Страница 195 из 251 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2911
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Как можно менять местами колонки в окне "Previous QSOs"?
  2. #2912
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Правый щелчок в окне. В выпадающем меню пункт "Grid Layout", в открывшемся окне подводим курсор мыши к стрелочке нужного пункта, нажимаем левую кнопку мыши и тащим на нужное место.
  3. #2913
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    После внимательного изучения Logger32.INI выгрузил программу и отредактировал секцию:
    [Rotor Port]
    Port State=True
    ComPort=COM5,9600,n,8,1
    Rotor Type=Yaesu GS232A
    DTR Setting=0
    RTS Setting=0
    Rotor Correction=0
    Auto Shell=2
    Shell=
    #1=COM5,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,0,,
    #2=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
    #7=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
    После этого вновь загрузил Логгер.
    Поворотка была обнаружена. Программа видит обратную связь и вторым черным указателем отмечает реальное направление антенны.
    Но не тут то было.
    После ручной посылки команды 91 градус поворотка включилась в нужном направлении, проследовала указанный азимут и благополучно была остановлена левым концевым. Индикация поворота вправо не была отключена.
    Т.е., есть проблема в алгоритме обработки направления.
    Контроллер 100% работоспособен. HRD и MixW с этим успешно справляются.
    Хотелось бы справиться. Каковы рекомендации?
    Подскажите, проблему удалось решить?
    У меня тоже самое.
  4. #2914
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    У меня тоже самое.
    Положив руку на сердце, признаюсь, что проблема устранена. Но, как ни странно, подробности уже не вспомню.
    Скорее всего, обновления версии сыграли свою роль.
    У меня в контроллере стоит чип FTDI от китайского производителя. И если не принять мер по загрузке обновлений драйвера, наступает коллапс:
    новый драйвер при виде сего чипа перепрограммирует его свойства в нечто "левое", после чего исчезает порт и контроллер после перезагрузки прекращает свою работу.
    Проблема устраняемая, но требует времени и настойчивости. Посему некий промежуток времени использовал поворотку в ручном режиме. Пока не "созрел на подвиг".
    Победив эту проблему, вернулся к автоматике и обнаружил, полную работоспособность. Ушла проблема, улетучились подробности.
    Так что, звиняйте, бананiв нема...
  5. #2915
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Друзья, HELP!!!
    Установил "новую" Win7, Офис, TV, Skype, N1MM, L32 ну и всякую мелочь...
    L32 с TS590 все состыковалось... N1MM тоже...
    Заметил, после запуска L32 комп тупой до невозможности...
    Диспетчер задач показывает загрузку процессора от 70 до 100%... И не зависит от подключения интернета(свисток GSM) и телнета...
    Но это не все! Когда телнет подключен перевод мышкой курсора на строку "Разъеденить", загрузка проца становится нормальной(2-7%)... Когда мышкой шлепаешь на любое другое окно, опять загрузка под 100%...
    HELP!!!
    P.S. Файл конфигурации перенесенный на другой комп такой проблемы не создает...
    P.S.1 Антивирус - Avast
  6. #2916
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Друзья, HELP!!!
    Ни у кого никаких мыслей нет???
  7. #2917
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Мысль одна - всё тщательно почистить и переустановить заново не менее тщательно.
    И ещё - пользую антивирус Касперского - сделать Logger32 "доверенной" программой.
  8. #2918
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Перестал работать Telnet cluster - и не только в Logger но и TR4W
    Куда бы заглянуть ?
  9. #2919
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,945
    1035
    900
    Саша, какой используешь ? Попробуй выбрать другой из списка.
  10. #2920
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Привет Валентин.
    Да вчера все работало и вот вдруг - соединятся пробовал K4UGA RN6BN
    В TR4W вообще другие операторы. Думаю что в компе дело
    Пробовал пингуется только с IP, если порт добавляю то не находит узел
    62.183.34.134:23
  11. #2921
    01.03.2017
    465
    210
    115
    Странно как могло слететь ?- снес все соединения и прописал заново
    62.183.34.134 порт 23
    заработало
  12. #2922
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для сведения. На форуме N1MM была информация, что кластер K4UGA прекратил работу.
  13. #2923
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Как можно добавить комментарии при отправке dx спота. Я сейчас ввожу позывной в окно ввода позывного, кликаю правой кнопкой мыши и нажимаю "отправить dx spot". Спот отправляется только с частотой и позывным.
  14. #2924
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Ctrl - D
  15. #2925
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от RA9AC Посмотреть сообщение
    Ctrl - D
    Попробовал, просто спот отправляется. А как можно комментарии к споту добавить?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
