29.11.2013, 12:15 #2146Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Вот рекомендации автора для Vista/Win7:
Turn UAC OFF. Vista/Win7 has a very annoying protection system which keeps popping up messages asking you if you really want to do something. This is known as the (U)ser (A)cess (C)ontrol and is best turned OFF if you want to maintain your sanity. Review the Vista/WIn7 help system to find out how to do this on your machine. See: Turn User Account Control on or off
Logger32 should be installed in a folder directly off the root such as C:\Logger32 (the installation default).
The CW Machine (in software mode) does not generate sidetone correctly under Vista or Win7. PC freezes and/or BSOD have been reported. Turn off CW side tone.RA3AOS-Олег. Всем 73!
29.11.2013, 12:20 #2147
02.12.2013, 11:00 #2148Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,210
- 768
- 305
Уважаемые пользователи Logger32!
Подскажите каким образом можно поправить статистику в DXCC касательно подтверждённых (засчитанных) стран DXCC DESK.
В принципе скачать файл из LoTW со всеми подтверждениями, скажем, по диапазонам возможно, но вот после синхронизации таких файлов с Logger32 статистика никак не меняется. Это тем более странно, т.к. в скачанных файлах явно присутствуют поля "granted" .....
Пример из скачанного файла:
<CALL:5>VE3XE
Может где-то уже описывалось - не нашёл....
<QSO_DATE:8>19900923
<APP_LoTW_MODEGROUP:5:S>PHONE
<APP_LoTW_MODE:5:S>PHONE
<BAND:3>15M
<DXCC:1>1
<COUNTRY:6>CANADA
<CREDIT_GRANTED:24>DXCC,DXCC_MODE,DXCC_BAND
<APP_LoTW_CREDIT_GRANTED:40:S>DXCC-M,DXCC-PH,DXCC-15,DXCC-CHAL,DXCC-5B
<eor>73! de Nick/RU3FM
02.12.2013, 21:32 #2149Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Приветствую, Николай!
Открываем "Подключение утилит", находим в папке лога "ARRL scraper.exe" и вносим в список утилит. Не забудте записать название утилиты в первой строке таблицы и поставить галочку активации.
Далее открываем "Утилиты" и запускаем "ARRL scraper". Заполняем форму для входа в LOTW. ( Логин и пароль LOTW). Жмём START и ждём, пока программа всё сделает.
Процесс долгий, придёться потерпеть.
Более подробно в разделе "Помощь - Award tracking - ARRL scraper"Последний раз редактировалось RA3AOS; 02.12.2013 в 21:39.
02.12.2013, 23:08 #2150Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Далее.
Чтобы обновилась статистика, открываем "Дипомы - QSL update...", жмём "update from arrl file", в "file name" выбрать папку в logger32 - Ваш позывной_granted_credits scraped data.txt. В "Primare callsing" указать свой позывной и нажать на "Start". После чего, данные по кредитам обновятся. Если будут ошибки, то запустить "Correct errors" и исправить. Немного мудрённо, но всё же лучше, чем в ручную.RA3AOS-Олег. Всем 73!
02.12.2013, 23:24 #2151Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,502
- 1275
- 823
Здравствуйте, коллеги.
После обновления до 3.48.66 обнаружил некий непонятный момент.
У меня установлено так: логгер бекапится в две отдельные папки: BACKUP и LOGBOOKBACKUP соответственно .ini файлы и файлы баз данных журнала. Так у меня прописаны пути для их сохранения и всё много лет было нормально.
Обнаружилось, что теперь .ini файлы бекапятся нормально в папку BACKUP, а файлы журнала не в LOGBOOKBACKUP, как им прописано, а в какие-то вновь создаваемые папки LOGBOOKBACKUP_FULL_001, LOGBOOKBACKUP_FULL_002, LOGBOOKBACKUP_FULL_003 и т. д. и таких папок может появиться сколь угодно много, например если установлено "архивировать журнал после каждой связи".
Раньше такого не было. Файлы в папке LOGBOOKBACKUP просто обновлялись и всё, никаких новых папок не появлялось. Пути их сохранения не менялись и прописаны как и прежде.
Кто-то что-то подскажет, у вас так же, или это у меня какой-то глюк? Как это победить?Последний раз редактировалось RA4FW; 02.12.2013 в 23:28.
73! Владимир RA4FW
02.12.2013, 23:37 #2152
03.12.2013, 08:40 #2153Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Именно так и было
Кому-то не нравилось, что LOGBOOKBACKUP каждый рас переписывается заново, и на это расходуется дополнительное время. Попросили сделать, чтобы при бэкапе "пристёгивались" только новые связи. Не знаю так это сейчас или нет, но лично для меня неудобство нового способа заключается в том, что сохраняется только текущий лог, а у меня их несколько. При этом, если сделать бэкап другого лога, то по имени файла не узнать какой из логов где, пока не залезешь внутрь файла. Номера присваиваются в порядке очереди, но самый большой 010, и после его достижения происходит замена самого старого файла. При этом 010 это всегда самый последний.
73! Николай RA3TT
03.12.2013, 09:58 #2154
03.12.2013, 12:34 #2155Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Да, многовато. У меня было всего 18 ошибок.
Если не трудно, то пришлите мне на мыло файл - "ru3fm_arrl_corrections.txt", я посмотрю.
ra3aos@mail.ruRA3AOS-Олег. Всем 73!
03.12.2013, 13:17 #2156
03.12.2013, 13:25 #2157
03.12.2013, 13:30 #2158
03.12.2013, 13:47 #2159Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Получил. Я смотрю связи за 90 и начало 2000 годов. А у Вас позывной этот был или другой?
03.12.2013, 13:49 #2160Very High Power
- 29.11.2013
- 2,210
- 768
- 305
UV3DTW. C 1994 - RU3FM.
73! de Nick/RU3FM
289Спасибо
