Страница 143 из 251 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2131
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Анатолий, здравствуйте...
    возможно это происходит потому что, в программе по умолчанию установлена верхняя частота для PSK31 28121 мГц, а у Вы QSO проводите на 28121,87...
    Поэтому программа Вам об этом пишет...
    Подправьте частоту в частотном плане до разрешенной частоты для PSK31...
  2. #2132
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Logger отказывается принимать ADIF, ранее было без проблем. Файл CQ WW из программы N1MM
  3. #2133
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Какие сообщения об ошибках? У меня 800 QSO CQ-WW-CW из N1MM загрузились нормально.
  4. #2134
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Анатолий!
    Error#438. Object doesnot support this property or method
    Не могу понять в чем причина, ранее такого не наблюдал.
  5. #2135
    24.06.2005
    574
    140
    138
    В очередной раз столкнулся с неприятной вещью: окно лога самопроизвольно закрывается через пару секунд после старта (версия 3,46, WinXP). Такое явление же наблюдал и на более старой версии, после чего переустановил лог. Можно ли устранить этот глюк? Вопрос по работе цифрой: Встроенный модуль слабоват на мой взгляд. Со сторонними диги программами взаимодействие только через импорт экспорт, или ещё есть варианты?
  6. #2136
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! Какие флаги у Вас установлены при импорте? Я ставлю только Ignore PFX... и LOTW
  7. #2137
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    В очередной раз столкнулся с неприятной вещью: окно лога самопроизвольно закрывается через пару секунд после старта (версия 3,46, WinXP). ... Можно ли устранить этот глюк?
    Сергей!
    Во-первых, я рекомендую обновиться. Во-вторых, попробуйте убрать в безопасное место ini файл и запустите программу, она создаст новый ini файл, после чего попробуйте вставлять туда блоки их старого файла, каждый раз запуская Логгер. Возможно найдёте, где что-то не так.
    Можно прицепить в качестве внешней утилиты Fldigi.
  8. #2138
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Галочек я не устанавливал. Только что сформировал вновь ADIF -двумя программами и Logger все принял. Вероятно что-то в моем компьютере. Спасибо Николай за контакт в CQ WW CW
  9. #2139
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Благодарю, Александр, за готовность оказать содействие!
    Эта опция частотного плана в диапазоне 10м: 28120 кГц-28125 кГц
    При этом сообщение касается 40м диапазона.
    Никакого отношения к данным, с которыми я работаю в указанном примере, данное сообщение не имеет.
    Посему вопрос остаётся актуальным.
  10. #2140
    24.02.2006
    77
    410
    33
    V3.48.65 - функционирование нормальное, симптомы ложных сообщений отсутствуют.
  11. #2141
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Цитата Сообщение от usa Посмотреть сообщение
    В настоящее время самый лучший журнал для ведения аппаратной статистики.Советую всем сомневающим.Все платные и рядом не стояли!
    Кто бы сомневался! )))
    Добрый день!
    Может кто сталкивался с проблемой....
    Поставил копию программы на нетбук, всё работало, решил синхронизировать QSL из LoTW для получение достоверной статистики по странам, в частности в разделе "granted". Синхронизация прошла успешно, лог выдал комент пересчитать статистику и вот тут началось!
    Совершенно в произвольный момент (в начале пересчёта, либо в конце) выскакивает ошибка File error: VIS_OTHER_ERROR (348) Error writing to a statistics file. Reaclulate your statistics.
    Предпринятые меры: заливал лог из бэкапа, адифа, установки логера из бэкапа, чистил реестр, полностью сносил и переустанавливал прогу, перезаливал установки и лог с основного компа - ошибка не пропадает.
    Но самое удивительное и непонятное, от чего просто крышу сносит: прога стоит в директории D:\Program Files\logger32\. Если прогу установить в другую директорию - всё работает! Если снести директорию D:\Program Files\logger32\ вместе с содержимым и всё установить по новому в директорию с тем же именем - ошибка вновь возвращается.(((
    Может кто поправит мне "крышу" пока далеко не уехала?
  12. #2142
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Скорее всего так и сделайте. Это же выход из тупиковой ситуации.
    У меня D:\Radio\logger32\
    И там все ПО, что относится к работе в эфире.
  13. #2143
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Спасибо. Это выход, но не решение проблемы.)) Нет гарантии, что после очередной синхронизации не придётся переставлять логер в новую директорию.
  14. #2144
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Интуитивно чувствую, что глобальная переменная Program Files здесь сыграла коварную роль...
  15. #2145
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Интуитивно чувствую
    Спинным мозгом?))))
    Других советов нет - использую Ваш.
    Доложу результат.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
