05.03.2015, 11:33 #2446QRP
- 02.10.2012
- 28
- 7
Это не совсем то. Он тогда USB и включает, а нужно USB-DATA.
Спасибо, уже разобрался.
Для тех кому интересно-нужно выставить режим PKT-USB в столбце "Radio mode"Последний раз редактировалось RW9MC; 05.03.2015 в 12:03.
RW9MC
05.03.2015, 12:16 #2447
05.03.2015, 12:51 #2448QRP
- 02.10.2012
- 28
- 7
Николай, я в своём посте писал LSB-DATA и USB-DATA , а не просто LSB и USB. В FT-450D есть режим USB и есть режим USB-DATA. Для работы в цифре обязательно должен стоять режим USB-DATA. Просто USB не пойдёт. Так вот LOGGER32 только при установке PKT-USB стал переключать трансивер в режим USB-DATA. Немного сумбурно пояснил, но как то так.
RW9MC
05.03.2015, 14:40 #2449
23.03.2015, 21:32 #2450QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
После переустановки системы WIN XP 64 SP3 через день работы перестал загружаться Logger32 3.50.122
То есть в процессе загрузки (доходит до логина telnet) просто вылетает с логера.
Брандмауэр отключал, все равно слетает. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
73 Валерий
30.03.2015, 13:00 #2451QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
Переустановил еще раз WIN XP64 .Установил логгер , отработал неделю и опять вылетает при загрузке.
Сделал скрин экрана перед тем как программа вылетает.
Похоже проблема в виндовсе.На ноутбуке под WIN7 логгер работает , правда не смог сделать обновление с 3.50 на 3.50.123 выдает error #527.
73 Валерий
30.03.2015, 16:02 #2452Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,608
- 1856
- 576
Валерий!
Попробуйте временно убрать файл Logger32.ini из папки установки логгера и запуститься "с чистого листа".73! Николай RA3TT
30.03.2015, 18:06 #2453RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Тоже есть проблема с Logger32 на новом ноуте со свежей Win8.1, 8 GB ОЗУ и SSD. При подключенном через USB трансивере FT-857 работает от получаса до часа-полутора и вылетает с какой-то ошибкой, не замечал ни разу, какой именно — просто вылетает и всё. Независимо от того, передача ли, приём ли. Без каких-либо ругательных сообщений. Без трансивера может работать хоть сутками. ХЗ, что с этим делать. Пока просто перестал подключать трансивер к ноуту.
Да, подключение через VSPE х64, настроено на одновременную работу Logger32 и N1MM. N1MM работает часами, не вылетая, хоть вместе с Logger32, хоть в одиночку.Последний раз редактировалось RN3ANT; 30.03.2015 в 18:11.
30.03.2015, 19:26 #2454QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
30.03.2015, 21:19 #2455
30.03.2015, 23:13 #2456RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
На старой WinXP помню, что следовало сначала запустить N1MM, затем уже Logger32, если хотелось, чтоб они работали одновременно. В обратном порядке N1MM категорически отказывался запускаться, ещё помню, что невозможно было получать споты по telnet на оба логгера одновременно. В Win8 такой проблемы не стоит ни с одновременной работой логгеров, ни с порядком их запуска, ни с получением данных по telnet.
Разный порядок запуска пробовал, Николай — никакой разницы не заметил. Logger32 вываливается даже в одиночку, без запуска N1MM. Я привел пример N1MM для сравнения — он работает стабильно, хоть с Logger32, хоть в одиночку. Logger32 же вываливается хоть в одиночку, хоть с N1MM, притом, N1MM продолжает работать, как ни в чём не бывало.
31.03.2015, 08:41 #2457
31.03.2015, 10:07 #2458QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
Николай здравствуйте, если можно, подскажите в чем может быть проблема : припопытке обновления логгера вылетает ошибка 527.
Логгер установлен на ноуте , система WIN7.
73 Валерий
31.03.2015, 10:27 #2459Standart Power
- 31.10.2013
- KO13
- 274
- 92
- 333
UY1HY, попробуйте запустить логгер с правами администратора.
73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
31.03.2015, 13:07 #2460QRP
- 26.08.2009
- 47
- 5
288Спасибо
