Страница 144 из 251 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2146
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Но самое удивительное и непонятное, от чего просто крышу сносит: прога стоит в директории D:\Program Files\logger32\. Если прогу установить в другую директорию - всё работает! Если снести директорию D:\Program Files\logger32\ вместе с содержимым и всё установить по новому в директорию с тем же именем - ошибка вновь возвращается.
    Вот рекомендации автора для Vista/Win7:
    Turn UAC OFF. Vista/Win7 has a very annoying protection system which keeps popping up messages asking you if you really want to do something. This is known as the (U)ser (A)cess (C)ontrol and is best turned OFF if you want to maintain your sanity. Review the Vista/WIn7 help system to find out how to do this on your machine. See: Turn User Account Control on or off
    Logger32 should be installed in a folder directly off the root such as C:\Logger32 (the installation default).
    The CW Machine (in software mode) does not generate sidetone correctly under Vista or Win7. PC freezes and/or BSOD have been reported. Turn off CW side tone.
  2. #2147
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Ага.
    Значит есть всё-таки пророки, хоть и не в своём Отечестве....
    Спасибо, будем следовать рекомендациям и не раздражать ОС Windows7....)))
  3. #2148
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Уважаемые пользователи Logger32!
    Подскажите каким образом можно поправить статистику в DXCC касательно подтверждённых (засчитанных) стран DXCC DESK.
    В принципе скачать файл из LoTW со всеми подтверждениями, скажем, по диапазонам возможно, но вот после синхронизации таких файлов с Logger32 статистика никак не меняется. Это тем более странно, т.к. в скачанных файлах явно присутствуют поля "granted" .....
    Пример из скачанного файла:
    <CALL:5>VE3XE
    Может где-то уже описывалось - не нашёл....
    <QSO_DATE:8>19900923
    <APP_LoTW_MODEGROUP:5:S>PHONE
    <APP_LoTW_MODE:5:S>PHONE
    <BAND:3>15M
    <DXCC:1>1
    <COUNTRY:6>CANADA
    <CREDIT_GRANTED:24>DXCC,DXCC_MODE,DXCC_BAND
    <APP_LoTW_CREDIT_GRANTED:40:S>DXCC-M,DXCC-PH,DXCC-15,DXCC-CHAL,DXCC-5B
    <eor>
  4. #2149
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Приветствую, Николай!
    Открываем "Подключение утилит", находим в папке лога "ARRL scraper.exe" и вносим в список утилит. Не забудте записать название утилиты в первой строке таблицы и поставить галочку активации.
    Далее открываем "Утилиты" и запускаем "ARRL scraper". Заполняем форму для входа в LOTW. ( Логин и пароль LOTW). Жмём START и ждём, пока программа всё сделает.
    Процесс долгий, придёться потерпеть.
    Более подробно в разделе "Помощь - Award tracking - ARRL scraper"
  5. #2150
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Далее.
    Чтобы обновилась статистика, открываем "Дипомы - QSL update...", жмём "update from arrl file", в "file name" выбрать папку в logger32 - Ваш позывной_granted_credits scraped data.txt. В "Primare callsing" указать свой позывной и нажать на "Start". После чего, данные по кредитам обновятся. Если будут ошибки, то запустить "Correct errors" и исправить. Немного мудрённо, но всё же лучше, чем в ручную.
  6. #2151
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Здравствуйте, коллеги.
    После обновления до 3.48.66 обнаружил некий непонятный момент.
    У меня установлено так: логгер бекапится в две отдельные папки: BACKUP и LOGBOOKBACKUP соответственно .ini файлы и файлы баз данных журнала. Так у меня прописаны пути для их сохранения и всё много лет было нормально.
    Обнаружилось, что теперь .ini файлы бекапятся нормально в папку BACKUP, а файлы журнала не в LOGBOOKBACKUP, как им прописано, а в какие-то вновь создаваемые папки LOGBOOKBACKUP_FULL_001, LOGBOOKBACKUP_FULL_002, LOGBOOKBACKUP_FULL_003 и т. д. и таких папок может появиться сколь угодно много, например если установлено "архивировать журнал после каждой связи".
    Раньше такого не было. Файлы в папке LOGBOOKBACKUP просто обновлялись и всё, никаких новых папок не появлялось. Пути их сохранения не менялись и прописаны как и прежде.
    Кто-то что-то подскажет, у вас так же, или это у меня какой-то глюк? Как это победить?
  7. #2152
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Данное обновление как раз и относится к BACKUP-у. Чего то автор перемудрил. Наверное его кто то усердно об этом попросил. И это не победить.
  8. #2153
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Именно так и было Кому-то не нравилось, что LOGBOOKBACKUP каждый рас переписывается заново, и на это расходуется дополнительное время. Попросили сделать, чтобы при бэкапе "пристёгивались" только новые связи. Не знаю так это сейчас или нет, но лично для меня неудобство нового способа заключается в том, что сохраняется только текущий лог, а у меня их несколько. При этом, если сделать бэкап другого лога, то по имени файла не узнать какой из логов где, пока не залезешь внутрь файла. Номера присваиваются в порядке очереди, но самый большой 010, и после его достижения происходит замена самого старого файла. При этом 010 это всегда самый последний.
  9. #2154
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Олег, огромное спасибо!!!
    А вот с этого места:
    прошу поподробнее.
    У меня из 2698 - 1016 ошибок.(((
  10. #2155
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Да, многовато. У меня было всего 18 ошибок.
    Если не трудно, то пришлите мне на мыло файл - "ru3fm_arrl_corrections.txt", я посмотрю.
    ra3aos@mail.ru
  11. #2156
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    У меня нет такого файла - только RU3FM_junk_from_the_ARRL.txt
  12. #2157
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Давайте этот файл.
  13. #2158
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Давайте этот файл.
    Отправил
  14. #2159
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Получил. Я смотрю связи за 90 и начало 2000 годов. А у Вас позывной этот был или другой?
  15. #2160
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    UV3DTW. C 1994 - RU3FM.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
