Меню Инструменты > Редактирование баз данных > Упорядочить номера связей
Коллеги, м. быть и с этим поможете разобраться?
Версия 343 UDP с wsjt-x работает
Для тех кто не разобрался - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales с картинками.
Еще кто то спрашивал про знак ? слева в окне DX Spots
Для того чтоб там отображались пользователи LOTW ,
нужно кликнуть мышкой по полю DX Spot - Setap - Load LOTW users file ,теперь они будут зелененьким подсвечиваться.
Помнится, применяя шлюз HRD_LG32, удавалось получать данные из HRD в окно "Operator" LG32.
Это позволяло видеть раннее проведенные связи с позывным, переданным в поле "Call" окна "Operator" LG32.
Т.е. , зная параметры порта, посредством которого данные могут помещаться в вышеупомянутое поле, можно получить дополнительный сервис о предыдущих связях.
Возможно у пользователей данного форума имеется информация по этому поводу?
Подскажите, у кого то получается передавать связи если комп с JTDX на даче, а комп с логгером дома? И там и там статический адрес, как правильно пробросить порты?
Раньше по ТСР получалось, потом начало выдавать ошибку и я так больше не смог заставить.
Такой нет. Есть только 3.50.0 для новой установки и дальнейшего апгрейда/апдейта.
Как Вы это делали и что "сломалось"? Вообще-то постепенно апдейтить необходимости нет. В любой версии 3.50.ххх, если у вас не включено автоматическое обновление, меню Setup -> Updates -> Logger53 version updates -> Look for updates now соглашаемся на предложение обновиться и терпеливо ждём, когда оно закончится.
С Новым Годом!
Подскажите, пожалуйста, что нужно отметить (галку поставить или что-то другое), что бы Лог начал учитывать в статистике, QSO проведенные модой FT8, за цифровые виды.
Перерыл все настройки, но нигде не нашел. Хотя САМИ связи в журнал заносит, но в Окне WKD/CFM - данных по Этим связям нет.....
версия Логера - 3,50,343
Tools - Database maintenance - Setup phone/digital modes
И поставить галочку напротив FT8 в окне Digimode
Вложение 203166
Если об этом окшке, то нет такой моды в моём Логгере :((
Николай, понятно, спасибо. Я конечно только начинающий пользователь логгера, хотя сменил EQF на Log32 еще летом, но в нюансы начал вникать совсем недавно. :) Да, прописал, и сразу в окошке, о котором говорил Дмитрий EW4C, мода FT8 появилась. Отметил, объединил все в DIGI, теперь статистика по DIGI связи в FT8 видит. Ту же процедуру провел и с JT9. Учиться, и еще раз учиться ... ;)
Да, кстати, давненько с Вами не виделись! В последний раз наверное еще в 95-м в башне МГУ, в офисе Юникома. Еще раз благодарю, удачи Вам!
Как при этом выбрать именно 338?
По очереди ставил обновления вручную, но уже на первом сругался на языковой пакет, а потом вообще выдал ошибку "непомнюкакую", после которой пришлось шаманить с логом уже на другом уровне.
Т.е. вопрос звучит так: как апдейтиться именно на 338?
FT8 и др новые виды в Logger32 Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
WSJT-X экспорт QSO в Logger32 Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Я читал, что начиная с версии 339 фича с UDP выключена, но НЕ читал, что она включена снова на 344, например.
От RU3FM использовал только logger32.exe и все сразу заработало. Причем, при выключенной передаче ТСР связи в лог все равно падают, но появляется ошибка от JTDX об истечении времени ответа ТСР. Николай, спасибо!
Дома на WIN7x64 еще попробую, но мне кажется должно тоже заработать.
Проапдейтил домашний комп до 344 - тоже все работает.
Дмитрий, не за что!
В 340 вроде включили всё обратно, но я стараюсь обновляться регулярно, чтобы всегда иметь возможность "откатиться".))
Учет подтверждений c LOTW , загрузка доп инфо от LOTW пользователей ( state, counti...)
Вообще сделал для Себя как напоминалку. Понадобилось обновить, да забыл как это делал :s10:
Может пригодится кому
Добрый день, коллеги! Запамятовал, когда-то читал....Нужно экспортировать в adi только выбранные связи....
File - Export logs - ADIF - Partial Log
Указываете с какого по какое время экспортировать. А вот выделить в журнале определенные QSO не получится.
Доступно обновление для Logger32 уже с новой страной - Косово.
У меня на win7 поверх 344 не встало, выдало ошибку и вернулось на 344.
Обновил до версии 3.50.347 и не могу найти Косово. Где искать-то?
А как ? Собствено вот в чем проблема....Печатаю бумажные QSL карточки из адиф....Не все радиолюбители практикуют работу через бюро или вообще не признают обмен бумажными QSL карточками, предварительно проверяю через QRZ.com, отбираю нужных - 30 штук (такое количество этикеток помещается на одном листе) отправляю в адиф. Распечатываю, наклеиваю на QSL карточку...Как это можно сделать ?
Вложение 204789
В предпоследнюю сверху строчку можно внести позывные через запятую...
Не хотите сами ничего делать!? ))
Написано же ясно, хотя и по английски....
Странно, но после обновления до 3.50.347, Z60A определяется также, как и в предыдущей версии - Not accepted for DXCC
Что не так сделал?
Валерий!
Если у Вас комп подключен к Интернету постоянно, то при очередном запуске Logger32 автоматически обновит "Базы исключений от ClubLog'a"
Автоматическое обновление включено по умолчанию.
Если же по каки-то причинам оно у Вас выключено, то идёте следующим путём:
Настройки => Обновления => Базы исключений от ClubLog'a => Обновить сейчас.
Связи с Косово на DXCC засчитываются с даты внесения этой территории в список (21.01.2018). Поэтому в Logger32 никогда не исправляется информация о старых связях. Что (на мой взгляд) совершенно правильно. Например, известны случаи, когда один и тот же позывной в разные периоды использовался с разных островных территорий.
Версия 3.40.43. Не найду как обновить. Подскажите, люди добрые!
настройки - обновления - logger32 - проверить обновления, а вообще поставьте "птичку" в строке проверять автоматически.
С этой версии обновление не возможно - нужна минимум версия 3.50.0
1. Экспортируем весь лог (логи) в ADIF и сохраняем.
2. Чтобы не мучиться со всеми настройками - сохраняем/архивируем файлы пользователя.
3. Удаляем нах версию 3.40.43 как таковую и забываем о ней навсегда.
4. Заходим на Logger32.net и скачиваем оттуда версию 3.50.0 , а также файл языковой поддержки.
5. Устанавливаем версию 3.50.0 и в каталог докладываем файл языковой поддержки + сохранённые файлы пользователя.
6. Запускаем версию 3.50.0 (при включенном интернете) - Logger32 автоматом обновится до версии 3.50.347 и обновит инфо с ClubLog.
7. Если обновление с ClubLog не запустится автоматом, то обнови принудительно в закладках "Обновления"
8. Импортируем сохранённый ADIF лога (логов) от старой и уже забытой версии.
9. Наслаждаемся и больше не тупим - следим за всеми доступными обновлениями.))
Александр, это работает только с версии 3.50.0 и выше - с неё вроде как сам формат ADIF поменялся...
[QUOTE=RU3FM;1440869]С этой версии обновление не возможно - нужна минимум версия 3.50.0
До версии 3.50.0 обновление ТУТ
http://logger32.qrz.ru/
Дальше- как сказано.
Установил в Windows10 logger32, но не могу сделать upgrade, в 7-ой все работает уже несколько лет.Вложение 206036
73! Гена
Все как надо в С:, видно по снимку, может я что-то нахомутал при инсталяции Windows? , может надо убрать пароль при загрузке ??
Администратора ?
Спасибо за помощь, я сразу сделал обновление по простому, т.к. папка updatefiles появилась в logger ,
скопировал на верх все новые файлы и Лог ожил обновленный. Позже пробовал запустить лог от
имени администратора, но надо ждать нового обновления. Сейчас смогу обновить лог на втором qth, там нет возможности,
нет интернета.Часто просматриваю эту ветку,помогает.
Подскажите- как откатиться до предидущей версии?
Обновил до 3.50.351 - отваливается САТ, т.е. частота живет своей жизнью
На трансивере 1.822.66
Вроде нормально все, потом в окне ввода
21.886
потом пару сек нормально
потом .01822
Ну и т.д. разные производные от частоты трансивера.
Думаю, что виновата НОВАЯ версия, т.к. уже 2 случая после обновления- проблема с САТ
MODE и BAND -не меняются, только Freq шалит
Закладка "Инструменты" => откатится на предыдущую версию.
Но думаю версия тут ни при чём...
Не знаю- может совпало так. Я откатился- все работает.
Позавчера делал обновление R1LP. Все нормально работало. Потом Валера мне названивал, что у него
нет управления. САТ на трансивере горит, на интерфейсе диоды моргают, частоту не показывает..
Танцы с бубнами, отсоединение-присоединение проводов, перезагрузка логгера и компа- не помогли.
Надо ему посоветовать откатиться-)))
последние обновления были связаны с возникающей ошибкой при удалении спотов из бэндмэпа, натыкался на неё....
связь с трансивером не трогали вроде... хотя там может быть какая-то связь наверное...
FT-857 - все работает нормально.
вот такая фигня была... И много всякий вариаций с нулями До и ПОСЛЕ правильной частоты
Привет!
Новый журнал для меня -подскажите pls!На вкладке loogbook page не правильно отображается кодировка в поле QSO DATE . Как быть?
GD, уважаемые.
Вчерась интересный случай произошел.
Во время нарезки в NERO решил проапдейтить статистику в логгере. После этого у меня почти все страны новые)) Пересчитывал неоднократно. Кто в курсе, где в ini посмотреть какая строка отвечает за такое поведение учета WKD/CFM? В списке отслеживаемых дипломов убрал почти все крыжики в столбиках, оставил только в левом про DXCC.
Всем привет. Подскажите кто знает. В логгере не хочет грузиться обновление исключений из КЛУБЛОГА. Все остальные обновления грузятся без проблем. Интернет хороший, подключен постоянно. При попытке загрузить пишет - connection failed
Чудес не бывает. Я бы попробовал снести Logger32 (сохранив журналы и параметры конфигурации) и поставить с дистрибутива по новой...
Где-то у Вас сбой в ini файле...
Кстати, может антивирус не давать грузить обновления - надо обязательно сделать Logger32 доверенной программой со всеми правами.
GD, уважаемые.
Не видел, чтоб обсуждалось, посему проблема может быть только моя. Ну или никто этим не пользуется )
Суть в том, что с некоторых пор (после какого-то очередного апдейта), перестала корректно работать фича IOTA и DX activity в Утилитах.
DX activity отображается кривовато и нечитаема, а IOTA вообще не отображается и пишет разные ошибки, начиная с I'm complitely lost.
Кто сталкивался?
3.50.347
Грохнулся напрочь жесткий диск... Поставил другой, поставил L32. Не показывает споты. Telnet server/telnet client включены. Что ещё я забыл сделать?
Ещё в "Службах" небыл телнет включен, переключил на "Автоматически", пока бестолку.
Пойду спать..
Так и не нашёл причину., хотя и времени небыло.
Не работает телнет..
В Логгере32 когда набираешь -Файл-Создать файл-Для отправки в LOTW выскакивает заставочка Export LOTW records. Там должны быть позывные которыми ты работал и на какой позывной связи ты хочешь ввести. У меня пропали все позывные (Только в этой заставке, везде в других заставках и на экспорт они есть), осталось только - All Operators -/. Поэтому когда набираешь --создать файл для отправки в ЛОТВ выскакивает заставочка *Не выбран ни один оператор* и на этом все заканчивается. Может кто подскажет как вернуть список позывных которыми работал и вводил в ЛОТВ (операторов) на место. Спасибо и 73
Попробуйте откатиться на предыдущие версии программы.
Сам эту функцию не пользую, но у меня тоже только All operators.
У меня всё нормально, можно выбрать оператора. Версия крайняя, 3.50.363
Вложение 216984
Тоже не использую эту функцию, обхожусь утилитой от N2AMG.
С некоторых пор (не заметил точно когда) при редактировании связей в окне журнала стала появляться такая табличка ((...
Началось с версии 3.50.361 (раньше вроде такого не замечал)... Обновился сегодня до крайней-эффект тот же... Не дает изменить данные в некоторых связях... Причем понять логику отказов трудно. Один и тот же корр может в одной строчке иметь полные данные, а в другую у него же изменения внести невозможно... У кого нибудь подобное случалось?
Доброе время суток.
Включено автоматическое обновление версия 3.50.358,а Вы пишите о версии 3.50.363???Или у Вас другой Logger32??
... Что-то у Вас с обновлением не в порядке...
Уважаемые, кто-нибудь подскажет как подгрузить новую базу по областям РФ и RDA?
http://logger32.qrz.ru/files/350admin.zip
Огромное спасибо RA6YDX!
Пожалуйста подскажите - продолжительное время не работает телнет - адреса менял, все они пингуются, в WINDOWS 10 телнет включен, в N1MM все работает,а LOGGER 32 не хочет. Перепробовал много вариантов, не помогло.
Вроде всё работает, WIDOWS10 у меня.
Посмотрите в настройках telnet
Вложение 218922
Виктор большое спасибо !!! VE7CC заработал, вопрос снимается. Далее с другими разберусь. 73 Вам и здоровья !
Что-то у меня кластеры перестали подключаться (Logger32).
Попробовал из командной строки (Win7) - большинство кластеров не пингуется.
А у тех, которые пингуются, при попытке подключения по telnet выдается сообщение "сбой подключения".
Вроде раньше из командной строки по telnet проблем не было.
Вчера доступ к кластерам был нормальный.
Как определиться, у меня что-то случилось или это происки провайдера (Ростелеком) ?
Те же "яйца" только в профиль. Работают только OH8 и HamQTH. Все остальные ~ 8 шт. молчат. Думал только у меня.
Всем доброе время суток.
Уважаемые будьте так добры скиньте файл обновления Logger32 3.50.363!!!
Адрес электронной почты укажите и я скину вам файл обновления. Нашел на QRZ.COM адрес uv7ib@mail.ru, отправил обновление, но не уверен, что дойдет до вас. Это ваш единственный адрес эл.почты?
Александр все получил ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Что то не соединяется телнет с R7AB - не работает оно?
И на другом компе вообще не хочет выходить никуда - интернет через свисток мегафона.
Кто в курсе, что это может быть?
Добрый день. А есть ли какие то возможности перенаправить команды CAT протокола через сеть на удаленный трансивер? Перепробовал кучу программ для virtual com port ethernet brifge, но те, которые работают - платные. На стороне трансивера могу реализовать самописный софт и поддержать любой протокол.
Было сегодня время, поковырял Wireshark ом протокол обмена по VSPE. В принципе - рабочее решение. На компе поднимается виртуальный com порт + TcpClient. Logger32 подключается к виртуальному COM порту На трансивере (там крутится qnx) - простая служба под inetd. Наиболее просто парсить строковый CAT протокол Omnirig.
Под Win10 32 разрядный VSPE вроде работает, возможно - прикуплю ключ 64 разрядный
Во время работы не сразу заметил такой факт: ввожу VP6D - указывает Pitcairn Is. Прверяю статистику по диплому DXCC - там эти связи отнесены к Дусе... По старым связям с VP6DX картина аналогична. В базах позывные обозначены правильно: VP6\D - Ducie Is.... В чем может быть дело?
Валерий а какая версия логгера у вас? Моя версия 3,50,368 показывает Ducie island в окне ввода QSO.
R0LM
Нужно обновить базу исключений от Clublog
http://www.73.ru/?view=telnet_cluster Оба адреса не отвечают
Есть вопрос по установке частоты в CW mode. Когда щелкаю в окне DX спотов, логгер отправляет команду на трансивер для установки частоты. Кто должен учитывать смещение (pitch sidetone) - трансивер? Те лог шлет команду встать на 14100 и переключает трансивер в режим CWN. То трансивер должен встать на 14999 (side tone 1 кгц) и отобразить на экране частоту 14100?
Проверил оба адреса (R7AB (ex. RN6BN) & RM6C (contest call) - www.73.ru) - не отвечает
To UA6JBQ
Пользуюсь другими телнет операторами
Проверил R7AB , не пингуется его адрес 62.183.34.134 в данный момент
Поменяйте telnet connection setup
Ну к примеру pa1rbz.dyndns.org 9000 порт
Можно ли в UDP band map-е кликнуть на позывном и автоматически перейти на передачу в WSJT-X/JTDX ?
Всем доброго дня.
Проявилась очередная проблемка...
Через утилиту LoTW eQSL постоянно сбрасываю и периодически скачиваю данные с LoTW. Отправляю туда почти ежедневно, а себе скачиваю подтверждения 2-3 раза в год. Все было нормально, но вот в последнее время не могу забрать подтверждения с сайта. Утилита делает запрос и получает ответ - нет новых данных... При этом если скачивать инфу непосредственно с сайта LoTW, все получается нормально. Начал грешить на утилиту, вчера поставил L32LogSync-эффект тот же...Видимо косяк в логгере...Последние пол-года журнал обновляю регулярно, сейчас стоит крайняя версия...
Кто,что может посоветовать...
Увы... Стоит Win7...
А что написано в файле DebugLog.txt папки LogSync ?
20.11.2018 22:33:43 - Error- Main.cmbDownloadfromService_MouseDown
=Error Report=
Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS.
в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
в System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address)
в System.Net.WebClient.DownloadString(String address)
в L32LogSync.Main.cmbDownloadfromService_MouseDown(Object sender, MouseEventArgs e) в F:\MySourceCode\Logger32\L32LogSync\L32LogSync\Forms\Main.vb:стро а 957
=Error Report End=
При включении опции поиска в интернете посредством QRZLookup.exe v1.1.38 появилась проблема.
Программа виснет на 45 секунд, логгер (3.50.372) при этом не отвечает ни на какие действия.
W10/64
Пытаюсь выяснить причину.
На форуме тема не поднимается. Возможно это индивидуально?
Анатолий, приветствую!
Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите L32Lookups
Моё почтение, Николай.Цитата:
Сообщение от RA3TT;1536503
Похоже, Вы используете старый инструмент. Установите [URL="http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/"
Склероз сделал свое дело. Не смотря на то, что эта утилита была установлена в свое время и настроена, по какой-то причине потянуло на QRZ Lookup...
Причем, когда началась чехорда, L32Lookups с обновлениями использовался (это видно по датам из текстового журнала L32LookupsDebugLog.txt) и работал. Что способствовало вмешаться в "механизм" уже не припомню.
С благодарностью!
:p-up:
Всех с праздниками! Всего наилучшего!
Попробую задать вопрос здесь т.к. на других форумах полный игнор!
Недавно стал обладателем трансивера "Маламут", нахожусь в стадии освоения.
В связи с этим возникают вопросы:
Как настроить CW манипуляцию в Logger32?
Почему то Logger32 в CW машине не видит созданный сом порт, хотя в RTTY и PSK31 все работает.
Так же не получается запустить манипуляцию в CWTape, PTT в такт манипуляции хлопает, а тонального сигнала нет.
Как заставить CW машину увидеть виртуальный порт?
Спасибо!
Ещё раз попытаюсь получить помощь!
После долгих мучений и помощи R3BB определился, что Logger не видит номер порта выше 16-ого.
Подменил порт y другой (7). Результат тот же.
Теперь выяснялось, что позиция Share radio serial роrt for CW вбирается, но выбор не сохраняется.
Выбор переходит на Use Share serial роrt for CW и здесь пишет, что порт XX все время открыт.
Я думаю потаму, что через этот порт работает САТ.
Может кто знает как победить?
Внезапно перестала работать функция "Интернет-синхронизация времени РС" (второй день).
Пишет " connection timed out".
Это только у меня?
Недавно стал обнаруживать, что появились дубли связей. Без системы, но вроде как только очень старые связи. Просто рядом расположены полностью идентичные записи за одну и ту же связь. Всё совпадает, все данные, когда-то давно такого не было. Бывает несколько дублей рядом, бывает - разбросаны. Никто не сталкивался? Могли ли они появиться при случайном запуске импорта из того же ADIF файла лога, сохранённого ранее? Но данные то одинаковы, импорт не должен был проходить.
Нет, синхронизацию с LOTW никогда сознательно не запускал. А вот и новая напасть вылезла пару дней назад. ВВожу связь - DXCC помечает звездой, типа не знает. Например, на Быкова так реагирует. Хочу ввести вручную в логе - не исправляет. Но пару раз дало исправить на префикс страны из списка. Версия последняя.
Приветствую сообщество!
Есть ли у кого САТ команды для FT-817?
Для создания макросов в "Панели управления радио" Logger32?
Если не жалко, поделитесь или объясните как самому написать.
Гена перечень команд можно найти тут The KA7OEI FT-817 pages - CAT (tm) interface programming using the FT-817 (Using the serial interface) или тут http://www.radioscanner.ru/files/dow...mm-2010_v1.pdf - страница начиная с 106
Все команды должны заканчиваться точкой с запятой т.е. ;
Ты уточни для чего это надо ?
Logger32.
Появилась проблемма. Начал виснуть кластер (VE7CC, K4UGA, AE5E-2, local host 127.0.0.1). При старте проходят несколько спотов. После этого виснет. Точно когда появилась не скажу, может после какого обновления,
Пргорамма запускается с админправами, Сист. Win10 home v.1809
Прграмма VE7CC работает без проблем. У кого такое случалось?
Подскажите, какие файлы пользователя нужно сохранить, чтобы переставить Логгег32 на другой компьютер?
Я сохраняю все ini, isd, ism, isf, isl, adifawards.txt, adifmodes.txt, adifbands.txt и bandmode32.db
Мне проще так, чем встроенным архиватором файлов пользователей.
Как с логгера распечатать только отмеченные пришедшие QSL? Что то я подвис.... Создается какой то файл ADIF?
Стали зависать окна , переставил заново. В нижней строке состояния программы есть окошко UDP
Отвечает за заливку из других программ , у меня из wsjt.
Пропало окно как восстановить кто в курсе ? Вроде в новых версиях перестали его поставлять?
To RX4HX , если не заморачиваться с предустановками и есть готовность лог настроить заново, конечно
сделать Export ADIF всех QSO , его и залить во вновь установленный лог на новом компьютере
P.S. Разобрался - стоит 3.50.0 нужно обновить версию
Доброго дня!
Коллеги после обновления до 481 версии перестали заносится связи в Logger через UDP. Пока откатился на 379 версию. Может в 481 поменялись какие то настройки ? Подскажите псе.
А что не понятного?))) Попросил меня тут один радиолюбитель ему комп сделать и вот он на Логгере работает - вот и интересуюсь.
Да вот человек который меня попросил - уже в возрасте и снова ему настраивать лог уже тяжело. Вот и попросил вместе с настройками перенести.
Алексей!
На старом компе, используя две крайних левых кнопки верхнего меню Logger32, создаете архив лога и архив настроек пользователя. После установки логгера на новый компьютер разархивируйте созданные архивы в папку установки Logger32 на новом компе. Это, на мой взгляд, самый простой и быстрый способ.
В 381 версии связи из JTDX (WSJT-X) заносятся в журнал с задержкой в 2сек. В 379-й - сразу. Я откатился на 379-ю.
В крайней (382-й) версии появился UDP repeater. Как его использовать, кто-нибудь разобрался?
N2AMG Rick закончит один важный проект в программировании у себя и прикрутит hamlog.ru в известной утилите L32LogSync. Было бы прекрасно все желаемые в утилите площадки загружать одной кнопкой! :) Ждем
Никто не слышал, есть ли перспективы внедрения TCI https://eesdr.com/ru/support-ru/17-articles-ru/186-tci в Logger32?
При вводе QSO из JTDX (WSJT-X) в лог, появилась задержка ровно в 5 сек.
Пытался разобраться сам, смотрел форум Logger32, ответа нет. Напрягает. Может кто-нибудь знает в чем причина?
JTDX (WSJT-X) + Logger32 + Win10 + 756PRO3
P.S. Все началось после 379-й версии Logger32.
JTDX + Logger32 (v.381) + Win7 + IC-7300
Связи в Logger залетают моментально. Задержка в несколько секунд проявляется через каждую пятую связь. Это связано у меня с тем, что включено автосохранение лога через 5 QSO. Вот при сохранении и происходит задержка записи.
На предыдущих версиях тоже все было в норме.
Приветствую уважаемое сообщество!
Подскажите или ткните где почитать как прикрутить FLDigi к Logger32?
Может быть у кого то есть скрины настоек?
Посмотрите здесь Logger32 – Fldigi Gateway – N2AMG's Place
Ставлю 379-ю версию Logger32 - заносятся моментально... Ставлю 391-ю, задержка ровно 5 сек. При обновлениях вроде ничего кардинального не менялось, только небольшие дополнения в UDP client. Просмотрел ini файлы, даже намека не нашел на ограничения по времени... Бред какой-то. Голову сломал, но ничего путного не придумал :s9:
Никогда такого не было, и вот опять!:s9:
Логгер 32, версия 3.50.391, никак не могу добиться чтобы встал порт, на других программах (WSJT, MSHV, 5MContest. ets) все нормально, а тут при попытке установить пишет: Invalid port number, кто что-нибудь подскажет?! Спасибо!
так обычно бывает, если порт занят другой програмой. И даже закрытие той программы не всегда спасает, только перезапуск PC. Чтото по это вопросу есть криво с логером много лет....
OmniRig от того же 5MContest не остался работать? В диспетчере задач посмотрите не висит ли процесс OmniRig в списке?
Конечно! Его используют другие программы, когда включены, тот же Omnirig.
Вложение 238084
Все ответы найдены здесь:
https://github.com/VA7HU/Logger32-Helpfiles/releases - это последние Help files. Там все про UDP $ bandmap
Доброго времени суток уважаемые пользователи !
Возникла проблема в определении повтора mode FT4
Записал FT4 в текстовой файл видов модуляции в корне программы , прописал в band&modes частоты, phone/digital .
Т е аналогично тому что делал с FT8.
В band map позывные черно белые и при повторе устанавливается крестик , в FT4 все позывные сигналы не зависимо от QSO B4 - на желтом фоне. Да ! - галочка show band/mode B4 стоит.
Версия Logeer 3.50.382
Может где-то описана проблема - не нашёл.
Принёс комп из ремонта (сменили жёсткий), начал ставить L32 - выдаёт
Run-time error `52`: Bad file name or number.
Это про что? Что сделать?
Не факт, но первое, что по опыту приходит в голову в таких ситуациях - идёт попытка установки в католог, прописанный кириллицей типа \мои документы... или с:\Users\Иван Иванов... Решение - попытаться переустановить в отдельный каталог типа C:\Logger32\ . Еще бывают проблемы с региональными настройками. Типа пока разделитель десятичной части не поставишь . (точка) вместо , (запятая), прикладная программа может ругаться разными нехорошими словами. Это "универсальное" замечание, в данном случае может и не сработать, но внимание обратить стОит.
Всем привет! Подскажите, как запустить cw машинку при работе с ft3000. Стыкуются через usb-кабель. Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид. ur5eqf, n1mm - все работает, а любимый журнал не хочет. Обидно.
Скорее всего этот порт задействован в данный момент другой программой.
Казимир, привет!
Нет, не занят. Цифровые виды работают без проблем, но там настройки порта совсем другие, более расширенные и включая там RTS и DTR все работает. А вот в cw машинке такого расширенного управления портами нет - и что делать?????
У меня вот так, и все работает L32 версия 394:
Вложение 239604 Вложение 239605
2_UA1ORK
...Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид...
смотрите предыдущее изображение:
где сом5 должен быть тот, что у Вас
поставьте "галку" в РТТ на вторую строчку
и вместо slow typing лучше поставьте две нижних
Приветствую уважаемые пользователи Logger32!
Огромная просьба к тем, кто использует Logger32 и Ts-480 или другой TS с аналогичным САТ протоколом.
Нужно снять скриншот с radio debug монитора в тот момент, когда вы oxtkrftnt по споту в band map или окне DX spot
Вложение 239962
Вот такое окно.
У меня так TS-590
Вложение 239964
TS-480HX, клик по споту ..Вот скрин...
Вложение 239967
Огромное спасибо Сергей!
Коллеги!
Есть файл Logbook32-2.isd (только он один). Но что то похоже с ним не так (см.вложенный файл).
Можно его как то реанимировать, может кто поможет?
Добрый день! Столкнулся с проблемой обновления. Может у кого такое было. Удалил из папки Логгера старые апдейт файлы. И стало выскакивать сообщение при попытке обновления.
Вложение 241879 затем Вложение 241880 Вернул в папку удалённые файлы-не помогло
Не помогает :(
Получилось. Сложил всё в ZIP на всякий случай. Скачал версию 3.50. Установил поверх той, что есть. Затем Логгер полез сам и обновился до пследней версии.
Спасибо.
Добрый день.
При синхронизации связей, загруженных с LoTW постоянно происходит отказ журнала принимать связи с китайскими станциями.
Выдает ошибку типа "Error in the STATE field:". С чем это связано-понятно. Не понятно как с этим бороться. Редактировать в ручную базы ? Не нашел какие. Файл Country обновил.
Кто, что подскажет-посоветует?
Уважаемые !
Подскажите .
Установил последнюю версию .
А моды FT8 нет .Что не так ?
В частотном плане прописали?
Вложение 243202
Вложение 243228
Кликните мышкой на последующей строке, затем нажмите Insert row, появится пустая строка, в которой вводите все необходимые данные. После нажимаете Apply, и все.
После того, как пропишете моду на всех диапазонах надо определить виды связи:
Вложение 243230
Потом пересчитать статистику, и, тогда всё появится во всех таблицах.
Кто подскажет, как отключить (если это возможно в принципе) автоматическое заполнение поля DISTANCE при ручной записи в поле GRIDSQUARE обозначения QTH-локатора?
Пару дней назад перестала работать утилита ClabLog upload по отправке QSO на ClabLog пишет "Nо replay from ClabLog". Кто нибудь боролся с этой "бедой"?
Нужно обновиться до Version 3.50.403
Комментарии к релизу:
Changes made to security settings when accessing Club Log.
Сообщение № 3202
Ни кто не сталкивался с этой "бедой" или в лом отвечать?
А чем это мешает ? Наоборот - вычисляется и заносится расстояние. Хуже когда это не делается. Не нужна эта опция - уберите из видимих эту колонку...
Колонку-то убрать можно, но от этого проблема не исчезнет...:s9:...
А мешает тем, что при экспорте в ADI-формат пишется лишнее поле и растёт объём файла.
Ну НЕ НАДО мне это... Лучше бы подсказали ГДЕ в настройках ЭТО убирается??
Что приведено в спойлере не помогает...:confused:
Где убирается не знаю, потому что для меня лично (УКВ) это поле очень полезное...
Не думаю, что настолько уж растет обьем файла, что это так критично в нынешнее время...
P.S. Посмотрел в логгере, посмотрел на сайте - ничего не нашел. Скорее всего в Logger32 данные для экспорта
не редактируются.
Хочу ВСЕГО и СРАЗУ!!:ха-ха:
1. Чтобы автоматически НЕ писалось в Логгере при заполнении поля GRIDSQUARE.
2. Чтобы НЕ зкспортировалось в ADI-файл..
"Птички" в отмеченных Вами местах ОТСУТСТВУЮТ, но не помогает ...:confused:
Тоже почитал хелпы и прочее, но не попалось ничего действенного... увы...:s9:
Вот и спрашиваю уважаемую публику - как побороть всё это...:um:
Спасибо, Николай! НО предыдущем сообщении #3209 в спойлере показана картинка настроек в ЭТОМ самом выпадающем окне... Там этого крыжика НЕТ.
Но НИЧЕГО пока не помогло ...:( По-прежнему, при записи в поле локатора его обозначения в поле Дистанции автоматически пишется расстояние...:idontnow: Засада!!:dntknw:
Поле GRIDSQUARE заполняется в базе данных в двух случаях: 1) Оператор вводит эту информацию сам; 2) Эти данные содержатся в информации передаваемой корреспондентом, например, при работе FT8. Если в базе данных есть информация о GRIDSQUARE, автоматически вычисляется DISTANCE.
Эта информация появится в окне лога если стоит соответствующая галочка в пункте меню Grid layout. Но экспорт в ADI-файл будет выполняться только в случае, если в меню окна Export log to ADIF file стоит галка Export distance. Если галки нет, то даже при наличии данных о расстоянии в базе, в ADIF-файле этих данных не будет.
Здравствуйте, разъясните пожалуйста может ли logger32 искать позывные и выдавать по ним информацию в локальной базе данных? Каков механизм скачивания базы данных и поиска в нем?
Есть утилита CheckCall от JA1NLX, которая позволяет проверять позывной на присутствие в двух локальных базах.
А где скачать эти базы данных позывных и какие надо сделать настройки?
Ещё раз, спасибо, Николай! Но всё то, о чём Вы пишете - понятно и понятно давно. Настройки, указанные Вами сделаны давно, и в прежних, более ранних версиях Логгера не наблюдалось такой картины, о которой идёт речь здесь...
Вот настройки ...Вложение 245703Вложение 245704
1. Действительно, при РУЧНОМ вводе Локатора в поле GRIDSQUARE автоматически заполняется поле DISTANCE. Но как раз ЭТО и хочется ОТКЛЮЧИТЬ, чтобы при записи локатора НЕ ЗАПИСЫВАЛОСЬ ничего в поле DISTANCE!!
2. При экспорте в ADI-файл даже при отсутствии "крыжика" в настройках этого процесса, приведённого на скринах ниже, всё равно имеющаяся информация о дистанции ЗАПИСЫВАЕТСЯ в экспортный ADI- файл !! Почему???
Штудирование хелпов не дало ответа на ЭТИ вопросы, поэтому и обращение к пользователям программы Logger32, может кто-то знает заветное слово или пунктик в настройках, что бы "победить" эти моменты...:idontnow:
Сергей! Я, также как и другие присутствующие здесь, не совсем понимаю, чего вы хотите.
Если Вам не нужно поле DISTANCE в окне ввода и в окне лога уберите соответствующие поля. Само расстояние всё равно будет определено и записано в базу, и, если Вам, к примеру, через 10 лет захочется на него посмотреть, достаточно открыть колонку DISTANCE в логе.
Не знаю! У меня такого нет. В качестве примера привожу фрагменты двух файлов, содержащих одни и те же связи, но один экспортировался с галочкой Export distance, а другой без. Видно, например, что для связей без локатора расстояние отсутствует в обоих случаях, а там, где есть локатор, при наличии экспортной галочки DISTANCE появляется.
<BAND:3>40M <CALL:6>UA3YFL <CONT:2>EU <CONTEST_ID:4>RAEM <CQZ:2>16 <DXCC:2>54 <FREQ:8>7.039750 <ITUZ:2>29 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UA3 <QSO_DATE:8:D>20191229 <TIME_ON:6>115654 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:3>201 <STX:3>280 <TIME_OFF:6>115654 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145497 <FREQ_RX:8>7.039750 <EOR>
<BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8:D>20200101 <TIME_ON:6>175315 <RST_RCVD:3>-04 <RST_SENT:3>-06 <TIME_OFF:6>175430 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145498 <FREQ_RX:8>7.076481 <EOR>
<DISTANCE:7>1831.00 <BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8:D>20200101 <TIME_ON:6>175315 <RST_RCVD:3>-04 <RST_SENT:3>-06 <TIME_OFF:6>175430 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145498 <FREQ_RX:8>7.076481 <EOR>
Прежде всего, хочу ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ при снятом "крыжике", указывающем на НЕЖЕЛАНИЕ записи расстояния в поле DISTANCE при РУЧНОМ вводе Локатора в поле GRIDSQUARE. В хелпе написано, что если он снят, то запись не должна производиться, а на самом деле ЗАПИСЫВАЕТСЯ... ПОЧЕМУ??:idontnow:
О каком поле DISTANCE идёт речь? В окне ввода QSO, в окне лога или ещё в каком-то окне.
Покажите, как выглядит запись в ADI-файле для одного и того же QSO при экспорте с установленной галочкой и без неё (как в моём примере).
И ещё, почему Вас так беспокоит наличие какой-либо записи, соответствующей стандарту ADIF в экспортированном файле?
Поля приведены на скрине в спойлере...
В окне Logbook page при введении вручную или корректировке локатора в поле GRIDSQUARE автоматически появляется значение расстояния в поле DISTANCE. После ряда экспериментов создалось впечатление, что ТАК предусмотрено алгоритмом программы и не поддаётся отключению оператором, а также ЭТО не зависит от настроек в ранее приведённых скринах предыдущих сообщений.
С остальными моментами всё понятно...
Полагаю, дискуссию можно закончить. Всем спасибо...
Если Вас та тревожит информация о расстоянии до корреспондента, зачем Вы активировали отображение столбца DISTANCE, если эта информация не нужна? Определение расстояния при наличии локатора действительно заложено в программе. А показывать эту информацию или скрывать определяет оператор.
Здравствуйте, прошу поясните, можно ли трансивер yaesu-450 напрямую подключить к программе через сом порт, или надо аппаратное согласование?
Добрый день!
Надеюсь вопрос не сложный, имеется лог на 3 позывных (естественно все мои, статистика по дипломам общая) - UA3RCO, RX3RC, RA3R. Проблема в том, что на два первых позывных поле OPERATOR указано как RX3RC. Теперь вопрос, каким образом (ну кроме как в ручную) можно поменять это поле для всех QSO на позывной UA3RCO на OPERATOR UA3RCO?
Експорт лога в АДИФ и потом разделите АДИФ-а по позывным. Редактируйте что необходимо и потом импорт все АДИФы в Логгер-е.
Перестали отображаться споты в BANDMAP. Подскажите, где может быть собака зарыта?
Случайно нет вот здесь галки Вложение 249485.
Александр приветствую. Здесь галок нет. В настройки не входил, все было нормально, а сейчас не знаю за что зацепиться.
Посмотрите в файле Logger32.ini эти строкиВложение 249499
Нет спотов только в окнах BANDMAP, в окне DX SPOTS есть
Посмотрите не стоит ли галочка по следующему пути: Окно BandMap--Настройка--Показывать только нужные (цветные споты)
Если стоит- снимите ее.
Вложение 249502
Стоят только позиции 3 6 11 Кстати позиция 3 давно не работала
Здравствуйте, установил logger32 на новый компьютер, Windows 10 home, не отображается частота в окне ввода позывных, хотя если ткнуть мышкой на dx спот, трансивер переключиться на частоту спорта. В старом компьютере на windows 7 все работало.
Какие настройки у Вас в закладке Setup -> Radio ?
Подбираю под себя лог. Решил попробовать logger32. В наличии FT-1000MP и интерфейс RigExpert TI-5. Установил lgr32full3500 (3.50.0) Настройку начал с устанвки CAT и PTT/CW. Ни один порт не определился.
Обновился до версии 3.50.409, все четыре виртуальных порта, что создал RigExpert TI-5, определились. Все настройки в Setup Radio 1 установил правильные для FT-1000MP (COM17(младший),4800,n,8,2). Но вот беда... Ни один порт открываться не хочет. Лог их видит, но не открывает. Галочка открыть порт не активна. Все время выскакивает сообщение invalid port number.... Аналогичная ситуация и с PTT/CW.
Несколько раз сносил и переустанавливал. Ставил более старую версию, все безрезультатно. В то же время, с такими же настройками, логи N1MM, 5MContest, UR5EQF, LogHX и др. работают без проблем. В чем может быть причина? Может настройку лога нужно начинать с чего то другого?
Пользователям утилиты L32LogSync: просьба отозваться.
Требуется уточнение настройки. Не совладаю с загрузкой на QRZ Logbook
Здравствуйте! Подскажите как соединить Logger32 ver.3.50.411 и WSJT-X v.2.1.2.
Большое спасибо за помощь, почти всё получилось. Не могу настроить так, что бы из bandmap FT8 в Logger32 частота менялась в WSJT-X. А так всё работает при проведении QSO в WSJT-X информация появляется в Logger32.
Я в config поставил галку показывать станции только работающие на CQ ,если выбрать интересующий меня позывной то после CQ корреспондента частота меняется , зависит только какой режим включен( не важно это WSJT-X или JTDX) TX=RX частота меняется равномерно,если TX RX раздельные то только меняется RX.
Попробуйте поработать с настройками окна, приведенного на скрине:
Вложение 257009
Работает на поиск. Наступаете на интересующий спот одним левым кликом мыши. Позывной появляется в окне "Operator" LG32 и при совпадении периода JTDX опрокидывается на передачу, вызывая указанный позывной. Далее - по сценарию.
По этому поводу следует заметить: для организации контроля по CAT двум и более программам с одним трансивером применяются разветвители (Splitter's) COM портов. Здесь и OmnyRig, и COM2COM, и разнообразные виртуальные последовательные порты.
В пределах темы Logger32 обозначу свое решение. Применяю разработку Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation которая обеспечивает все эти взаимосвязи. 32 битная версия программы бесплатная, 64 - платная, но после запуска и напоминания об этой особенности продолжает функционировать. В свое время я приобрел лицензию, что упрощает автозапуск и тихую работу в фоновом режиме.
На сплиттер подключены Logger32 и WSJT-X, а на втором окончании виртуального порта - трансивер. Чатота отображается в обоих программах и обе программы могут управлять ею в трансивере.
Если будет интересно, выложу скрины.
Общая картина:
Вложение 257158
Настройка L32:
Вложение 257159
Настройка JTDX:
Вложение 257160
Анатолий, поставил сплиттер, настроил компорты, подключил программы Logger32 и WSJT-X, программы работают не коннфликтуют друг с другом, но проблема не пропала.
Видимо где-то не сделаны нужные настройки.
А за подсказку использования сплиттера БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Облегчает работу с программами, не надо отключать каждый раз.
Анатолий, сделайте скрин программы с виртуальными портами по крупнее пожалуйста, не очень четко видно
Фрагмент:
Вложение 257168
У меня изначально порты, как на картинке. com3 и com4 - это USB конвертер. сом3 исп везде для CAT, com4 для PTT. Пока что-то не удалось с помощью VSPE наладить одновременную работу нескольких программ. Сделал: splitter COM3 -> COM8. Другие дополнительные (логичные на мой взгляд) варианты программа не позволяет сделать, т.к. не предлагает COM3 4 для выбора. Что Вы посоветуете? В любом случае, нужен ещё один splitter COM4 -> COM9, но до него дело не дошло. заранее благодарен.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, установил логгер 32, сделал все настройки, но при открытии окна управления радио пишет -Не удалось открыть звуковую карту!
A не Windows 10 ли у вас, случаем?
Самоцитата:
ВНИМАНИЕ! В некоторых версиях Windows 10 нужно в настройках системы разрешить программе "доступ к микрофону", как указано в ссылке ниже. Фактически Windows блокирует доступ не только к микрофону, но и к другим устройствам ввода звука.
https://support.microsoft.com/ru-ru/...ne-and-privacy
Да у меня 10!
Сергей спасибо. Доступ к микрофону открыл. Программа получила к нему доступ, а как в настройках включить анализатор (водопад) и управление радио.
Правой кнопкой мыши в указанной области кликните и появятся настройки Вложение 279538
Постав те галку показывать панель Управления радио ,клик правой кнопкой по радио1
Спасибо!
Александр, извините пожалуйста, меню открылось, но не могу понять в каком месте нужно поставить галку.
Если ещё актуально то у меня такие настройки.
Галки в меню спектр Вложение 279644
Настройка меню спектр Настройка звука Вложение 279645
Меню шкала-----Звуковая частота
Меню Частота/Вид работы--------Показывать частоту/Вид работы
Настройка уведомлений о сплите Вложение 279646
В меню Настройка заносимой в лог частоты сделал так Вложение 279649
Подскажите кто знает как увеличить размер шрифтов. А то на 4К мониторе без очков никак :s9:
Если в поле связей лога то Вид--Оформление таблиц---Шрифт/цвет текста таблиц .
Если в поле ввода связи клик правой кнопкой мыши в поле call Вложение 281851
Вопрос: как подключить xml.api (QRZ.RU - поиск позывных) к Logger32? Подскажите пожалуйста, если конечно, кто-нибудь знает. Спасибо.
Через утилиту посмотрите здесь Utility program for Logger32
Приветствую всех, в прошлом году на форуме Logger32 от Боба проскочило сообщение о скором выходе
версии 4 Logger32. Пробовал зайти на форум, отфутболивает... Может кто в курсе когда произойдёт это событие?
Сегодня появилось на сайте
Вложение 293527
приятная новость, ждём...
Валерий. а что там нового будет вы не знаете?
Английским владею, мягко говоря, не очень хорошо. Из обсуждения на форуме, весьма отрывочно, понял, что перед автообновлением на новую версию, необходимо сохранить свой лог в адифе. Откатиться назад, на предыдущую версию,
возможности не будет. Несколько тестеров отрабатывают различные варианты модулей(составляющих) лога. Я понял,что будет возможность, более широкая, оформить лог "под себя". Это я так понял, а на самом деле как будет скоро увидим :s7:
Есть "мануал":
https://www.logger32.net/files/Logge...ser_Manual.pdf
Информация с форума:
"Бета-тестирование завершено. Через несколько дней пакет обновления и документация будут размещены на Logger32.net.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке в разделе 2.5.9 новой документации."
Ещё одно
" Временное хранилище документации:
https://www.g4ifb.com/Logger32_v4_User_Manual.pdf "
На сайте https://www.logger32.net/ появилось обновление с ver. 3.50 на ver. 4.0
Сейчас попробуем :p-up:
Обновился. Ничего не слетело. Восстанавливать базу не понадобилось.
Что нового появилось - пока не очень заметно. Надо мануал почитать.
Вложение 293967
Добавилось пару приколов в UDP, увеличился объём журнала (до 1млн QSO).
Быстрее стал загружаться, а дальше будем смотреть в процессе работы.
В старой версии можно было редактировать связи или заполнять пустые поля непосредственно в таблице лога, сейчас не получается. Может, что то отключилось в установках? Напр. забить RST в пустые клетки - как?
Нашел в чем дело было - в Сетапе случайно включил галочку в Авто Лук-ап. Получилось что при любом нажатии на строку в логе включалась утилита поиска в и-нете. Убрал галку, все вернулось как было.
- - - Updated - - -
Чем нравится лог, то что он автоматом тянет отовсюду разные обновления баз данных. Проверил несколько нестандартных позывных из прошлых лет - определяет на ура с привязкой к дате связи. (Как раз то, чего так не хватает сейчас новоиспеченному Хамлогу.)
Хороший лог, я им пользуюсь с тех пор, когда он был ещё Logger16:s7:
1. Вот такие строки попали в bad.adi. Как их нужно поправить, что бы эти связи импортировались ? (это только пара примеров, на самом деле таких строк после экспорта из LogHX очень много).
Error in the CNTY field: <CALL:5>UA3TU <QSO_DATE:8>20020803 <TIME_ON:6>105200 <FREQ:2>21 <BAND:3>15M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <GRIDSQUARE:4>LO16 <OPERATOR:5>RU2FM <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <SFI:1>0 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <STATE:2>NN <CNTY:5>NN18 <APP_LOGHX_CONTESTPOINTS:1>0 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
Error in the STATE field: <CALL:5>UA2CZ <QSO_DATE:8>20020803 <TIME_ON:6>140900 <FREQ:2>14 <BAND:3>20M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <QTH:5>KA-01 <OPERATOR:5>RU2FM <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA2 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <SFI:1>0 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <STATE:2> <CNTY:5>KA01 <APP_LOGHX_CONTESTPOINTS:1>0 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
2. Как в лог нужно правильно записывать RDA что бы потом можно было вести их учет ?
Так ведь так и есть, но эта строчка не импортировалась
Error in the CNTY field: <CALL:5>UA3TU <QSO_DATE:8>20020803 <TIME_ON:6>105200 <FREQ:2>21 <BAND:3>15M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <GRIDSQUARE:4>LO16 <OPERATOR:5>RU2FM <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <SFI:1>0 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <STATE:2>NN <CNTY:5>NN-18 <APP_LOGHX_CONTESTPOINTS:1>0 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
Да, у меня тоже не импортируется это QSO.
Посмотрел в базе Logger-а - там нет RDA NN-18, эсть NN-15 и сразу NN-19. Наверное тут и проблема. Не знаю было ли когда-то 18 и как поступать с deleted ones.
П.С. Проблема точно тут. Изменил на NN-19 и все стало на месте.
NN-18 исключен, засчитывается как NN-50.
Список RDA тут:
http://rdaward.org/rda_rus.txt
У меня таких строк под 1000 !!! И что с ними делать ?
Где в Logger 32 список диплома RDA ?
Я при импорте из LogHX в Logger32 всегда предварительно проверяю РДА или другие STATE и CNTY, и, при необходимости, редактирую. Очень часто итальянцы в поле STATE ставят IT. Логгер32 не принимает, надо исправлять.
Вот, ну и другие часто тоже грешат вместо STATE ставят страну.
Проверить это хорошо, но если экспортируется - импортируется несколько десятков тысяч QSO ?
На русском нет...
Уважаемые знатоки ЛОГГЕРА - подскажите .
При формировании , а затем при установке ADI файла на другом компе в одинаковой версии 401 ,
много связей ушло в BADADI - Посмотрел проблема в не соответствии бэнда с частотой .
например 30м , а частота записана 10.000.
Как это исправить в исходнике ?
И как правильно синхронизировать с ЛОТВА - давно делал .... и забыл .
Я скачивал апгрейд с сайта до версии 4.0.132, ну собственно то что там и есть. Был установлен Логгер32 вер 3.50... ранее, сам он себя обновлял. Установка апгрейда прошла без замечаний. Виндоус 7, 32 бит.
Я зашел на сайт, скачал Logger32 Upgrade v4.0. Запустил Setap, встала 4.0.2хх. Запустил, автообновился, сию 4.0.240
Кто подскажет почему не отправляется QSO на Club Log из утилиты "ClubLogUpload" ?
Вложение 296816 Вот такое сообщение выводится после некоторой задумчивости.
А утилита LoTW_eQSL_Utility Вот такое сообщение выводится
Вложение 296817
С eQSL и LoTW всё нормально.
Давно перешел с LoTW_eQSL_Utility на L32LogSync, рекомендую !
Отличный комбайн. Шлет куда хочешь )))
https://www.n2amg.com/software/l32-logsync/Цитата:
The application will do the following:
1. Upload and download your log and confirmations from LOTW. Including in real-time.
2. Upload and download your log and confirmations from eQSL. Including in real-time.
3. Upload your log information to ClubLog. Including in real-time.
4. Upload your log information to HRDLog.net. Including in real-time.
5. Upload your log information to a Website Script based on a webserver. Including in real-time.
6. Upload your log information to QRZ.com * requires a QRZ Subscription *
7. Has a built in full featured FTP application for uploading your log to a secure FTP server.
*8. Uploads Frequency and Mode data to a script running on a website.
(* indicates items that have not been completed at this time.)
Приветствую Всех!
Кто-нибудь пользуется DVK встроенный в Logger32 ?
Раньше (в районе версий 3.50 и раньше) я нажимал
в окне DVK кнопку File - MS Sound Recorder и записывал
сигнал корреспондента. Сейчас эта кнопка неактивна.
Это только у меня или у всех?
73! Андрей
Валерий, у меня отправляет сразу после сохранения QSO в лог.
В настройках ничего особенного:
Подскажите пожалуйста, как объединить логи для общей статистики. Поменял позывной и теперь все страны новые! До этого делал, но забыл как. Давно это было!
Спасибо за ответ Иво!
Нет, так не получается, это я сделал в первую очередь!
Вложение 297714
Вложение 297716
Вложение 297715
Вложение 297717
Сюда можно выбрать либо UA6JBQ, либо RJ7J, либо RF6F, либо все (All operators) и отобразиться соответствующая статистика.
Вложение 297718
Эсли здесь эсть галочка, то кластер отображает только по текущему позывному. Эсли галочки нет - то по All operators.
Может в настройках на ClubLog что глянуть...
Ну например тут:
Может пароль когда задавали для загрузки из приложения?
Или наоборот - создать пароль отдельный для доступа из LogSync.
Да, гляньте файл DebugLog.txt в папке LogSync. Что в него пишет при попытке загрузки в ClubLog?
Спасибо Дмитрий, буду разбираться. Дело в том, что файл через LogSync отправляется и приходит на e-mail подтверждение из Club Log. А вот в режиме авто не хочет отправлять. Ставлю галочку на авто, QSO заносится в журнал и ничего не происходит, отправка на LoTW (авто) тоже останавливается. Советуют написать разработчику утилиты, но я не владею английским в такой степени, чтобы правильно объяснить.
Сегодня буду в эфире, гляну чего пишет.
Появилось обновление L32 Lookup на сайте Рика - N2AMG
Ссылка: http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
Коллеги добрый вечер!
Подскажите где почитать про настройки программы для работы через QO-100. Потратил уйму времени, не могу найти как настроить SAT режим. Может, я такой тупой... Ткните пальцем.
Нет, почему же.. Надо понимать, что это так будет, либо заводить частоты VFO передатчика, если отдельный имеется. Тогда меньше руками вводить и ошибок меньше, соответственно.
Вам нужно получить что то вроде такого:
Вложение 298556
Т.е. добавить поля в форму ввода и нужные столбцы в таблице журнала.
Я пробовал в Логгере32 и в LogHX, в принципе полная аналогия до данного этапа. Но в ЛогНХ разработчик согласился несколько модифицировать свой лог, в результате на его базе получилась более удобная "забивалка". Посмотрите, может Вам удобнее будет сделать в ЛогНХ - там и файл помощи на русском.
В-общем, да. Именно такое и хотелось бы получить. Собственно, первоначально именно с HXLog пытался разобраться, даже спрашивал в соседней теме. Но там это, видимо, никому не интересно, ответа не последовало. Ладно, теперь хоть понятно, что такая возможность есть. Пойду читать мануал. Спасибо за помощь!
Так потому что это совершенно другая "философия", если человек не занимается спутниками, то это как минимум темный лес. А на данный момент так и нет нормального лога для спутников, все либо не полные, либо кривые. Я заинтересовался этим вопросом несколько месяцев назад и так и не нашел подходящего. Вроде хвалят VQLog, но он платный, не хочу покупать, вопрос этого не стоит. Лог от 2M0SQL бесплатен, но требует линукс сервер, либо размещение на сервере автора и за помесячную оплату. Опять не то. Решил "заточить" под себя то, что уже есть. Один из основных недочетов Логгера32 это то, что нет возможности "набирать" нужные поля в выходном адиф-файле. Иными словами, он валит в адиф все, что есть в журнале, это не правильно. В логНХ эту проблему решили.
В принципе, если хотите Логгер32, я могу дать свою конфигурацию, не знаю, правда, как она загрузится у вас, но вобщем то уже же настроено, зачем Вам время терять. Сами уже доработаете что посчитаете нужным.
Уже появилась 4.0.243 версия.
Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
Подскажите псе, где копать?
Вышла версия 4.0.244
Пробежался по теме, но ответа не нашёл....((
Обновил версию Logger32 без проблем. Показывает 4.0.132.
Программу запускаю от имени администратора, но регулярно пишет, что обновлений нет....
Такая же беда и с ClubLog:
QRX ...Connection to https://clublog.org/cty.php failed
Подскажите, где собака порылась?
Проблему решит полный релиз (full), но, я сейчас посмотрел, - его до сих пор нет на сайте.
Иначе, сделайте как я описал свое решение ранее по этой теме на плохом англицком... :)
John.
It happened to me as well.
But only error: "Run-time error “5”
Invalid Procedure or argument" all the time.
I deleted old 3.50 Logger32.ini
The program ran well.
Did auto upgrade to new 4.0.235 well.
Then I replaced Logger32.ini to old one (3.50.424) previously saved and did next corrections
in it:
Logger32 version=3.50.424
Last updated=18-01-21 20:54
to
Logger32 version=4.0.235
Last updated=20-01-21 06:06
Wow. I see my old new 4 logbook! :)
...I believe it was necessary to recalculate the statistics before
updating to ver.4
Good luck,
Serge Ra6ydx
> Just tried to upgrade to v4
> All looked fine and logger started. I could see my last ten entries in my log. Was Happy.
> The a window showed up saying:
> Database:C:Logger32\Logbook32.Extension
> There is a problem with database synchronization.
> The statistics do not match your logbook.
> Please recalculate your statistics.
> I clicked “OK”
> Then another window showed up saying:
> Run-time error “5”
> Invalid Procedure or argument.
> Clicked OK
> Logger shutdown.
> Any help appreciated.
Я не верю, Николай, что у вас win XP :) Там такое было нормульно :(
Обновлял на нескольких компах W7, W10. Везде стояла 3.50.244. Скачал logger32_upgrade_3.50.421_to_4.0.132.zip. Обновил по инструкции в разделе 2.6 Мануала v.4.0. Никаких проблем.
Вышла версия 4.0.245
Прошу прощения. В моём посте 3370 вместо Везде стояла 3.50.244 должно быть: Везде стояла 3.50.424
Сейчас попробовал обновиться на домашнем компе.
Обновился до версии 4.0.132 без проблем.
Внёс изменения в файлы Logger32.exe, Logger32autoinstal.exe, Logger32Rollback.exe (запуск от имени администратора), добавил эти же файлы в лист исключений Касперского....
Запускаю обновление - пишет обновлений нет.
Взрыв мозга.
Приветствую, Николай.
Попробовал сейчас на рабочем компе: W7Pro/64 - с 3.50.424 обновился до 4.0.132
Затем, в ручную, уже до 4.0.245 - всё получилось.
Сегодня без проблем обновился до 4.0.245, когда пришло сообщение на обновление.
Всё обновляется автоматом, Windows10 (без всяких других антивирусов)
Только что обновил в ручном режиме. Win 10
Безумно рад за всех.
Никаких мыслей/советов?
Полная переустановка с 0 до последней версии. И удаление везде оставшихся следов
В начале до последней версии 3.50.424, а потом до 4.0.245
С сохранением Лога в adif.
У меня только такой совет, может кто то предложит новые идеи.
Такое впечатление что ваш антивирус где то не даёт ходу.
Николай RU3FM!
Действительно на W7 у моего приятеля RV3TG Логгер не видит 245-го обновления, видимо какой-то глюк. Я послал RV3TG свою папку updateFiles, он загрузил файлы в папку установки L32 и всё ОК. Если надо, могу выложить здесь или в облако.
Спасибо, Сергей! Распаковал в свою директорию и версию показывает 4.0.245..... но думаю, что это не решит проблему - ClubLog по прежнему не видит....
Пришлите, пожалуйста мне на мыло ndemidoff at gmail.com .... думаю это будет действенней....
Еще вот ответ вчерашний от издателя. Типа..чуть проще )
....I recall this being reported some time ago. The remedy was to temporarily rename you Logger32.ini file. Get Logger32 up and running. Upgrade it to the latest version. Then stop Logger32, delete the new Logger32ini that has been automatically created. And, finally rename the original logger32.ini back to logger32.ini, and start Logger32....
Николай,у меня это решилось в свойствах обозревателяВложение 299852
Офигеть где собака порылась!
Всё заработало! Всем спасибо!
И снова здравствуйте.(((
Приехал в деревню, сделал всё как на домашнем компе.
ClubLog обновляется автоматом, Logger32 в любом режиме пишет, что не обновлений.....
То ли чаю выпить, то ли повеситься....
RU3FM
Николай, по электронке не получилось, выкладываю здесь.
Николай! Выкладываю только Logger32.exe для 244 версии. В папке установки L32 замените этот файл и будет версия 244. Я, на всякий случай, проверил. Работает. Потом снова обновился до 245 непосредственно в программе. Можно просто взять exe из папки, которую я выложил раньше.
Вышло 4.0.246 обновление, есть небольшие добавки для владельцев IC-7300...
У меня сейчас 2 компа, на обоих WIN7, лицензия, только на одном максимальная, а на другом - начальная версия. Соответственно 64 и 32 разрядные.
Так вот на "старшей" машине всё само обновляется без проблем, сейчас 4,0,246, а на "младшенькой" - никак! Ни автоматом, ни вручную, как остановилось на версии 4,0,242, так и всё.
Нету, говорит, для меня обновлений!
Неужели от разрядности зависит? Бред?
Дмитрий, спасибо, включил TLS 1.2 но не помогло.
Пишет "обновлений нет".
Вопрос к знатокам Логгера: Как можно сделать переключение прием-передача трансивера, запрограммировав одну из клавиш клавиатуры? Очень уж не хочется использовать педали или всякие механические свитчи. Кто имеет опыт в этом?
Всё уже "запрограммировано" до нас...:)
В CW машине автоматически можно переходить на передачу и приём.
В окне цифровых видов связи при программировании функциональных клавиш можно пользоваться макросами (в Хелпе всё расписано...)
или в статусной строке мышкой "тыкать" в поле Receive/Transmit
В DVK тоже всё автоматом переключается ПРД/ПРМ..
В чём необходимость ЕЩЁ что-то программировать??:confused:
Главное чтобы САТ-система работала нормально и будет Вам счастье!!:D
В Radio control panel можно сделать кнопку, в которую прописать CAT-команду PTT.
В версии 246 появились макросы для RCP (Radio Control Panel), используя которые владельцы ic-7300 могут устанавливать дату и время в трансивере.
$SetIcomClock$, $SetIcomClockUTC$, $SetIcomDate$, $SetIcomDateUTC$, $SetIcomUTCOffset$
Так точно, Владимир!
У меня в деревне W7 32 разрядный и обновление не работает для Logger32 (ClubLog обновляется норм).
Дома тот же W7, но 64 разрядный и всё работает на ура.
Есть выносной хард диск с Logger32, так вот: в деревне Logger32 с выносного диска пишет, что обновлений нет, а домой привёз - обновился до последней версии на ура.
Добрый день!
Купил новый ноут, хочу поставить логгер32, на старом его использовал, но не пойму ни фига, версия 4,0 фулл недоступна, есть только 3,50. Но ее нельзя вроде проапдейдить до 4,0. Что делать? Или я не так что то понял?
Роман, привет!
Варианта два.
1. Подождать неделю - Bob K4CY обещал выложить полный установщик 4.0.
2. Установить 3.50.421 - 424 и проапгрейдить её до 4.0 с помощью соответствующего файла на сайте L32.
Роман, смотри экзешник для 423 здесь
https://cloud.mail.ru/public/cv1E/uAjxMsmGd
После установки обновления 423 или 424 обязательно пересчитай статистику и обновляйся до вер.4 Иначе возможны бубны с плясками )
Кто подскажет (возможно Иво знает) комманду Yeasu (1000mp) для переключения RX ANT ?
Буду благодарен,
Ок, Иво. Нашел пару пунктов в описании связанных с обменном RX ANT.
Что это и как с этим работать для установки комманды включения выключения дополнительной приемной антенны, я к сожалению, не знаю.:idontnow:
Вложение 300761
Вложение 300762
Спасибо и 73
Появилась полная бета версия L32 v.4.0
Желающие могут попробовать.
RA3TT Николай, обновил до последней версии, все равно qrz loocup не работает
Вячеслав!
Какую версию L32Lookups Вы используете? Последняя 1.0.17.2 от 13.02.2021. Какие установки в меню Tools -> Utility program setup?
Каким образом инициируется поиск после введения позывного? (Tab, Ctrl+I ?).
Николай! Версия последняя. А какие надо установки в инструментах?
Вячеслав! Возможно всё это у Вас уже сделано, так что извиняюсь, если сообщу известные вещи.
В Tools -> Utility program setup прописываются утилиты, которые предполагается использовать с Логгером.
Вложение 301038/
Галочка "включает" утилиту при загрузке Логгера.
В самой утилите выбирается способ доступа к базе qrz.com и вводятся логин и пароль.
Добрый день, Николай!
Не убирали, потому что на официальном сайте ничего и не было. Ссылка, которую я дал, это ссылка непосредственно от автора и она по-прежнему работает (только что проверял). Видимо, K4CY осторожничает.
Не пробовал. У меня везде уже работает v 4.0. Один мой знакомый, у которого Логгера не было, хочет поставить. Вот и попробуем :s7:
Добрый день!
При первичной установке Logger32 v.4 (по ссылке от автора) после первого запуска появляется предупреждение о том, что файл SComm32x.ocx не зарегистрирован или отсутствует. Лог не запускается. Проверил, библиотека есть в папке C://Windows. Пробежался по этой теме, не нашел ответа на свой вопрос. Кто-то сталкивался с такой ошибкой?Вложение 301055
Может не по теме, но у меня при запуске ноута выскакивает вот такое предупреждение. Жму OK и работаю дальше. Как бы он него избавиться?Вложение 301122
Игорь, привет!
Погугли в инете утилиту для удаления следов этого файла в реестре. delete-LogiLDA-from-registry.reg
Коллеги. Кто встречался с ситуацией, что в "Окне ввода QSO" не все поля заполняются информацией принятой QRZ Subscriber Lookup.
Вложение 301169
Что не так с настройками?
Николай! Все это есть. При первом включении LOGGER показывает имя и страну. а после идет накладка call друг на друга. Поставил галочку- заменять заполненные поля, не помогает.
Николай, спасибо, что не бросаете, а помогаете. Значить так-вкл. logger мышкой нажимаю на любой call-как положено высвечивается, что отмечено-имя и все остальное. Забиваешь другой call, а он прописывается рядом с этим call. Вручную убираю этот call, оставляю новый, ничего не отображает. А сейчас при запуске loggerа пишет- не удалось запустить программу L32Lookups.exe. С У ВАЖЕНИЕМ, Вячеслав
В Логгере есть два варианта получения сведений о владельце позывного:
1. Внутренний - с помощью сервиса HamQTH.
2. Внешний - с помощью сервиса QRZ.
Вариант выбирается в меню Setup -> Auto lookup.
Нужные опции для внутреннего сервиса выбираются после левого клика по 23-й иконке, для внешнего по 22-й
В окне ввода QSO заносим позывной, далее Нажимаем Tab, щелкаем по любому полю окна ввода или используем комбинацию Ctrl+I, запускается поиск, и в окне ввода заполняются поля, которые выбраны оператором при конфигурировании L32Lookups. Как-то так.
Проверьте путь к программе. И ещё лучше запускать и Логгер и L32Lookups.exe от имени администратора.
Всем доброго дня.
Сегодня установил Full-версию 4.0.247...Устанавливал с удалением предыдущей версии и чисткой реестра.
Небольшие танцы с бубном и вроде все заработало. При проверке работоспособности лога выяснилось:
если с окон DX Spots или BandMap перейти на нужную станцию, то происходит следущее- если станция работает в CW, то самостоятельно выскакивает окно CW-машины. Если станция работает FT8, то выскакивает вот такая бяка. При этом трансивер выключен, JTDX не запущена. При включеных-тоже самое.
Вложение 301335
Это фишка лога или баг? Есть ли возможность все это отключить?
До этого был проведен апгрейд v.350 до новой V.4 и все работало как положено. Не хочется снова устанавливать старую версию и затем обновляться до крайней версии.
Где найти апдейты для 3.50 версии - нужна функция UDP для связи с WSJT
Рухнул лог , на сайте все апдейты убрали. Новую версию не тянет комп без SP1 для W7 32(на загрузке SP1- Зависает)
Уже есть Update L32Lookups v1.0.18
можно скачать здесь : https://www.n2amg.com/files/L32LookupsInstall.msi
После переустановки операционки(Windows 10 Pro x 64) решил перейти на Logger32 ver.4 /Скачал с сайта Full Install Version 4.0 . Встала без проблем . После ARIDX контеста залил adif , залил LoTW подтверждения.
Вроде бы всё хорошо .Когда попробовал экспортировать QSO в ADIF - лог слетает . Коллеги подскажите где копать....
Приветствую уважаемые! Что то просохатил обновление № 4.0.246. Подскажите где посмотреть new radio control panel macros
Вопрос снят.
А что было? Как исправили? И как это "лог слетает" ?
У меня последняя версия и не могу создать файл для выгрузки в лотв, связи при этом помечены, пытаюсь создать файл, прога пишет, что нет связей помеченных для выгрузки в лотв. И в окне для создания выгрузки отсутсвует оператор UR0MC. Хотя помеченные связи именно с этим оператором. У кого то была такая проблема?
И второй вопрос по моде Q65 - ее как то уже определили? что то пытаюсь как то в логгер загрузить свои связи и никак.
Николай, приветствую!
Да, именно так и в логе проверяю правой мышей на каждой связи стоит птичка - отправить в лотв, но при создании файла загрузки логгер не видит отмеченных связей.
Роман, привет!
А каким образом ты загружаешь связи в LoTW ? Формируешь ADIF: File > Export files > Export LoTW file. Загружаешь его сам. Или пользуешься утилитой LogSync ?
Делал всю жизнь импорт адифа и нормально. Полгода ничего не делал, вот обновился на 4ку и первый раз сделал импорт. Пробую с одной связи снять птичку отправлять в лотв и заново ставлю, думаю может глюк какой, ничего все равно не появляется для создания файла отправки в лотв. Вчера еще после обновления винды почитал и отключил всякое взаимодействие файлов и OneDrive. Попробую новый лог загрузить.
Не дочитал, в лотв файл созданный логгером32 загружаю через родное лотвшное приложение.
Роман!
Вот, что я нашёл на форуме Logger32 : If you can see QSOs that have the LoTW_SEND flag checked, but when trying to export a LoTW export file you get an error message that no QSOs are flagged for export, then your logbook is broken. To recover, export the logbook in ADIF format. Create a new/empty logbook and import the ADIF file you just made. Can you export the LoTW flagged QSOs now?
Может быть при переходе на v 4.0 ты сделал что-нибудь неверно и база данных не преобразовалась надлежащим образом.
Николай, спасибо, попробую.
Здравствуйте коллеги! Прошу прощения за то, что вклиниваюсь со своей проблемой. В моем логере не работает пересчет статистики, логер отвечает на запрос, что "Не удалось считать QSOs из LOGBOOK32". Не упорядочивает номера связей. Пуста таблица дипломов, хотя в логе 50 тысяч QSO. Версия лога последняя. Может кто то встречался с такой проблемой, поделитесь.
С уважением, Виктор.
Приветствую коллеги!
Сегодня обновился до версии 4.0.262 и вылезла вот такая проблема
Вложение 306227
Вопрос, что это такое и как победить?
У меня нормально обновилось. Попробуйте для начала перенести в другое место файл настроек Logger32.INI. Если все запускается, то в этот файл добавлять секции из старого файла. Там где-то в BandMap секции будет ошибка, возможно даже 50 строка в секции. Что-то с цветами оформления BandMap у вас.
Коллеги подскажите как удалить удалить из программы не принадлежащий мне позывной? Подозреваю, что он появился в результате импорта ADIF из 5MContest
Вложение 308623
Вложение 308624
Думаю, что нужно удалить из файла аппаратного журнала все связи, где в качестве оператора Вашей станции указан этот позывной... Ну, или же заменить во всех этих связях позывной на Ваш...
Если таких связей много, то через "Экспорт", затем Автозамену в текстовом файле и последующем Импорте
Контест журнал у вас случаем не 5MContest ? Мог адиф с этим "оператором" оттуда прилететь...
Именно про 5MContest и пишет UA6JBQ :s6:
У меня другая сложность: хотел пометить в журнале Granted и Submitted QSL-ки.... Но файл с сайта lotw.arrl.org почему-то не подходит по формату :idontnow:
Вложение 308634
Вложение 308635
Гена тупо удаляешь файлы с этим позывным из папки Logger, при этом прога естественно должна быть закрыта
Привет Витя! Нет таких файлов. По крайней мере Windows их не находит.
Вложение 308778
Не получается, удаляется имя только на момент открытия окна. При следующем открытии снова в списке
Гена упакуй всю папку и вышли мне. Я пока дома - валяюсь с ковидом.....
Обратил внимание, что после перехода на v4 стало очень долго выполняться редактирование лога. Кликаешь по ячейке, в которую надо внести изменения ( ну, разные причины бывают :s7: ), правишь, жмёшь "Enter" и ... ждёшь :s9: Вот как вы считаете, для Intel Pentium G2120 3.1 ГГц с 12-ю гигами памяти ( Windows 7 Pro 64 ) 11-15 секунд ожидания - это нормально? Хотелось бы понять - проблема софта или железа?
Четвертая версия действительно медлительная. Правда при редактировании ячеек запаздывания не заметил, а вот открываться и особенно закрываться журнал стал намного дольше. И еще при щелчке по позывному на UDP BandMap в окне CALL сначала появляются двойные кавычки секунды на три-четыре и только потом сам позывной. Не могу понять что это?
У меня довольно старый и слабый комп Вложение 309660
но выше указанные проблемы отсутствуют. Закрывается программа примерно 1 сек. Грузится ~3 сек. Редактирование в ячейках - нажал Enter и всё. Говорю это не для того, что бы поумничать, а для анализа.
Сохранил журнал в adif, всё снёс, скачал Logger32 v4.0 Full Install.exe, поставил заново ( v4.0.269 ), импортировал лог.
В итоге - ячейки (в Logbook page) QTH, NAME, QSL_ via редактируются практически мгновенно, а вот с Call и IOTA беда - те же 10-15 секунд :s9:
При удалении связи из окна Logbook page программа закрывается... после повторного запуска эта связь не обнаруживается и после всё удаляется без проблем :s11:
А вот с этой ситуацией никто не сталкивался?
Кто подскажет - базу IOTA как то автоматом залить можно свежую? И где эта свежая есть - а то на сайте нашел только в PDF формате, а в журнале ,скорее всего, что то другое должно быть?
Подскажите, пожалуйста.
Где-то случайно видел тронул "птичку и теперь не могу избавится от постоянного всплывающего окна с позывным снизу справа Lotw sent при загрузке файла через L32LogSync.
Спасибо,
Не могу впихнуть адиф в логгер32 со связями в моде Q65. Что надо сделать? Адиф беру прямо из WSJT-X. В ЛоТВ этот АДИФ загрузился без проблем и есть подтверждения, что с логгером не так? С какой стороны его надо пнуть коленкой? )
Решил проблему, вопрос снят.
В директории есть файл adif mode, в модуляцию mfsk надо дописать через запятую Q65.
Привет!
При работе с CW машинкой через пару минут останавливается прием спотов и наполнение бендмапа . Лечится через нажатие EXC , но потом все по кругу. _((
Это только у меня так? Комп конечно не самый мощный но Win 7 вполне себе работает. Если какие либо пути кроме апгрейда компЪютера? TU!
При экспорте в adif Logger32 зависает, удалив окно BandMap.
Экспорт не производится.
Что скажет ГУРУ?
Удалось справиться с проблемой методом отката до предыдущей версии.
С последующей распаковкой архива последнего обновления.
Экспорт функционирует.
LogHX не используете ? ТАм хорошая система фильтров. Загнать туда ваш адиф, убрать лишнее и сохранить. Делов на несколько минут...
Кто в курсе: L32 может работать только с N1MM или с другими логами тоже?
Коллеги,
Напомните по какой причине не видны последние две строки (самые свежие QSO) в Logbook Page...
Недавно переставил Logger32, может что некорректно перенес...
Вопрос снят, спасибо.
Не разобрался, но устаканилось :-) "Поигрался" с размерами окна журнала - все нормализовалось...
кто-то пробовал объединять несколько Logger32 в сети, чтоб с разных мест синхронизированный лог на всех местах был?
Добрый день! Пытаюсь установить версию 4 полную установку на Win8.1 корп. 64 - не ставится ..Пишет нужен SP1 (хотя обновления установлены) или позднюю версию..W8.1 не поддерживает версию 4 ?
Установил 3,5 ..И обновил до 4. Работает.
Подскажите, плиииз, как при отправке спота вставить комментарий? Что-то никак не получается...
Нажать CTRL + D, выскочит небольшое окошко, куда можно вставить комментарий.
Не?
доступны с сайта версии 3.50.0 обновления до модуля UDP нет уже, а 4.0 компьютер не грузит по причине отсутствия SP1 Win7. который вставать не хочет.
Где бы взять эти обновления до версии с UDP (обмен с журналом WSJT) ну например 3.50.423
Распаковал zip фалы папки updates в текущий лог. Версия с 3.50.0 в 3.50.424 восстановилась
День добрый.А что с logger32,???
А что с ним?
Всё нормально, работает...
Вложение 333597
День добрый.С наступившем новым годом.
Подскажите пожалуйста.На карте лога точка корреспондента показываеться не правельно ,то есть не соответствует его место расположения.
Если кто то салкивался с этим где исправить ??
Не могу исправить время QSO
Установил версию 4.0.300, подскажите как включить поиск по базе QRZ ? Выскакивает окно не найден QRZ модуль. Также при выборе закладки спутники, они не отображаются на карте. В окошке data нет списка спутников.
Тоже есть вопрос.
Пока использую L32 3.5
Новая версия нормально работает на Windows 10 ?
Нормально.
Устанавливаете утилиту L32Lookups.
Далее меню Tools > Utility program setup прописываете эту утилиту в Логгере. В левом столбце пишете её название, например QRZ.
Далее открываете меню Utilities и около появившегося там имени утилиты (в нашем случае QRZ) ставим галочку.
Не видит мой Logger32 приложение Lookups, нет между ними связи, позывной никак не передается. Путь прописан правильно.
Вложение 335261
НАСТРОЙКИ - АВТОПОИСК - В ИНТЕРНЕТЕ (ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС)поставить галку.
Николай спасибо за подсказку поменял запятую на точку все заработало корректно.!
Подскажите пожалуста,настроил поиск QRZ.COM все работает за что вам большое спасибо.
Окно qrz com , так и должно появляться ? Подскажите можно его убрать ??Вложение 335294
День добрый подскажите пожалуйста.
Информация с QRZ.COM переносится все нормально но надо адрес что бы был в графе QTH а он почему то там где он и должен в адресе.
Вложение 335375Вложение 335376
После долгих лет работы с логом DXBASE2007 решил вернуться в LOGGER32 . И заметил один достаточно серьезный недостаток при работе с DXcluster . При открытом порте RADIO , нет возможность просто промониторить спот , просмотрев статистику в окне PREVIOUS , сохраняя частоту радио неизменной . Клик на споте сопровождает обязательное срабатывание CAT и изменение частоты трансивера . В отличие от того же DXBASE , где есть отдельная колонка QSY в окне кластера и самого телнета ,клик , на которой и приводит к активизации CAT . Клик же в любом ином месте строки спота дает возможность простого мониторинга в другом окне проведенных связей с этим позывным . Может быть я где то что то недосмотрел и возможно есть такая установка в LOGGER 32 ? Подскажите , плиз .
Спасибо за ответ , Николай . Неудобно это . Клик на споте - перестроился трансивер , закрутились сервоприводы усилителя OM 3500 . А у кого задействованы функции автоматической перестройки на частоту Steppir ( как пример) началась перестройка антенны . . Клик RESET Radio Frequency - и все закрутилось назад .А перестройка Steppir с 10 м на 40 м , а потом назад - это сомнительное удовольствие -)
В версии 3 была удобная штука: в случае если на какой-то позывной был настроен звук (Audio Alert), то кроме звука еще и его позывной подкрашивался красным в band map. В версии 4 не подкрашивается, настроек для этого не нашел. Кто знает как включить подкраску?
Сам отвечу: настроек таких нет. В logger32.ini надо прописать:
[wndDXSpot Settings]
Callsign Alert by Color=1
Добрый день знатокам.
На старом компе у меня стоит версия 3.50
Нужно на новом установить, конечно же, четвёртую.
Если я INI со старой 3.50 размещу сразу в четвёртую, всё получится,
или как-то сложнее надо делать, с обновлением 3.50-й ?
Заранее спасибо.
Там при апдейте можно делать автоматом полный бэкап и если что откатиться на предыдущую версию
Лучше на новом установить тоже 3.50, убедиться, что конфигурация подтянулась, затем разрешить апгрейд до 4й версии, логгер все сам сделает
Добрый день.У знакомого радиолюбителя перестал запускаться лог,он загружается процентов на 90 и закрывается .Я пробовал поставить 4 версию на другой диск тот же результат ,закрытие программы .Где и что смотреть или как вытянуть связи из лога ,система Win 10 64 бит.Спасибо.
Добрый день! Как сочленить логгер и jtdx по udp? Компы разные!
пробуйте от Администраитора запустить. Там какой-то сбой непонятный получается. У меня на 6 компах одна и та же система, но на двух запускаю только от Админа, иначе лог не экспортируется потом.
Попутно еще раз спрошу: кто-то в сетке синхронизировал два логгера?
Я скопировал весь лог на флеш карту и дома на своей системе Windows 7 32 ,она запустилась с тормозами , при этом просила сделать пересчет статистики что и было сделано.Дальше сделал экспорт лога в адиф ,на том компьютере пришлось с нуля установить новую систему Windows 10 64 бит .Как можно было сделать по другому я не нашел решения.
День добрый подскажите пожалуйста, что это может быть ??
Вложение 345721
При открытии программы каждый раз выскакивает.Подскажите как устранить!!
Знатоки , подскажите как поменять в базе (country/prefix) данных короткий позывной. Например W8S только как штаты воспринимает. Конечно в логе можно каждый раз страну поправлять, но как-то не удобно, да и в кластере высвечивается как US. Нет цвета не сработаных бендов и мод.
Обновить базы исключений от Club log
Не помогает(
Аналогичная проблема, 10.10.2023 закрыл лог, а 13.10.2023 уже возникла проблема. Установка старых, новых и др. версий не помогло. Возникло подозрение на обновления винды в период с 10 по 12 ноября, но не могу их удалить, При перегрузки ПК они опять устанавливаться!?
При установке версии 3.50 Logger32 загружается, но при ЛЮБОМ действии - закрывается.
Сброс программы происходит на этапе "Check database synk"
Коллеги, прошу помощи в настройке цветов интерфейса.
Увы, пришлось переходить на "контрастные тёмные" темы :(
В отличие от N1MM, где все цвета настраиваются в одном разделе меню,
в Logger32 настройки раскиданы по разным местам.
Что-то в меню не нашел, но изменял цвета вручную в logger32.ini.
Не получилось:
- настроить фон нижней части в окнах дипломов;
- цвета окон настройки LogbookPage и PreviousQSO;
- цвет шрифта в "экспортировать журнал";
- цвет шрифта в "частотном плане";
это главное...
Вложение 346485
а вот N1MM на двух мониторах
Вложение 346486
В окно ввода связи: Клик правой клавиши мыши -> Setup -> Appearance
Вложение 346497
Да, там есть (по-русски)
- вид - цветовые предпочтения
- вид - оформление таблиц
Увы, на указанные проблемы не действует.
Цвета Bandmap и окон Monitor настраиваются отдельно, через свои меню.
Настройки сохраняются в Logger32.ini в отдельных фрагментах.
Какие-то настройки цветов нашел в Logger32.ini, без связи с пунктами меню.
Короче, всё очень запутано...
Бандмап через его меню Config -> Appearance.
Действительно все очень запутано ...
Привет, всем.
Скорее всего данный вопрос уже был, но лучше спросить, будет быстрее, чем все перелопатить...
У моего товарища в Logger32 (v. 4.0.0314) возникла проблема, скорее всего она и раньше было, просто он ранее не работал в FT4.
При формировании adi-файла связи в FT4 формирует не верно.
Должно быть так: <MODE:4>MFSK <SUBMODE:3>FT4
А у него вот так: <SUBMODE:3>FT4
Где собака порылась?
Ошибся, не то послал, да также.
<BAND:3>15m <CALL:4>S9OK <CONT:2>AF <CQZ:2>36 <DXCC:3>219 <FREQ:9>21.081500 <ITUZ:2>47 <MODE:4>MFSK <SUBMODE:3>FT4
Сергей!
Сейчас ещё раз проверил, всё нормально, как вы сказали.
Почему у вашего товарища так, не могу подсказать.
Пусть посмотрит в папке лога файл ADIFModes.txt такую строку MFSK =FSQCALL,FST4,FT4,JS8,MFSK4,MFSK8,MFSK11,MFSK16,MFSK22,MFSK31,MFSK32,M FSK64,MFSK128
Как на карте получить азимутальные линии направления на корреспондента? Необходимо иметь поворотку с предустановкой?
Вложение 348186
Кто подскажет, как "уговорить" Logger "принимать" "длинные" 10-тизначные данные Grid-loc при внесении QSO по udp?
Есть ли ваша поворотка в списке поддерживаемых Logger32 ?
Вот пример настройки на клубной станции Вложение 348696
Нужно не забыть проставить номер ротатора (пример 1) в частотном плане Вложение 348697
Да ещё без CAT поворотка не управляется.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность удалять ошибочно введенные QSO из журнала не по одной, а сразу "группами"? Как выделить их в окне журнала, ну и так далее...
Левый Шифт и стрелкой вниз не пробовали?
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при подсчёте райнов RDA в Logger32. Земля Франца-Иосифа, имеющая референцию AR-32, никак не хочет засчитываться. В редакторе базы вторичного административного деления она вообще идёт за азиатскую часть России. Но в перечене Asiatic Russia при выборе диплома RDA нет референции AR :) Картинки прикладываю. У кого это как решено?
Дмитрий, попробуйте выбрать из выпадающего списка Country: "Franz Josef Land", потом нажать Modify.
Должно всё получиться.
Вложение 351371
To RA4FW: "Ну это же другое дело!" :) Владимир, благодарю вас с радостью! Помогло. Вопрос вдогонку - вдруг занимались немецким дипломом DLD? - хотел поставить на засчитанныега менеджером диплома округа знак "G" (granted) в таблице, но не выходит. С DXCC, JCC, RDA всё нормально - ставится и цвет меняется, а вот с DLD никак. У меня он записан как DLD в дипломах вторичного админ.деления. Смирился уже с тем, что в DLD невозможно "забить" нестандартные S-DOK-и (более, чем трёхзначные), но вот с зачтёнными округами пока не смирился :)
Нет, Дмитрий, тут я ничем не помогу, DLD не занимался.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста.Не как не могу сделать синхранизацию Logger32 с EQSL Lotw и т. д Если можно ссылку на шлюз Спасибо!
To UA6ABE: День добрый. Я обычно скачивал файлы в adif из LoTW и e-qsl, а потом их синхронизировал в программе Logger32.
Установите L32LogSync на компьютере.
Пропишите свои данные для LoTW, еQSL.
Отправляйте и загружайте в лог с этой программой.
Дмитрий спасибо за ответ.С e-qsl как то у меня не получилось все qso которые у меня есть они находятся в архиве в низу Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы)Вложение 353669
Дмитрий спасибо за ответ.С e-qsl как то у меня не получилось все qso которые у меня есть они находятся в архиве в низу Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы) Вложение 353669
Виктор спасибо за ответ.Скачал не могу понять по настройки L32LogSync в корне Logger32 ? Утилита в данный момент у меня в загрузках на компе.
Виктор спасибо за ответ L32LogSync эта утилита должна стоять в корне Logger32 или в загрузках на компе ? Спасибо за ответ
To Chiff: Сергей, что касается e-QSL, то, чтобы скачать подтверждения с необходимой даты, то я перехожу по данной ссылке:
Download InBox - eQSL.cc
где последние цифры обозначают 2024 год, 2 месяц, 25 число. Чтобы изменить дату, прописываете её как 20240319 (если брать нынешнюю дату).
L32LogSync я пробовал устанавливать, но у меня были проблемы с Framework-ом и поэтому так и не устанавивилось. Да и нынче я отказался от Logger32 по причинам, описанным в посте № 3577.
Дмитрий спасибо буду пробивать в данный момент на работе комп другой.
День добрый подскажите пожалуйста как правильно обновить список регионов по списку RDA и где этот список надо скачать.
Спасибо.
Сергей, держите базу. Сейчас на работе, комп далеко, не могу показать как обновить в программе.
Дмитрий спасибо за базу.Как будет возможность подскажите как обновить.Старая база стоит новых районов нет.Хотелось бы сделать все правильно.
To UA6ABE: Сергей, добрался до компа. Если не ошибаюсь, то я делал так: этот файл, что заархивирован, разархивировать в папку Logger32 - поверх старых файлов (если скажет, что уже есть такие файлы). Потом запустить лог. Всё будет работать (полагаю, диплом RDA уже прописали в "Инструменты" - "Настройка дипломов" - "Вторичного админ. деления"?). Цвет менять тут: "Настройки" - "Цвета" - "Подтверждённые - Confirmed" - "Выбрать цвет Confirmed". Выбираете понравившийся.
Может мой вопрос кому то покажется не умным, но прошу подсказать знатоков логгера, что и где нужно указать в настройках bandmap, cluster, tnc, ds spots для того чтобы все заработало.
Правой кнопкой мыши по окну Telnet
Вложение 354240
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как наиболее просто перенести LOGGER32 на другой комп с сохранением всех настроек?
Очень уж долго приходится настраивать под себя окна, цвета и пр.
По-моему кто-то подсказывал довольно простой способ, но вот не могу вспомнить...
Logger последней версии, при выходе вроде всё бэкапится.
Укажите правильный алгоритм пошагово, пожалуйста.
Такое, в принципе, возможно, если на другом компе с "таким же" именем установить Logger32 в "такую же" папку, создать "такую же" структуру папок для программ, взаимодействующих с Logger32... (и установить все эти программы...)
Останется перенести из "бэкапов", например, LOGBOOKBACKUP_FULL_001.ZIP и LOGGER32BACKUP.ZIP все файлы с перезаписью тех, которые сформировались при установке Logger32 на другом компе... Естественно все операции по переносу файлов из "бэкапов" нужно делать при незапущенной программе Logger32...
Информация о настройках окон и всего прочего содержится в файле Logger32.ini...
После осуществления всех этих манипуляций можно попробовать запустить Logger32 на "новом" месте, возможно что-то придётся скорректировать в деталях, но в основном всё должно получиться...:s11:
я просто копирую всю папку с логгером32 в новую и все. Пути должны быть те же, как Сергей писАл. Бэкапы никогда не делал.
Я уже много раз делал так:
1. Устанавливаю Logger32 на "новом" компьютере в такой папке как на "старом" (у меня D:\LOGGER32)
2. Copy -> Paste папка логера с старого на новом компе.
3. Tools -> Database maintenance -> Recalculate statistics (Logger сам это Вам подскажет при первом запускании).
Эсли резолюция дисплея на двух компьютерах разная придется подстроит размер окон.
Друзья, спасибо за помощь, вечером буду пробовать.
Инсталлирую программу на новом компе в корень диска С (как на старом) и просто перенесу всё из старой папки в новую.
Предварительно установлю нужные утилиты типа L32LogSync, CheckCall, L32Lookups и т.п. в нужные места.
Разная. Переношу с ноугбука на миниблок с монитором 24".
Размер подстрою, это несложно.
Привет, всем.
Подскажите, а есть еще в Logger32, кроме занесения QSO из WSJT (JTDX), что-нибудь полезного в плане связи этих двух программ?
Привет всем, Logger32 живой еще, в смысле автор продолжает разработку?
Установлены две утилиты LOTW_E-QSL и L32 Sync.
При отправке данных на E-QSL всё в порядке, а вот при отправке на LOTW, почему-то в журнале не помечаются отправленные QSO. Приходится либо ставить отметку Y вручную (если немного связей), либо формировать файл для отправки в LOTW в самом журнале, не используя для этого утилиту, тогда отметки ставятся.
Повторюсь, при формировании файла для отправки на E-QSL , всё нормально, отметки ставятся, а для LOTW - нет.
Причём в обоих случаях утилиты спрашивают - отметить отправляемые связи? В обоих случаях подтверждаю, а результат разный!
Такая бяка у меня с любой из указанных утилит.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, можно это как-то подправить,?
Что-то форум глюканул, исчезло сообщение с вопросом про галочки для отправки на eQSL и LOTW в настройках окна ввода QSO.
Да, там галочки стоят и работают: отметка на отправку делается.
А вот уже отправленные на ЛОТВ утилиты не отмечают.
Благодаря UT2IV, вопрос снят.
После обновления утилит всё заработало.
Спасибо, Виктор!
Вложение 361229
Доброго утра. Подскажите, пожалуйста, после очередного обновления каждое утро при вводе позывного и внесении его в журнал отображается некорректная дата проведения QSO. Через какое-то время все нормализуется. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку. Перезагрузка компьютера ничего не дает.
Да, какая то шняга после очередного обновления. Если вводишь QSO в журнал без указания RST/RS то оно заносится вот с такими вот некорректными датами. У меня вводится за 1899 год. )
То есть обязательно вводить рапорта в связь...
У меня все связи с рапортом при работе в FT8. Причём в папке с логом в JTDX эти связи с правильной датой.
Пришлось удалить "неправильные" связи вручную из лога и импортировать из JTDX "правильные".
Случилось это при смене дат, ночью: одна связь залетела в лог правильно, а следующие за ней пошли с датой начала прошлого века...
Походу исправили этот баг в новой версии - качнул 328-ю....
Какая-то фигня с синхронизацией времени в Logger32.....Вложение 363543
Кто нибудь сталкивался? Как победить?
Спасибо, Сергей!
Винда 11. Запустил от имени администратора и всё заработало.
PSE, как отправлять QSO в LoTW без adif
... Эта "фича" давно уже присутствует в Logger32, и на всех более-менее "последних" версиях Windows такая же картина... (у меня, например, Win 8.1, тоже такое случалось после некоторых обновлений программы Logger32...:s7:
Успехов в DX-ing-е...:p-up:
Эта утилита не на сайте Logger32, а на сайте N2AMG...
...Без утилиты TQSL с помощью только L32LogSync получится отправить в LoTW?
Нет
Я делаю в формат adif, потом через TQSL
Прошу подсказать, как победить проблему.
При запуске Логгера появляется надпись - Unable to read or create a new file creation timestamp for the logbook.
Далее трижды появляется надпись:
Ошибка db EOF VIS_BAD_PARAMETER_VALUE
Ошибка расположения EOF для индекса 0
Далее появляется: Is your logbook open?
There is no timestamp on the "...расположение лога..." logbook.
Как победить? Не хотелось бы терять лог с 1995 года...
За 9А контест N1MM создал adif перепутав ITUz и CQZ. Я не глянув предварительно- загрузил в Логгер32. Подскажите- как убрать (удалить) все последние залитые связи? Кучей, а не по одной.
Приветствую, Мне видится так :
экспортировать ADIF с нужными датами, залить по новой в чистый лог
Коллеги, если не "убрать", а "исправить". Можно ли так?
При синхронизации (импорте) файла от LoTW происходит обновление ряда полей в базе Логгера32, причем при импорте надо очень аккуратно ставить галочки, каким данным отдавать предпочтение - старым в базе Логгера, или новым от LoTW.
Нельзя ли в данном случае заново импортировать ADIF (исправленный) за контест, чтобы у Логгера поля CQZ и ITUZ просто правильно обновились?
Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой при вводе позывного в окно ввода. Это касается только Российских позывных. Сам нахожусь в 6 районе если ввожу позывной Сахалинский или Приморский на dx атласе и где окно ввода высвечивается расстояние и азимут не верно как до Красноярского края. До этого случая всё было правильно на могу загрузить скриншот не знаю как.
My QTH правильно выставлен ? Окно ввода правой мышью/Setup вписать правильный локатор и измерять в км
My QTH стоит как надо
- - - Updated - - -
Вложение 363948
- - - Updated - - -
Вложение 363949
Чудеса . Программу переустановить. Интересно что покажет у Вас Grid Square Calculator при расчете до своего же квадрата
так на ваш позывной показывает Вложение 363950
друзья всем спасибо вопрос решён
Все с прошедшими праздниками!
Никто ещё не поимел новую базу РДА для Logger32?
UA1AKE сделал. Скачать с его страницы:
logger32.qrz.ru/files/rda_2025.csv
В связи с вопросами как обновить районы рда в самом Logger32 отвечаю:
Инструменты=>Редактирование баз данных=>...базы вторичного административного деления=> Import/Export.CSV files
А то надоело каждому в чате печатать.))
С учётом файла на русском языке:
(в нём, кстати, есть сомнения по зонам ITU для некоторых регионов...:confused:)
попробовал составить файл базы РДА "английскими" буквами - как и было изначально при установке программы Logger32. По количеству записей эти файлы одинаковы.
Может кому-то понадобится...:)
Перед импортом этого файла нужно изменить его расширение с .TXT на .CSV (Здесь форум не принимает файлы с расширением .CSV...):(
Привет всем, напомните плиз как изменить цвет шрифта к окне лога и предыдущих ЩСО, и возможно размер шрифта, и как убрать чередование полос светло-желтого и белого в тех же окнах?
После установки 4 версии Logger32 перестала работать функция частичного экспорта лога в .adif файл. Т.е. экпорт файла по выбранным критериям проходит, но результат - ни одной экпортируемой связи(. Подскажите пжл, кто-то сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
Вложение 365301
Привет всем, как правильно прописать FT8 и FT4 в Bandplan?
Везде вижу разные цифры дя этих мод.
Подулитесь правильными частотами и формой записи плиз :)
To R8TX: Асгат, послал письмо на e-mail, указанный на QRZ.COM. 73!
Добрый день,
Пытаюсь привести лог в соответствие с LoTW,
1. Cкачал зачтенные связи DXCC/LoTW - Awards - Select DXCC Award account - DXCC QSL Download - файл "DXCC_QSLs_20250203_082212.txt"
2. Открываю в Logger32 : Awards - QSL update for DXCC/IOTA Awards - Update form ARRL file - выбираю скачанный файл, отмечаю свой позывной - Full Update - Start - процесс пару минут - 0 QSLs updated
В Логгере Granted=0, а теретически должно быть 2534, как в LoTW.
Где и что я не так делаю? :)
Вложение 365560Вложение 365561Вложение 365562
Повторюсь - это связи, которые Вы до заявляете на тот или иной диплом и отмечаете в своём логе, а не те подтверждения, которые скачиваете с LoTW.
Апгрейд можно сделать только отмеченным в Вашем логе связям. Именно для этого эта функция.
А вот зачтённые связи в LoTW можно посмотреть в удобном виде только в LoTW, увы.
Да, она переводит “submitted” в “granted”.
Вложение 365567
Через утилиту N2AMG можно, но нужен аккаунт в Clublog и весь лог должен быть залит туда.
Соврал, напрямую из Логгера, без утилиты N2AMG
Вложение 365568
Привет, всем.
Совсем недавно, после профилактики на вирусы стало при загрузке Logger32 выкидывать вот такую табличку:
Вложение 368054
При переходе по указанному пути - вроде, все нормально...
в чем дело и где "собака порылась", помогите, подскажите...
Log, это всё сугубо индивидуально. Лет 15 тому назад общался
с Алексеем, RX4HX, высказывал свои пожелания. Он их все учёл, но
Log HX так и *не зашёл*.
Использовал его, HX, только для цифры.
Вот уже почти 30 лет *сижу* на DX4WIN, при всех его минусах.
Но это только моё мнение.
Прошу помощи...Мой позывной отключен в телнете логгер 32... ранее все работало нормально...как решить проблему?Вбиваю любой другой позывной,все работает.
Другие телнет пробовали ?
В смысле,другие??? только тот что в логгер 32...я давно этим журналом пользуюсь..и другого нет... если вы имеете ввиду кластера прописанные в этом логгере,то они тоже не работают...один,спот,и выкидывет...
пишет что данный пользователь отключен...
Ну в Logger GB7UJS у Меня прописан телнет, он не работает.
Пропишите другие по пути setup , setup remote hosts
к примеру
w1dx dxusa.net 7300
ve7cc dxc.ve7cc.net 7373
Добрый день,Алексей. Вы не могли бы подсказать что конкретно,кому и куда писать? Видно при настройке на другом компе я что то перемудрил..и меня отключили...Именно мой новый позывной.. под бывшим, (UR7QU) , заходит без всяких проблем...да и под новым месяц никаких нареканий не было..все работало ок. начудил на свою голову... Пользуюсь много лет кластером DXFun.com
Не совсем понимаю зачем нужно куда то писать.
В окне Телнет правой кнопкой мыши нажмите - появится окно - вторая строчка снизу - Настройки. Наведите на Настройки указатель мыши. Затем левой кнопкой мыши нажмите - настройка списка кластеров.
В окнах "кластер" и "адрес" введите 216.172.112.208 и порт 23
либо в окне "кластер" - ve7cc, в окне адрес - dxc.ve7cc.net и порт 23
Нажмите в этом же окне левой кнопкой мыши левую нижнюю кнопку - add current entry - добавить эту строку.
Затем любой из них левой кнопкой мыши поставьте как set as default shortcut - то есть кластер по умолчанию - это правая верхняя кнопка в этом же окне.
Затем снова нажмите правой кнопкой мыши на окне Телнет и левой кнопкой мыши поставьте галочку в самом низу - подключаться к кластеру при запуске Логгера.
Следующее действие - правой кнопкой мыши нажмите в окне Телнет. Наведите на Настройки указатель мыши, в появившейся табличке левой кнопкой мыши нажмите Настройка скриптов. В появившемся окне в левой части введите LOGIN - в правой части - RT6S. Затем нажмите - apply
Затем закройте Логгер и снова включите. Все должно заработать.
[QUOTE=RT6S;2093795] /QUOTE]
Если что то не получилось - позвоните мне. Телефон указан на QRZ.RU
Огромное спасибо, UA4LCH!
Алексей Васильевич! Все получилось...Огромная Вам благодарность за помощь!!! Всего Вам самого наилучщего .73!!! и до встречи в эфире.
Добрый день! Подскажите, такая вот проблема. У меня стоял Logger32 версии 3.50.367. Давно не включал машину, тут руки дошли, поставил WIN10, решил обновить до свежей версии. До обновления винды все нормально работало, окна были настроены, база сохранена, в общем, все ок. Запускаю. Запускается окно загрузки, открываются окна, окно загрузки пропадает и все, Logger вылетает не сказавши адреса. Просто вылетает и все. Попробовал всякие режимы совместимости, запуски от имени администратора, не лечит. Посмотрел в процессах-при запуске появляется в диспетчере задач, как только заканчивается-из Диспетчера исчезает. Такое впечатление, что сразу после загрузки доходит до какого-то момента определенного и все. При этом никаких сообщений или сбоев нет. Просто вылетает программа. Что делать, кто знает?
А как из него базу достать? Как ее восстановить? Собственно, база то и волнует, остальное то мелочи.
Спасибо, попробую.
Обновился с версии 3.50 до версии 4.0
При первом запуске программа запросила обновление, обновился и при запуске программа вылетает как у Георгия.
Переустановил программу, снова обновился и та же самая фигня.
Обратился к Константину UA1AKE, он выслал 2 файла, скопировать в папку программы с заменой.
Снова обновился и сейчас всё работает штатно.
Попробуйте, но, на всякий случай, сохраните лог в ADI.
Сегодня обнаружил странность.
Ввожу в окно ввода любой префикс, в окне WKD/CFM вижу результаты по модам и диапазонам, щёлкаю, например на диапазон 10м, а следующая табличка пуста.
Не заносятся почему-то туда данные!
Вложение 373335
Может кто-нибудь помочь разобраться?
Версия 4.0.340
У меня все работает. Давно не обновлял. Может поэтому? Тогда воздержусь.
Произошел сбой. На трансивере IC7300 стоит например частота 18069.90 в Логгере 18077 в проге N1MM+ все совпадает. Сом3 работает. В чем причина?
Вложение 373981
Здесь все по нулям ?
Было тоже самое. Откатился на 4.0.339
Скопировал всё из папки Rollback и всавил с заменой в корень.
Прилетело обновление 4.0.341.
Всё нормализовалось, обновляйтесь! :good:
установил Логгер 32 в.4.0.341...Хочу попробовать как работает.
Не могу понять как русифицировать его? Выходит табличка с непонятным указанием найти ДЛЛ и переименовать его в 1049
Подскажите, как сделать "русский"?
Спасибо Виктор!
Поставил ДЛЛ и сейчас Лог32 на русском яз...
Подскажите/или дайте ссылку/ как можно настроить Лог32 на работу в цифр тестах? И насколько он удобен для работы в тестах вообще? Есть ли для него ИНИ файлы для разных контестов или нужно самому настраивать под каждый тест?
Здравствуйте, можете отправить и мне dll на un6ln@mail.ru Спасибо.
Есть ли help на русском, чтобы настроить вид журнала, убрать ненужные столбцы?
Правой клавишей мышки в окне лога - выбрать оформление - вид таблицы, убрать галочки что не нужно и применить
Отправил Help на почту, но он на английском.
Вложение 374196
тут можно найти все необходимое. http://logger32.qrz.ru/
Пытаюсь настроить RTTY PSK в MMVARI ... не могу найти место, где указано как пишутся макросы!!?? Вроде бы выставил работу РТТ на СОМ4, но не могу проверить работает ли РТТ? В общем, без рус хелпа тут "голову сломаешь"
Правой мышкой по любой кнопе в окне RTTY куда надо что то прописать , туда вписать $transmit$ 599 TU $receive$, это пример
Тоже самое и в CW
$transmit$ $mycall$ $receive$
$transmit$ $call$ $receive$
$transmit$ Cq Cq de $mycall$ $mycall$ k $receive$
и т.д
Виктор!
Сложно читать хелп через гугл.... Но как-то запустил цифру MMVARI RTTY... работают макросы и РТТ настроил через СОМ порт. Все как бы ок... В окно ОПЕРАТОр после клика мышкой заходят все данные ЩСО и корреспондента. Но не нашел как или чем вводить проведенное ЩСО в окно Лога!? По ЕНТЕР не вводится, для мыши на интерфейсе нет клавиши??
скрин
Вложение 374221
подскажите, где ВВОД ??
И еще по ходу вопрос.. Как изменить/добавить света/ в приемном окне ММВАРИ? Он сейчас слишком темное и слабые станции не видны...
[QUOTE=RX1AG;2113241]
Курсор должен стоять в окне ввода, у Вас он не стоит.
Или прописать $receive$ $log$
В связи с добавление в программу РДА новых территорий https://rdaward.org/press22.txt
может кто-то из умельцев сделать файлик с новыми RDA для LOGGER32?
Огромное спасибо Андрею, RV3LO!
Откликнулся но зов и сделал таки файлы новых районов RDA!
Файлы можно просто разархивировать в тело программы.
Если делать изменения в базах по РДА программы Logger32, то надо ещё в некоторые файлы внести соответствующие изменения для более аккуратной и корректной работы журнала...
Во вложении файлы, которые просто распаковать в папку Logger32. В этих файлах более полные данные на "басурманском" языке :) (английский вариант)...
Для сравнения со своими базами можно предварительно выгрузить свои файлы в формате *.CSV . Затем заменить на новые и тоже выгрузить их в формате *.CSV. После чего можно сравнить эти текстовые файлы (посмотреть можно Блокнотом, даже переименовать их расширение в TXT). Например, в Total Commander есть функция сравнения файлов по Содержимому - полагаю, многие знакомы с этой возможностью программы. По результатам сравнения можно уже выбрать нужный вариант...;)
Вложение 376830
Всё можно, но разницы нет никакой. Есть и файл с расширение CSV, но загрузить его на сюда нет возможности.
Можно конвертировать до бесконечности.
Результат будет тот же самый и на русском языке.
Привет, всем.
Возник вопросик...
Иногда при записи связи из JTDX выкидывает вот акую табличку и связь не записывается пок не нажмшь ОК.
Как победить?Вложение 376831
Разница есть... Если внимательно сравнить варианты RU и EN, то видно, что в файлах RU некорректные данные по Lat и Long, да и путаница с "чередованием" русского и басурманского шрифтов не выглядит красиво...;)
Результат может быть такой: если в исправно работающую программу загрузить неверные данные, то не стоит ожидать верного решения...:eek: Здесь, конечно, выбор за пользователем по известному правилу: "Каждый с ума сходит по своему!":rolleyes:
Файлы *.CSV можно вставить здесь, если предварительно упаковать их в архив...;)
Вот они:
Вложение 376858
Вложение 376859
Полагаю, что с операциями Import/Export в Logger32 все знакомы...:) Попробуйте, вдруг понравится...:D
Удивительно, что бусурмане новые территории не признают, но координаты у них более точные. Сомниваюсь.))
И да, все мы забыли добавить ВО-33 Щебекено.
Себе ставил вторичку из файла CSV через Import/Export на один из компов.
На второй чисто распаковывал в тело программы. Никакой разницы.
Вообщем первый вариант оказался пробным.
Работа продолжается.))
Исправленный вариант с добавлением ВО-33
Попробовал поставить на третий комп вторичку от RW4M - неудачно почему-то...
Import/Expor.... удалить/загрузить..... Done. Всё как обычно, но почему ничего не загрузилось.
Распаковка в папку логгера - не лучший вариант. Теряются базы других дипломов. Такой вариант хорош для тех, кто работает только на рда. А самый правильный вариант все-таки через csv.
Плохо знаете Logger32.
Ничего не теряется. По каждому диплому свои файлы, если что.
Да, для меня это новость. В каком файле хранится RDA, а в каком URDA, к примеру?
ХЗ где там URDA! У меня в Logger32 этого диплома никогда и не было!
Во вторичке есть и было и осталось: каунти США, РДА, JCC, JCG и DOK.
Если Вы увлекаетесь URDA - это чисто Ваше желание. Скачайте нужные файлы для этого диплома и наслаждайтесь.
При обновлении RDA не из CSV ни один из существующих у меня в Logger32 диплом не пострадал.))
Не пострадал только потому, что Вы не добавляли никаких других. Только те, которые по умолчанию. Вот я и предлагаю Вам назвать имена отдельных файлов логгера, в которых находятся jcc, dok, rda. Если не сможете, то больше не делайте скоропалительных выводов о плохом знании программы Вашим собеседником.
Можете предполагать что угодно.
Все дипломы вторичного порядка никак не пострадали после обновления.
Если Вас что-то не устраивает - можете пользоваться другими обновлениями.
Повторюсь. Обновлял двумя способами на трёх компах.
Разницы нет в обновлениях из CSV и просто в тело программы.
Если Вы вносите какие-то свои изменения - это Ваши проблеммы и риски.
Будьте здоровы. Тему обновления закрыл для себяс Вами.
Если других интересуют вопросы по обновлению, или что-то не получается - готов выслушать.
Если речь про справочник по вторичным районам, то он хранится в базе под названием SecondaryAdmin32. База одна на все районы.
"Присмотрелся" повнимательнее к басурманским файлам *.CSV...:mad: Оказывается там было несколько ошибок в форматировании этих .CSV, которые не сразу заметишь...s9: Когда всё было исправлено, то всё получилось ОК..:p-up: Актуальных RDA - 2777, с учётом deleted - 3055. (deleted тоже иногда бывают нужны, чтобы понять какой бывший RDA куда "перешёл"...:confused: Теперь Import/Export *.CSV происходят без проблем.
Вот исправленный архивированный *.CSV:
Вложение 376881
Все вторичные дипломы/программы хранятся в файлах одной базы: SecondaryAdmin32.isd, SecondaryAdmin32.ism. Доступ к ним в "кармашке" слева вверху окна (см. скриншот). При редактировании какой-либо выбранной "базы" другие никак не затрагиваются. Поэтому корректировка, Импорт/Экспорт RDA файлов *.CSV не повлияют на остальные, которые там уже есть или могут быть добавлены пользователем самостоятельно...;)Цитата:
Сообщение от EW4DX:
Вложение 376882
Дерзайте!:)
Скорее всего во всех файлах от разных источников, которые были разархивированы прямо в папку, никто не менял набор вторичных дипломов, поставляемых в комплекте с программой Logger32...;)
Возможно программисты подскажут в чём специфика структуры баз в этом журнале от K4CY...:confused: "Мудрёные" они у него какие-то...:eek:
To RU3FM
Николай, проверьте, пожалуйста, количество актуальных RDA в своих экспериментах с файлами, интересно сколько получится в разных вариантах ...
Вам уже несколько человек сказали, что не одно. Импорт csv удаляет из общей единой базы один диплом и заменяет его новым списком. Копирование меняет всю базу дипломов! Копирование допустимо, только если вы переносите свою базу на другой свой компьютер. Если файлы базы чужие, вы получаете чужую базу, а свою теряете. И еще. Если вы владеете темой, с Ваших слов, на уровне "наверное", то не пытайтесь говорить своим собеседникам, что они слабо знают тему. Скорее, это Вы слабо знаете логгер, раз употребляете слова "наверное", "я не программист".:ха-ха:
Спасибо, Николай за инфо... А какие файлы импортировали в последнем варианте? И сколько получалось при импорте *.CSV файлов RV3LO?...
А при импорте файла rda_L32_2026(2777-3055).zip на разных компьютерах сколько получалось? По идее должно быть актуальных RDA - 2777, а с учётом deleted - 3055. Если при импорте других *.CSV файлов получались другие цифры, то значит в них не всё правильно...:s9: Я сверился со списком РДА на сайте https://rdaward.ru/ и с учётом РДА новых территорий получается как раз 2777/3055.
Это правда...:(
To RW4M
Сергей, тоже самое, но на русском языке.
Добрый день! Срочное изменение в списке, прошу также скорректировать в файле RDA для Logger32:
Три дня до начала действия обновленного списка RDA, учитывающего новые территории. К сожалению в списке вкралась существенная ошибка, благодаря пунктуальности Олега UA9QCQ выяснилось что город Мариуполь имеет районное деление. Было принято решение внести изменения в списке, район DO-21 переходит в резерв, новые номера присваиваются:
DO-43 КАЛЬМИУССКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-44 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-45 ПРИМОРСКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
Мы хоть потренеруемся.))
Второй вариант на русском готов.
Господа, прошу не пинать, но список требовал доработки, добавились районы город Мариуполь и Макеевка, и чтобы совсем все было красиво, отсортировали по алфавиту и сдвинули номера RDA.
Итоговый список здесь:
или здесь:
https://rdaward.org/rda_rus.txt
если на английском:
https://rdaward.org/press22_eng.txt
или:
https://rdaward.org/rda_eng.txt
Также поменялось название района HE-03
HE-03 СУВОРОВСКИЙ РАЙОН г.ХЕРСОНА
Не забудьте, что с 01.01.2026 также добавляется:
BO-33 ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШЕБЕКИНО
Крайняя версия на сегодняшний день.))
Что-то новые территории не видны в списке European Russia.
Разбирайтесь. У меня всё видно. Пользуюсь базой без малого неделю - полёт нормальный.
Для того, чтобы всё было видно, необходимо добавить 4 новых территории в список первичного терр. деления EU RUS, и новые рда в список вторичного деления. Скорее всего, Вы не сделали первую операцию.
Привет.
Более 20 лет пользуюсь Дщппук32 и впервые возникла проблема с созданием файла для отправки в LoTW...
Флаги у связей для LoTW стоят, в программе ничего не делал, вирусов (проверил) нет...
Выдает такую картинку...
Вложение 377479
Кроме этого нужно добавить новые территории в базу Large Country Pefix Offsets.
Для этого через меню "Инструменты"(Tools)-->Database maintenance-->Country/Prefix maintanance в открывшемся окошке выбрать основной префикс R - European Russia -->ЛКМ, и в дополнительном окне проверить наличие префиксов новых территорий. (См. скрин).Вложение 377539
Если они отсутствуют, то нужно в нижней таблице дойти до самого её низа и в свободной нижней строчке заполнить соответствующие поля, после чего нажать кнопку Apply (Применить).
После этих манипуляций при введении позывного в окошке Logbook Entry в нижней статусной строке будет отображаться название РДА-территории.
Сергей, не надо опускаться в самый низ. Редактируем любую строку и жмем Add.
А Prefix offset практически ни на что не влияет. Можно не заморачиваться.
Игорь, у меня так не получается.
При попытке редактирования строки и нажатия Add, выскакивает окно как на скрине и ничего не редактируется.
Вложение 377556
Что я не так делаю, подскажите, пожалуйста.
Добавил новые территории через пустую строку в самом низу.
Владимир, думаю, у Вас дублируется префикс в базе. Сейчас ради эксперимента установил Логгер с нуля и добавил Донецк в базу. Все ОК. https://drive.google.com/file/d/1Dnc...ew?usp=sharing
P.S. Для этого и сделаны две кнопки - Add и Modify. Первая добавляет текущую строку в базу, вторая - перезаписывает её.
Игорь, огромное спасибо!
Помогло Ваше видео, оказывается я всё делал правильно, но почему-то думал, что запись добавится на месте редактируемой строки, а она уходила вниз, по алфавиту и я просто её не видел. Пытался повторить и выскакивало окно ошибки.
Ещё раз благодарю!
Так-то оно так, а вот по диплому РОССИЯ не совсем так :s7:
Вложение 377627
Привет, всем.
Кластер от VE7CC перестал в Logger32 работать...
Кто чем пользуется?
r5acq.no-ip.org 7373
Там и RBN есть и отечественный :s7:
Споты управляются отдельно командами, например:
SET SKIMMER CW
SET SKIMMER FT8 FT4
UNSET SKIMMER
Единственное НО кластера - для отправки спотов надо написать запрос R5ACQ.
После установки Логгера ver 4.0.269,на новый комп с WIN11, и попытке импорта файла в ADIF, вылетает такое окошко :
Вложение 378723
после нажатия ОК - всё тухнет, лог закрывается.... что не так? Где порыться? Подскажите пожвлуйста.
Вопрос снят, себе спасибо.... :-)
Опробовал новую моду FT2.
Удалось даже везде загрузить adif - на Хамлог, КлубЛог, LoTW...
Но не могу загрузить FT2 связи в Logger32 на ноутбук - пишет Error in the MODE field.
Попытался добавить в частотный план FT2 - не даёт, пишет нет такой моды в adif...
Не помню как добавляли FT4 в своё время.... может кто подскажет?
Сперва надо дождаться, как она будет определена в спецификации ADIF, модой или субмодой. А если "уж невтерпеж", то открываем файл adifmodes.txt в папке логгера и добавляем FT2 как моду (по аналогии с FT8) или как субмоду в MFSK (по аналогии с FT4). Скорее всего, будет принят второй вариант. Не забываем перезапустить логгер после этого. Или делать исправления с закрытой программой.
P.S. Ну и в бэндплан тоже, конечно, добавляем, чтобы в статистике считалась. :s7:
Для пробы провел десяток связей FT2, Logger32 не возмутился.
Обратил внимание: по диплому DXCC статистика в логе и на LoTW отличается. Почему-то в логе стран меньше((...Синхронизацию провожу не часто, но дело точно не в этом.
Версии лога обновляю... У кого-то еще есть такое расхождение?
Видимо, у всех все нормально..:(. Значит буду искать у себя.
Коллеги, кто нибудь может подсказать, есть ли в логгере режим работы SWL , бьюсь неделю никак не найду.
