19.05.2025, 12:12 #3661Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.05.2025, 13:40 #3662QRPP
- 19.05.2025
- 8
Добрый день,Алексей. Вы не могли бы подсказать что конкретно,кому и куда писать? Видно при настройке на другом компе я что то перемудрил..и меня отключили...Именно мой новый позывной.. под бывшим, (UR7QU) , заходит без всяких проблем...да и под новым месяц никаких нареканий не было..все работало ок. начудил на свою голову... Пользуюсь много лет кластером DXFun.com
19.05.2025, 16:14 #3663Пользователь
- 02.12.2011
- 679
- 528
- 404
Не совсем понимаю зачем нужно куда то писать.
В окне Телнет правой кнопкой мыши нажмите - появится окно - вторая строчка снизу - Настройки. Наведите на Настройки указатель мыши. Затем левой кнопкой мыши нажмите - настройка списка кластеров.
В окнах "кластер" и "адрес" введите 216.172.112.208 и порт 23
либо в окне "кластер" - ve7cc, в окне адрес - dxc.ve7cc.net и порт 23
Нажмите в этом же окне левой кнопкой мыши левую нижнюю кнопку - add current entry - добавить эту строку.
Затем любой из них левой кнопкой мыши поставьте как set as default shortcut - то есть кластер по умолчанию - это правая верхняя кнопка в этом же окне.
Затем снова нажмите правой кнопкой мыши на окне Телнет и левой кнопкой мыши поставьте галочку в самом низу - подключаться к кластеру при запуске Логгера.
Следующее действие - правой кнопкой мыши нажмите в окне Телнет. Наведите на Настройки указатель мыши, в появившейся табличке левой кнопкой мыши нажмите Настройка скриптов. В появившемся окне в левой части введите LOGIN - в правой части - RT6S. Затем нажмите - apply
Затем закройте Логгер и снова включите. Все должно заработать.
[QUOTE=RT6S;2093795] /QUOTE]
Если что то не получилось - позвоните мне. Телефон указан на QRZ.RUАлексей Глушенков UA4LCH
20.05.2025, 07:17 #3664QRPP
- 19.05.2025
- 8
Огромное спасибо, UA4LCH!
Алексей Васильевич! Все получилось...Огромная Вам благодарность за помощь!!! Всего Вам самого наилучщего .73!!! и до встречи в эфире.Последний раз редактировалось RT6S; 20.05.2025 в 07:24.
03.09.2025, 21:14 #3665Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Добрый день! Подскажите, такая вот проблема. У меня стоял Logger32 версии 3.50.367. Давно не включал машину, тут руки дошли, поставил WIN10, решил обновить до свежей версии. До обновления винды все нормально работало, окна были настроены, база сохранена, в общем, все ок. Запускаю. Запускается окно загрузки, открываются окна, окно загрузки пропадает и все, Logger вылетает не сказавши адреса. Просто вылетает и все. Попробовал всякие режимы совместимости, запуски от имени администратора, не лечит. Посмотрел в процессах-при запуске появляется в диспетчере задач, как только заканчивается-из Диспетчера исчезает. Такое впечатление, что сразу после загрузки доходит до какого-то момента определенного и все. При этом никаких сообщений или сбоев нет. Просто вылетает программа. Что делать, кто знает?
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
03.09.2025, 21:20 #3666
03.09.2025, 21:44 #3667Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
А как из него базу достать? Как ее восстановить? Собственно, база то и волнует, остальное то мелочи.
Георгий RY6M
03.09.2025, 22:57 #3668
03.09.2025, 23:19 #3669Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Спасибо, попробую.
Георгий RY6M
04.09.2025, 03:55 #3670Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 785
Обновился с версии 3.50 до версии 4.0
При первом запуске программа запросила обновление, обновился и при запуске программа вылетает как у Георгия.
Переустановил программу, снова обновился и та же самая фигня.
Обратился к Константину UA1AKE, он выслал 2 файла, скопировать в папку программы с заменой.
Снова обновился и сейчас всё работает штатно.
Попробуйте, но, на всякий случай, сохраните лог в ADI.73! RA9AC, Владимир
04.09.2025, 10:45 #3671Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
05.09.2025, 21:10 #3672
05.09.2025, 22:09 #3673Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
У меня все работает. Давно не обновлял. Может поэтому? Тогда воздержусь.
73+77! Mike/RW1AI
05.09.2025, 22:23 #3674
25.09.2025, 14:13 #3675Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2814
Произошел сбой. На трансивере IC7300 стоит например частота 18069.90 в Логгере 18077 в проге N1MM+ все совпадает. Сом3 работает. В чем причина?
290Спасибо
