Страница 100 из 251 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1486
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Анатолий! В последней версии Логгера надо дополнительно прописать поворотку в частотном плане.
    Прописал в частотный план.
    Но результата не получил.
    Не видит поворотку и открывает при настройке только Setup rotor # 1
    Если после этого указать нужную конфигурацию (#2), то после принятия и переоткрытия настройки ротатора, снова только Setup rotor # 1 и желтое окошко об отсутствии устройства. При том в системе оно есть.
    Скрин экрана приводил раннее
ID:	53977   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1487
    24.02.2006
    77
    410
    33
    После внимательного изучения Logger32.INI выгрузил программу и отредактировал секцию:
    [Rotor Port]
    Port State=True
    ComPort=COM5,9600,n,8,1
    Rotor Type=Yaesu GS232A
    DTR Setting=0
    RTS Setting=0
    Rotor Correction=0
    Auto Shell=2
    Shell=
    #1=COM5,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,0,,
    #2=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
    #7=COM7,9600,n,8,1,Yaesu GS232A,0,0,0,1,,
    После этого вновь загрузил Логгер.
    Поворотка была обнаружена. Программа видит обратную связь и вторым черным указателем отмечает реальное направление антенны.
    Но не тут то было.
    После ручной посылки команды 91 градус поворотка включилась в нужном направлении, проследовала указанный азимут и благополучно была остановлена левым концевым. Индикация поворота вправо не была отключена.
    Т.е., есть проблема в алгоритме обработки направления.
    Контроллер 100% работоспособен. HRD и MixW с этим успешно справляются.
    Хотелось бы справиться. Каковы рекомендации?
  3. #1488
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! А почему Вы в конфигурационном окне поворотки прописываете Ротор#1, а в частотном плане 2 ?
  4. #1489
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Это так открывается окно при вызове настройки, хотя БПл. прописана 2-я конфигурация. Она то и нужна в данном случае.
    Я уже на следующей ступени: поворотку активизировал. Возникла проблема обработки направления поворота.
  5. #1490
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Доброе утро, друзья! Прошу прощения, если этот вопрос уже был. Хочу "перебросить" все связи с ноута на компьютер. На компе уже стоит Logger32. Как это сделать? Экспортировать в ноуте в ADIF и потом в компе импортировать из него уже пробовал - появляются двойные QSO. Как бы этого избежать?
  6. #1491
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Дмитрий, попробуйте снять все галки в окне IMPORT ADIF LOG, кроме необходимых Вам Flag QSO.
  7. #1492
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Владимир, так вот в том-то и дело - допустим, пришла новая QSL-почта. Приехал из клуба, "забил" новые QSL-ки за разные года и хочу чтобы они были "перекинуты" с ноута на ПК. Вот в чём вопрос.
  8. #1493
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Ну QSL-ки, наверное, можно и дома сразу в ПК забивать? Даже приятнее, без спешки можно разглядеть и пр. ИМХО.
    А выход можно предложить вот такой: поскольку на ПК у Вас, как я понял основной ЛОГ, переносите АДИФ с него на ноут, а после любых изменений на ноуте, переносите Адиф с ноута обратно на ПК. Только предварительно удалите перед каждым переносом файлы Logbook. isd,isf,isl,ism.,чтобы не было "двойников"
    OFF:
    http://forum.qrz.ru/post561340-23.html
    Дмитрий, гляньте, пожалуйста у Вас в таблице QSO ЛОТВ всё нормально, это только у меня глюк?
  9. #1494
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Аналогично! Но это у меня бывает систематически. Уже и не волнуюсь - потом появляются, Владимир!
    У меня основной лог на ноуте - с ним в шэк бегаю. Конечно, с компом удобнее работать. Сейчас удалил с компа Logbook, поставил из ноута. Всё работает! Двойных связей нет. Спасибо, Владимир!
  10. #1495
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Если у вас версии журнала одинаковые и структура расположения файлов isd, isf, isl и ism в каталогах Windows (у меня XP) также одинаковая на любых машинах вам надо просто переписать их и на всякий случай сделать пересчет статистики журнала.
    Этого в хелпе нет. Но, работает быстро и качественно )
  11. #1496
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    а лучше заархивировать журнал на одном компе и разархивировать на другом.
  12. #1497
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Rotor
    Вступил в активную фазу переписки с Робертом k4cy на форуме hamlogger@yahoogroups.com
    Пока выясняем нюансы
  13. #1498
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Я использую поворотку G800 DXA с таким же как у Вас интерфейсом. Все функционирует правильно. Надо еще раз "прошерстить" Setup rotor в Логгере32. Как Вам ответил K4CY, остановка ротатора определяется не Логгером. Он задает только требуемый азимут (число после буквы М в debug window).
  14. #1499
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Анатолий!
    Николай, спасибо.
    Я вернулся на версию 3.30.0 и подключил рабочий интерфейс на 12F683 от UT2HI, который работает у меня уже не первый год.
    Здесь же я имею возможность переключать интерфейс с более продвинутой версией (контроллер на PIC18F2250), с которым и пытаюсь разобраться.
    Изменял скорость, менял четность - направление видит, останавливаться не желает. При этом, как я писал Роберту, в HRD Rotatot's, он функционирует полноценно.
    Могли бы мы пообщаться вживую (в эфире, допустим), я нахожусь рядом с радио. Можно в Skype
  15. #1500
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Радио далеко (дома). Скайп на работе ua3koj дома (после 19.00 МСК)
    ra3tt_npg. Посылайте запрос.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
