не нашел готовый конфиг файл для необходимой мне печати, а также разумной возможности для его составления. Help скудный, но в своем составе содержит то, что мне нужно, без упоминания о том, как это сделать и ссылки на готовый файл. В Help он называется QSL Card, но мне нужно строк на 7. Logger ver 3/50/0. Есть у кого готовый файл (если такое возможно), либо подскажите, как это сделать? У меня не получается сконфигурить чтоб на 1 лист только один такой фрагмент влазил. Ну то есть, чтоб я карточку форматом А6 в принтер положил и на ней эти 7 строк печатались
Прикрутил CW Skimmer 1.8, но это телнет соединение совсем не сервер и не знает про команды фильтрации и фильтровать споты на стороне телнет CW скиммера не может.
VE7CC тоже не может фильтровать, т.к. команды фильтр шлет на сервер.
В L32 есть фильтрация по континентам, по конкретным станциям, а отдельно по конкретным странам есть?
Не подскажете, коллеги, можно ли сделать, чтобы позывной не приходилось набирать вручную при соединении с кластером? Пользуюсь K4UGA.
Находясь в окне telnet нажать правую кнопку мыши - выскочит меню. Выбрать Настройки->Настройки скриптов. Появится окно коррекции/создания скриптов. В левой части введите приглашение от кластера , в случае K4UGA login: , в правую ваш позывной. Нажмите Apple. Теперь при старте вашего кластера не нужно вводить позывной.
R3BB: Виктор, большое спасибо! Очень удобно! :yahoo:
Вложение 145173
Мне помог этот файлик. Система WIN 7 .
(При проблеме с отображением шрифтов )
При отправке спотов не появляется окошко, куда можно ввести комментарии. Просто сразу улетает...
Что не так?
RU3FM
Спасибо, получилось!
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста при импорне ADIF файла в журнал не импортируются связи в моде JT9, с модой JT65 проблем нет, в частотном плане при попытке прописать JT9 выпадает ошибка "Неправильный вид излучения ( не соответствует ADIF спецификации), как решить эту проблему?... Заранее благодарен за ответ...
Всем доброго здравия!
Может у кто делал файлик BandMode32.db для нашего региона?
Поделитесь пожалуйста!
pse
имеется ли возможность посмотреть :
1 сколько галочек поставил на печать лейблов ?
2 еще лучше - сколько для этого потребуется отпечать карточек ? те сколько позывных помечены галочкой ?
спасибо
В утилитах применял команды типа
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"http://www.rsgbiota.org/index.php
до последнего обновления всё работало. Теперь показывает ошибку
Error #5 : Invalid procedure call or argument
Failed to start utility program #_
Лечится?
Обнаружил проблемы с опознанием IOTA
Как "страну" опознает правильно, а IOTA подставляет немного странно
LY10LHFA AF-004
VK2CIA EU-053
IH9/IT9WKH AS-018
HC5F - NA-???
Коллеги, что посоветуете?
pse
pse
имеется ли возможность в logger 32 посмотреть :
1 сколько галочек поставил на " выписать бумажную qsl " ?
2 еще лучше - сколько позывных помечены галочуами для выписки QSL ? для этого потребуется отпечать карточек - ?
спасибо
Олег!
Я знаю "кривой" способ: меню File -> Export files -> Export QSL file -> Start. Программа скажет сколько QSO (не позывных) экспортировано и спросит, помечать ли их как отправленные.
Приветствую уважаемые!
Logger почему то перестал обмениваться данными с eQSL. Т.е. вроде отправляет, а вот принимать и отмечать в журнале не хочет.
Утилита пишет, что Logger не запущен.Вложение 149694
Как исправить?
Столкнулся с проблемой обновления с версии 3.50.216 до.218
Запускаю от имени администратора.
После старта обновления вылетают окошка на подобие Вложение 149797
Затем появляются сообщения об ощибках 303, 324 .
Подскажите в чем может быть проблема.
73 Валерий
То-же самое ......
На 218 версию не переходит. Проверял с вин ХР и вин 10. Результат в обоих случаях отрицательный. На сайте логгера32 инфо нет.
Аналогичная беда на Win7. Похоже битый архив залит ...
Win10 перешел на 218 версию без проблем,вот только c ClubLog проблема
Вложение 149901
Нужна помощь. Перестал работать CAT. Трансивер FT 2000. Порт открыт, а частота не меняется.
Вложение 150380
Вложение 150382
Николай, добрый вечер.
отправляю скин.
73! STAN
На картинке видно, что Радио не отвечает на запросы РС. А покажите конфигурацию Радио1.
я пробывал разные, но увы.
N1MM+ работает какое-то время, потом пишет проблема порта
73! STAN UC4I
CAT rate установленный в трансивере 9600 ?
Пункт меню трансивера CAT RTS = ENABLE ?
Какая версия прошивки? (У некоторых пользователей FT-2000 с прошивкой 11.54 1.55 возникали проблемы.)
В пункте меню трансивера CAT TOT какая цифра стоит?
у меня все работало, беда пришла внезапно.
я не могу удалить из реестра параметрыВложение 150497
наверно придется переставлять систему
А в чем причина?
У меня вот тоже не работает САТ.
ICOM 7600, обмен идет , но программа воспринимает что-то совсем не то. То есть пишет что частота какая-то 0,0017, которая не соответствует частотному плану, иногда выказывает моду FM.
N1MM+, TR4W все нормально, а Logger давно не использовал, поставил последнюю версию и обнаружил не работает САТ.
Есть какие мысли?
Добрый день Друзья. С вашего позволения выложу здесь несколько обучающих видео по установке и настройке Logger32. Видео ориентированы на начинающих пользователей или для тех кто еще не определился с переходом на Logger32. Надеюсь на ваше понимание и снисходительность. Заранее спасибо.
Новая проблема в Логгер32 - полный хаос в островах:
- Корсика TK пишет EU15, надо EU14
- Англия G пишет как EU14, надо EU5
- Аланд OH0 пишет EU 15, надо EU002
3B9 - AF39 , надо AF 017 и так далее полная путанка.
Можно как то исправить?
Сносил все, ставил Логгер по новому, то же самое творится. Это только у меня?
Аналогичная картинка, надеюсь пройдет обновление и все станет на свои места.
Доброго дня!
После перехода на 7 виду при загрузке лога стала появятся надпись "Элементы Кеплера для SO-41[-] не загружены в память."
После нажатия ОК программа загружается.Подскажите пожалуйста где копать?
Проверил еще раз, все нормально. IOTA показывает правильно.
Спасибо Николай Павлович, наверное UT5UN смотрит на зону и думает что это IOTA.
И я повелся на это, забыл что надо окно открыть, где указывается IOTA.
У кого есть рабочий файл просмотра инфо с qrz.com ? У меня после того , как "членство" на qrz.com закончилось все криво показывает. Версия Logger32 3.49.0
А почему версия Logger32 такая старинная?
Всё по QRZ.COM здесь - N2AMG's Place
Тогда я древний.)) Но при чём здесь версия программы?
За последние полтора года специалисты QRZ.COM чего только не напридумывали - поэтому по любому сайт N2AMG's Place Вам в руки.
Лично мне кажется, что надо ставить последнюю версию от N2AMG и версия Loggera32 здесь не важна.....
RA3TT and UT2IV - спасибо, точно повелся на зону и не смотрю IOTA. Склероз видно не за горами.
Всем доброго вечера!
У меня продолжаются проблемы после перехода на win-7 :s9:
В XP манипуляция через LPT порт работала, в win-7 не желает.
В логгере настройки остались те же, на передачу trx переходит, а манипуляции нет.
Пробовал и через com порт картина такая же, т.е. на передачу переходит а манипуляции нет.
Оба ключа LPT и COM под XP работали без проблем.
Пробовал подключить и через конвертор usb- rs232 то же нет результата.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если кто-либо пользуется пересылкой данных по UDP между логами, как это умеет ROS, прошу отозваться.
Интересная тема...
Коллеги, доброго времени суток. Извиняюсь, если уже было, честно признаюсь - искал, но не нашел.
В логе n-ное количество qso помечены для отправки qsl. Каким образом изменить пометку "для отправки" на "отправлено"?
Благодарю предварительно за ответы!
Загрузил в логгер лог с CQWW с неправильно указанным оператором. Как мне лучше удалить его? Не хочется в ручную править, много связей.
Можно оставить лог как есть, но сменить оператора и залить лог по новой уже с другим оператором.
Файл - сменить журнал - Operator.
Я нажимал сменить оператора и по умолчанию использовать UW2M, но в адифе на втором радио был прописан UR0MC. В итоге лог за WW залился в перемешку, с одного радио один позывной, со второго другой. Перезаливать в логгер еще не пробовал.
Роман, привет!
Я бы предложил следующий метод. Сделать бэкап, экспортировать весь лог в ADIF, в адифе текстовым редактором сделать замену всех <OPERATOR:5>UR0MC на <OPERATOR:4>UW2M , закрыть программу, в папке установки Логгера удалить файлы журнала LogbookXXX.isd, .isf, .isl, .ism , открыть программу и загрузить исправленный ADIF. Пересчитать статистику.
А по большому счету другой оператор проявляется только в окне предыдущих связей, например, когда отвечаешь на карточки - набрал позывной а связи как бы нету, чтобы её увидеть в ЭТОМ окне надо сменить оператора.
С какого-то момента (после апдейта логгера), при закрытии Логгера выдается предупреждение, что в окне ввода позывного что-то есть (типа введен позывной) и самостоятельно он не хочет закрываться. Честно говоря, данная фича надоела уже. Как ее выключить?
Ну не всегда. Раньше меня это не бесило, значит этого не было)) А вот чего оставлять или не оставлять - Не ей решать, что мне может быть удобно, у меня должен быть выбор.
Сергей, спасибо. Это то, что нужно, конечно же.
А куда пропал файл русификации с официального сайта Logger32.net ? Вложение 155561
Добрый вечер всем. Вот поменял позывной. Соответственно в Логгере создал нового оператора. Как сделать, чтобы уже отработанные страны на предыдущий позывной не подсвечивались на бэндмапе и в dx spots окне ?
В разделе по FT-450 прочитал такое сообщение:
...Если я вижу интересующую меня станцию за пределами этого интервала частот, то для таких случаев у меня в макроссе вызова предусмотрена САТ-команда <SETFREQ:1750><CATCMD:NA01;>. Она стоит перед командой TX. Эта команда позволяет мгновенно ключить NAR в трансивере и перенести радиообмен на выбранную в меню трансивера, звуковую частоту. У меня это 1750Гц. В макроссе "73 SK", в конце, после команды сохранения связи в лог, но перед командой RX, стоит также САТ-команда <CATCMD:NA00;>. Это для отключения NAR (узкая полоса). Очень удобно. И не надо подкручивать уровень НЧ-сигнала на передачу.
P.S. В случае если вам не ответили или вы раздумали звать повторно, есть специальный макросс только с одной командой <CATCMD:NA00;>. Для того, чтобы включить опять широкую полосу.
Я так понял, что эти команды <SETFREQ:1750> для Mix-a или Log-EQF. Возможно кто то подскажет как это реализовать в Logger32 в связки с MMVARI?
Геннадий!
Logger32 при работе в различных модах позволяет использовать большой набор команд как для управления режимами работы используемых движков, так и для управления радио.
Примеры команд для других программ, которые вы приводите, относятся к этим двум типам.
В Logger32 для переноса на заранее выбранную частоту служит команда $align$
Для управления радио есть команды двух типов (зависит от вашего радио):
$command$ CW Data MMTTY MMVari
Sends the text string following the command to a radio controlled by Logger32. Note: "xxxx" is a string.
If used from the CW machine window, it is recommended that only one control command be given at a time. To allow multiple commands from a single Macro, the CW Machine will accept a format of $command 1234 / 5678 / 91011$. The "/" is used as a command separator.
$hexcommand$ CW Data MMTTY MMVari
Sends the hexadecimal string following the command to the radio. When used from the CW Machine window, it is recommended that only ONE command be issued. To allow multiple commands from a single the CW Machine will accept a format of $hexcommand 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10$ The / is used as a command separator.
to RA3TT
Николай GD!
Сильно напрягает, что работая сплитом из поля "позывной" при передаче пропадает собственно позывной кор-та -((
Как выйти из положения ?
Софт для меня новый , после DX4WIN, не все понятно,,,,
Спасибо большое Николай!
Николай, прошу прощения за назойливость, но при наличии у Вас время и желания не могли бы Вы написать пример нескольких команд для более глубокого понимания процесса создания команд под себя.
Очень интересен еще такой вопрос. При переходе на частоту корреспондента из спота при работе PSK или RTTY приходится в ручную подстраиваться. Как это скомпенсировать?
Еще раз огромное спасибо!
Аппарат у меня ICOM IC-746 не PRO.
Ближе к концу технического описания Вашего радио есть глава Control Comand, в которой пояснена структура команд и приведена таблица имеющихся команд.
Поскольку у Вас Icom команды управления будут шестнадцатиричными, относящимися к типу $hexcommand$. Например, для включения/выключения режима Split должны использоваться команды
$hexcommand FE FE XX E0 0F 01 FD$ - ВКЛ,
$hexcommand FE FE XX E0 0F 00 FD$ - ВЫКЛ,
где FE FE - преамбула (всегда одинаковая), XX Айкомовский адрес вашего радио, 0F команда Split, 01/00 субкоманды ВКЛ/ВЫКЛ, FD код окончания команды.
В цифровом окне меню Settings > Adjust DX Spots for audio freq
Небольшое дополнение: у Айкомов одинаковая система команд для всех трансиверов, отличие только в том, что в команде содержится код трансивера. Чтоб не заморачиваться с командами рекомендую скачать вот это -
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
это ini-файлы для ОмниРига - берете файл для своего трансивера, копируете от туда нужную команду и как написал RA3TT вставляете ее в
$hexcommand Сюда_вставить_команду$
Именно так,
В окошке Worked/Confirmed щелкнуть правой кнопкой мыши и в выпавшем меню снять галку с "Show DXCC info for EA5FR only".
Тогда будет отображаться статистика по всем позывным в текущем журнале.
Добрый вечер, коллеги!
С недавних пор при загрузке Логгера стала одновременно включаться вэб-камера. Раньше этого не было. Версия логгера обновляется регулярно, система Виндовс-10. Подскажите, как отключить? Спасибо всем попытавшимся помочь решить проблему!
Проблема решена, спасибо!
Отметка помечать отправку eQSL не устанавливается уже около недели (в настройках она указана).
Что-то произошло с версией (3.50.240), пока не разобрался. Обновления регулярны.
Если есть прецедент, подскажите, pse.
Никаких проблем с e-QSL не заметил. Стоит отметка "автоматически помечать связи -для отправки на e-QSL -для отправки в LoTW". Это через щелчок правой кнопкой по окну ввода - настройки.
Для отправки использую утилиту LOTW_E-Qsl.
Только что обновился до 3.50.240, отправил VP8STI, всё прошло штатно.
Нету прецедента у меня...тьфу...тьфу...:)
Попробовал вручную поставить отметку и отправить на e-QSL случайно выбранное QSO. Тоже всё нормально.
Аналогично. При записи QSO в базу отметка появляется только для отправки в LoTW.
e-QSL приходится устанавливать на каждое вновь проведенное QSO. Произошло это, если не ошибаюсь, после использования модуля
Sample.exe от автора K4CY - утилита для шлюза между двумя логами (как пример организации синхронизации для связей, проведенных сторонними программами). Как это могло повлиять на отсутствие пометки, пока не известно. В Logger32.ini эти параметры с признаком True...
Поэкспериментировал с Logger32.ini...
Нашел!
Проблема решена. Если кому интересно: обнаружил запись - eQSLDumpFileFlag=1
"Закомментарил" - #eQSLDumpFileFlag=1. Перегрузил Logger32 - отметка устанавливается.
Владимир, благодарю Вас!
Ребята помогите советом. Я начинающий. Хочу освоить хоть малую часть программы. Я так понял, что русского перевода нет. Прогу хочу использовать как аппаратный журнал. Подскажите, как сделать АДИФ файл не всего лога, а лишь только например за прошедшие сутки. Может просто выделить и сделать отправку в АДИФ?
Файл-экспорт в AIDF- в открывшемся окне ставите птицу на "Partial Log" и указываете нужную дату
Владимир спасибо за оперативность. Так и буду делать. Я работаю в днях активности клуба Арктика и мне надо каждый день загружать АДИФ в ХАМЛОГ.... Подскажите, а русский перевод проги есть? И еще я не буду напрягать народ если буду иногда задавать "глупые" вопросы по проге....:s7:
Я вставляю АДИФЫ (из другой программы тестовой) в аппаратный журнал проги. Как упорядочить номера кусо, чтобы они соответствовали хронологическому порядку? Спасибо!
Русский язык для Logger есть. Распаковываете файл в папку Logger32 и журнал у Вас на русском.
Файл прилагаю.
Что не бегут у меня споты в окне спотов. Выскакивает окошко с предупреждением. Telnet socket error 10060 The attempt to connect time out. Подскажите, как быть?
Ваш выбор правильный! Прекрасный лог! Не зн знание англ яз, несколько затруднит освоение, но потом будете довольны! Лог гибкий, легко настроить под свои желания, размер, цвет, окон, шрифта, порядок и кол, колонок в журнале, сортировка, e qs, low и многое, многое еще! Постоянно обновляется. Удачи!
После последнего обновления не могу включить сплит в панели управления радио (FT-990): жму UP1(2,3) - выскакивает сообщение "Ваш частотный план не имеет строк, соответствующих частоте 331.317(8,9) MHz"
Иногда другую частоту выдаёт - 854.643 MHz.
Все остальные команды с панели управления радио работают как часы, проблема только со сплитом....
Что за беда?
Николай, такая беда после обновления на 254 наблюдается у многих (не у всех) пользователей YAESU. Откатите на версию 253.
Николай, у меня ICOM IC-746, такая же беда. Правда ни какие сообщения не выскакивают. Просто частота не меняется. Хотя все остальное работает т.е. изменение mode, power ну и т.д. Где можно скачать 253-ю версию? Если можно ссылку.
Спасибо за помощь Николай!
Вчера тоже откатился, тоже все заработало.
Воистину, лучшее-враг хорошего!
А вот еще такой вопрос.
Можно ли макрокоманду управления TRX-сом прикрутить к макросам для работы.
Ну например применительно для FSK RTTY перед CQ вписать команду для уменьшения выходной мощности до необходимого значения. Что бы не крутить ручку усиления?
Так что, ни кто не знает как это сделать?
Гена , если это нужно - попробуй следующим образом - в мануале своего аппарата найди команду для этого дела (я к сожалению не могу посмотреть сам , еду на работу) . А затем в макро вставь
$hexcommand 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10$ ,где последовательность 00 01 02 03 / 04 05 06 07 / 08 09 10 замени на нужную тебе из мануала
/ - в данном случае разделитель команд , это если нужно выдать несколько команд.
73 !
Приехал посмотрел - должно быть что то вот так
$hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$ где 22 это уровень мощности - значение подбираешь. 66 адрес твоего аппарата по умолчанию , если у тебя другой - значит вставь нужный.
Должно работать , правда справедливый вопрос от Николая - зачем это при каждом CQ ?
Николай, у меня сложилась такая ситуация.
Logger32 по каналу САТ подает команду на увеличение мощности, почему, пока не знаю.
В связи с этим уровень раскачки на транзисторный РА увеличивается, что приводит к срабатыванию защиты по входу. В один прекрасный момент, защита не успеет сработать и... вытекающие отсюда последствия.
Вот я и подумал, а нельзя ли...
К стати в MixW, 5M Contest, CW Tape этого не наблюдается.
Витя, спасибо за ответ.
У меня это сделано, в окне управления все работает, когда нажимаю нужную кнопку.
Я имел в виду можно ли добавить эту команду в макросы MMVARI, MMRTTY и не только в макрос CQ, а любой макрос действия которого приводят к включению TRX на передачу.
Я пытался подставит команду уровня в макрос (в моем случае CQ) не сработало. Вставлял так $hexcommand FE FE 66 E0 14 0A 22 FD$$transmit$ cq cq .....$rx$
Я на Айкомах замечал следующую вещь - при некоторых изменениях режимов, радио переходит на мощность установленную "по умолчанию" (с помощью ручной регулировки). Я думаю, это какие-то особенности брэнда. У меня ручкой выставлена мощность, которая требуется для раскачки РА (10 Вт), и есть три кнопки на Radio Control Panel (Min, Mid, Max), которые я использую при необходимости. При этом, например, если перед выключением питания мощность была Max, после повторного включения устанавливается 10 Вт.
Ок Гена - в настройках MMTTY Engine если нажать на "разводной" ключ и выбрать TX в правой части будет кнопка Radio Command .При нажатии появится еще настройки, в частности команды управления CAT для передачи и приема. Можно попробовать вместо команды на передачу вставить нужную тебе команду - но это пока размышления. А так ... можно написать примочку для Loggera отслеживание команды передачи и выдачи в CAT снижения мощности. Кстати а с чего ты взял , что идет команда на увеличении мощности ? Смотрел дебаг окно ?
Витя, ну ты же понимаешь, что я не смогу это сделать. Будет возможность, помоги!
Я не утверждаю, но как иначе? Ни на какие другие параметры не влияет. В логере откл. САТ, все стабилизируется. Если бы это была наводка или еще какая нибудь бяка, то наверное что то еще дергалось. А предустановленная мощность 10% увеличивается до 70% ни больше, ни меньше. Что еще думать???
А это можно проверить . Нужно установить сниффер на порт и посмотреть что же конкретно идет. Ок я подготовлюсь и попробуем ближе к субботе.
Хорошо!
Спасибо Николай! Попробую.
Использую прогу как аппаратный журнал для повседневной работы в эфире телеграф. Провел телефонную связь и ЕНТЕРОМ занес в а/журнал. А кусо в логе занеслась как телеграфная. Исправлял cw на ssb. Как быть?
sorry Если нет САТ частоту вносить вручную и мода будет определяться из Band plan-а. Но это муторно :(
А в целом, если нет САТ, то и электронный лог - пустая затея
To RZ1A
Ещё проверьте в Настройки -> Радио у Вас всё правильно настроено?
Начнём сначала. Установленный у Вас Logger32 (?) вообще реагирует на перестройку частоты и переключение видов излучения трансивера? Что происходит при этом с индикацией этих (выделенных) позиций в окне ввода QSO?
Вложение 160882
Что в этом окошке? Нажать Настройки -> Радио
Вложение 160883
Чтобы не засорять тему - можно в "личку"
Не вводите в заблуждение человека. Если логу указано брать моду с трансивера (или CW-машинки или DX спота) и САТ настроен, то бледно розово какой бенд план.
Для примера на скринах переключение мод CW и LSB в трансивере на одной и той же частоте. Лог определяет их как CW и SSB, хотя участок телефонный
Хорошо.
А на несоответствие моды в окне ввода действительной только сейчас обратили внимание? Или раньше всё было нормально?
Сам Logger32 давно обновляли? Настройки-> Обновление-> Обновления Логгер32->Проверить наличие обновлений. Обновите до последней версии, если давно.
Как всё запущено :s7: Скачайте последнюю версию с сайта http://uk.logger32.net/files/lgr32full3500.zip Перед установкой новой версии сохраните на всякий случай журнал где-нибудь (например в "Моих документах") кликая Файл-> Экспортировать журнал-> В файл ADIF(.adi) и укажите куда сохранять. В выпавшем окошке галки стоят по-умолчанию. Можно ничего не менять. После установки последней версии перепроверьте обновление и Экспортируйте свой сохранённый ADIF файл.
Я когда появился в этой ветке, то ЭТОГО НЕ СКРЫВАЛ....:s7: Сегодня займусь обновлением и потом отпишусь.
Решил вот попробовать сделать скриншоты своего окна. В Инете нашел программу по скриншоту, но когда начал ее устанавливать то система ругнулась, что это небезопасно. Конечно можно и клавишей на НОУТЕ, но хочется сделать скрин не всего экрана, а выборочно какого-нибудь диологового окна.
ОФФ.
RZ1A
Сообщите свой e-mail (можно на ra4fw<собака>mail.ru, я сброшу Вам совсем маленькую (всего около 140 кБ), простую, не требующую инсталляции программку. Можно делать снимок всего экрана или любой его части. Рамочкой отмечаете нужные границы, нажимаете"сохранить", указываете где её надо сохранить и всё. Программа на русском языке, пользуюсь очень-очень давно.
Я пытался сегодня выложить её здесь, но сегодня у всех не работает функция управления вложениями, ничего не вкладывается.
Пробовал отправить Вам личное сообщение - тоже не работает.
К сожалению не вижу в подписи Вашего имени...
В окне "BandMode Selection" выставил галочки в строках 1(band from
bandplan) и 3(mode from bandplan) и все пока нормально
работает. Провел кусо в телефоне и все занеслось как положено...
Всем спасибо за помощь!!:s7:
Уважаемые, кто может поделится Logger32 более ранней версии, чем 3.50?
Ни фига не могу победить самопроизвольное увеличение вых. уровня.
Заранее благодарю.
Нашлась 3.39 full здесь.
Спасибо!
Рекомендую всё же поставить галки в 1,3 и 4 строках. Тогда вне зависимости от "точности" встроенного бендплана у Вас будет мода та, которая определяется включением CW -машинки лога (или режима CW в трансивере), или встоенных программ цифровых видов связи. Да и может когда придётся телеграфом в SSB участке сработать, то не нужно будет вручную перебивать моду.
Удачи!
PS Так всё заработало после обновления программы?. Я правильно понял?
Полгода не заглядывал в эфир, соответственно и Logger32 не заводил. А сегодня вдруг...
Оно, как водится, обновилось два раза, а потом...
Телнет работает как-то наперекосяк, подвисает. Кликнешь в окно проведённых связей -- оно снова загрузит пачку спотов, и снова зависает. LookUp снова стал работать наперекосяк.
Попытался устроить ему Rollback, так и тут сплошной косяк. Не могу, видите ли, остановить логгер. От имени ли Администратора загружается у вас exe. Установил от имени, всё та же петрушка. Rollback не сделать.
Даже и возиться не хочется. Снесу нафик! Только не знаю пока, какой другой логгер использовать. Такой же клёвой, как Logger32, на горизонте не наблюдаю :(
Да. Я в посте №2663 специально показывал две картинки с включенными разными модами на одной и той же частоте. При переключении моды в SDR трансивере меняется соответственно мода в Loggere независимо от бендплана.
И это логично и правильно. Например, если трансивер позволяет работать телеграфом при включенном режиме USB/LSB.
Произвел последнее обновление (261) - антенный коммутатор неверно отрабатывает на 30 м
Откатил на 260 - функция восстановлена.
После последнего обновления стали появляться замочки, которые блокируют
колёсико мыша и посмотреть какие позывные проскакивали ранее просто невозможно.
Как избавиться от этой хрени, кто знает?
со светлозелёными разобрался, а вот с приёмными окнами, где появляется желтый замочек есть проблемы
псе хелп
Вложение 162268
Вот он нехороший.
Все нормально
Вложение 162269
Умываю руки, Юрий. К сожалению, не пользуюсь цифрой в L32. Для этих целей облюбовал HRDelux и с удовольствием его использую.
Но вот что я выяснил в Вашем случае: когда прокручиваешь приемное окно колесом мыши, удаляясь от последней принятой строки, появляется желтый замочек.
Но он лишь информирует, что это уже не актуальная информация, ушедшая во времени. Но поля заполняются также штатно, как и в обычных, реальных условиях.
Вложение 162277
Друзья, у всех, пользующихся Logger32, территория KH5K ушла в deleted? У меня она считается как активная.
Нашелся ответ в параллельной ветке: 'Jim Hargrave' w5ifp@gvtc.com [hamlogger] <hamlogger@yahoogroups.com>
Функция блокировки была добавлена , чтобы лучше контролировать сообщения при прокрутке входящего текста. Это автоматическая функция.
При прокрутке, данные по - прежнему декодируется, но не отображается, так что это не мешает чтению текста.
Символ замок был добавлен в качестве индикатора для оператора. Он разблокирует текст автоматически при прокрутке вниз к строке текущего декодирования.
При замочке нельзя используя левую кнопку мыша выделить текст.
Вложение 162756
Если просто надо посмотреть текст, нажимая на стрелку то всё дергается и стоит на месте.
Придётся сделать откат на старую версию.
Есть ещё один глюк. Мышкой нельзя отметить позывной /MM.
Текст выделяется. Проверено.
Другое дело, что если это позывной, то это выделение невозможно использовать из-за отсутствия целеуказания: CALL
Движки на окне текста работают, мышкой перемещаются. Скорее, это системные процедуры и разбираться необходимо с операционной системой.
Вложение 162764
У меня вопрос.
Не могу заставить работать РТТ в RTTY MMTTY FSK с виртуальным портом. Не становится на передачу хоть стреляй ) Виртуальный порт для FSK у меня 7, настройки на скринах ниже, в Н1ММ все работает и манипуляция и РТТ. Может есть варианты, почему не работает?
И еще, не получается дома заставить логинится в телнете автоматом своим позывным, прописан позывной в настройках, на даче работает, дома нет ) Надо постоянно прописывать позывной в ручную при открытии кластера.
Уже это же самое мне Олег R8CT сказал, все сделал, но ни в какую (
Риг эксперт WTI-1 не становится на передачу.
Это вот этот, для удаленки: RigExpert - WTI-1
Запускаю MMTTY отдельно, тоже не становится, а тот же MMTTY N1MM+ - работает
Вопрос по манипуляции и РТТ снят, сорри за беспокойство )
По автологину остается.
Роман, у меня две строки в настройках:
Вложение 162832
Доброе время суток всем.
Как сохранить статистику при смене позывного?
Если статистика по сработанным/подтверженным, то поможет щелчок правой кнопкой по окну worked/confirmed и в выпавшем меню снять галку "show DXCC info вашпозывной only"
Дмитрий огромное спасибо,проблема снята.Спасибо.
Первый раз такое. Может кто объяснит? Вводил вручную связи. Вносится с порядковым номером 1, хотя уже больше 100-а тысяч в журнале. Подправил номер и всё пошло правильно вносится. Пересчитал статистику. Упорядочил номера. Сегодня хотел загрузить в LOTW. Создаю файл для LOTW, а там только те связи которые вносились без правки порядкового номера. Птичка, послать LOTW QSL, стоит.
Добрый день! Вернулся на Logger32 после некоторого периода опробования других логгеров...Вопросы появились
1. Что-то сотворил, теперь Logger мне шлет на электронную сообщения из DX кластера, как бы избавиться?
2. Увлекаюсь локальными (региональными) дипломами, типа столько-то лет Нарофоминску (для примера), нужно провести связи с такими-то юбилейными станциями и и такими станциями города Нарофоминска, но подойдут и все связи с радиолюбителями московской области...Можно ли сделать чтобы нужные мне станции на бэндмапе помечались чем-то и как? Может с применением маски...
3. Где-нибудь почитать, как создать в логгере статистику под такого рода дипломы....Может фильм учебный кто снимет на эту тему???????
Спасибо всем откликнувшимся!
Спасибо, помогло!
Подскажите, кто нибудь для работы ремоутом использует логгер? Меня интересуют макросы включения сплита и управления вторым VFO, такие имеются?
Роман, привет!
Я использовал Логгер для взятия DXов с работы. А также "баловался" работая удалённо как WA3TT. Сначала я прописывал макросы в CW машине и окне цифровых видов, а после появления Radio Control Panel прописал макросы туда
Если в твоем радио имеются соответствующие САТ команды, то сделать это не проблема.
Вот один из моих вариантов контрольной панели.Вложение 169540
Например, здесь: http://www.elecraft.com/manual/K3S&K...0Ref,%20F6.pdf
Коллеги, добрый день!
После обновления Logger32 до 3.50.276 появилась следующая проблема:
при открытии Дипломы/IOTA отсутствует выбор вариантов подтверждений - есть только QSLs only.
До обновления можно было выбрать несколько опций, в том числе QSL + eQSL (eQSL я использовал для учета подтверждений в IOTA-Contest и ClubLog при отсутствии бумажной QSL).
Проверил Инструменты/Настройка дипломов/Отслеживаемые дипломы - IOTA в eQSL отмечена.
Что можно сделать, чтобы решить эту проблему ?
Владимир RW0LT
Как вариант - откатиться на предыдущую версию.
Инструменты_Rollback to previous version.
А не бумажные подтверждения принимаются на IOTA?
Подскажите как перенести лог со всеми настройками с одного компа на другой?
Где то в теме было, но возможности перелопатить столько страниц нет :)
Я делал очень просто: на рабочем компе архивировал лог и настройки (два ярлыка под словом "Файл"), на втором компе устанавливал дистрибутив последней версии и затем разархивировал лог и настройки в тело программы на новом компе. Пересчитать статистику на новом компе и наслаждаться.
P.S. Если размеры мониторов разные, то придётся подогнать размеры окон Logger32 под новый монитор.
В дополнение к тому, что посоветовал RU3FM. По умолчанию установщик предлагает установить программу в корень диска С. Поэтому, если на первом компе логгер был установлен в другом месте, на втором необходимо сделать аналогично.
Подскажите пожалуйста - вдруг в поле спотов стало всё цветное , как будто
всё новые и не подтверждённые страны .
Как вернуть обратно ?
Вдруг не бывает :)
Оператора случайно не поменяли ?
Да вроде показыввает мой позывной
Именно вдруг .. чё нажал не понял
Статистику по дипломам показывает ..
а вот по диапазонам -ноль
Правой кнопкой мыши по окошку worked/confirmed щелкните.
В выпадающем меню выберите тип подтверждения для зачета: QSL, eQSL,Lotw
(Первые 3 пункта сверху)
На нужных должна стоять галочка.
снимайте галочку 2016 :)
Как это соскочило ????
Ну так ждите, когда новое несработанное в кластер вылезет :)
сейчас в табличке - например cw синим и красным показывает .... вроде раньше не так было ....
В общем какойто xxxxx !!!
ну вот желтое вылазит , как раньше ...
спасибо за помощь ....!!
Пойду D6 НА 80 брать ....
Если по умолчанию цвета, то
синее - не сработано на этом бенде никакой модой
красное - новая страна
зеленое - не сработано этой модой на этом бенде
желтое - не сработано этой модой ни на одном бенде
как-то так ...
может статистику пересчитать поможет ?
а понял вроде :)
В выпадающем меню выберите "Show complex information"
Точнее снимите галочку
Вот и чудно :)
Может инишка глюканула при записи ....
Уважаемые коллеги!
Помогите решить такую проблему:
вышла из строя встроенная сетевая карточка. Установил вместо нее другую и мой Loger32 начал выдавать вот такую табличку:
Вложение 172351
На какую бы кнопку не нажимал (ОК или Отмена) - журнал закрывается. Когда удаляю из компьютера эту сетевую – журнал запускается нормально, все работает (кроме функций, связанных с интернетом).
Возможно, ли терапевтически вылечить данную проблему не прибегая к хирургическому вмешательству (типа деинсталляция, а затем установка с нуля)?
У Вас, по всей видимости, стояла галочка "Подключаться к кластеру при запуске Logger"...
Попробуйте исправить ( любым текстовым редактором ) в файле Logger32.INI строку
AutoLogin=True на
AutoLogin=False
Николай!
Судя по картинке, Вы используете опцию автоматического подключения к телнет кластеру при запуске программы (опция "Login on program start" меню окна Telnet). Для начала выключите эту опцию и попробуйте запустить программу.
Какая ОС у Вас используется? Если W7 или выше, попробуйте запустить Logger "от имени администратора".
Спасибо всем за подсказки в лечении.
Дома, по совету R2DO, попробую отключить кластер с помощью блокнота. Посмотрю, что получится.
Да, по вопросу ОС - у меня стоит старенькая WinXP SP3 - железо не супер.
Попутно вопрос - если с отключением телнет, журнал заработает, как потом его перенаправить на новую сетевую карточку?
Добрый вечер!
Никак не получается обьеденить статистику по цифре, галочка стоит DIGI, но в статистике все равно JT65 отображается отдельно. Плюс ко всему этому лезут споты типа DL, UA3... в PSK 31 PSK 63 и тд - что, мол, у меня новая страна в этой моде, хотя в телетайпе все подтверждено. Как все таки сделать, чтоб вся эта цифра обьединилась и не доставала меня оповещениями на телефон? )
Роман, проверьте наличие вот такой галки:
Вложение 172372
Инструменты - редактирование баз данных - определить виды связи PHONE/DIGITAL
Правым кнопком мыши на окне спотов -жмак. Настройки - фильтрация спотов. Mode - отметь ненужные - apply - счастье.
Но не в Logger32. Где-то отсутствует разрешение на Telnet соединения (в ОС, настройках роутера и т.п.). Для начала посмотрите здесь: Порт Telnet - что такое? Подключение и запуск Telnet. Но вообще-то в ХР телнет клиент должен быть включен по умолчанию.
Подскажите, а нельзя ли как то синхронизировать файл DXCC_QSL..., скачанный с ЛоТВ с проставленными странами, которые уже зачтены на ДХСС, чтоб потом видеть, что и кто GRANTED?
Поставил вчера на новый ноут версию 3,5, сразу возникла проблема с портами, программа их не видит! 5М-contest (он использует OMnirig)-без проблем все находит, а тут пусто, кто чего подскажет, винда восьмая, интерфейс Unicom dual.
Вложение 172898
Посмотрел у себя: когда шнурок Unicom dual выдернут из ноута, - невозможно выбрать СОМ порт для Setap Radio1 и для Keyer setap (там кстати галку PTT я ставлю в нижней клетке - dedicaled).
Сергей а новый ноут видит интерфейс Unicom dual? В диспетчере устройств появляется пара COM портов при подключении интерфейса?
Может быть нет драйверов на новом ноуте для этого интерфейса?
Сергей!
Если нажать треугольничек рядом с окошком, в выпадающем списке одна позиция "none"?
Где находится папка установки Logger32?
Просьба помочь с таким вопросом: летом разрешили диапазон 60м, сделал дополнения в частотном плане:
Вложение 176109
появилась статистика по этому диапазону в дипломе DXCC. А потом...просто исчезла. Не знаю, то ли после очередного обновления, то ли не связано с этим было. Изменение "Y" на "N" и обратно и пересчет статистики результата не приносит - нет такого диапазона и все тут...
Андрей! Мне кажется, дело в том, что связи, проведённые на диапазоне 60м, на диплом DXCC не засчитываются.
Вот перечень диапазонов с сайта ARRL:
160 Meter: Contacts must be made on 160 meters since November 15, 1945.
80 Meter: Contacts must be made on 80 meters since November 15, 1945.
40 Meter: Contacts must be made on 40 meters since November 15, 1945.
30 Meter: Contacts must be made on 30 meters since November 15, 1945.
20 Meter: Contacts must be made on 20 meters since November 15, 1945.
17 Meter: Contacts must be made on 17 meters since November 15, 1945.
15 Meter: Contacts must be made on 15 meters since November 15, 1945.
12 Meter: Contacts must be made on 12 meters since November 15, 1945.
10 Meter: Contacts must be made on 10 meters since November 15, 1945.
6 Meter: Contacts must be made on 6 meters since November 15, 1945.
2 Meter: Contacts must be made on 2 meters since November 15, 1945.
70 cm contacts must be made on 70 cm since November 15, 1945.
Андрей, надо делать откат на предыдущие версии - попробовал сейчас - ничего не получается, пишет, что 60 метров не правильный диапазон (несоответствует ADIF спецификации). Надо разработчикам жаловаться...((
Или ручками поправить ADIF спецификацию самому.
2 RA3TT Николай, на более ранних версиях всё работало и статистика отображалась везде и во всех таблицах наравне с классическими диапазонами.
Удивительные вещи.... открыл копию Logger32 с выносного хард диска - легко добавил в бэндплан диапазон 60 метров.
Статистика показывает везде, кроме дипломов ДХСС.
Так что по любому к разработчикам, но я знаю их ответ наперёд - на ДХСС 60 не считается и поэтому он там не нужен.
В своё время объяснял им, что у них на WPX не правильно префиксы отображаются - не доказал очевидного, упёрлись как бараны!))
Сами через два-три года сообразили и устранили этот глюк.))
Жалко, конечно, но придётся тебе Андрей считать отработанные по ДХСС страны на 60 метрах вручную.))
Хотя чем чёрт не шутит - обратись, приведи достойную аргументацию... А вдруг!? ))
Проверил у себя, можно выбрать и добавить любой диапазон, кроме 60 метров. В том числе и 3 см, и 4 метра, а вот 60 не появляется. С одной стороны да, 60 не засчитывается, и вроде бы как и не нужен в статистике для этой таблицы, но вроде как и 3 см тож не засчитывается, но статистику по нему вести можно.
Не пойму в чём дело, но Logger32 на домашнем компе не даёт добавить диапазон 60 метров - пишет что нет такого в ADIF спецификации..
А та же самая версия Logger32 на внешнем харде позволяет добавить любой диапазон...
То что новые диапазоны не отображаются в статистике по ДХСС ни есть хорошо... в ранних версиях такая статистика отображалась, зачем надо было это убирать - хз.
Не отображается только 60 метров, остальные можно выбрать и отображаются, версия 3.50.294. Вспомнил, что на ноутбуке стоит более старая версия 3.49.300, проверил, на этой версии все ок, есть 60 метров. Можно попробовать написать разработчику, вполне возможно, что исправит баг (если это баг, а нет так и задумано).
Проверьте содержание файла ADIFBands.txt. Вообще-то диапазон 60м там должен быть. Если нет, добавьте. Я, например добавил в этот файл "диапазон" GEN (3,5 - 30 MHz), чтобы на втором бэндмапе видеть споты всех диапазонов.
Аналогично можно добавить любую вновь придуманную моду, только в файл ADIFModes.txt
Николай, видимо, вы меня не совсем так поняли, ну и бог с ним.
Написано по русски.
Как написано, так и понял.
У них железная логика, безусловно, только чисто тупо американская.... мне диплом ДХСС на 60 метрах не интересует - меня интересует сколько я там стран сработал по существующему списку ДХСС.
Как то задавал вопрос разработчикам : нельзя ли посмотреть статистику по разным цифровым видам на диплом ДХСС - нельзя, нет диплома отдельного по JT65 или RTTY.
На вопрос почему же есть возможность смотреть статистику по диплому IOTA всеми цифровыми видами излучения, хотя таких дипломов тоже нет, поставил их в тупик и ответ был простой - сам дуpак.
Не получается диалога, а жаль...
Кстати, по логике разработчиков получается, что категорически запрещено вносить в журнал позывные, которые не засчитываются на ДХСС.))
Но какой-то смысл вкладывают те, кто страны на 60м уже собирает? :). Со мной скед заказывал всем известный EA8AK, так я у него было 94-й страной. Пускай диплом не выдается пока на этом диапазоне, но народ уже начал там работать именно по программе ДХСС. С учетом этого никакого неудобства для юзеров логгера наличие данного диапазона не создавало бы, тем более его можно было и "включить" и "выключить", а как раз наоборот. Допускаю, что это не идея разработчиков убрать такую возможность, а скорее поступила "команда" из ДХСС, типа: "нет у нас такого диапазона в программе, так и уберите его из софта для DXCC". Но мы можем строить только догадки. Лично для меня "выключение" опции 60м вызвало только одно сожаление., т.е. мне сейчас чтобы вести статистику на 60м надо, как сказал, Николай, RU3FM, вести ее на бумаге :), либо использовать другой логгер.
Забыл ещё одну забавную вещь от разработчиков.))
Всю жизнь считал SSTV цифровым видом связи, как PSK, JT65 и иже с ними - оказывается нет.
Связи SSTV засчитываются как PHONE, наравне с SSB....
Глупый вопрос. Как посмотреть в таблице статистике по IOTA какие острова не подтверждены карточками (но сработаны)? Т.е. хочу видеть таблицу, где были бы только W (желательно без указания всех диапазонов). Вижу только таблицу, где есть сразу всё: полный список островов по диапазонам с пометками С или W. Найти, например, несколько островов, где только W, очень нелегко.
Ну и напрасно. SSTV начинался с аналога. См., например, здесь: Analogue and Digital SSTV History
Скоро PHONE тоже станет цифровым видом. :) Люди уже давно "тренируются": Digital voice on HF • AmateurRadio.com
В чём моя напрасность?
Никогда не работал аналоговым SSTV.
И да, спасибо разработчикам - не могу посмотреть в статистике сколько стран наработал этим видом излучения...
Logger32 слишком современный софт, да и ARRL не стоит на месте - причём здесь SSTV as PHONE в современных условиях?
Ну что уж Вы сразу как. Не Ваша напрасность, а напрасно Вы
А я работал, только тогда в СССР этот вид излучения не был разрешён, поэтому я принимал SSTV, а вызывал на SSB и проводил связи.
Так уж у них повелось с давних времён - не изменять традициям.
Отнюдь. Считаю своё замечание по делу.
Когда-то все работали амплитудной модуляцией. Пусть теперь это будет телеграф.))
Пусть чтут свои традиции, но зачем называть SSTV телефонным видом модуляции в современных условиях?
Тогда Вам на форум ARRL Forum » DXCC
Новая версия (3.50.295) Logger32 вышла - добавили статистику по 60 метровому диапазону.))
HELP!!! не получается настроить связь между FT DX1200 и аппаратным журналом Logger32... проблема думаю в настройках, с контестовой программой N1MM все работает...
Всем доброго дня.Подскажите кто использует Logger 32 c Windos XP. Есть ли проблемы с QRZ Lookup?
Всем Спасибо за помощь,проблема решена.
Переустанавливал лог ,где то была галочка чтоб cw machine не тормозила в telnet выход спотов.
Давно это было , что то не могу вспомнить
Просьба откликнуться кто сталкивался.
Следующая проблема: САТ лога работал без проблем с FT1000MP MV. Большим функционалом не пользуюсь, только запись в лог диапазона и моды. Потом стал использовать программу JTDX для работы JT65 и с ней САТ работал без проблем. Установки радио как в Logger32, так в JTDX - одинаковые. Когда работал в JTDX просто отключал порт в логгере. Переходя к обычным видам связи выгружал JTDX и открывал порт в логгере. Вот тут и стала возникать проблема с работой САТа. Парочкой попыток открыть/закрыть порт это решалось. А вот вчера САТ с логгером вообще не заработал и никакие манипуляции не помогли. На радио значок САТ моргает, т.е. радио логгер видит, но ни диапазон, ни мода в логе не меняется, при смене их в радио.
Вот такие флажки установлены, впрочем я их и не менял.
Вложение 183801Вложение 183802
Вчера снес логгер и установил по новой взяв настройки из бэкапа. Не помогло. Да, САТ с JTDX как работал, так и работает исправно - частота в интерфейсе высвечивается и меняется.
Что может быть и как восстановить работу САТ?
Андрей, здравствуйте!
В окне BandMode Selection у Вас стоят галочки Band from BandPlan, Mode from BandPlan, поэтому радио игнорируется.
Не думаю...
У меня тоже эти галочки стоят - САТ работает.
Стоят ещё галочки Set DTR High и Set RTS High - уж и не помню, почему, но у меня ICOM...
P.S. Для "распараллеливания" порта использую Franson GpsGate - по "наводке" DL2KQ:
http://dl2kq.de/trx/2-12.htm.
Так как проблемы начались после установки JTDX, я бы в первую очередь снёс её :s7:
Ну хорошо, а если поставить что-нибудь простенькое ( http://www.dxlabsuite.com/commander/ Downloading and Installing DXLab Applications ) для управления трансивером - будет работать или нет? Чтобы уж определиться, что дело именно в настройках Logger32.
Не скажете из указанного что установить то надо? Так и не понял на странице с чего там начинать...
Друзья!
Давайте внесём ясность. Термин САТ означает лишь возможность взаимодействия радио и компьютера, а как это взаимодействие будет происходить определяется настройками радио и софта, который этим радио управляет. У Андрея частота отображается, а на переключение моды на радио программа не реагирует, потому что стоит галочка, которая программе велит эту моду брать с бэндплана, а не запрашивать у радио.
Спасибо, Сергей!
Установил коммандер и все работает - показывает и первый и второй VFO. Все меняется при смене диапазонов.
Т.е. в логгере проблема?
Я почему-то понял, что частота в Logger не отображается...
Для начала утрать галочку
Вложение 183899
Она явно лишняя.
В Логгере есть окно тестирования работы CAT - сейчас по памяти не скажу где оно находится... Нужно это окно открыть и посмотреть как лог общается с трансивером. Приведите сюда принтскрин из этого окна.
И третье - для 1000-чника точно StopBits = 2? Не 1?
Приветствую, Алексей!
Галку убрал, не помогло. Отладочное окно выкладываю. Если StopBiys ставлю 1, то САТ отключается (не моргает значок САТа на радио)
Вложение 183900
Да, сейчас заметил - в отладочном окне частота VFO B (subRX) высвечивается правильно и меняется при изменении. На радио на шотскрине она 18073,650. Т.е. получается логгер не видит основной VFO, 3502,200 стоит колом, вне зависимости от диапазона и частоты на радио.
Андрей, а порт Вы поменяли? Был вроде СОМ1 в предыдущем скрине?
Ну ничего не понятно - заработало. Ничего принципиального не делал, только галками манипулировал. Понаблюдаю, что дальше будет происходить.
Всем огромное спасибо за участие!
Искал описания макросов для CW Machine - нужно было сделать авто CQ ну и другие удобности, что то не нашел на форуме,нашел первоисточник - с трудом (HI)
Для Себя сделал описания - может кому пригодится - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Макросы выбрал не все - какие посчитал нужными.
Позже возможно обновлю , поиграюсь
Доброго времени суток!
Скажите можно ли (и если можно, то как) назначить клавишу по которой QSO будет записываться в лог?
А по клавише "enter" у вас QSO не сохраняется ?
Сохраняется при условии, что курсор находится в поле позывного. При первом нажатии на "Enter" курсор перескакивает на следующее поле, как при нажатии на "Tab".
Если повторно мышкой перевести курсор обратно в это поле и нажать "Enter", то QSO сохранится. Я думал, что есть возможность переназначить клавиши и сделать отдельно клавишу на сохранение.
Странно, специально только что проверил. Ввел позывной корреспондента и нажал ввод. QSO занеслось в журнал проставив стандартные раппорта 59 ...
На всякий случай. Для занесения QSO в лог есть комбинация клавиш CTRL+L
Добрый день, друзья!
Возник следующий вопрос. В окне цифровых видов (MMVARI) ввожу макросы. Ввёл, всё работает, всё хорошо. Но если я меняю цифровую моду (например с PSK31 на PSK125), то кнопки макросов становятся пустыми. При возврате в прежний режим - всё нормально. Т.е. я так понял, что для каждого вида цифровой модуляции нужно создавать свои макросы? Использовать общие нельзя?
По всей вероятности грядут изменения и в ИОТА после удаления двух стран из ДХСС...
Как бы намекнуть разработчикам, что кроме как в базе данных ДХСС надо бы и в базе данных IOTA внести изменения....
После удаления Кингман рифа устал уже вручную вносить изменения в базу данных IOTA - после очередного обновления Logger32 - в базе данных IOTA Кингман снова в списке действующих...
Добрый день ! Коллеги ! Когда-то здесь проскакивала информация...Суть...В днях активности хочу чтоб на бэндмапе нужные мне станции выделялись, например цветом, я предварительно создаю сам этот список....И еще - создаю 2 бэндмапа, один-на рабочий диапазон, а на втором собраны все споты (и выделены цветом) от корреспондентов, которых я внес в список со всех любительских диапазонов....Помню, кто-то говорил, что и это возможно...Напомните....Поискал, не нашел....Спасибо!
А можно как-то автоматизировать отправку из лога "QSL" в EQSL и HRDLog? Чтобы провел связь и при записи её в лог она тут-же отправлялась в указанные сервисы? С Lotw так наверное не получится, т.к. нужно верифицировать QSO через TQSL?
Я пользуюсь LOTW_EQSL_Utility – N2AMG's Place
Отправляет в HRDLog и Clublog по завершению QSO, в LoTW и E-QSL после нажатия соответствующих кнопок.
Загрузка QSL из LoTW и E-QSL тоже по кнопкам.
Запускать из Logger32.
У меня тут проблема возникла....При запуске этой утилиты вот такая вещь возникает и никак закрыть не удается окошко "The HRDlog.net Servers Returned the folloving message : Duplicate QSO ,0 QSO Inserted." И никак его не могу закрыть Вложение 185162
А как сделать,чтобы в цифре (MMVARI) автоматом при занесении QSO в лог, автоматом записывалось 599, если не указано иное (по аналогии с SSB)?
<У меня такое было, если я в HRD загружал сначала связи "напрямую", а потом запускал в логгере эту утилиту. Как я понимаю, они были "помечены" для отправки на HRD, но т.к. я их <туда уже загрузил ранее, то HRD начинает ругаться на утилиту за дубли.
И что теперь сделать можно ? Есть какой-нибудь конфиг, чтоб "подкрутить" ? Что-то не нашел...
Заменил ХР на "семёрку".
1.Началась старая песня с крокозяблами вместо кирилицы. Методы борьбы для ХР не помогают.
2. Окно цифровых мод "усечённое" и невозможно изменить размеры окон приёма-передачи.
Может кто подскажет, как вылечить?
Нужно установить шрифты которые правильно отображают кириллицу.Запускаете Logger32. В меню View -> Grid appearance -> Grids font/color (в русифицированном варианте
Вид -> Оформление Таблиц -> Шрифт/цвет текста таблиц) выбираете шрифт .
Добрый день, коллеги,
после обновления Logger32 на версию 3.50.314 начались "чудеса". Во-первых, в окне ввода QSO, позывные, начинающиеся на цифру не хочет признавать. Например, 8Q7VB пишет, что "unknown prefix". И так по многим известным "стандартным" префиксам отзывается. Что не так?
И ещё... После импорта своего лога (170 тыс QSO), в "bad" файле оказалось около 4 тыс QSO с маркировкой "Error in the STATE field:". Это коснулось не только российских позывных типа R7AB/M, где отмечался новый регион, но и американских обычных позывных. Не охота 4000 QSO "лопатить" в этом файле, чтобы сохранить связи. Подскажите как и где "лечить" лог?
Здравствуйте!
Всех с Днём Победы!!!!
Возник вопрос. Можно ли в журнале выделять разные виды подтверждения разными цветами? Т.е. например, получил бумажную щсл - желтым, EQsl - синим, LoTW- зеленым...?
В настройках "Цвета" вижу только один цвет "QSO confirmed" для всех типов подтверждений.
Могу списать Ваше "своевременное" замечание только на День Победы.
Так, ради прикола, напомню (о чём вообще была речь), что когда убрали Кингман риф из ДХСС, то этот же риф убрали из программы IOTA.
И если разработчики Logger32 ДХСС сразу же поправили в новой версии, то про программу IOTA напрочь забыли.
С Днём победы.
EW4C
Дмитрий добрый вечер!
Подскажите а в HRD log QSO автоматом уходит после занесения в журнал.Или нужно делать соответствующии манипуляции?
Добрый вечер, Николай!
Автоматическая отправка возможна при использовании LOTW_EQSL_Utility LOTW_EQSL_Utility – N2AMG's Place
Дмитрий добрый день.
Естествено утилита установлена прописан код в EQF все работает а вот в Logger нет.Где искать?
Всем, здравствуйте.
После обновления программы в окне Worked/Confirmed исчезли моды RSK31, PSK63, PSK125, появилась общая PSK. Стал разбираться, оказалось что в файле ADIFModes.txt появились строки с Sub Mode. Я, так понимаю, это и есть причина изменений в окне программы. Как вернуть прежний вид окна?
Откат назад не желателен, потому что хотелось бы обновлять программу.
В закладке Подключение Утилиты ставите галочку и утилита запускается автоматически при запуске программы...
В Logger утилиту тоже надо подключить: Инструм.-Подключение утилит.
В окне указать название утилиты (название может быть любым) и путь к файлу *.ехе подключаемой утилиты, ставите галочку напротив этой утилиты и сохраняете изменения.
Утилита настраивается отдельно. У меня журнал связей автоматически обновляется в HRDLog и на QRZ.COM. E-QSL выключил, так как утилита автоматически устанавливает флажок отправленной QSL, что для меня не удобно...
Владислав,
здесь описание как работать с HRDLog,... там же есть ответ на Ваш вопрос:
http://r0s.ucoz.ru/FILES/HRDlog.pdf
Всем Доброе время суток.
RW0LBR: В Logger утилиту тоже надо подключить
Александр все это сделано,но не в eQSL HRDLog cвязи после занесения в журнал автоматом не отправляются.Да в еQSL флажок ставит а QSL неуходит.Где копать???
Николай, здравствуйте.
Трудно что-то подсказать, если не видишь ситуацию...
Давайте по порядку...
1. При регистрации на HRDLog Вы должны были получить письмо с Вашим паролем и кодом для upload.
2. Если утилита правильно подключена к Logger32, то она должна запускаться вместе с запуском Logger.
Вложение 188280
3. В окне утилиты выбираем закладку HRDLOG.NET, вводим код для upload и ставим галочки:
Вложение 188281
Если все это сделано, то с HRDLog должно работать без проблем...
Александр Здравствуйте.Спасибо за уделенное время.
Все три условия выполнены.Вроде пытается HRDLog отправить,а потом пишет ошибка.Хотя в ручную все отправляет и обновляет QRZ COM.
Николай,
Вы можете выложить скан экрана, когда появляется окно с ошибкой...
По неопределенным причинам появились странности в импорте adif:
Error : Frequency does not appear to be in the 40M Band: <a_index:4>11.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <band_rx:3>40m <call:6>JR8NOD <comment:25>JT9 Sent: -25 Rcvd: -18 <cont:2>AS <country:5>Japan <cqz:2>25 <distance:8>7284.809 <dxcc:3>339 <eqsl_qslsdate:8>20170520 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>Y <force_init:1>0 <freq:8>7.079149 <gridsquare:4>QN03 <ituz:2>45 <k_index:3>4.0 <lat:11>N043 30.000 <lon:11>E141 00.000 <lotw_qslsdate:8>20170520 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>Y <mode:3>JT9 <my_cq_zone:2>16 <my_gridsquare:4>KN98 <my_itu_zone:2>29 <my_lat:11>N048 30.000 <my_lon:11>E039 00.000 <name:6>Makoto <pfx:3>JR8 <qslmsg:14>TU QSO $ GL 73 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:10>1246576928 <qth:7>Sapporo <rst_rcvd:3>-18 <rst_sent:3>-25 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>72.0 <station_callsign:5>UT3IB <swl:1>0 <time_off:6>183000 <time_on:6>182600 <qso_date:8>20170520 <tx_pwr:6>10.000 <EOR>
При этом поле <freq> в наличии.
Весь импорт уходит в BAD.ADI
Где "копать"? Пока не нашел.
Есть мода и частота:
Вложение 189642
Возможно причина где-то рядом.
Система функционировала в достаточной степени удовлетворительности.
После обновления JTDX - стороннего софта для Logger32 появились "чудные перемены".
Откат на ранние точки восстановления результата не дали.
Посему нахожусь в стадии восстановления после переустановки ОС (W7)
Благодарю Вас.
Одним словом: переустановка системы - дело хлопотное и не всегда оправдана.
Пришлось копаться в бекапах, чтобы выйти на приемлемое функционирование.
После импорта adif имею около 4 тысяч QSO, связанных в основном с Error in the STATE field. Сюда попадают связи в основной массе из DXCC - R
К примеру: Error in the STATE field: <BAND:3>20M <CALL:5>RN9MA <CNTY:5>OM-42 <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:9>14.177000 <ITUZ:2>30 <MODE:3>SSB <NAME:5>Serge <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>RN9 <QSO_DATE:8:D>20070224 <TIME_ON:6>102721 <RST_RCVD:2>57 <RST_SENT:2>58 <STATE:2>OM <TIME_OFF:6>102721 <TX_PWR:3>100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>7923 <EOR>
Error in the STATE field: <DISTANCE:8>7532.000 <BAND:3>40M <CALL:5>W1ONE <COMMENT:25>JT9 Sent: -16 Rcvd: -01 <CONT:2>NA <CQZ:1>5 <DXCC:3>291 <FREQ:8>7.079122 <GRIDSQUARE:4>FN54 <ITUZ:1>8 <MODE:3>JT9 <NAME:5>Glenn <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:2>W1 <QSLMSG:14>TU QSO $ GL 73 <QSO_DATE:8:D>20170505 <TIME_ON:6>020800 <QTH:9>Searsmont <RST_RCVD:3>-01 <RST_SENT:3>-16 <RX_PWR:3>0.0 <STATE:2>ME <K_INDEX:3>4.0 <TIME_OFF:6>021300 <TX_PWR:6>10.000 <SFI:3>74. <A_INDEX:3>7.0 <eQSL_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>51853 <BAND_RX:3>40m <EOR>
Мои настройки этого поля:
Вложение 189714
Николай, как у Вас обстоят дела с этим полем?
На данный момент не вижу связи с объявленной ошибкой... Два символа при безлимите в поле не вписываются в логику.
Наведите, пож., на мысль.
Проблема снята.
Метод последовательного приближения - залог успеха.
Много ручной работы, теперь, передохнув, идем дальше...
Работал с Logger32.INI
Из-за многолетних "наслоений" появилась неоднозначность в настройках.
Устанавливать с первой отметки - трудоёмкое увлечение. Посему файлы инициализации постепенно "пухли" в результате миграций на новые платформы и носители. Кроме всего прочего, менялась и структура самого лога.
Так случилось в конце мая, что посыпался контроль управления антенным коммутатором. Одновременно проявились "косяки" в отображении Bandmap's и отказ импорта из HRDlog's.
Мелкие набеги в поисках проблемы не давали результата. Вот и настал момент остановиться и кардинально ввязаться в разборки...
Но это частный случай. Надеюсь, что он не типичен и требовал персонального подхода.:)
Для этого существует кнопка "Архивировать файлы пользователя".
Когда меня всё устраивает в Logger32 и всё работает корректно - делаю архив.
Если что-то существенно меняю в настройках - делаю новый архив.
Если программа начинает глючить - восстанавливаю настройки из архива.
У меня Logger32 в городе и в деревне на разных компах, ещё на ноуте был - каждому компу свой собственный архив.
Помогает.
Всем добрый день. Может кто сталкивался с необходимостью редактирования списка команд в выпадающем меню при щелчке правой клавишей мышки в окне приема цифровых видов связи? Например удалить строку RST или добавить строку RDA?
Если Вы имеете ввиду макросы - то все кто работает из Logge32 в цифре с этим сталкивались.
А где я спрашивал про макросы?
А Вы конкретно ничего не спросили.))
Мой ответ остаётся без изменений - да, сталкивался с такой необходимостью.
А детально, т.е. предметно можно ответить на детальный (предметный) вопрос.
Не знаю что Вас там беспокоит - могу предположить опять же, что вы не видите какой-либо строки для занесения её в лог с информацией от конкретного корреспондента.
Тогда Вам в окно ввода QSO => настройки => показывать поле пользователя => показать (необходимое Вам поле-строку).
Например удалить строку RST или добавить строку RDA? - что не понятно? С Logger32 я работаю 10 лет и то что Вы пишете - знаю. А меня интересует редактирование выпадающего меню в окне приема цифровых видов связи. Теперь Вам понятно?
Если Вы так долго работаете с Logger32 - то нет, не понятно.
Удалить строку RST не возможно, как и добавить - она не редактируется, т.к. нет в настройках таких закладок - такую возможность можно запросить добавить разработчиков, если они посчитают это нужным.
Строку RDA можно добавить таким же образом, как описывал выше. Там же есть и настройка поля RDA.
P.S. Также пользую Logger32, но с более древних времён, перейдя с Logger16 сразу же после её появления.
Не работает поиск по базе qrz.com.
С какого момента не помню, но скорее всего как переустановил логгер.
Что сделал:
Сначала деинсталлировал QRZLookup, убрал из директории логгера L32Lookups. Затем снова установил QRZLookup (в корневом каталоге диска С) и в директории логгера L32Lookups. Через логгер указал путь на QRZlookup, в настройках логгера указал в автонастройках внешний интерфейс и запустив L32Lookups устанровил логин и пароль для QRZ.COM.
Не работает. Не подскажете ли, что сделано не так?
Спасибо, Анатолий!
Сделал и заработало, но "поднимаются" два окошка:
Вложение 191276
Как сделать так, чтобы левое не поднималось? Помню давно было так же, но забыл что сделать, чтобы было только одно.
А Logger работает с 64-разрядной ОС?
[QUOTE=RJ7M;1381477]У меня тоже. А ставили основной пакет с сайта, а затем обновлялись?[
Я с логгером работаю с самого его начала. Ранние версии не обновлялись автоматически и нужно было скачивать новую с сайта и устанавливать поверх старой, зато теперь все сделано в расчете "на лентяя", хи. Очень удачный логгер получился у Боба Фурзера и его коллектива.
Я в курсе. Больше десятка лет его пользовал. А последний год-полтора захотелось чего-то нового. Но так и не смог привыкнуть. В разных логах много наворотов и ещё больше глюков и вопросов с выходом обновлений. Решил вернуться на Logger32, но сменил и комп и систему. Поэтому и интересуюсь. Когда-то слышал, что на 64 бит ОС он не работает. Но, коли всё нормально - попробую.
del
Как можно очистить журнал от всех QSO? не переустанавливая. неужели по одному!
При подборе "кирилических" шрифтов (для отображения в Loggere32 имени и QTH на русском) обнаружил, что одни и те же шрифты в разных логах имеют разный набор "анимации" (кирилица, европейский и пр.) Причём в Logger32 вариантов гораздо меньше, чем в других логах. Разве используется не набор шрифтов из ОС?
For RJ7M - А Verdana не годится? Или слабо самому попробовать разные шрифты, имеющиеся в наличии?
Полность согласен. Поставил на новую систему базовый логгер версии 3.50 и больше не обновляю, и о чудо, пропали все глюки.
Беглый просмотр всех обновлений ничего интересного для себя не обноружил. Теперь всё работает стабильно привычно и не глючит.
Обновил до последней версии и всё повторилось.
Как вывод, что не все обновления полезны! ЕМХО
Всем 73!
Имя, ЩТХ, Заметки (notes по-вашему)
А почему ви спгашиваете? :)Цитата:
И зачем?
Николаю в копилку - как скромное пожелание на будущее.
Хотелось бы. Чтобы всегда устанавливался латинский шрифт в полях Call, IOTA, RDA...
А в полях Имя, ЩТХ, Заметки, ... - по текущему системному выбору.
Подскажите по CAT...Имеется PowerSDR, Logger32 , BandMaster, CWskimmer,Валкодер от SunSDR.Все настроено по виртуал сом. Ведущий COM6 сплиттер COM15. На PowerSDR -COM6, на остальных-15. Все работает, кроме одной хотелки-из BandMaster не заносится в Logger32 позывной и моды. Из Телнета Логгера все работает, и позывной с модами вносится и Power SDR переключает.. Из BandMastera переключается только PowerSDR. Возможно настроить, что бы и в Логгер заносился позывной и мода из БандМастера?
Как можно менять местами колонки в окне "Previous QSOs"?
Положив руку на сердце, признаюсь, что проблема устранена. Но, как ни странно, подробности уже не вспомню.
Скорее всего, обновления версии сыграли свою роль.
У меня в контроллере стоит чип FTDI от китайского производителя. И если не принять мер по загрузке обновлений драйвера, наступает коллапс:
новый драйвер при виде сего чипа перепрограммирует его свойства в нечто "левое", после чего исчезает порт и контроллер после перезагрузки прекращает свою работу.
Проблема устраняемая, но требует времени и настойчивости. Посему некий промежуток времени использовал поворотку в ручном режиме. Пока не "созрел на подвиг".
Победив эту проблему, вернулся к автоматике и обнаружил, полную работоспособность. Ушла проблема, улетучились подробности.
Так что, звиняйте, бананiв нема...
Друзья, HELP!!!
Установил "новую" Win7, Офис, TV, Skype, N1MM, L32 ну и всякую мелочь...
L32 с TS590 все состыковалось... N1MM тоже...
Заметил, после запуска L32 комп тупой до невозможности...
Диспетчер задач показывает загрузку процессора от 70 до 100%... И не зависит от подключения интернета(свисток GSM) и телнета...
Но это не все! Когда телнет подключен перевод мышкой курсора на строку "Разъеденить", загрузка проца становится нормальной(2-7%)... Когда мышкой шлепаешь на любое другое окно, опять загрузка под 100%...
HELP!!!
P.S. Файл конфигурации перенесенный на другой комп такой проблемы не создает...
P.S.1 Антивирус - Avast
Перестал работать Telnet cluster - и не только в Logger но и TR4W
Куда бы заглянуть ?
Саша, какой используешь ? Попробуй выбрать другой из списка.
Привет Валентин.
Да вчера все работало и вот вдруг - соединятся пробовал K4UGA RN6BN
В TR4W вообще другие операторы. Думаю что в компе дело
Пробовал пингуется только с IP, если порт добавляю то не находит узел
62.183.34.134:23
Странно как могло слететь ?- снес все соединения и прописал заново
62.183.34.134 порт 23
заработало
Для сведения. На форуме N1MM была информация, что кластер K4UGA прекратил работу.
Как можно добавить комментарии при отправке dx спота. Я сейчас ввожу позывной в окно ввода позывного, кликаю правой кнопкой мыши и нажимаю "отправить dx spot". Спот отправляется только с частотой и позывным.
Ctrl - D
По Ctrl+D Выводится окно для ввода комментария 100%
Буду дома вечером - сделаю скриншот.
Настройки-> DX-споты-> поставить галочку Promt for DX-spots comments
Вложение 195543
Там же можете поставить галочку QSX, когда ДХ работает с разносом- будет в комментах
отображаться частота- где вы его сработали
А вы говорите - неправда :)
При смене аппаратного журнала получил сегодня внезапно вот такое:
Вложение 196466
Однако озадачен :scratch_one-s_head:
Не всё у нас правильно в медицине....
Хороший доктор.))
У меня "Каспер" не ругается...
И вопрос возник внезапно :eek: А как посмотреть количество связей в логе? Что-то я никакой нумерации не вижу нигде, кроме как при экспорте.
Мышку наводишь на любую связь в логе, щелкаешь правой клавишей. В открывшемся окне находишь "оформление", подводишь мышку и в новом открывшемся окне шелкаешь мышкой по "вид таблицы". В таблице должна стоять "птичка" в графе "QSO_NUMBER".
Вы же название вируса прочитайте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trojan.Encoder
Сравните размер с оригинальным файлом. Скорее всего это и есть Энкодер. ДрВеб кстати не гарантирует от него защиту.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, пользуюсь утилитой которая из Loggerа отправляет радиосвязи в Club Log, из Club Loga в один клик я отправляю их в LoTW. Проблема в том что связи проведенные в моде PSK63 и PSK125 в LoTW отображаются как PSK31. Соответственно не подтверждаются ни мне ни корреспондентам... Кто то сталкивался с такой проблемой?, если да, то как ее решить? Связи отправленные через TQSL отображаются корректно.
Вячеслав, а вы давно обновляли логгер? Может причина в этом и в нем нет этих мод?
Коллеги, день добрый! Не подскажете, как сделать, чтобы вид связи FT8 засчитывался за DIGI на дипломы?
Дима, нужно FT8 добавить в цифровые виды. Хотя бы один раз.
А у меня тоже вопрос. В связи с необходимостью появления FT8 в логгере, вынужден был обновиться, сейчас многие вещи выглядят иначе, но особенно хочу исправить вот это:
Вложение 197512
Этот столбик в окне спотов появился именно после обновления. Так и не нашел, как убрать и что за знак вопроса в нем.
To RV9CX: Дмитрий, да вроде как добавил, а вот TZ5XR, сработанный в FT8 (new one в цифре для меня) так и не появился в дипломе DXCC, отфильтрованным по DIGI.
To RU3FM: Теперь да :)
Может кому так легче будет -Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Коллеги, здравствуйте. Прошу помощи. В LOGGER32, при создании файла для отправки в LOTW, открывается окно "Export LOTW records". Вопрос: как изменить позывной в строке "Only QSOs by"? У меня прописан вдруг позывной UW5... ни чего не имеющий с отправляемым файлом.
C уважением, Виктор, UA2CZ.
У вас в логе QSO от разных позывных ?
Коллеги, вопрос по теме. Версия 3.50.0 Обновлял. Карта только в положении "grayline" отображает мой QTH и положение солнца правильно. В остальных случаях (опции IOTA spots, View DX) QTH уходит на юго-запад Якутии и солнце много ближе к экватору, чем это должно быть. Дело в настройках или все радикально нужно менять - переустанавливать Логгер?
Да, разные позывные.
Выбрать очень легко, если
1 - у Вас в одном логе позывные одной и той же страны.
2 - если же у Вас логи с разных стран по ДХСС - то просто смените журнал => Файл => Сменить журнал.
3 - если вы держите в одном логе связи с позывными из разных стран по ДХСС, то экспортируйте связи с нужным позывным и сделайте отдельный лог по каждой стране.
Вложение 198784
Спасибо за ответ Николай. С АДИфом у меня порядок. Там есть выбор: мой позывной или все тот же UV5...
Я повторю свой вопрос со скриншотом. Нет ответа, как поменять позывной и откуда взялся UV5... ??
Вложение 198819
Виктор Андреевич, сделай вот что: найди в логе связь, где в качестве оператора фигурирует этот позывной. Я пока других вариантов не вижу.
Мог случайно внести этот позывной в поле "оператор" или каким либо другим образом туда попал. Когда выбирал связи для заливки на LOTW прописался в операторе...
(На поле лога правой кнопкой мышки - найти QSO - ADIF field for search - выбрать "operator" - введи справа этот позывной).
Посмотри, что получится. Звони если что...
[QUOTE=RO2F;1409620]Виктор Андреевич, сделай вот что: ...
Валентин, здравствуй.
Нет у меня в логе такого позывного. Начинаю подозревать программу 5М. После контеста, я оттуда в LOGGER
транслировал ADI-файл. Файл проверил, нет там этого позывного. И в 5М QSO с UV5... не было.
73! Виктор.
Проблема решена. Собственно ее и не было. Это моя ошибка.
В программе, в которой я формировал АДИф файл, присутствовал позывной UV5..., местонахождение которого, я не знал. Убрав его из программы и очистив АДИф от этого позывного все стало правильно. В логгере появился мой позывной. И он всегда будет тем, который записан в в АДИф, как позывной оператора.
И в окне, "Export LOTW records" в строке "Only QSOs by", ни коем образом изменить позывной не удастся.
Прошу извинить за беспокойство Дмитрий, Николай, Валентин.
73! Виктор.
Правильно подозреваете, так оно и есть. Вот ТУТ про это описано. И судя по скриншоту в Lоgger32 это у Вас единственный позывной, можно попробовать заменить его функцией "заменить" в текстовом редакторе на Ваш позывной, экспортировать журнал в ADIF, открыть в текстовом редакторе, заменить позывной и импортировать обратно в Logger32, но уже в новый журнал.
Урра, свершилось ! Теперь Logger32 умеет напрямую работать с WSJT-X/JTDX.
Проверил с WSJT - в лог связи заносятся корректно.
Цитата:
Version 3.50.337
Added support for the WSJT-X/JTDX UDP interface for QSO logging. Also implemented a new BandMap for WSJT-X/JTDX decoded callsigns. Right click the UDP pane on the lower status bar for options
Дмитрий, вопрос снимается, разобрался.
В WST-X идем в Setting-Reporting и в разделе UDP Server устанавливаем номер порта 2237.
А у меня в UDP нет "Allow QSO automatic logging"
Там только Вкл Band Map и Вкл.Выкл UDP. Эта камнда есть в настройке BandMap.
И в UDP Server port number что должно быть написано? Я туда вписал 2237
UDP кликни правой кнопкой мышки. Откроется меню с двумя строками - вверху click to Open UDP socket, внизу Open UDP band/map. Щелкаешь мышкой сначала по верхней строке, затем по нижней. В открывшейся табличке щелкаешь по config и в открывшимся новом меню ищешь Allow QSO automatic logging и ставишь там птичку. Всё.
Да, спасибо это я нашел, а что писать в закладке "Reporting" Вложение 198935
Здравствуйте.
Трансивер {IC-7200)соединен с комном по USB.
Фирменный драйвер устанавливает виртуальный COM 23.
Многие программы корректно работают через это соединение.
Попробовал Logger32. не могу соедениться с компом,
Пишет :Invalid port number : COM23.
Может кто нибудь подсказать решение этой проблемы?
Без JTAlretX нет ясности о предыдущих связях с интересующим кор-том. Логгер лишь отображает на BanMap но нет данных об актуальности.
Сам же JTAlretX использует localhost, что приводит к конфликту с UDP каналом для L32. Приходится исключать Alert.
Стало быть, получаешь возможность вносить связь в базу лишь по окончанию связи, работая, опираясь на статистику WSJTX, не владея полной информацией о кор-те.
По мне - данные помещать бы в окно ввода QSO и далее по алгоритму.
В таком варианте видны предыдущие связи, если таковы были.
Аналогично.
После заловки в лотв RI1F обнаружился косяк: связь не засчитывается как FRANZ JOSEF LAND.
Соответственно теперь данные в лотв не совпадают с данными в логе.
Хотя при вводе позывного в статусбаре пишет "FRANZ JOSEF LAND".
Поигрался с Country database maintenence - ничего не получилось.
Может кто подскажет как исправить ситуацию ?
Если бы я понял о чём Вы, то попытался бы....
Откатывайтесь на 337.
Bob K4CY, как мальчишка, обиделся на негативный отзыв от ON5AB по поводу этой функции . Нет у него закалки, которая приобретается на наших форумах :)
Будем надеяться, что обида пройдёт, тем более, что на форуме Logger32 уже разразился "митинг" в поддержку этой функции.
Откатил до 338 версии, она еще UDP поддерживает.
Подскажите как это сделать
у меня последняя 335
Значит вы с 335-й обновлялись. И у вас роллбек только на нее.
Коллеги, подскажите - на разных компах стоят разные версии 318, 335, 336. И с недавнего времени
заметил общую тенденцию- при запуске Logger32 стоит галочка- "Подключаться к кластеру автоматически",
происходит соединение, скрипты все прописаны. Прогоняет 5-10 спотов и останавливается. Т.е. соединение есть,
интернет нормальный (хороший). Делаю -"разьединиться" , потом "соединиться"- та же фигня.
Если успел нажать sh/dx - прогоняет последние 300 спотов нормально. Потом опять останавливается.
Пробовал-экспериментировал с разными кластерами. Одинаково.
Настройки не менял. Компы находятся в разных местах, интернет провайдеры разные. Проблема на всех компах одинаковая.
Раньше все было нормально. Хотя иногда бывает, что кластер (телнет) не отваливается долго. Он, кстати, не разьединяется- просто споты не идут. С контест программой N1MM такой проблемы не замечено.
У меня при запуске Logger, автоматом запускается telnet,
через несколько спотов он останавливается и появляется сообщение в правом нижнем углу.
А потом все сразу запускается, если не предлагает обновления.
Вложение 199829
Проверьте в обновлении, стоит ли у вас в автомате птичка.
У меня стоит, можно поставить (проверить наличие обновления)
Тогда не тормозит при запуске.
Здесь, на даче- "птичка" не стоит (она нигде не стоит, т.к. люблю сам управлять процессом).
Запустилось и все работает- не отключает.
А в прошлые выходные- тыркался...
Я не связываю это с железом, т.к. оно разное. А вот с версиями Логгер32- наверное что то есть...
Повторюсь- настройки не менял. Работало все хорошо. Пару месяцев назад заметил, что отваливается кластер.
И на даче и дома и на носимом ноуте.
Надо наверное , для чистоты эксперимента установить везде последние версии Логгер32.
:s7: пробуйте, может что интернетом.
Интернет нормальный. Обновил до последней версии через установление "птички". Хотя всегда это делаю вручную.
Да- в нижнем углу загорелось окно- для обновления. Обновилось.
Сейчас все работает хорошо. Посмотрим.
Ну а другие компы -уже на след.неделе.
Дома интернет- идеальный. Посмотрим...
Спасибо за участие-)))
Коллеги, подскажите - возможно ли из Logger32 разом удалить пару сотен QSO,s?
У Меня не получилось , поэтому сливал Partial ADIF с нужными датами и в новый лог заливал что сохранял
