03.11.2017, 15:29 #2956
[QUOTE=RO2F;1409620]Виктор Андреевич, сделай вот что: ...
Валентин, здравствуй.
Нет у меня в логе такого позывного. Начинаю подозревать программу 5М. После контеста, я оттуда в LOGGER
транслировал ADI-файл. Файл проверил, нет там этого позывного. И в 5М QSO с UV5... не было.
73! Виктор.
Проблема решена. Собственно ее и не было. Это моя ошибка.
В программе, в которой я формировал АДИф файл, присутствовал позывной UV5..., местонахождение которого, я не знал. Убрав его из программы и очистив АДИф от этого позывного все стало правильно. В логгере появился мой позывной. И он всегда будет тем, который записан в в АДИф, как позывной оператора.
И в окне, "Export LOTW records" в строке "Only QSOs by", ни коем образом изменить позывной не удастся.
Прошу извинить за беспокойство Дмитрий, Николай, Валентин.
73! Виктор.Последний раз редактировалось UA2CZ; 04.11.2017 в 00:44.
03.11.2017, 16:49 #2957
Правильно подозреваете, так оно и есть. Вот ТУТ про это описано. И судя по скриншоту в Lоgger32 это у Вас единственный позывной, можно попробовать заменить его функцией "заменить" в текстовом редакторе на Ваш позывной, экспортировать журнал в ADIF, открыть в текстовом редакторе, заменить позывной и импортировать обратно в Logger32, но уже в новый журнал.
Последний раз редактировалось R2QM; 03.11.2017 в 16:56.
04.11.2017, 12:47 #2958
04.11.2017, 20:38 #2959Standart Power
- 31.10.2013
- KO13
- 51
- 276
- 94
- 334
Урра, свершилось ! Теперь Logger32 умеет напрямую работать с WSJT-X/JTDX.
Проверил с WSJT - в лог связи заносятся корректно.
Version 3.50.337
Added support for the WSJT-X/JTDX UDP interface for QSO logging. Also implemented a new BandMap for WSJT-X/JTDX decoded callsigns. Right click the UDP pane on the lower status bar for options73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
05.11.2017, 03:45 #2960Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
05.11.2017, 04:48 #2961Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Дмитрий, вопрос снимается, разобрался.
Владимир RW0LT
05.11.2017, 08:38 #2962
05.11.2017, 09:00 #2963
05.11.2017, 09:45 #2964Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
05.11.2017, 09:52 #2965
05.11.2017, 10:50 #2966Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
В WST-X идем в Setting-Reporting и в разделе UDP Server устанавливаем номер порта 2237.
А у меня в UDP нет "Allow QSO automatic logging"
Там только Вкл Band Map и Вкл.Выкл UDP. Эта камнда есть в настройке BandMap.
И в UDP Server port number что должно быть написано? Я туда вписал 2237RJ7J (ex UA6JBQ)
05.11.2017, 12:24 #2967Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 76
- 717
- 717
- 3384
UDP кликни правой кнопкой мышки. Откроется меню с двумя строками - вверху click to Open UDP socket, внизу Open UDP band/map. Щелкаешь мышкой сначала по верхней строке, затем по нижней. В открывшейся табличке щелкаешь по config и в открывшимся новом меню ищешь Allow QSO automatic logging и ставишь там птичку. Всё.
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
05.11.2017, 12:56 #2968
05.11.2017, 14:00 #2969QRP
- 07.07.2015
- 38
- 25
Здравствуйте.
Трансивер {IC-7200)соединен с комном по USB.
Фирменный драйвер устанавливает виртуальный COM 23.
Многие программы корректно работают через это соединение.
Попробовал Logger32. не могу соедениться с компом,
Пишет :Invalid port number : COM23.
Может кто нибудь подсказать решение этой проблемы?
05.11.2017, 14:12 #2970Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
290Спасибо
